レジストリ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"レジストリ"を検索した結果 248件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9908091] 自動切断ツール
 (スマートフォン > 東芝 > T-01A docomo)
2009/07/26 01:23:01(最終返信:2009/07/27 19:23:54)
[9908091]...環境依存なのかやり方が間違っているのか、当方では設定時間が経過しても切断されませんでした。 また、このソフトはポケットの手のようにレジストリをあちこち弄るので、インストールをするなら事前にバックアップを取っておくことをお勧めします。 >ちょっ...詳細
[9876282] Operaをデフォルトに設定
 (スマートフォン > HTC > E30HT au)
2009/07/19 12:04:17(最終返信:2009/07/24 08:06:20)
[9876282]...yahoo.co.jp/neko59/56709318.html こんなページがありました。 レジストリいじるのって結構抵抗もあるしそんなことしないといけないのかと 思ってしまいます。 建前上は既定のブラウザは最後に入れた物なら設定できるという事らしいですが...私はこだわりは全くありませんがOperaだけは上から新しい物が入れられるので。 (NetFrontは正規版がでるまで待ちです。) なるほど!レジストリ修正で可能なのですね。 情報ありがとうございます。 ただ、最近Operaも良いなぁと感じ始めました...詳細
[9791317] 電話着信時について
2009/07/02 14:02:22(最終返信:2009/07/06 09:22:13)
[9791317]...おすすめのbluetoothのヘッドセットがあったら教えてもらえないでしょうか。 あと一つ気になったのですが、応答、拒否ボタン等をレジストリの変更で長押しとかにできないでしょうか? 長押しにできれば、誤動作がかなり減ると思いますので。 お願いします...詳細
[9718339] 実機さわってきました・・・感想
2009/06/18 11:43:58(最終返信:2009/06/19 16:48:19)
[9718339]...WM機は意外と面白いですよ(*^_^*) ☆りょうちん★さん さっそくのコメントありがとうございます。 レジストリですか!? パソコンならいざしらず携帯電話のレジストリをいじる勇気は僕にはありません。たぶんこの機種は本体の性能はかなり高...要は慣れですかね(^_^;)それぞれ長所短所があると思います。(感圧式の方がWebのリンクのクリックがしやすいなど・・・) レジストリを触って感度を変更することもできます。 メニューに関してもWM機はいろいろカスタマイズできますから自分の使いやすいようにできると思います...詳細
[9638989] 感度の変更で・・・・
2009/06/02 01:59:18(最終返信:2009/06/07 19:52:47)
[9638989]...タッチパネルの感度を変える方法はあります。 レジストリを直接いじるので、自己責任で。 @ スリーソフトのTREと言うレジストリレディタをインストールする。 A TREを起動して、以下のレジストリの数値を増やす。 操作するKEYは...詳細
[9459149] どうもうまく使いこなせない。
 (スマートフォン > シャープ > Advanced/W-ZERO3 [es] WS011SH WILLCOM)
2009/04/28 05:42:16(最終返信:2009/06/07 16:16:35)
[9459149]...通話中リセットとか冗談と思えるような動作もするし、本当にWINDOWSに電話付いてますって感じです。レジストリなどいじって、低スペックで非推奨のOS動かしてる感じですね。 また、耐久性がないですね。1年で内部の部品が破損し...詳細
[9536302] 動作が重い?
2009/05/13 09:53:18(最終返信:2009/05/30 20:09:45)
[9536302]...acky38さん レジストリを設定する場合は、 Pocketの手 for Windows Mobile 5.0 を使ってます。 色々なHPをググって試行錯誤しながら、変更しています。 レジストリの変更時には...reeソフトですが、設定をいじるので、自己責任で。 nagesidaさん ちなみにレジストリ設定でお勧めはありますか? Advance〜のインストールをしたんですがいまいち効率の...レジストリの変更時には、レジストリのバックアップは 忘れずに。E30HTはこれから色々と設定してみたいと 思います。省エ...詳細
[8748200] 待ち受けでメール@の表示が消えない
 (スマートフォン > HTC > Touch Diamond S21HT イー・モバイル)
2008/12/07 15:49:01(最終返信:2009/03/29 10:58:48)
[8748200]...EMサポセに言わせるとハードリセットらしいが 未読メールが無いのに@と表示されるのは、レジストリいじったら直りました。 TREなどのレジストリ編集ソフトで \HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Arcsoft\...UA\Config\UI の中のMMSUnreadCountの値を0にすれば直ると思います。 レジストリの変更ですので、自己責任でやってみてくださいね。  RA lander様 ありがとうございます。...詳細
[8407318] 日本語入力「FSKAREN」導入
 (スマートフォン > 東芝 > X01T SoftBank)
2008/09/24 22:49:34(最終返信:2009/03/27 14:34:42)
[8407318]...だいぶ違いますよ。 昔は失敗すると文鎮化して大変でしたが、 今はマスタークリアもありますし、 一発でレジストリ関係を設定してくれるソフトを作ってくれた 方もいます。 そのおかげで今は5分くらいで導入可能ですよ...詳細
[9224788] プログラム削除について
2009/03/10 21:13:34(最終返信:2009/03/14 08:28:36)
[9224788]...はないと思われますので、レジストリは触る必要は ありません。 不安に感じながらレジストリをいじるぐらいなら、レジストリはほっと いた方がいいと...を書き戻し。 2-b. インストール先フォルダー、ショートカットなどを削除し、可能ならレジストリを手で修正、 不可能なら見なかったことにする。 になるかと思います。...(あくまでも一般論です。) 削除した後、万一S21HTの動作がおかしくなった場合は、レジストリに それらしい書き込みがないかどうか探してみて、逐一消していくしか ありませんが、その...詳細
[9162177] Skypeについて
 (スマートフォン > HTC > Touch Pro X05HT SoftBank)
2009/02/27 01:23:20(最終返信:2009/03/04 09:52:48)
[9162177]...softbankは決められたアプリケーション以外は25分だったと思いますが それを超える場合パケット遮断しちゃうのでNSNを裏で走らせるとか レジストリーを改造するとかの工夫が必要です。そうでなければ 25分以上通話できないと思いますのであしからず...詳細
[9153302] Quick Mark
2009/02/25 13:33:14(最終返信:2009/02/27 09:36:23)
[9153302]...ブラウザの設定をする方法がありましたら教えて頂ければと 思います。 よろしくお願い致します。 レジストリをいじって、標準ブラウザの設定なり、urlに対するアプリ 設定なりを行えばいいと思うので、たぶん「Pocketの手」あたりを...詳細
[9127078] デスクトップマネージャーがインストールできません。
 (スマートフォン > BlackBerry > BlackBerry Bold docomo)
2009/02/20 21:17:54(最終返信:2009/02/25 19:26:12)
[9127078]...1回目のXPでインストールした時はプログラムに入ってるのにもかかわらずまったく起動しませんでした。 CCleanerでプログラムの削除をした後、レジストリの問題をスキャンして削除した所問題なく立ち上がるのですが、アプリが見つからないの一点張りの状況です...詳細
[8872306] LEDリングについて
2009/01/01 23:59:48(最終返信:2009/02/06 12:49:03)
[8872306]...ル」ではLEDは光らないのかと、思っています。 誰か、S!メールでもLEDが光るようにレジストリをイジったり、何かソフトを開発してくれたら嬉しいですね! ソフトバンクが対応してくれれ...りません >izumi Eunさん ありがとうございます!! ご提供頂いた情報通りにレジストリを変更し、無事に「S!メール」受信後にLEDリングが光るようになりました! 本当に感謝...尽きません。今後とも宜しくお願い致します。 >izumi Eunさん 私も某掲示板でレジストリをいじれば 解決するということで解決したところです^^ 私もizumi Eunさんの...詳細
[8968811] バグ?
2009/01/21 20:22:54(最終返信:2009/01/29 13:30:12)
[8968811]...修正法方を教えてください。 インストール後にプログラムファイルを移動したため、移動先の実ファイルと、 レジストリに記録されている移動元(インストール先)のファイルの、 両方が表示されてしまったのだろうと思います...詳細
[8996404] outlookの受信表示
2009/01/27 01:54:36(最終返信:2009/01/28 13:40:44)
[8996404]...outlookの受信表示の1が消えません。 レジストリをいじったら直るらしいんですが、どれをいっじていいかわからないので どなたか教えてくださいm(__)m 4つ下の「EMnetのメールが、待機中に届かなくなりました...待機中に届かなくなりました。」の中に書いた レジストリ位置で、多分合っているんじゃないかと思います。 ...詳細
[8986491] EMnetのメールが、待機中に届かなくなりました。
2009/01/25 09:24:58(最終返信:2009/01/27 23:46:58)
[8986491]...ていると、rlTodayはレジストリの値もいじれるみたいですので、 どこかでメールの自動受信の設定が変わったのかもしれません。 レジストリのことは私では分かりかねる...す。 こうした「不具合」が出やすい部分に特化した「レジストリ書換ツール」が欲しいところですね。 ※レジストリ・アドレスを1行で書いたらおかしな場所で改行されてし...かりなのに、「ON,ON,OFF」に戻ってしまっていました。 強制終了を行った際に、レジストリが書き変わったようです。 その後、数度、「電源ボタン長押しによる電源OFF」と「バッ...詳細
[8791196] メモリーカード領域が未インストール状態に
2008/12/16 01:32:06(最終返信:2009/01/11 22:53:55)
[8791196]...Sprite BackUp(これも同梱品)と、WindowsMobileの設定をいじるツール(レジストリをいじっているらしい、Diamond TF3D Configとか、PocketHand2とか、A...詳細
[8711074] 購入検討中
 (スマートフォン > HTC > Touch Diamond X04HT SoftBank)
2008/11/30 08:06:19(最終返信:2009/01/11 14:31:49)
[8711074]...インストールし機種ごとに最適な設定をしないと性能を発揮しません。 そのためファイルの操作はもちろん、場合によってはレジストリの書き換えが必要に なることもあり、一定以上の知識がないと使いこなせません。 こういった性質から...詳細
[8546827] 楽天証券のiSpeed
 (スマートフォン > シャープ > 03 WS020SH WILLCOM)
2008/10/24 21:12:28(最終返信:2008/12/03 23:44:38)
[8546827]...インストールが完了したら「Pocketの手 for WM 5.0」(とLanguageファイル)をインストールします。(レジストリ直で弄ってもいいのですが、コチラの方が確実なので) Pocketの手を起動してIE Mobile設定を選択します...UAを送るようになります。 今のところ特に他のソフトに影響はないですが何かあったときのためにレジストリのバックアップはした方がいいと思います。 とにかく自己責任ということです。 わからなかったらまたどうぞ...詳細
