レジストリ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"レジストリ"を検索した結果 186件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[2188453] HDDについて
 (PC何でも掲示板)
2003/12/02 20:27:33(最終返信:2003/12/04 20:51:36)
[2188453]...ただし、120GB以上(137/128GB)のHDDだと、認識させるのにサービスパック当てて、レジストリーの書き換えとIDEドライバーの更新、BIOSの書き換え(今のはいらない?)等があります。 面倒な場合...詳細
[2186124] あれ?
 (PC何でも掲示板)
2003/12/02 00:28:16(最終返信:2003/12/02 01:11:32)
[2186124]...半分くらいの大きさになってしまうのですがどうしてなんでしょうか? こちらhomeの普通のOSをつかっています。 モデムの設定やレジストリ関係の設定でそうなっているように 自分では思えるのですが、、、 誰か何か思いつく方、教えて下さい...詳細
[2166433] レジストリーが書き込めない?
 (PC何でも掲示板)
2003/11/26 19:16:25(最終返信:2003/11/26 21:03:54)
[2166433]...WINXP HOMEでレジストリ複製したんだけど、いざそれを上書きしようとするとセーフモードで起動直後にやっても、 アプリケーションやプロセスで開いているキーがあり書き込めませんでした とか  一部書き込めませんでした...どうすればいいんですか?regedit見た感じ、かきこめているようにみえるんだけど、、、 上書きインストールかな? レジストリが分からないなら触らないほうが無難かと...詳細
[2161160] 削除
 (PC何でも掲示板)
2003/11/25 02:12:42(最終返信:2003/11/26 19:08:23)
[2161160]...、重複するのは削除してもいいんでしょうか? 例えばdllやレジストリは消したらだめなんですか? 競合とかがおこったりするのかな? レジストリは消せないはず、たぶん。 復調しててもシステムと無関係なDLLは削除できます...フリーソフトの窓の手とかだと、不要なファイルを検索して削除してくれるオプションがあるのでそれを使ってみるとか。レジストリもフリーウェアがありますよ。 わかりました。どうもです。<。。>...詳細
[2154690] ウイルスでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2003/11/23 13:51:25(最終返信:2003/11/24 02:38:21)
[2154690]...いいえを選ぶとRawsexのアプリケーションらしきものは 消えるのですが、結局またPCを立ち上げるとまたでてしまいます IEのスタートもレジストリーで修復しましたが やはり同様の症状になってしまいます なんだか心配になってきました 変な料金請求等は大丈夫ですよね...Formatし直しクリーンインストールするのが最終手段でしょう。 ツキサムアンパンさん 一応、怪しいレジストリは削除したんですが駄目です やはり、OSを入れなおすしかないのでしょうか? それとも、このままの状態にしておくのが良いのでしょうか...詳細
[2088258] HDD増設について
 (PC何でも掲示板)
2003/11/03 12:55:43(最終返信:2003/11/03 19:12:49)
[2088258]...※ただし120GBまで(137GB以下)の場合で、これ以上だとOSにサービスパック当てたり(XPはSP1、2000はSP3以降)、レジストリーの書き換え、インテルチップの場合IAAのバージョンアップ等を、先にやらないとうまくいきません。...詳細
[2055254] ハードディスクの配分について
 (PC何でも掲示板)
2003/10/23 14:09:14(最終返信:2003/10/24 22:26:28)
[2055254]... Cだけリカバリすると,ソフトによってシステムフォルダにファイルをコピーするものとかもあるし,レジストリ・キーとかの問題も出てくるから.ソフトは基本的にCに入れたほうがいいと思いますよ. まれにCドラ...ちっびーじょさん、ありがとうございます 意見、大変参考になりました。 リカバリやら再インストールは、 レジストリや不要なソフトをリストラする良い機会ですから、 下手にソフトの再インストールを省こうなんて考えない方がイイと思います...詳細
[2055537] デスクトップにおかしなものが?
 (PC何でも掲示板)
2003/10/23 17:00:36(最終返信:2003/10/24 00:48:58)
[2055537]...jp/dalk/higai24.html Q1のところにいろいろな修復方法が書いてあります。 でもレジストリをいじったりは難しそうだから やっぱりシステムの復元が一番いいかもしれませんね。 ネット被害対策室...詳細
[2023471] 関連付けの変更でプレビュー表示が・・・
 (PC何でも掲示板)
2003/10/13 00:21:26(最終返信:2003/10/14 22:48:22)
[2023471]...が残っていたのでそのまま同じ内容を入力)ましたが。また、縮小表示も出来ません(縮小はしますが)レジストリーの変更でしょうか? >縮小表示も出来ません(縮小はしますが) 意味がよく判らないのですが、エクスプローラでの表示のことですよね...詳細
[2000112] シャットダウンに時間がかかりすぎる
 (PC何でも掲示板)
2003/10/04 17:56:41(最終返信:2003/10/05 00:26:03)
[2000112]...ンを早くしたい場合は、ファイル名を指定して実行をクリック。regeditと打ち込んでレジストリーを開きます。HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentCon...程度に変えてください。1度再起動したあと、シャットダウンが高速化されます。 注1:レジストリー編集は、バックアップをとってから行いましょう。 注2:責任はとれませんので、自己責任...。 とすると、あやあやさんの言われるように、ソフト系でフリーズしているのでしょうか? レジストリの変更も試してみます。ありがとうございました。 タイムアウトを2000にしてみましたが...詳細
[1994476] ADSL速度向上のために
 (PC何でも掲示板)
2003/10/02 16:54:19(最終返信:2003/10/03 13:27:50)
[1994476]...たくさんのレスありがとうございます。いろんな手段があるんですね。今回はじめて、レジストリをいじってみようと思います。なんせ、不要なレジストリがたくさんあるものでして。バックアップをしっかりとって、後で、後悔することのないようにがんばってみます...(今はADSL12Mで5.8M出てます・・・なんで極端に差が出たのかは不明) 「NetTune」を使ってますけど簡単で良いですよ 念のためレジストリのバックアップはしてくださいね http://www.forest.impress.co.jp/library/nettune...詳細
[1981790] すみませんが
 (PC何でも掲示板)
2003/09/27 21:03:44(最終返信:2003/09/30 21:18:58)
[1981790]...今Win98のPCを使ってるのですが、先日サウンドが鳴らなくなってしまったのですが(立ち上がる時から)システムやレジストリ?など見たのですが知識がない為わかりません。よろしくお願いします コントロールパネルからオーディオの設定を見直す...詳細
[1967662] インストールできない
 (PC何でも掲示板)
2003/09/23 00:08:05(最終返信:2003/09/25 21:05:36)
[1967662]...RegCleanerというフリーソフトがあります。 日本語でも使えますのでそれを探してインストール。 そして、レジストリーに登録されたそのソフトを削除 してみてください。 さすれば、もう一度インストールできると思います...詳細
[1880947] フォルダのサイズ表示
 (PC何でも掲示板)
2003/08/24 01:24:29(最終返信:2003/08/30 13:14:24)
[1880947]...私の求める結果には至りませんでした。 私はK・・様の紹介してくださったツールのような仕様にカスタマイズしたいのですが、やはりレジストリをいじるしか無いようですね・・・ それでは皆様、本当にありがとうございました。 先ほどの書き込み・・...詳細
[1878517] Outlook Expressが使えない!
 (PC何でも掲示板)
2003/08/23 06:10:42(最終返信:2003/08/23 07:22:20)
[1878517]...すぐに引っ込んじゃいます。スパイウェア除去ソフト使ってレジストリいじったからかなー?どなたか解決方法教えてください。 じゃあソフトを餡インストロール レジストリいじるのは「自己責任」だわな。 OSの情報とか書いてないけど...詳細
[1867198] 助けて!!
 (PC何でも掲示板)
2003/08/18 19:22:54(最終返信:2003/08/20 19:50:17)
[1867198]...先日もSiS645>648への交換は再インストールしていません。 もちろん、不要になったドライバーやデバイスの情報、レジストリーのゴミを削除してあげないと動きは悪くなりますが。 >本、BBを見ていると、再インストールせよとの意見がほとんどのようです...詳細
[1861817] ポートに関して
 (PC何でも掲示板)
2003/08/16 23:59:19(最終返信:2003/08/18 00:17:36)
[1861817]... TCP445番のダイレクト・ホスティングSMBサービスの場合、サービスを利用して なければ、レジストリをいじることで、簡単にポートを閉じることができますが、 http://www.atmarkit.co...なかなか時間はつくれませんが 勉強して行きたいと思います コマンドプロントもマトモに使えず、 レジストリも怖くていじれない程度のちしきですので...詳細
[1808057] デュアルブートの再インスト
 (PC何でも掲示板)
2003/07/29 15:57:49(最終返信:2003/07/30 07:34:42)
[1808057]...ALで使っていました。 やはり、ひやひや使うのが怖かったので、マルチブートはもうやりません。 レジストリ触れば98のアプリも動くしそのほうが怖くないですよ。 皆さん、ありがとうございます。 winfaqでそれらしい方法を見つけてはいたのですが...詳細
[1807081] ドライブが変わった
 (PC何でも掲示板)
2003/07/29 05:13:56(最終返信:2003/07/29 06:47:04)
[1807081]...LM500/4です。 外付けのHDDとかに入れていて、ドライブ名が変わったり、他のPCにつないでもレジストリをいらったりしてるようなソフトは入れ直すしかなかったりしますけどね。 ありがとうございました。出張後に入れ直したいと思います...詳細
[1780536] 教えてください
 (PC何でも掲示板)
2003/07/21 00:26:30(最終返信:2003/07/21 22:43:57)
[1780536]...それから対処法があれば教えてください。 実行してるファイルを調べる。またその名前も。その名前のレジストリーが書き込まれてるかみる。 実際にパソコンをみていろいろなところから調べると言うことしかないよ。...詳細
