レジストリ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"レジストリ"を検索した結果 248件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[8673375] 同期ができません。
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 3G 8GB SoftBank)
2008/11/22 06:00:37(最終返信:2008/11/28 04:41:04)
[8673375]...前回と全く変わらない状態で・・・・・・お手上げです。 何か良い方法はないのでしょうか? ポート毎に機器とドライバのマッチングをレジストリで管理しているようなので、別なUSBのポートを試して見るというのも有効な手かと思います。 それ以外では...詳細
[8584408] メインメモリが。。。
 (スマートフォン > HTC > Touch Diamond S21HT イー・モバイル)
2008/11/02 02:35:50(最終返信:2008/11/23 18:38:04)
[8584408]...フォーマットもひとつの解決策だということです。  未読メールが無いのに@と表示されるのは、レジストリいじったら直りました。 TREなどのレジストリ編集ソフトで \HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Arcsoft\...UA\Config\UI の中のMMSUnreadCountの値を0にすれば直ると思います。 レジストリの変更ですので、自己責任でやってみてくださいね。 ...詳細
[8652851] カメラのGPSモード
2008/11/17 12:32:44(最終返信:2008/11/17 12:32:44)
[8652851]...レジストリ値を書き換える方法で GPSモードを表示させることが出来ましたが、いざ使用しようとすると「GPSを初期化しています...」となり「キャンセル」しか選択できない画面になってしまいます。 GPS自体...詳細
[8616620] PCが...
2008/11/09 11:11:10(最終返信:2008/11/09 13:04:35)
[8616620]...ファイルまでは消してくれなかったような気がします。アンインストール後にフォルダを探して削除することになるのかな?レジストリ情報も含め何処に何の情報が落ちているのか分からないし、ちょっと怖いですね。 信頼のおけないネットカフェよりも...詳細
[8584219] S21HT+PSPでロケフリ!!
2008/11/02 01:17:52(最終返信:2008/11/08 23:25:55)
[8584219]...まともには動いていないかと。 ちょっと耐えかねるかと・・・ 設定の調整とか・・ ロケフリ本体側の設定とか・・ レジストリの編集でとか・・ NetFlontロケーションフリーのパッチ等・・ で問題なく見れるようになったのですか...詳細
[7722729] S11HTで、通常の携帯電話機のように片手入力しやすいものは?
 (スマートフォン > HTC > S11HT (EMONSTER) イー・モバイル)
2008/04/25 23:04:35(最終返信:2008/11/08 07:43:05)
[7722729]...どーも上手くできずに困っている状況です。 またまた、ご指導の程宜しくお願い致します。 >うまく削除できなくなってしまいました レジストリいじらないと駄目なんですよね。 (弄っておかしくなると行けないのでやり方はあえて書きません) 実は...詳細
[8592753] リモートデスクトップ
2008/11/03 22:18:58(最終返信:2008/11/06 19:10:33)
[8592753]...S21ht固有の問題になるので初期化状態で接続可能かどうか確認してみてください ポート番号の変更はPC側のレジストリで行います。 モバイル側はIPアドレスの後ろに:新ポート番号 とすればOKです。(例 123.123...詳細
[8551344] ご存知の方お願いいたします。
2008/10/25 19:41:12(最終返信:2008/11/01 21:38:12)
[8551344]...少なくともインストール時にレジストリ弄りそうなソフトはメインメモリに入れるべき。 基本的にソフトはメインメモリに入れるに越した事は無いですから。 まぁ、フリーウェアとかでレジストリ弄りそうもなければ、 内部ストレージでも良いんでしょうけどね...詳細
[8567351] ウィルコム初心者で
 (スマートフォン > シャープ > Advanced/W-ZERO3 [es] WS011SH WILLCOM)
2008/10/29 01:38:49(最終返信:2008/10/29 12:35:23)
[8567351]...mobile搭載と普通の携帯では使い勝手が雲泥の差です。 windows mobileではパソコンと同じようにレジストリまでいじれるために 自由度がかなり高いですが、その反面いじればいじるほど動作が重くなります。 逆...詳細
[8502269] TouchFloのホームの予定表の変更について
2008/10/15 00:31:37(最終返信:2008/10/20 22:35:14)
[8502269]...実際私もFLOホームの予定表をOffisnail Date+にして使ってますし。 ただし、Pocketの手とかレジストリいじるレベルでどうこうなる代物ではありません。 直接FLOのプログラムに介入してハックするのでリスクは高いです...詳細
[8430260] D4のモデムドライバー更新後の不具合を回避する方法
 (スマートフォン > シャープ > D4 WS016SH WILLCOM)
2008/09/29 14:11:35(最終返信:2008/10/09 15:07:55)
[8430260]...レジストリ値を追加します。 ただし、このレジストリ値を追加することが休止状態またはスリープ モードからの回の上、起きるを増加します。 レジストリ...、種類 開始をクリックします regeditEnter キーが次に押す、。 2. 次のレジストリ サブキーを見付けます。 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Curr...umeDisable をダブルクリックします。 1OK を次にクリックする、。 5. レジストリ エディタを閉じて、その後、コンピュータを再起動します。 この設定を施した後、 「エラ...詳細
[8417500] Sメールのバックアップについて
 (スマートフォン > HTC > X02HT SoftBank)
2008/09/27 00:13:48(最終返信:2008/09/27 00:13:48)
[8417500]...プログラムファイルのなかのsoftbankmailをpcやストレージにコピーしてもDATファイルの開き方がわからず、いろいろ調べてもレジストリの書き換えでストレージに直保存っていうのをやっている人が多いようなのですが、その方法もわかりません...詳細
[7840258] 伝言メモ
2008/05/22 12:08:16(最終返信:2008/09/19 10:20:02)
[7840258]...今さっき宅配業者から入ってた留守電聞いたんですが用件言う前に切れてました。 録音時間を15秒以上に設定できないか色々調べてみたんですが、 レジストリを弄って変更する方法もフリーのソフトも無いようです。 たぶん、ウィルコムの留守電サービスを使わせる為に短い時間に規制してるようですね...詳細
[8320864] Menu ボタンの利用法
 (スマートフォン > シャープ > 03 WS020SH WILLCOM)
2008/09/08 23:26:24(最終返信:2008/09/17 09:02:35)
[8320864]...KTPocketLaunch2も別フォルダーでLaunch3,4,5とリネームして増やせるので 是非試して下さい。これはレジストリーに触れない他のソフトでも可能ですが 今はこれに落ち着いています。 WkTASKはメニューの一つに複数のソフトを設定出来る様になっているので...詳細
[8230015] F1100にどんなソフトを使っていますか?
 (スマートフォン > 富士通 > FOMA F1100 docomo)
2008/08/20 12:37:42(最終返信:2008/09/02 22:59:15)
[8230015]...この機種をお使いの皆さんはどんなソフトが使えているか教えてください。 とりあえず私がダウンロード&インストール(レジストリの変更などしないで)で使えたソフトは ・パケットバイトカウンタ(ドコモのソフトなので当たり前ですよね)...きます。「¥¥Plugins」のすぐしたに「Registr」があり、どうにか拡張できないかなとレジストリの中を楽しくさまよっているます。 BluetoothキーボードですがF1100にはHIDプロファイルがないのでBluetoothキーボードは望み薄です...詳細
[8096531] 音楽ってどうやって聴いてますか?
2008/07/19 02:02:16(最終返信:2008/09/01 01:04:37)
[8096531]...張る効果があります。 インストール上の注意 xda-developersのサイトにはレジストリの書き換えが必要になり、初めに [HKEY_LOCAL_MACHINE \ Drive...トール前に"DLL"に書かれていた内容に書き換える必要があると書かれています。 上記レジストリの書き換えは、例えばTREを使用します。 http://www2r.biglobe.n...d driver"を確認すると、それもwavedev.dllになっていましたので、特にレジストリを変更する必要はありませんでした。 iiii_Sarah_iiiiさん すばらしいもの...詳細
[8178443] D4 無線LANの信号強度測定してみた
2008/08/07 08:21:55(最終返信:2008/08/10 17:57:22)
[8178443]...無線LANの受信状態を示すアンテナバーの表示が少ないので 気になって他のPCと比較しているところです レジストリー設定(?)かなにかで、受信信号強度を上げる方法 ってないものでしょうか? これって設計上 信号をアッテネート...いるのかと 疑ってしまいそうです。 通信では、WiFiを一番使うので、この信号感度を OS上の レジストリーなどで、感度を抑える設定などされているようなら 解除したいところです。 そうなると、また 電池寿命が短く...詳細
[8161928] D4の無線LAN
2008/08/03 09:18:37(最終返信:2008/08/03 21:52:14)
[8161928]...トップページはオンラインサインアップをしろと出ると諦めて使用しています。 どうやら起動時か何処かでサインアップのチェックするロジックへ行くように レジストリが変更されている様子でちょっと自分も調べているところです。 (タスクバーにあるW-SIM情報アプリが一番それっぽいですけど)...これが原因で、サインアップしていないと認識されてしまい、ひつこく サインアップを求めてくる。 レジストリーのどこが変わるのか、WILLCOMのサポートに相談shましたが 圏外から圏内に移動して、サインアップをもう一度行ってくれとのことで...詳細
[8117319] バージョンアップ
2008/07/23 16:16:07(最終返信:2008/08/02 13:37:56)
[8117319]...ハードリセット直後のレスポンスが維持されている雰囲気(元々アプリをアンインストールしたままハードリセットもせず、レジストリを汚した状態のまま使う様な事はしていませんが) そこで 若しかしてと思いカメラを使ってみると・・・...詳細
[8156289] ウィルコム公式サイトの閲覧方法について。
2008/08/01 21:53:19(最終返信:2008/08/02 03:28:30)
[8156289]...5のUAを拒絶しているようです。 Opera9.5の設定メニューではUA変更できません。 設定ファイル、レジストリ、で変更できるのかもしれませんが。 CASIさん返信ありがとうございます。 掲載していただいたページとはやはり違うページにつながっているようです...詳細
