レジストリ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"レジストリ"を検索した結果 186件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[3662005] ウィルスバスター2005で・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/12/20 20:59:38(最終返信:2004/12/22 00:04:35)
[3662005]...c:\windows\system32 del lsd_f3.dll ターゲットをレジストリに探しキーを削除するという方法もあるのでしょうが、 はっきりとしたチャートのないままレジストリをいじるよりも、 Windowsのシステム復元機能を使ってはいかがでしょうか...あてはまらない)かもしれませんが、 lsd_f3.dllを検索してみると下のようなものがありました。 削除前にレジストリをいじる必要があるのかも知れません。 (サポートに「TROJ_BANKER.DLL」の削除手順を確認された方がいいと思います)...詳細
[3543873] FunWebProductsとやらに、、?
 (PC何でも掲示板)
2004/11/25 01:18:34(最終返信:2004/12/14 01:21:15)
[3543873]...、レジストリの編集が必要になります。 レジストリ関係はまったく???です。知らせてくだっさた情報の詳細をみてもさっぱりわかりません。レジストリの...。無ければ削除したままでいいです。 で、その後(追加と削除に無かった場合もですが)、レジストリの編集が必要になります。下記のページをよくお読み下さい。 http://www.tr...o/default5.asp?VName=ADW_FUNWEB.A&VSect=T レジストリの編集は、間違うとシステムに重大な障害を引き起こす場合もありますので、自己責任で慎重に...詳細
[3446283] セキュリティーソフト
 (PC何でも掲示板)
2004/11/01 00:18:29(最終返信:2004/11/25 00:04:49)
[3446283]...これがベストだと思いますよ。それにアンインストールするときは ある問題が発生するにもかかわらずレジストリとファイルをすべて 消してくれるので他のセキュリティソフトに気軽に乗り換えれます。 パソコン初心者が使う場合も丁寧に説明が出てくるのでお勧めです...詳細
[3516068] DVD/CDドライブが認識されません
 (PC何でも掲示板)
2004/11/18 18:10:21(最終返信:2004/11/19 19:00:01)
[3516068]...にDVD/CDドライブのアイコンがないことに気付き、調べたところデバイスマネージャで「レジストリ内の構成情報が不完全であるか、または壊れているためこのハードウェア デバイスを開始でき... ドライブ:TOSHIBA DVD-ROM SD-R2212 宜しくお願いします。 レジストリ内の構成情報が不完全であるか、または壊れているためこのハードウェア デ バイスを開始で...>_<) さん 直りました! ドライバを削除して入れなおす方法は試してもムリでしたが、レジストリをいじる方法で直りました。 冷や冷やしながらの作業でしたがホッとしました。 本当に助か...詳細
[3500143] バックアップ
 (PC何でも掲示板)
2004/11/14 17:45:39(最終返信:2004/11/16 17:52:26)
[3500143]...システム全体をバックアップし、今の良い状態を設定などと一緒にリカバリCDを作成する場合、レジストリを変更・削除する方法があると思いますが、ご存知の方できるだけ詳しく教えて下さい。 やはりバックアップをとる時はクリーンな状態でとった方がいいです...してからOSを インストールして必要なアプリケーションを入れてから"NTREGOPT"で 不要レジストリを削除してからバックアップを取っています。 少しでも参考になれば幸いです。 FAT32で良ければ...詳細
[3476424] Adobephotshop のインストールについて
 (PC何でも掲示板)
2004/11/08 19:01:55(最終返信:2004/11/11 19:53:07)
[3476424]...不要レジストリを削除してみては? それでもダメならユーザーサポートでお願いします。 ご返信ありがとうございます。 >とりあえずNTREGOPTで不要レジストリを削...ている環境です。 Adobe Photoshop関係がインストールされている環境だとレジストリが悪さをするのでしょうか? ヘルプを読んでみましたが解決できませんでした。 上記のイン...をアンインストールして再チャレンジしてみましたが一緒でした。 PCの再セットアップでレジストリを消さなければいけないのでしょうか? (できれば上記の方法はさけたいのですが・・・。)...詳細
[3447912] Windows Server 2003 自動ログオン
 (PC何でも掲示板)
2004/11/01 16:03:34(最終返信:2004/11/02 10:10:28)
[3447912]...  良いのがありますね! 窓の手というソフトにも自動ログイン設定がありますよ。 これなら自分でレジストリをいじる必要がないので安全です。 > 良いのがありますね まぁ、あくまでローカルコンピュータにログオンする場合だけ通用する方法ですけどね...詳細
[3439932] アイコン
 (PC何でも掲示板)
2004/10/30 16:53:24(最終返信:2004/10/31 08:22:11)
[3439932]...アドバイスありがとうございましたm(__)m返信が遅くなって恐縮です。すいません。 初心者ながら原因をつかむことができました!要するにレジストリにある無駄なファイルを削除し、整理してしまうとファビコンも消去されちゃうんですね!めでたく解決しました(笑)...詳細
[3414017] ウィルスについて
 (PC何でも掲示板)
2004/10/23 02:00:00(最終返信:2004/10/28 22:21:44)
[3414017]...nsf&view=jp_docid&dtype=&prod=&ver=&osv=&osv_lvl= 具体的な名前がわかれば、より詳細で具体的な駆除方法やレジストリ等の 修正情報が載った技術情報が、お使いのウイルス対策ソフトのサポートページ (ウイルスデータベース)にあると思います...詳細
[3422970] BigDrive問題とIDEボード
 (PC何でも掲示板)
2004/10/25 19:28:39(最終返信:2004/10/26 19:55:30)
[3422970]...E1のマスターに160Gを繋いでみました。 なお128G以上のHDDを認識できるようにレジストリ修正済み。IAAも導入しています。また「LHA-BIG133」のBIOSはVer.2....い。 早速の書き込みありがとうございます。実は以前HP拝見させていただきました(笑) レジストリは追加してありますし、実際マザーにじか付けした場合は管理ツールでフォーマット済みの12...osを起動して設定する必要があるパターンも有り得ると思います。 それとXpのSP2ならレジストリの変更はいらないはずだと思いますが、 パラメタ名を打ち間違えて登録してるってことも意外...詳細
[3381829] ミラーリングについて
 (PC何でも掲示板)
2004/10/13 18:36:52(最終返信:2004/10/14 18:14:49)
[3381829]...ダイナミックディスクはディスク構成情報をディスク側に記録する仕様のため外付けには推奨されていません。 そのためレジストリ操作をしなければ外付けHDDが変換できない場合もあります。 IEEE1394接続ならやり方を知ってますがUSBは知りません...詳細
[3378762] バックアップソフトについて
 (PC何でも掲示板)
2004/10/12 21:39:13(最終返信:2004/10/13 17:58:09)
[3378762]...できるようなバックアップソフトは無いでしょうか? また、差分バックアップが出来る場合は、OSのレジストリ部分等も差分でバックアップ出来るのでしょうか? よろしくお願いします。 この辺りでどうでしょうか...詳細
[3160682] パソコン立ち上げについて?
 (PC何でも掲示板)
2004/08/19 13:24:36(最終返信:2004/08/19 22:00:44)
[3160682]...gでチェックを外すといいでしょう。 使用者名は、書かれてませんが察するにOSはXPのようなのでレジストリの HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion...詳細
[3147253] 名前変更
 (PC何でも掲示板)
2004/08/15 20:14:22(最終返信:2004/08/15 23:38:32)
[3147253]... 私なら現在表示されている名前を正確に書きとめ、それをレジストリエディタ上で検索してみます。 レジストリは生半可な知識で弄るとシステムが不安定になりますから、ご自身で調べたり学んだり出来ないようでしたら手を出さないでください...詳細
[3126804] 変な広告が勝手に開くようになってから
 (PC何でも掲示板)
2004/08/10 08:32:50(最終返信:2004/08/13 08:33:38)
[3126804]...Files\WebSiteViewer\111867.ico - ダイヤラが使用するアイコンファイル そして、以下のレジストリ値を追加します。不正プログラムが使用する設定を含んでいます。 HKEY_CURRENT_USE...詳細
[3135243] レジストリ設定
 (PC何でも掲示板)
2004/08/12 13:31:22(最終返信:2004/08/12 13:31:22)
[3135243]...XPでIOPageLockLimitを変更したいのですが適切な値が分かりません!数種類雑誌を読んだらメモリ256Mの場合、32768、1024000(共に10進表記)とあきらかに値が違い困ってます。詳しい方教えて下さい...詳細
[3095141] パソコンの動作がなんか変
 (PC何でも掲示板)
2004/08/01 11:50:06(最終返信:2004/08/02 17:32:22)
[3095141]...SecurityCenternに問題があるんなら システムの復元で導入前にもどしてみてください はずすだけだとレジストリーが残っている場合があるんで それが原因ならまおります アドバイス有難うございます。 一度やってみます...詳細
[2431445] メモリー?
 (PC何でも掲示板)
2004/02/05 20:53:29(最終返信:2004/07/09 23:12:39)
[2431445]...WIN98って確かファイルシステムがFAT16OR32の為、OS上で64GBまでしか認識しなかったような気がしました・・・。 あと、認識させるためにレジストリー(OSの基本的な情報が蓄積されている部分)を変更する。(2000やXPだと出来るけど、98系のOSは出来るのか判りません)...詳細
[2914594] アンインストール
 (PC何でも掲示板)
2004/06/13 00:46:14(最終返信:2004/06/14 18:09:34)
[2914594]...も消えません  インストールされているアプリケーションの情報は,レジストリエディタでレジストリを開いて下記のキーを見てみると,そのキーの下に,ソフトの名前が付いたキーがあります。 ...が消えません。  インストールされているアプリケーションの情報は,レジストリエディタでレジストリを開いて下記のキーを見てみると,そのキーの下に,ソフトの名前が付いたキーがあります。 ...除すると,アプリケーションの追加と削除からソフト名が消えます。 >レジストリエディタでレジストリっていうのはどこにあるのでしょうか?初心者なので分からなくて JAVA付きのOPERA...詳細
[2888093] エラー
 (PC何でも掲示板)
2004/06/05 21:48:11(最終返信:2004/06/10 23:48:38)
[2888093]...本体をアンインストールしないと削除できません。チェックをはずして再起動してもチェックがはずれていないのは、そのようなスパイウエアーがレジストリーに入り込んでしまっているからだと思います。  表面上は被害がないため、そのまま使ってもいいのですが...詳細
