レジストリ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"レジストリ"を検索した結果 248件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13652076] Galaxy Nexus と GalaxyS3
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY NEXUS SC-04D docomo)
2011/10/20 10:59:15(最終返信:2011/10/31 09:20:49)
[13652076]...root取得してレジストリ変えてみようと思います。スマホは私にとって安い物でもないので(^^;) ホントはレスポンス上げたいんですけどね。 >、S3に機種変でもしたら、root取得してレジストリ変えてみようと思います...詳細
[12675212] 史上最悪
 (スマートフォン > シャープ > HYBRID W-ZERO3 WS027SH WILLCOM)
2011/02/19 00:29:38(最終返信:2011/10/30 18:30:44)
[12675212]...あくまでも自己責任で入手を決定する機種と言えるかも。ちなみに、私の場合、完全フォーマットした時、見た目は正常に初期化されていたけど、レジストリがおかしくなって、一部の動作に不具合が出たり固まったりしたことがありました。完全フォーマット一つでも...詳細
[12846700] Vistaでうまく繋がらない?
 (スマートフォン > Dell > DELL Streak 001DL SoftBank)
2011/04/01 14:15:07(最終返信:2011/10/12 19:27:46)
[12846700]...私のVistaBusinessプリインストールのFMVは他にもドライバが入らない問題がありどうも権限がうまく管理できてないのでいくつかのドライバでレジストリに登録できないっぽいです。 他の方でそういう現象もあるようですが一般化できるかどうか分からないです...詳細
[13512337] また電源落ちました
 (スマートフォン > カシオ > G'zOne IS11CA au)
2011/09/17 21:10:41(最終返信:2011/10/08 15:23:16)
[13512337]...でも何故プリインの壁紙でも再起動が起きるのでしょうか? 「手書きぬこ」の何らかの動作がトリガーになるのかな? レジストリをかきかえるとか?(笑) 再起動は起きるけどライブ壁紙を使っていない方は 何か似たような作用のアプリを使っているのでしょうか...詳細
[13507947] Android Sync Manager WiFi
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia acro SO-02C docomo)
2011/09/16 21:01:58(最終返信:2011/09/17 00:00:46)
[13507947]...Win7でCドライブ→ユーザー→(ユーザー名)→アドレス帳にあるって事は、実際のファイルとして間違いなくどこかにあるって事ですね・・・ レジストリからパスを探し出し、物理ファイルを見つける事が出来ました。 xperia02cさんありがとうございました...詳細
[12950412] SPB MOBILE SHELL
2011/04/29 16:20:49(最終返信:2011/05/09 18:52:49)
[12950412]...その場合は試用版インストール前のBackupファイルで復元するか、フルフォーマットしないとダメです。 レジストリの書き換えとかでの対応は試してないし、勧められないので。 いろいろありがとうございました。 試用...詳細
[12962819] ホーム画面を参考にさせて下さい。2
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia arc SO-01C docomo)
2011/05/02 20:02:57(最終返信:2011/05/07 18:46:09)
[12962819]...打王さん 以前できていた様なので一度レジストリをバックアップを取った上で掃除してみてはいかがでしょう? いろいろレジストリを弄りすぎるとそれだけで不安定の原因に...ざいます。 二塁打王さん アンインストールでもレジストリを残したり、逆にアンインストールを繰り返す事でレジストリを溜め込んでしまう結果になったりする事もあります...るレジストリが入ってた様な?(最近Macの方で起動してないので) ネットブックにはCCleanerと言うアプリケーションを入れてます。 1度軽く何らかのレジストリ系...詳細
[12872605] S21HTの海外GSMカードの使用について
 (スマートフォン > HTC > Touch Diamond S21HT イー・モバイル)
2011/04/08 11:19:42(最終返信:2011/04/08 20:03:41)
[12872605]...Diamondのプログラムをインストールしてみたりしたのですが、どうもうまくいきません。 もしかしたらレジストリやRadioROMが破損してしまっている場合、リセットとかでは修復不可能なのでしょうか? 一度S21HTの中身を全く空っぽにして...詳細
[12491851] Opera Mini 5で日本語入力ができない
2011/01/10 23:53:31(最終返信:2011/03/17 23:38:36)
[12491851]...Pocketの手を使うのは控えた方がいいかもしれません。 Pocketの手で色々な設定をいじっているので怪しいですね。 それ以外にも、レジストリとかもいじっているので、その辺に原因があるかもしれません。 時間がある時にでも、設定を見直してみます...詳細
[12650559] 購入、、、そして最初の壁
2011/02/13 18:30:59(最終返信:2011/02/22 16:04:46)
[12650559]...取説指定より待ち時間が短かったり、手順を抜かしたりすると、一見正常にフォーマット出来ますが、一部レジストリ等に不具合が見られ、固まる原因となることが身を持って体験できましたので、もし完全フォーマットする際は...詳細
[12421161] ソフトの不具合を修正する気がないシャープ
2010/12/26 13:03:58(最終返信:2011/01/28 01:06:46)
[12421161]...その旧スマートフォンの末裔がこの端末なんですよね〜 名残りはいっぱいあります 『プログラムの削除』←これ windowsPCと同様に『レジストリ』が使われています あと分かんない・・・w ←をぃ プログラムを導入して 作法どおりに削除しないと駄目なのは...詳細
[12468566] アプリのインストール/アンインストールの影響
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY S SC-02B docomo)
2011/01/06 09:38:34(最終返信:2011/01/06 09:58:42)
[12468566]...アプリケーションのインストール/アンインストールを繰り返すことで、不要なDLLが残ってしまったりレジストリが汚くなったりして、OSの動作が不安定になる事例が起きていました。OSのクリーンインストールで動作が軽くなったりしたものです...詳細
[12407448] softbankからの乗り換え-携帯から乗り換えた方
2010/12/23 11:50:12(最終返信:2011/01/05 12:53:35)
[12407448]...普通はネットで知識を得て、始めからのソフトを外したり、色々なフリーソフトを入れたり、設定をいじったりします。レジストリーはツールでいじったりします。 カスタマイズをしないと使えないことはありませんが、しないと文句ばかり言うようになりますよ...詳細
[12297974] マナーモードにも関わらず着信音が鳴る
 (スマートフォン > 東芝 > IS02 au)
2010/11/30 01:04:37(最終返信:2010/12/21 14:48:12)
[12297974]...いきなり鳴られて焦るよりはマシだわ(^-^;) auショップ持って行くも100%の再現性がないうえに、レジストリ書き換えだのカスタマイズさせているから、どのみちまともに対応してくれなさそうだし…。...詳細
[12291916] ダミー接続でも勝手にお天気ウィジェットが更新します
2010/11/28 22:24:50(最終返信:2010/12/20 11:06:11)
[12291916]...ゆうゆう2009さん >ダミー接続と一応レジストリでの防御 のレジストリでの防御ってどうやってらっしゃるんですか? 私もダミー接続は設定したのですがレジストリでもやっておきたいです。 下記パスに存在...保険(ISNET)を外しての運用をしているので、ひやひやすることもありますが。。。 ダミー接続と一応レジストリでの防御もしています。 ではまたなにかあれば。。。 本当にIS02は良い端末だと思います 最...詳細
[12372221] 設定
2010/12/15 21:26:23(最終返信:2010/12/18 14:16:35)
[12372221]...使わないときは、特にツールをインストールをしていない限り、オフです。 ショートカットは、アプリとしてレジストリ登録すればできそうですね。 他の方法だとAEBPlusを使って割り当てることもできます。 こんにちは...充電しながら使えるUSBホスト・アダプターがあれば便利ですが。 かな日本語文字入力を使ってるため・・・。 ショートカットはレジストリを触らなくても簡単に作成できました。 以下手順です。 ----- エクスプローラにて @実行したいファイルを選択して...詳細
[12289230] AirPrint対応以外のプリンタでAirPrintを使う方法
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 4 32GB SoftBank)
2010/11/28 13:49:38(最終返信:2010/11/30 10:21:26)
[12289230]...共有パソコンから実際にプリンタへはそれから2分くらい待ってやっと出てくる感じ   です。 4.サービスコマンドで直接レジストリにサービスを書き込む方法なので、ちょっと初心者の方   にはおすすめできませんね。...詳細
[12269331] アンドロイドについて
 (スマートフォン > シャープ > IS03 au)
2010/11/24 20:57:03(最終返信:2010/11/24 21:42:00)
[12269331]...@SDカードのフォーマット形式は?winで読み書きできますか?Awinのようにレジストリーがあるのでしょうか?また、あるとしたらレジストリーを停止もしくは削除できるのでしょうか?Bファイルの拡張子のようなものはあるのでしょうか...FAT32(SDHCの場合。但し2GB以下のSD場合FAT16かもしれません) 2.Androidに レジストリは ありません。 3.AndroidだろうとMacだろうと拡張子は関係なくあります 4.標準で搭載されてなくても...詳細
[12060853] 初心者です助けて下さい。 メールが・・・。
 (スマートフォン > 東芝 > T-01A docomo)
2010/10/14 22:41:34(最終返信:2010/11/14 16:13:49)
[12060853]...ドコモショップの常套句「マスタークリア」ですね・・・ "初心者"と言う事なので、ショートカットを自分で書き換えたり、レジストリを弄ったりするのは出来ないでしょうから。 本当にプログラムが壊れてしまっていたら、再インストールが必要ですが...詳細
[12162914] touchcontactを標準の連絡帳にしたい
2010/11/04 10:36:50(最終返信:2010/11/04 10:36:50)
[12162914]...shellの画面下にある連絡先をタッチしたときにtouchcontactが起動するようにしたいのですが可能でしょうか。レジストリの中身をいじればどうにかなるかと探してみたんですが、どうにも見つかりません。 ご存知の方いらっしゃいましたらご教授お願い致します...詳細
