レジストリ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"レジストリ"を検索した結果 248件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[10983968] スマフォ中上級者向けカスタマイズ・テクニック
 (スマートフォン > 東芝 > T-01A docomo)
2010/02/22 23:38:38(最終返信:2010/02/25 00:27:07)
[10983968]... 4.複数のブラウザやメーラーの起動を容易にするソフト  execselect 5.レジストリを編集するためのソフト  TRE 6.テキストファイルを編集するソフト  ○号テキス...788さん  やばい!また出現。スレ主様には「なんだ、またお前か」って言われそう。 レジストリを変えるのは怖くてできないし、初心者の私には・・・出来たら便利なんだろうな 今回は、と...る内容は、T-01AでOSのバージョンが6.5限定です。WM他機種やバージョン違いだとレジストリが異なるため、手を加える部分が違うのと、他機種の場合は対応できない可能性があります。(...詳細
[10924716] 続いてます・・・
2010/02/11 20:22:24(最終返信:2010/02/20 09:11:18)
[10924716]...毎回 電源長押で再起動していました。 ですが、このあいだ6.5に上げた直後に保存したレジストリと、不調になった時のレジストリを比較したら、PreBluetoothの値が2から1に変わっているのを見つけ、2に戻してからは全くデッドロックは再発していません...2に戻してからは全くデッドロックは再発していません。 原因が同じか解りませんが、一度下記のレジストリの値を確認して見ては如何でしょう? [HKEY_CURRENT_USER\System\State\PreBluetooth]...詳細
[10784894] HYBRID W-ZERO3さっそく予約しました
 (スマートフォン > シャープ > HYBRID W-ZERO3 WS027SH WILLCOM)
2010/01/14 21:15:06(最終返信:2010/02/16 21:04:08)
[10784894]...有をONにする場合、レジストリをいじる必要がありますよね? >♪ぱふっ♪さん >ネットワーク共有をONにする場合、レジストリをいじる必要がありますよね? まいどです^^ レジストリはいじってませんよ ... これソフト側でレジストリいじってるんですかね もう消せないかも(^^;) MaxHeartさん たぶんGSFinderがレジストリをいじっているはずです。 だから、手動でレジストリの変更した部分を元に...es/6196189.html >♪ぱふっ♪さん なるほどー 知らない間にソフト側でレジストリいじってたんですね そういえば最初はネットワークフォルダーがなかったことすら 忘れて...詳細
[10733293] NetFront Widgetsについて
2010/01/04 21:48:59(最終返信:2010/01/12 10:57:10)
[10733293]...http://ameblo.jp/spho/entry-10302770684.html いずれもレジストリを弄ることになるので気をつけて弄ってください。 返信ありがとうございます シェイクによるホーム画面表示は便利だったのですが...詳細
[9144469] 新着メール表示が消えません。
 (スマートフォン > HTC > Touch Pro X05HT SoftBank)
2009/02/23 22:00:31(最終返信:2010/01/11 21:50:07)
[9144469]...確かHTC特有だった気が… 過去機種にも同じ症状があり、同様に私も。。 レジストリをいじって私は解決しましたよ〜 ここを参照されてはいかがでしょうか♪ 確か、レジストリを0にするソフトもありましたよ〜 (今、ちょっと調べる余裕がありませんでした…すみません...詳細
[10731773] ストライプメニューのカテゴリーについて
2010/01/04 16:53:31(最終返信:2010/01/04 17:31:38)
[10731773]...カテゴリーを好きに出来るといいのですが、 ホーム画面は、WinMobが提示した一例ということなのかなと。 レジストリを直接変更でもしないとだめなのかと思います。 まー、そこまでしてまでかなー、と思いあきらめました...詳細
[10643982] WM6.5をインストールしたら…
2009/12/17 11:26:09(最終返信:2009/12/23 02:30:49)
[10643982]...電話帳を始め全ての設定がきれいに消えてしまいました。 バックアップの有る電話帳は良いけど、無線LANのWEPキーを入れなおすのは面倒。 レジストリのバックアップをインポートしちゃ駄目かな・・・ 後、ストライプメニューを立ち上げるならWindows...詳細
[10657789] デバイスの自動ロック
2009/12/20 09:43:48(最終返信:2009/12/20 09:43:48)
[10657789]...よね) WM6.1の時はS2U2をつかっていたのですがなるべくソフトは入れたくないなと. (レジストリ編集でもいいのですが・・・) ...詳細
[10451295] LEDリングについて
 (スマートフォン > HTC > Touch Diamond S21HT イー・モバイル)
2009/11/10 04:54:09(最終返信:2009/11/10 04:54:09)
[10451295]...Emnetメール受信時に点滅するLEDリングを消えないようにしたいのですが、レジストリを変更して 設定ー通知ー新しいメッセージ にライトの点滅を表示させ、制限なしに設定したのですが、20分位すると消えてしまいます...詳細
[10297409] SDカードの読み込みタイミング
2009/10/12 13:51:54(最終返信:2009/10/15 09:14:56)
[10297409]...Computer Aplio MangameeyaCE TRE 今のところこれだけです。 基本的にレジストリ編集支援ソフトは通常の使用では アクセスしないのでSDで大丈夫なはずです。 ランチャーによっては再起動時に不具合が出るようなので...詳細
[10055812] 異常に電池が減ります
 (スマートフォン > シャープ > Advanced/W-ZERO3 [es] WS011SH WILLCOM)
2009/08/27 02:58:51(最終返信:2009/09/26 23:14:54)
[10055812]...ちゃ便利になりました。 他にも節電の方法などが書いてあるので一度見てみるといいと思います。 ※レジストリをいじると最悪起動不可能になるので、自己責任でやらないといけないですが、説明の通りにやれば問題ないと思います...詳細
[10135102] iTunes9の文字化け…
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 3GS 32GB SoftBank)
2009/09/11 14:03:58(最終返信:2009/09/11 21:13:53)
[10135102]...次の操作を行ってください。 レジストリの修正 以下のデータをコピーし、メモ帳等に貼り付け、拡張子 .reg のファイル名で保存したものをダブルクリックして、レジストリを更新。 コピーしたとき、頭に空白文字が入っていたら...詳細
[10010084] Windows7 製品版のインストールを実行中
 (スマートフォン > シャープ > D4 WS016SH WILLCOM)
2009/08/17 11:52:16(最終返信:2009/09/04 11:00:11)
[10010084]...Mailは相変わらず削除されてしまうので、使う場合はVistaから持ってくる必要がありました。(レジストリも忘れずに!!) アップグレードのとき、無線LANのインジケータが利用可能であるにも関わらず、点灯しない問題が発生しています...詳細
[9947792] GPSについて(QuickGPS AGPS)
 (スマートフォン > HTC > E30HT au)
2009/08/03 17:33:47(最終返信:2009/09/01 22:33:36)
[9947792]...また世の中に色々なQuickGPSのファイルが出回っていますが、これらを試しても、何一つ動きません。 レジストリをいじる必要があるのでしょうか?(ちなみにregをインポートすると、ポートの接続にエラーが。) それとも...詳細
[10076751] カスタマイズについて
2009/08/31 10:45:55(最終返信:2009/09/01 13:25:01)
[10076751]...→データ通信の自動切断とキャッシュファイルサイズを変更する際利用、  ・TRE(レジストリエディタ)  →ググッテ居る時に見つけたレジストリ変更をする際利用 こんな感じです。 はずすと良いものとしては他人の受け売りですがセキュリティスキャンの...詳細
[9992872] 音量を上げる方法について
2009/08/13 15:47:55(最終返信:2009/08/13 18:36:03)
[9992872]...スピーカーにすると小さすぎます。 音量を初期設定より上げる何か良いソフトがあったり、もしくは設定があるのか、あるいはレジストリをいじることで可能なのか、お教え頂けますと助かります。 TCPMPでしたらオーディオメニューの中に...詳細
[9970825] ご教示お願い:Adobe Readerのレジストリの値について
2009/08/08 18:27:57(最終返信:2009/08/08 19:42:06)
[9970825]...パティでみると”ファイルの種類”も不明になってしまいました。 ・TRE.EXEを用いてレジストリをみたところ、 HKEY_CLASSES_ROOTの下の.pdfの値は、  Defau...ReaderLE.25" となっています。 ・どうやら、Foxitにより書き換えられたレジストリが元に戻っていないのではないかと考えました。 <教えていただきたい事> ・マスターク...が判りません。 ・もし、お手元のT-01Aで、標準のpdfに対してセットされている上記レジストリの値がお判りになる方がいらっしゃいましたら、その情報をご教示いただけませんでしょうか?...詳細
[9895258] APN disabler
2009/07/23 10:54:53(最終返信:2009/08/05 23:19:51)
[9895258]... WindowsOSに例えると、 APN disabler→フリーウェアのインストール JB→レジストリの変更 のような感じですかね。(ちょっと違う?) どちらも自己責任には違いないですけど、ある程...詳細
[9955231] カメラシャッター音を消す
2009/08/05 09:37:16(最終返信:2009/08/05 16:50:34)
[9955231]...カメラのシャッター音を消したいですが、 レジストリにて消すことが可能って言ってますが、 →http://t-01a.windows-keitai.com/?T-01A/よくある質問/ハードウェア#z24ef9b9...T-01A/よくある質問/ハードウェア#z24ef9b9 具体的にレジストリをどう弄るか、 或は、T-01Aで上手く動くレジストリエディタ(ソフト)を 知ってる方お願いします。 TREというソフトがあります。 http://www2r.biglobe...詳細
[9927206] webbrawserのデフォルト変更
2009/07/29 23:36:38(最終返信:2009/07/31 21:50:35)
[9927206]...html このページに書かれているエントリをOperaの物に 書き換えてください。 お約束ですがレジストリ弄るのは自分の腕に自信があり 失敗しても他人に当たらない保証が必要です。 なおこの提案は私がauのE30HTクチコミでも提案しています...詳細
