レジストリ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"レジストリ"を検索した結果 186件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[5701615] 壊れ気味なんです
 (PC何でも掲示板)
2006/12/01 20:06:55(最終返信:2006/12/01 23:06:20)
[5701615]...どなたか、解決方法を教えて頂けないでしょうか。 間違って何かを削除してしまったのでしょうか。 「レジストリ エディタ」 org.reg を取り込めません。 ファイルを開こうとしてエラーが発生しました...詳細
[5694163] 僕の周りには・・・。
 (PC何でも掲示板)
2006/11/29 21:41:41(最終返信:2006/12/01 17:25:28)
[5694163]...ています。不要なファイルが削除できるのでPCが徐々に軽くなっていくという感じです。 レジストリではフリーの「NTREGOPT」を入れていてこれは軽くなりますよ。 あとちょっとちが...かなと思っています。  NTREGOPTはフリーですね!早速やってみたいと思います。レジストリのバックアップを取ってから。  デフラグも、win標準のはカラーで見やすいんですけど...どんなファイルかわからないものを勝手に消されるのはいいのかな?って思いますよね。初めてレジストリのクリーンアップをする時はちょっと勇気がいりました。  starsheepさんは、す...詳細
[5664827] ログオフした後、パスワードの入力ができません
 (PC何でも掲示板)
2006/11/22 13:25:06(最終返信:2006/11/27 16:15:47)
[5664827]...エラー報告が出てIEが強制終了されてしまいます。 電源を入れたときにonになっていたNum Lockもいつの間にか消えていたし(これはレジストリを書き換えてオンにしました)。 なにかの設定を変えれば大丈夫なのか、システムの復元などをしたほうがいいのか...詳細
[5599636] インストール CD
 (PC何でも掲示板)
2006/11/03 19:25:10(最終返信:2006/11/03 23:49:13)
[5599636]...(こっそり)記載しておきます。 今後の参考にどうぞ。 XPsp1以降のシリアル変更方法(備考録?) 1. レジストリで以下のキーのデータを適当に変更します。 (何に変更してもOK) HKEY_LOCAL_MACH...詳細
[5560838] checking
 (PC何でも掲示板)
2006/10/22 16:32:10(最終返信:2006/10/22 22:41:57)
[5560838]...さんご返信ありがとうございます。 今Dドライブ検索しましたがありませんでした。 そうですか…。 それではレジストリの以下の項目を確認してみて下さい。 Hkey_local_machine\System\Cur...詳細
[5548025] アドビ アクロバットリーダーの件です。
 (PC何でも掲示板)
2006/10/18 15:32:54(最終返信:2006/10/19 00:43:44)
[5548025]...フォルダオプションで拡張子の表示をさせる設定にするとよくある事です。 これ以外に考えられるのはレジストリの破損とか。 ご回答有難う御座います。 気が付いたのですが、システムの復元も出来ません。 いつの復元ポイントを選択しても...詳細
[5454268] 助けて・・・
 (PC何でも掲示板)
2006/09/18 17:48:27(最終返信:2006/09/19 17:20:58)
[5454268]...「CD-ROMドライブが正しくインストールできません」となります。プロパティで全般を見てみると場所のところが0になっており、デバイスの状態のところに「レジストリ内の構成情報が不完全であるか、または壊れているためこのハードウェア デバイスを開始できません。」となっています...詳細
[5377171] DVDドライブが動きません…
 (PC何でも掲示板)
2006/08/25 19:50:54(最終返信:2006/08/27 00:15:08)
[5377171]...事ですか? 窓の森等レジストリ関連のソフトは試されましたか? 平さん、返信ありがとうございます。 >デバイスマネージャーから削除、再起動の事ですか? そのとおりです。 >窓の森等レジストリ関連のソフトは試され...さい。 追記です。 デバイスマネージャーから検索した所、以下のような状況でした。 レジストリ内の構成情報が不完全であるか、または壊れているためこのハードウェア デバイスを開始でき...>窓の森等レジストリ関連のソフトは試されましたか? すみません…知識不足で「レジストリ関連のソフト」というものが「どのような事をするソフトか」がわかりません。 よろしければ...詳細
[5270413] CドライブからDドライブへのデータ移行について教えて下さい。
 (PC何でも掲示板)
2006/07/20 02:22:53(最終返信:2006/07/21 03:10:52)
[5270413]...またDドライブに動画編集ソフト等移行できる場合不都合等出ますでしょうか?移行方法等教えて下さい、よろしくお願いします。 ソフトは、インストール先とかレジストリと言う 環境ファイルみたいなものに登録されていたりしますので 基本的には、 アンインストール →...詳細
[5078465] エキスプロ−ラが...
 (PC何でも掲示板)
2006/05/14 17:52:50(最終返信:2006/05/14 20:58:41)
[5078465]...XP(ProfessionalのSP2を使っております)の「自動更新」は使うようにしていますし、またレジストリの異常・肥大に備えて「NTREGOPT」というフリー・ウェアを使ったりしています (ほんとはノー...のレスにも書きましたが、「ノートン・システムワークス」のような総合メンテナンスソフトがあると、レジストリ(OSやアプリケーションなどの、プログラム上の重要な設定がいろいろ入っているところです)のチェッ...詳細
[4972923] 初心者です ご教授下さい
 (PC何でも掲示板)
2006/04/04 23:20:54(最終返信:2006/04/11 03:04:44)
[4972923]...ググるのもあまりウマくできなさそうですし・・いや今現在はですよ。そのうちウマくなるでしょう。 たしかそれをやるにはレジストリ等をいじらないと ダメだったような・・・・ マイドキュメント自体外付けに移さなくても 十分だと思いますが...詳細
[4981591] メモリ増設
 (PC何でも掲示板)
2006/04/08 13:42:14(最終返信:2006/04/08 16:29:12)
[4981591]...ご存知の方いらっしゃいませんか? Windows98/Meの場合、512MBを超えるとOSが誤動作しますので、 レジストリで無理やり512MB以内に認識させるテクニックがあります。 ほかのOSとデュアルブートするのでなければ...詳細
[4875523] モニタのせいで起動不可・再起動
 (PC何でも掲示板)
2006/03/03 00:54:35(最終返信:2006/03/10 01:14:24)
[4875523]...確実にいえるのはPC不調の原因はほかならぬ『あなた』自身てことかな? まぁ確かにそのとおりかもです(笑) 忙しさにかまけてレジストリいじってもBUとらなかったり、office系のアドインやフリーソフトなんかも散々インストして削除したり...詳細
[4808627] マウスのホイールが動作しなくなってしまいました
 (PC何でも掲示板)
2006/02/10 02:23:27(最終返信:2006/02/21 12:47:04)
[4808627]...じ現象が出るか判ると思いますけど。。 もしかしたら、ウィルス削除の際、マウスの機能のレジストリが書き変わったのかもしれません。 デバイスマネージャの「マウスとその他のポインティング...りますが、全てホイールが使えない状態      で、変りありませんでした。      レジストリが壊れたとすると、データバックアップし      てWin2000をクリーンインストー...てみました。相変わらずダメでした(悲) やっぱり、先にあもさんにご指摘いただいたようにレジストリなんでしょうか? なんだか原因がわからないままOS再インストールはしたくはなかったんで...詳細
[4827408] BartPE bootable WindowsXP CDでUSB プラグインがおかしい
 (PC何でも掲示板)
2006/02/16 13:02:43(最終返信:2006/02/18 16:49:23)
[4827408]... なければ当然エラーになるけど バッチファイルの方法だとレジストリの書き出しに失敗したら (レジストリが無かったら)ファイルは作らないのだし # 少しは自分...usb&1394userRegExtract.bat」を開いて 中にある引っ張ってくるレジストリと同じ物を 「regedit」を使って手動で書き出して行き一つにまとめて ダミーファイ....txt > nul のようなものが25個(行)もあり >中にある引っ張ってくるレジストリと同じ物を >「regedit」を使って手動で書き出して行き一つにまとめて >ダミーフ...詳細
[4709075] 自動再生の関連付けについて
 (PC何でも掲示板)
2006/01/05 19:50:25(最終返信:2006/01/10 21:24:53)
[4709075]...画像を取り込む」が残ったままになっているんです。アンインストール情報は綺麗に削除できています。レジストリを疑ったのですが怖くていじれません。どなたかこの項目の削除方法をご教授願えましたら幸いです。 ちなみに当方の環境...詳細
[4672929] ネット接続でもたつき?
 (PC何でも掲示板)
2005/12/21 03:27:55(最終返信:2005/12/23 11:46:57)
[4672929]...まずは物理的にケーブルの点検、差し替えなど。 結果を見てオペラ導入。 更に結果を見てシステム、レジストリ、最近追加したアプリと順番にやってみます。 OSのクリーンインストールだけはやりたくないです・・・(こんなこと言ってちゃいけませんが)...詳細
[4576081] msconfig.EXE 削除してしまった
 (PC何でも掲示板)
2005/11/13 18:44:39(最終返信:2005/11/14 22:07:35)
[4576081]...スタートアップに何かを仕掛けたのを確認させないためですかね? >システムの復元を有効にすることは出来ませんでした。 こいつはレジストリを自分の都合いいように書き換えるので危ないですよ。msconfigで常駐ソフトを確認してみた??...詳細
[4573265] ツールバーの(検索)が表示されない
 (PC何でも掲示板)
2005/11/12 18:13:05(最終返信:2005/11/13 01:51:46)
[4573265]...。 MSNの問題じゃないかと。 gooスティックや、Googleツールバーを 入れるもよし、レジストリ弄って 検索サイトを変更するもよし。...詳細
[4521034] ボリュームコントロールが消えてしまいました。
 (PC何でも掲示板)
2005/10/22 09:32:37(最終返信:2005/10/22 11:51:38)
[4521034]...iro レジストリって、下手にするとWindowsが起動しなくなったりするようなものだから、慎重にしなければいけないんですけどね・・・ レジストリーを自動的に検...ト追加と削除→アクセサリとユーティリティ実行したら解決しました。 今回の原因はたぶんレジストリを自動で削除してくれる ソフトを入れたからこういう症状になったんだと思っています。 ...ですね・・・ rav4_hiroさん、て2くんさん ご指導ありがとうございます。 以後レジストリ関係のソフトには気をつけて使います。 と言うかもう使わないほうがいいのかも知れません。...詳細
