レジストリ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"レジストリ"を検索した結果 248件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11667068] スマートフォンって
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 4 32GB SoftBank)
2010/07/23 14:47:22(最終返信:2010/08/26 02:36:31)
[11667068]...RDP(リモートデスクトップのクライアント)も待機してます。 TeamViewerはPort80も使うんですが、Apacheとあたるのでレジストリで回避してます。 (両方サービスで起動してるんですが、起動順序とか調整していないので、TeamViewerが先に起動してしまう)...詳細
[11634228] touchkeysipのオプションが表示されません
 (スマートフォン > 東芝 > IS02 au)
2010/07/16 08:32:16(最終返信:2010/08/16 07:18:12)
[11634228]...いろいろ試してみます。 >nuku1998さん 私も同じ悩みを持っていましたが、悩んだ結果一応解決しました。 レジストリをいじる方法もあるようですが、以下の方法の方が簡単だと思います。 1.「Program Fil...詳細
[11759306] ブックマークの同期について。
2010/08/14 00:13:19(最終返信:2010/08/14 23:15:38)
[11759306]...jp/article/tec/winxp/20050411/111945/ IEのお気に入り順番をレジストリでバックアップすれば、順番がバラバラになっても バックアップしていた順番に戻ります。 @バックアップ...iPhone側とIE側の順番がバラバラになる(名前順) B順番を復元 先程バックアップしていたレジストリを押して、復元します これで順番はバラバラの状態の前に戻ります C再度同期 順番が元に戻ったことを確認したら...詳細
[11648386] 普段使用するブラウザを変更する方法教えてください
2010/07/19 11:46:52(最終返信:2010/07/21 00:59:33)
[11648386]...以下のキーワードでググるとヒントはいろいろとあります。  "windowsmobile デフォルトブラウザ" ただし、レジストリを触るためリスクを伴いますので自己責任でお願いします。 またOperaMiniの場合ではURLが引き渡されないケースもあるようで...詳細
[11631624] AutoConnectの設定が出来ません
2010/07/15 18:02:27(最終返信:2010/07/20 09:46:14)
[11631624]...メールにしてメニューから>ツール>オプション>アカウントで、私の場合は、既定のHotmailをたたくと同期スケジュール>(手動か15分以上)に設定。 レジストリーの接続時間が、工場出荷3600秒ですから、この間は、切れないようです。 Autoconectが効かないのかも知れません...詳細
[11595379] バッテリー持ちますか
2010/07/07 13:54:28(最終返信:2010/07/12 15:16:43)
[11595379]...追加したアプリによっては、接続にかかるアプリもあるようです。 autoconectの説明文より、レジストリーをいじくり、接続時間を0に設定しました。 3600秒は、長すぎるでしょう。 これで持つはずです...詳細
[11544927] 着信音について
 (スマートフォン > 東芝 > dynapocket T-01B docomo)
2010/06/26 01:42:08(最終返信:2010/06/28 13:01:18)
[11544927]...0tips/config06_wm65pro.mspx その他のサウンド設定を変える場合は、レジストリの編集が必要なので、カスタマイズツールを使いましょう。 ...詳細
[11373378] なぜHYBRID W-ZERO3を使い続けるの?
 (スマートフォン > シャープ > HYBRID W-ZERO3 WS027SH WILLCOM)
2010/05/17 22:03:59(最終返信:2010/06/05 16:49:31)
[11373378]...そもそも「これはあるだろう」と思えるような設定項目が平気でない。ヘルプはちんぷんかんぷんな内容で、ちっとも頼りにならない。仕方なくググって見ると「それはレジストリ変更が必要よん」とTweak的な何かを薦められる。とか、必要な設定項目は無いのに、必要性が疑問視されるニッチな機能がこれでもかというほどテンコ盛り...詳細
[11423981] カメラとして認識されないので写真や動画の管理ができません
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 3GS 16GB SoftBank)
2010/05/29 15:28:42(最終返信:2010/06/03 19:44:22)
[11423981]...端に残ってしまうと、レジストリなどもおかしなままになり上手くいかない可能性があるからです。もっと徹底するなら、アンインストールを終え復元をしたあとで、フリーソフトなどを利用してレジストリのクリーニングを行い...端に残ってしまうと、レジストリなどもおかしなままになり上手くいかない可能性があるからです。もっと徹底するなら、アンインストールを終え復元をしたあとで、フリーソフトなどを利用してレジストリのクリーニングを行い...チャグチャになるケースがよくありますので、あまりいじらずすっぱりとiTunesを消し、レジストリなどをキレイにしてから入れなおしてみることをお勧めします。 パソコンは個々にアプリを...詳細
[11408973] 隠しコマンド
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia SO-01B docomo)
2010/05/26 00:40:47(最終返信:2010/05/31 17:19:01)
[11408973]...ここでXperia本体のテストができるようですね。 設定変更は更にロックされているようで、問題にはならないと思いますが、PCのレジストリを弄るのと同様に、自己責任で触ってみてください。 もう1つ *#*#4636#*#* に電話してみると言うのもありますね...詳細
[11410069] バッテリ残量とWiFi
 (スマートフォン > 東芝 > T-01A docomo)
2010/05/26 11:20:20(最終返信:2010/05/26 11:20:20)
[11410069]...バッテリ残量が30%を切るとWiFiが自動で切れますが、 そのレベルを変えたいです、例えば10%になったら切るとか。 レジストリをいじったり、 また他の方法でこの設定を変える方法が有りますでしょうか。 よろしくお願いします。...詳細
[11278956] docomo SC-01BでOpera miniをデフォルトにしたいのですが…
 (スマートフォン > サムスン > SC-01B docomo)
2010/04/25 12:48:39(最終返信:2010/05/02 15:17:19)
[11278956]...betaにはデフォルトに設定する機能は無いと思います(100%言い切る自信はありませんが…) レジストリをいじればデフォルトにする事は出来ますが、初心者には危険です。 ですので参考リンクも貼らずにおきます...詳細
[11266363] W-SIM型GSMモジュールは?
2010/04/22 14:07:28(最終返信:2010/05/01 17:12:29)
[11266363]...しかしHYBRID W-ZERO3関連では情報は皆無でしたので、試行錯誤が必要ですね。エディターを使ってのレジストリ変更などは必須になると思います。 こんにちは、学生時代に少し中国語をかじったことのある物です。...詳細
[11236348] HTC Desire
 (スマートフォン > HTC > HTC Desire X06HT SoftBank)
2010/04/15 17:07:51(最終返信:2010/04/30 07:22:28)
[11236348]...ダイアルパッドを使いたいといったときに、画面が復活するまでのラグでイラつきました。WMフォンならレジストリを変えればこういう機能はオンオフできるのですが、Desireの場合どこかに設定項目があるのでしょうか...詳細
[11257988] 音楽ファイルはどうやっていれればよいのでしょうか
2010/04/20 13:59:39(最終返信:2010/04/21 09:57:13)
[11257988]...TouchPlayerImageフォルダをMicro SD側に指定できれば回避できると思うのですが、レジストリやら設定ファイルなどを探しても解りません。 どなたかご存じないですか?...詳細
[11227477] WM6.5 アップデート後のメール設定について (Gmail)
2010/04/13 15:53:12(最終返信:2010/04/21 03:04:14)
[11227477]...良く分からないんですが、念のため、moperaU端末設定を再度行って貰えますかねぇ?  何かの拍子に、SIMの情報かレジストリがおかしくなることがあり、moperaU端末設定させてあげると、回復したことが何度か有ります。 ...詳細
[11142430] 不具合の多いこと・・・
2010/03/26 08:57:37(最終返信:2010/04/07 22:42:14)
[11142430]...「ソフトウエア更新」もしましたが、最新ですと表示します。 >ウォーカーマシンさん  お話の内容からすると、システムファイルかレジストリが壊れている可能性がありますね。  マスタークリアは試してみましたか? (SPB BackUpでフルバックアップしてあれば良いのですが...詳細
[11071144] レジストリの書き換え
2010/03/11 22:30:44(最終返信:2010/03/12 09:58:16)
[11071144]...そこでフォントファイルをインストールして、使用可能にするべく試みたのですが・・・ デバイスにはインストールできましたが、『レジストリの書き換え』というのが曲者で、初心者の私にはお手上げです。 どなたか詳しい方法をご存知の方はいませんでしょうか...詳細
[10956924] (動作報告)GPSロガー「M-241」
2010/02/17 21:00:03(最終返信:2010/03/07 11:31:57)
[10956924]...age2,WirelessFreeというソフト を見つけました。 T-01Aに関しては基本的にレジストリをいじるのは気が進まないのですが、 気が向いたらDisengage2でも使用してみるかもしれません...では。  ラテン君さんこんばんは。コメントありがとうございます。Disengageに関しては「レジストリ書き換えアプリ」と出るので確かに不安ですよね。でもbluetooth接続中でもメールをリアルタイ...詳細
[10977787] BLUETOOTHとノートパソコンの接続
2010/02/21 21:49:55(最終返信:2010/03/04 00:08:52)
[10977787]...PCからは蛇足な所もありますが、 参考として記載します。 レジストリ追加は、PC側のATコマンド追加で代用可能です。 1.ZERO3にレジストリ追加  HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Unimodem\Init\...パス:clubh  DNS:自動 輪さん 情報ありがとうございます。 DUNは持っているけど、レジストリいじらないと使えない(使わせない?)作戦に出た訳ですね。 (ドライバ等、サポートまで面倒みたくないのか...詳細
