レジストリ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"レジストリ"を検索した結果 248件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16529483] 標準ブラウザの「応答なし」について。
 (スマートフォン > 富士通 > ARROWS NX F-06E docomo)
2013/08/31 20:39:06(最終返信:2014/01/06 11:10:08)
[16529483]...サーバーが非常に混んでいると、しばらく待たされた後エラーになる場合があります。 インターネットエクスプローラなんかだとレジストリのタイムアウト値をいじればタイムアウトまでの時間を変えられるようですが、アンドロイドアプリはそうもいかないのであきらめた方がいいと思います...詳細
[16765770] ロック解除後にDTが落ちる?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z1 SO-01F docomo)
2013/10/28 15:35:48(最終返信:2013/11/07 09:20:53)
[16765770]...スピードアートさん その場合は仕様ってことで理解してよろしいのでしょうか? パソコンだったら能力不足かレジストリ損傷を疑う症状ですよね。 世界最強最先端のスマホがこれでいいのか? と、思ったりするわけです...詳細
[16497665] USB接続でメディア同期(MTP)にしてもPCと通信できなくなった
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > Optimus G LGL21 au)
2013/08/23 05:12:07(最終返信:2013/09/15 02:11:46)
[16497665]...ません デバイスドライバからの強制削除を行い、再度接続して認識させても、改善しません レジストリは何を書き換えればわかりませんので実施していません 缶コーヒー大好きさん ありがとうご...に差し込んでPC接続してみましたが、症状は変わりませんでした。 ダメでしたか。。。 レジストリはパワーユーザ向けのリスクありで、全体初期化覚悟の最後の手段です。 大筋を言えば、デバ...スを外した状態でそのデバイスの名称を検索して無難そうなところから削除して行くのですが、レジストリ操作のご経験がなければお勧めしません。 あと私の頭で絞れるノウハウは、ケーブルを交換...詳細
[16271287] ソフトウェアアップデートきましたね
 (スマートフォン > 富士通 > ARROWS X LTE F-05D docomo)
2013/06/19 12:49:14(最終返信:2013/08/26 01:52:40)
[16271287]...削除する順番を誤ると、システムが不安定になることは、 覚えのあるシーンです。 Windowsの場合、レジストリを修正したり、DLLを更新したりして対応したりもしますが… Fick dichさん 遅まきながら更新方法は以下のHP参照です...詳細
[16442225] アップデート出ています。8月6日
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia acro HD SO-03D docomo)
2013/08/06 13:04:35(最終返信:2013/08/12 23:36:04)
[16442225]...Androidのシステムが、どのような、メモリー管理をしているのかわかりませんが、 たとえば、Windowsで、いらないレジストリが悪さしているイメージの感じで、動作がもたついているのかな と? 勝手に思っています。 アプリのとめ方が悪いと...詳細
[12296209] ハイブリくん小ネタ集
 (スマートフォン > シャープ > HYBRID W-ZERO3 WS027SH WILLCOM)
2010/11/29 20:46:55(最終返信:2013/07/08 22:40:07)
[12296209]...るとちょとイケてる?レジストリ設定ですw *レジストリ・エディタの使い方がわからない人は絶対やらないでください。 レジストリを変更したら再起動し...何故かうちではレジストリの破損チェックにチェックを入れるとバックアップに失敗するようになってしまいました。 書き出してみても一応問題は無さそうなんですが・・・。う〜ん、参った。 別途レジストリの整合性チェックとか...iniの処理速度も上がるので、ネットも早くなりますけど、もうやっているでしょか。これはレジストリの書き換えになるので、PocketHand2を使うと良いです。 >輝き大特価中さん...詳細
[16283186] ウィジェット・アプリは、どちらがお勧め?
 (スマートフォン > HTC > HTC J butterfly HTL21 au)
2013/06/22 18:08:15(最終返信:2013/06/24 22:19:41)
[16283186]...ではヘビーユーザーな私は、体験版などをインストールしていくと、アンインストールしても PC 内(レジストリ等)にゴミが残って、その後の動作に影響するという思いが強くあります Android という OS...詳細
[15894984] LTEとUQ WiMAXの通信速度比較
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE ZETA SH-02E docomo)
2013/03/15 16:19:35(最終返信:2013/03/18 23:04:09)
[15894984]...ふと思ったのですが、数年前(数十年かな・・・)PCでADSLがつながって、当時回線速度計測しては、レジストリ調整や電源のアースがどうしたとか、病的に速度アップに取り組んでいたこと思い出しました。 苦心惨憺しても...詳細
[15841395] Wi-Fiに接続 インターネット接続不良により無効
 (スマートフォン > パナソニック > ELUGA X P-02E docomo)
2013/03/03 01:40:23(最終返信:2013/03/16 12:57:49)
[15841395]...手間ですが かえって初期化の方が手間無しかもしれません。 あるのかはわかりませんが パソコンでいうレジストリが書き換わって wifiの認証をさせないようにしているのでは と素人の推測です。 24時間たちましたが...詳細
[15672785] PCで充電できない
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia AX SO-01E docomo)
2013/01/26 14:00:06(最終返信:2013/02/01 13:34:15)
[15672785]...2.コマンドプロンプトを起動し、"regedit"と   入力し、レジストリエディタを起動します。 3.次のレジストリ キーに移動します。   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices...詳細
[15373780] Win7 でのテザリングがつながらない
 (スマートフォン > 京セラ > DIGNO S KYL21 au)
2012/11/22 08:50:34(最終返信:2012/12/31 16:41:44)
[15373780]...>kumatsukiさん ありがとうございます!!! nを切ってつなぐと すんなり繋がりました。 レジストリいじったり、ファイアウォール切ったり 何時間も設定いじくってた日々が嘘のようです。 auサポートには報告しました...詳細
[15514833] アップデートしたら
2012/12/22 19:18:29(最終返信:2012/12/23 13:31:51)
[15514833]...待受8時間で100%が85%〜80%くらいまで改善しました。 頑張ってみて下さい。 パソコンで言うところのレジストリがかなり重くなっている状態でしょう。色々とインストールされてますか?貴重なアプリなら仕方ありませんけど...詳細
[15468726] サムスンkiesについて
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY Note II SC-02E docomo)
2012/12/12 15:02:44(最終返信:2012/12/12 23:12:56)
[15468726]... 通常の方法では削除できません。サービスは勝手に常駐しますよ。 気持ち悪いのでリスクを承知でレジストリから全て削除しました。 初代GALAXYからずーっと使っています! 特に問題有りません。 私的には...詳細
[14869847] これがフリーズだったのでしょうか?
2012/07/29 03:15:59(最終返信:2012/11/25 01:25:05)
[14869847]...アプリを全然インストールしていないのは、パソコンを長いこと使ってきて、色々アプリをインストールしてるとレジストリが肥大化したり、ゴミが残ってシステムが不安定になる事が多く(98SE時代の頃は特にブルースクリーンに泣いてました)...大切なファイルを何度も失ったのですが、今は、Vista(人気ないですね)で、プリインストール以外のソフトは、レジストリなどを弄らず、ファイル単体で、不要になったらゴミを残さず綺麗さっぱり削除できるソフトばかりを使っています...詳細
[15357657] 4.0にバージョンアップ後、動きが遅くなった場合の対応方法
2012/11/18 16:51:11(最終返信:2012/11/22 13:55:26)
[15357657]...「トラジションアニメスケール」をOFFにする これ、味気無くなりますが一番効いたりして?(笑 Windowsレジストリで言うと、高速化設定定番のMinAnimateやMenuShowDelayに当たりますよねぇ。。...詳細
[14487113] ウイルスソフト
2012/04/26 12:08:39(最終返信:2012/11/20 15:47:27)
[14487113]...てません。 アンインストールで完全に元に戻るものなら躊躇することは無いのですが、パソコンで言うレジストリのゴミなどが残るのじゃないかと不安もありまして。 古い記事ですが、AV-TESTによるAndroid向けウイルス対策アプリのマルウェア検出率比較の...詳細
[15329711] 発熱について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE ZETA SH-09D docomo)
2012/11/12 10:52:40(最終返信:2012/11/14 23:35:21)
[15329711]...以前より発熱が多くフリーズが多くなってしまいました。 初期に問題が無ければ、Windowsパソコンでもアプリを入れレジストリの環境設定がゴチャゴチャしてくるとその傾向はありますので、初期化しておかしいならともかく、比較的正常の部類ではないかと思います...詳細
[14877415] USBドライバをインストールしたのですが
 (スマートフォン > 富士通 > ARROWS X F-10D docomo)
2012/07/31 00:02:54(最終返信:2012/11/09 22:16:56)
[14877415]...device/ 過去のSD内容が見えるということも、PCがご認識しているのでPCのキャッシュレジストリー修復も必要かも・・・。 私もまったく同じです。 私の調査結果は docomoはパソコンの問題...以前使用していたアンチウイルスソフト(私の場合はカスペルスキー)が、悪さをしていたようです。 以下、解決方法を具体的に書きますが、レジストリをいじりますので、自己責任でお願いいたします。 『\HKEY_LOCAL_MACHINE\SY...詳細
[15032713] 皆さんのパソコンは大丈夫でしょうか
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY Note SC-05D docomo)
2012/09/07 09:08:01(最終返信:2012/09/16 09:08:46)
[15032713]...これほど言われているアプリならシステムの復元を回避している部分を含んでいて、クリーンインストールや(レジストリ&コマンドラインの)手動操作が必要になる可能性があるかもしれません。 「手動でしかアンインストールできない」という時点で...詳細
[15004383] 画面が...
2012/08/31 19:55:27(最終返信:2012/09/02 09:56:36)
[15004383]...アンインストールしたりを行わないので詳しくは分かりませんが、スマートフォンはパソコンと違い、レジストリなどの概念はないのでしょうか? パソコンだと何度もそういう操作をしているとレジストリに不要なゴミが溜まってしまい、動作がもたついたり、不具合が発生したりしますよね...。 何か最初の内容と話題がずれてしまいましたね、申し訳ありません(>_<) 週末ライダーさん レジストリですか...私もよくわかりませんがタスクキルとキャッシュの削除はしています。 明るさ調整は固定で使うほうが良いですね...詳細
