レバー (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"レバー"を検索した結果 1439件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19493350] JOYMAXシリーズ メンテナンス情報スレ
 (バイク(本体) > SYM > JOYMAX250i)
2016/01/15 13:53:46(最終返信:2020/01/17 17:23:42)
[19493350]...たシーソーゲーム状態でした。 タイヤレバーに付属していたリムプロテクターはあっさりズタズタになるし、 全塗装ホイールなのでレバーでビードをすくう度に「ペリペリ」と嫌...12mm、速度センサーが8mmです。 この車種のフロントブレーキは右レバー用2枚と左レバーのコンビブレーキ用2枚の4枚構成となっていますが、 パッドは4枚共通で...)が右レバー用で、普通に使っている分にはこちらが早く減ります。 減り加減に明らかな差があるのがご確認頂けると思います。 減っていないコンビ用はそのまま右レバー用に流...詳細
[23172990] kbx200sr
 (バイク(本体) > カワサキ > カワサキ KDX200)
2020/01/16 23:31:59(最終返信:2020/01/17 12:39:39)
[23172990]...流用してるとこ 教えて下さい 流用しているかどうかは分かりませんが、流用出来るとしたらハンドルバーや左右レバー類、灯火類の球程度じゃないですかね。 ホイールはどうでしょう? 初期のKDXはリヤ19インチでしたから...詳細
[23154316] sv650 sv650x 2019年式 ブレーキパッド
 (バイク(本体) > スズキ > SV650X)
2020/01/07 17:40:50(最終返信:2020/01/11 14:14:55)
[23154316]...形状が同一の物なら装着は可能となりますが、 同一形状で純正品番が異なる場合はパッドの厚さが若干違うことがあるみたいですね。 可能性としてレバーの遊びや初期位置に差が出ることが予想されますが、 握っても効かないとか握らないのに引き摺ってしまうと言ったレベルにはならないと思います...詳細
[22601256] MT-07購入しました。
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-07)
2019/04/14 15:02:22(最終返信:2019/12/29 11:13:15)
[22601256]...現行型はデザインも洗練され、リアサスの調整機能も増え、大きく改良されています。いいバイクだと思います。サスセッティングやレバー調整、空気圧調整など、バイクの良さを発揮できるようチューニングもお楽しみください。 私がMT-07にしたのは...詳細
[22868411] ABS必要?
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2019/08/20 06:57:22(最終返信:2019/12/18 19:55:41)
[22868411]...しかし短距離で止まらなくてはならない 急制動時に、フロントタイヤが滑った一瞬で 思い切り握っている右レバーのみを 緩めることが いったい全体の何パーセントのライダーが それをできるかということ。 ABS不要を唱えてる人は...詳細
[23093684] YBR125K 10th Anniversary Editon フロントフォークオイル漏れ
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2019/12/07 22:05:02(最終返信:2019/12/11 07:55:33)
[23093684]...一応一緒に手配しておくといいと思います。ダストシールもせっかくなので一緒に。 シール外すのが結構大変かと思います 私はタイヤレバーでテコかけて外してます。アウター傷つけないように 当てゴムなどで養生してください 外したらしっかりクリーニングしてください...シール周りを傷つけて失敗の方がありえます。 >とにかく暇な人さんご紹介のブログはその5まであって、 結局、シールを抜くときにレバーをこじって アウターのシール面を傷つけてしまったみたいです。 そんなに大きな力は掛けずに、力をかけるポイントを...詳細
[23020160] 内圧コントロールバルブ
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー250)
2019/10/31 20:47:06(最終返信:2019/12/06 05:30:19)
[23020160]...ッサーはないと困りますよね。 ビードブレーカーはうちにはないんです。 タイヤ交換はタイヤレバーのみ。 なんとなくそれが楽しいw オフ車みたいに頻繁にやるわけじゃないから楽しめてるの...は古タイヤを下に敷いて、上からタイヤサイドを 足で踏んづければスコッと落ちますよ。 レバーでシコシコやってメロンとビード落ちると快感ですが ちと体力もたないです^^;(クルマだと...どうしてもハマらず ビード落としてはやり直すを繰り返し 最後はタイヤ裂けるのを覚悟して レバーしならせながらやっとのことでハメました。 最後の方はリムプロテクターを使わず ホイール傷...詳細
[23081017] 初めてのクラッチ交換 意外と簡単でした。
 (バイク(本体) > スズキ > ボルティー)
2019/12/01 17:00:15(最終返信:2019/12/03 16:19:54)
[23081017]...ギアーチェンジがし難くなってニュートラル も入れるの難しいのが難点ですが、チョイ乗りを何度かするうちに 馴染んできたのかクラッチレバーが少しづつ軽くなって きました。 僅かな隙間で5枚+5枚のクラッチ部品で11ヶ所のクリアランスを出してクラッチを切っている構造上...詳細
[23065079] とりあえず、装備してみました。
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2019/11/23 18:22:03(最終返信:2019/12/02 02:30:33)
[23065079]...常備することによる、接点の錆び等の発生等がやや心配です。  私は、ツーリングでは左右のレバーとクラッチワイヤ―、パンク修理キット、スパークプラグ1本、ヘッドライトバルブ1個を携帯し...オフ車も数台乗り継ぎましたが、いずれもオフロードでコケまくりました。このとき、コケた側のレバーがひん曲がるか折れる、点灯中のヘッドライトが切れる、クラッチワイヤーが切れる、ミラーが割...個ぶっ飛んでってなくなるetc・・・トラブルは数え切れませんが、前スレ記載のように左右のレバー、クラッチワイヤー、スパークプラグ、ヘッドライトバルブ、パンク修理キットがあればなんとか...詳細
[21827665] KF30(ABS)の異音について質問です
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX150)
2018/05/16 00:34:39(最終返信:2019/11/29 18:38:21)
[21827665]...結構な頻度で鳴っていますが鳴りっぱなしでありません。 私の場合はエンジン周りではなく、ハンドル右側ブレーキレバーあたりかなと思ってますがエンジンスイッチあたりかもしれません(方向的に)。 走行時の振動に合ったときになるような感じです...ブレーキ時にビーという音?が膝元から聞こえてきました。これはABSの作動音(ポンプ音?)なんですかね? レバーへのキックバックはあまり感じなかったのですが、何ともわからずです。 私はバイクのABSはこれが初めてなので...詳細
[23029167] パーキングブレーキとナックルバイザーの干渉は?
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/11/05 18:35:20(最終返信:2019/11/19 06:53:17)
[23029167]...干渉してDIYするのが面倒なのであれば、パーキングブレーキ機能付きのレバーに変えてしまえば何も気にすることは無くなりますよ。 見栄えも良くなるし。私は購入後すぐに「RIDEA ノブアジャストブレーキレバー」に変更しました。 https://kakaku...その機能があるブレーキを付ける方法もあるんですね。 こういう商品があるなんて知りませんでした。 参考になります。ありがとうございます。 レバーではなくボタンみたいですが,ワンプッシュでしょうか? 解除はブレーキを深く握ればいいのでしょうか?...詳細
[23052161] ミラー付け根の緩み
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム250)
2019/11/17 08:41:36(最終返信:2019/11/18 07:57:07)
[23052161]...ハンドルロック状態の時に無意識に触れてるのかも知れませんが、そのぐらいで緩むものでしょうか? 同じ悩みの方おられますでしょうか? 宜しくお願いします。 レバーホルダーにネジ穴あるタイプですよね 普通そんなにゆるむもんじゃないと思います 一般的にはミラー本体をある程度ネジ込んだら...詳細
[22845214] 振動が・・・
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1300 スーパーボルドール)
2019/08/08 12:48:29(最終返信:2019/11/12 20:09:24)
[22845214]...解消されたと思いツーリング(約400q)に行きました すると、また振動がやってきました 3500回転くらいでハンドルとレバーがビリビリ 4000回転くらいでサイドカバーがビリビリ 4500回転くらいからステップがビリビリ 5000回転からはシートがビリビリ...バランスが取れてないと車体の振動を起こすことはよくあります。車もしかり。 ただ、 >3500回転くらいでハンドルとレバーがビリビリ >4000回転くらいでサイドカバーがビリビリ >4500回転くらいからステップがビリビリ...詳細
[23024535] フロントブレーキを握ってもストップランプが点灯しない
 (バイク(本体) > スズキ > バーディー90)
2019/11/03 08:59:47(最終返信:2019/11/09 07:58:25)
[23024535]...溶けたような部分とバリのようなのを取り去って再装着。 2日経ちますが問題なくストップランプはブレーキレバーと連動して点灯するようになりました。 溶けた状態は通電時の抵抗で熱を持ったのでしょうか。 無事解決できました...詳細
[23013994] エアクリーナー
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2019/10/28 14:56:13(最終返信:2019/11/04 18:36:44)
[23013994]...新車のころってこんな感じだっやよなって感じ^^ そして各部を清掃してグリスアップしたため、いろんなとこがスムーズ。特にキックレバーなんてキコキコ鳴りながら固くて手で動かしてたのが、全然力いらないの。つま先でちょいちょいって動いて...詳細
[14175439] 燃料計メータープチ不具合と対処
2012/02/19 14:44:48(最終返信:2019/11/02 06:02:36)
[14175439]...これって直すのにはカウルを外したりめくったりして行うものですか? だとしたらバイク屋に持っていかないとダメそうですね。 ブレーキレバー交換だけで3500円ぐらいかかるからメーターまでだと結構かかるってことでしょうね。 スピードは雰囲気でわかるけど燃料がわからないとドキッと...メーターワイヤー外して、あとはネジ3本くらいでメーターは外れるので、手間といえば手間ですが、簡単といえば簡単。 レバー交換、工賃だけで3500円ならちょい高いんじゃ?左右とか? メーター清掃、安いとこじゃ3000円くらいでやってくれますよ...詳細
[22966070] フロントサスペンション
2019/10/04 07:04:50(最終返信:2019/10/28 15:52:24)
[22966070]...>アハト・アハトさん  マイド・マイドですw ブレーキの効かないバイクは怖いですね! タイヤ交換してレバーにぎにぎせず乗って ”ブレーキ効かなーい”ってなったことを思い出しましたw この間の転倒を反省し...詳細
[22990926] ツーでパンク
 (バイク(本体) > ヤマハ > WR250R)
2019/10/16 13:59:34(最終返信:2019/10/16 17:48:38)
[22990926]...そこから空気が抜けていました。 場所的に普通は傷がつくようなところではないので、 おそらく私がタイヤ交換する際に、タイヤレバーで 傷つけた小さな傷が、ダート走行で空気圧を落としたため 負荷がかかり、傷が穴になりパンクに至ったのではないかと...詳細
[22988227] ウインカースイッチの接触不良?
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2019/10/14 22:27:37(最終返信:2019/10/16 10:11:46)
[22988227]...ウインカーのスイッチが左右共に接触不良だと思われる症状が出ております。 基本的には点灯不良で、強めにレバーを入れると点灯したり、軽めにレバーを入れると点灯したり、点灯の条件が安定してません。 この様な場合、修理に出す必要があるのか...詳細
[22794228] 急発進防止機能があるって知ってました?
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF1000L アフリカツイン)
2019/07/13 11:18:30(最終返信:2019/10/06 10:34:35)
[22794228]...全てのオーナーが取説を熟読して瞬時にメインスイッチを操作出来ますか? 更に純正セキュリティーを装着していたらブレーキレバーを作動させながら作動確認音を を聞きながらとか出来るかぁ〜〜〜 当方ホンダセンシング付の自動車も所有してますが各制御が作動している時は不調感覚の...詳細
