レジストリ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"レジストリ"を検索した結果 186件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[4437397] モバイルPC
 (PC何でも掲示板)
2005/09/18 18:27:20(最終返信:2005/10/01 10:30:40)
[4437397]...結局クリーンインストールするはめになりました。 インテルないしAMDでインストールしたHDDを付け替えてクルーソーでインストールするとレジストリのどこかにクルーソーに合わない設定が残るとか、使えないドライバが残るとかがありそうです。 この機種での経験ではないので駄目とはいいません...詳細
[4459908] OSの入れ直しを楽したい
 (PC何でも掲示板)
2005/09/27 03:26:59(最終返信:2005/09/27 19:32:04)
[4459908]... レジストリエディタにレジストリを書き出す機能がありますけど、リカバリーCDでもどして今回は手で 全部の設定を済ませたところで全レジストリを書き出し、次回以降はこ...。 ・のんびりする原因がレジストリにある場合はリカバリーが無駄になります。 ・クリーンインストールしなおしたことで、意味のないレジストリが発生しエラーがたくさん...っても、又同じと思います。フリーソフトなどで、メモリクリーナーなど、効果があります。レジストリーいじるのは、よほどのプログラムに詳しい人の記事を参考に。私はいじりません。ひとつの事...詳細
[4297981] そもそも「最適な頻度」とは
 (PC何でも掲示板)
2005/07/22 22:25:45(最終返信:2005/07/23 07:13:42)
[4297981]...ただ「オーバークロック限界を検出する」の方が良い気がするけどね # 前に使っていた奴は「Auto Detect」になってったけど # これはレジストリを弄って無理にやったからかな? GEFORADEON_IIさん   1234さん おはようございます...詳細
[4272350] 自動再生
 (PC何でも掲示板)
2005/07/10 21:12:45(最終返信:2005/07/12 21:09:18)
[4272350]...で消したいのですが、どうすればよいのでしょうか? スタート項目のレジストリやプログラムのレジストリなどは消したつもりです。 よろしくお願いします。 普通「アプリケ...んか。 「アプリケーションの追加と削除」から削除したんですが、うまく消えてくれなくて、レジストリ等いじりました。 mag7 さん 右クリックすると「ヘルプ」が表示されるのみです あ...れてないようです。> mag7 さん XPが手元に無いので具体的なキー名は不明ですがレジストリにあります。> だーらはー さん 勘違いだといけないので確認ですが、これのことですよね...詳細
[4268517] メールソフトの入ったUSBメモリ
 (PC何でも掲示板)
2005/07/09 05:24:28(最終返信:2005/07/11 14:30:39)
[4268517]...設定変更できなくなってる場合あるけどね。 メールソフトが入ってるものでも、Windowsの場合は、レジストリをいらい、起動するものもあるので・・・ 単純に起動しない場合あるけどね・・・ 念のためにKNOPPIXなどの...詳細
[4237831] スタート画面にて
 (PC何でも掲示板)
2005/05/14 04:01:58(最終返信:2005/05/14 13:42:20)
[4237831]...なにかのSETUPの登録場所を確認しましょう。 スタートアップフォルダならフォルダ内のショートカットファイルを削除する。 レジストリならregedt32で該当個所を消せば、とりあえず起動しなくなります。 あとはその本体を消せばいいんですけど...詳細
[4209086] PIOで困ってます
 (PC何でも掲示板)
2005/05/03 00:39:21(最終返信:2005/05/06 21:03:57)
[4209086]...M/BのBIOSはFIで最新にしました OSは常に最新SPあててます CIA、MIBは使ってません 実は先ほどレジストリーをいじってなんとかDMAモードにはなりました(Cドライブ) S-ATA2も使っていたので、再度接続しましたがこちらも遅い・・・・...ドライバーは必要ないと思っていましたが・・・・・・ CDの内部を参照しましたが、RADE系しか見当たらずです。 同じようにレジストリーを変更すればよいのですが、こちらも位置が不明です。 解かる方宜しくお願いします。 BIOS上はこんなかんじです...詳細
[4204549] お気に入りにフォルダが勝手に作成される
 (PC何でも掲示板)
2005/05/01 09:50:33(最終返信:2005/05/01 11:42:12)
[4204549]...jp/itnote/archives/000174.php > GEFORADEONさん レジストリを編集してやれば削除可能 # レジストリ編集は危険が伴う為あえて編集方法は載せないけど GEFORADEON様、1234様...詳細
[4133445] システム不安定(´・ω・`)
 (PC何でも掲示板)
2005/04/01 11:28:42(最終返信:2005/04/01 17:50:22)
[4133445]...Awareで検索しました スパイボットがトラッキングクッキーとか捕まえたので削除しました またレジストリの整理をしましたがエラーが出て停まります いろいろ 試したりしましたが 相変わらず HDDがカリカリ言い(寿命診断したらその日が寿命)...エラーメッセージは省略せずに書いていますか? > HKEY_LOCAl_MACHIN\SYSTEM システムに関係するレジストリがおかしくなっている 必要なデータをCD-RなりDVD-Rなりにバックアップして マニュアルを熟読してリカバリ(クリーンインストール)...詳細
[4096019] 原因がわからない
 (PC何でも掲示板)
2005/03/20 07:02:32(最終返信:2005/03/23 12:35:12)
[4096019]...「ここは調べましたか」などのご意見ございましたらよろしくおねがいします。 コンポーネントサービスやレジストリや特に他の設定はいじっていません。 この問題を検討するにあたり情報不足な点があればご指摘ください...詳細
[4054226] 立ち上がりません〜
 (PC何でも掲示板)
2005/03/11 12:58:26(最終返信:2005/03/12 23:10:21)
[4054226]...(1234)さんありがとうごさいます。帰ったらやってみます。 シフトキー押しながら立ち上げるとどうなりますか どこかのアプリやレジストリが壊れたのでしょうね 運良く立ち上がったらOSの再インストールしましょう データのバックupは日ごろからやっておきましょうね...詳細
[3993645] パーティションの使用法
 (PC何でも掲示板)
2005/02/27 09:23:39(最終返信:2005/02/27 13:42:16)
[3993645]...HDDが4200回転の40Gなので起動速度はまったく変わらないと思いますが、デフラグできにくい利点(レジストリー掃除しようとしたら思ったより多くアンインストールしたフリーソフトのごみがあり再インストールにしました)が感じられればよいと思っています...詳細
[3913271] ce22dでmsconfig出ません
 (PC何でも掲示板)
2005/02/11 02:25:51(最終返信:2005/02/11 02:57:24)
[3913271]...というエラーメッセージが表示されます。 Windows2000は、msconfigってないんです。レジストリを直接いじるのはリスクがあるので、窓の手を使うのが良いと思うよ。...詳細
[3817192] 書き込みできません・・・
 (PC何でも掲示板)
2005/01/22 13:24:34(最終返信:2005/01/28 17:06:16)
[3817192]...認してください。」 とでてきました。デバイスマネジャーを開いて確認してみたところ、 「レジストリ内の構成情報が不完全であるか、または壊れているためにこのハードウェアデバイスを開始でき...りします。 guno さんに教えていただいたサイトどおりにやろうとしたのですが、「次のレジストリ キーから、Upperfilters 値と Lowerfilters 値を完全に削除し...盤) をセットした状態で、B's Recorder をアップデートしてください。” レジストリ キーはAdaputec..のときでは? すいません。全く意味不明です^^; とりあえ...詳細
[3816689] 気になることがあります
 (PC何でも掲示板)
2005/01/22 11:25:42(最終返信:2005/01/23 14:08:05)
[3816689]...、boot.iniファイルが見つからず待ち時間設定変更できません。 回復コンソールから起動のレジストリーのみ回復させたいのですが指定するWINファイルが分かりません。 自動のログイン設定したりフリーソフトで起動をできるだけ速くしてきました...詳細
[3684244] スパイウェア感染の今後の駆除対応策
 (PC何でも掲示板)
2004/12/25 18:05:24(最終返信:2005/01/19 08:15:05)
[3684244]...感染しているスパイウェア名を「ファイルやフォルダの検索」に入力し、検索結果から怪しいものを削除する。 同様に、レジストリを開き検索して怪しいものは削除する。 みちっこさん、chokottoさん、レス、ありがとうございます...詳細
[3785731] こんなことって!
 (PC何でも掲示板)
2005/01/16 02:09:27(最終返信:2005/01/18 01:55:29)
[3785731]...場所などの文字をヒントに検索し、 リンクしないようにとりあえず移動してみる。 そのものだったら削除する。 同じようにレジストリも検策してみる。 chokotto さんへ PCジャンクショップの店員さんも同じ事を言われてました...詳細
[3788849] HDDバックアップ
 (PC何でも掲示板)
2005/01/16 18:42:36(最終返信:2005/01/17 00:15:28)
[3788849]...キャプチャの録画データを移動させるのにHDDを入れ替えたい というのが今回の投稿理由です。 勿論OSのバックアップというのは起動中のものをレジストリ等全てバックアップするものです。 復元時にバックアップDVDディスクを挿入するだけで元通りという風に...詳細
[3781376] DMAモード
 (PC何でも掲示板)
2005/01/15 11:21:32(最終返信:2005/01/16 12:01:48)
[3781376]...jp/column/winxp/075/index.html BRDさん、ありがとうございます。 同じようにレジストリをいじってみましたが、変わりありませんでした。 何が原因なんでしょうか? お使いのPCの名前、型番...詳細
[3767969] 容量を減らしたい
 (PC何でも掲示板)
2005/01/12 12:50:03(最終返信:2005/01/14 11:52:46)
[3767969]...エクスプローラから辿って消せますので どなたか教えて下さい。 これらは単独のファイルではなく、レジストリというファイルのなかに キーという形で格納されています。 レジストリエディッターをつかって配色名のキーの一括削除はできますが...詳細
