レバー (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"レバー"を検索した結果 1439件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21387210] ステンメッシュブレーキホース取り付け失敗
 (バイク(本体) > ホンダ > CB400 スーパーフォア)
2017/11/26 19:22:48(最終返信:2017/12/17 17:07:25)
[21387210]...だれか使ってないですかね?バンジョー部分が青とかもあるし迷ったんですが地味にシルバーにしました。 エアー吸えばレバーが深くなるのですぐに分かりますよ。取り廻し一度決めれば大丈夫だと思います。 年に1回のフルード交換も他のバルブから行うのでそれも問題なし...詳細
[21409499] 毒物劇物取締法14条???
 (バイク(本体))
2017/12/05 23:22:16(最終返信:2017/12/17 12:50:51)
[21409499]...自重します。 >jjmさん 私もすぐに熱くなって人の事は言えないんですがね。 ちなみに私も生レバーは未体験です。 >Sofijasさん >というかこの企業の直販から購入したものではないです。 全部読み切れていませんが...詳細
[20588072] 新型発売
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1100)
2017/01/21 07:37:38(最終返信:2017/12/14 21:17:08)
[20588072]...個人的にはスリッパ-クラッチの採用に驚きました。 いいですねぇ。 シフトダウンのブリッピングが下手くそな私としては、これはうらやましい! レバーも軽くなるそうですし、乗りやすさに磨きがかかった感じでしょうか。 ただ、EXの燃料タンクが16リットルになっていますが...詳細
[21422232] ニュートラルに入りにくい
 (バイク(本体) > ホンダ > NC750X)
2017/12/10 22:56:56(最終返信:2017/12/11 21:58:54)
[21422232]...5万km頃からそのような症状が出るようになりました。対策としては、クラッチワイヤーの調整オイル注入・シフトペダル、クラッチレバーのグリスアップ、チェーン調整、エンジンオイルホンダG3 に交換等、自分で出来ることは全てやりましたが...詳細
[21420235] Vストローム250のパニアケース取り付け
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム250)
2017/12/10 11:00:49(最終返信:2017/12/10 15:08:17)
[21420235]...取り外しの場面がありましたよ バッグの取っ手、ロックのレバーとしましょう。 バッグが車体にうまくはまらない。という状態ならば、取っ手も最後まで下がりません。ロックできないならです。 レバーが降りないのは、バッグのフタがちゃんと閉まってないからです...早速、拝見します。 写真のように鍵のところの部分が一番下までおろさないで若干上に上げないと ロックレバーが下りないので浮かし気味でロックしなければならないのでやりずらいです。...詳細
[19610399] カスタムしますか?
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2016/02/20 17:08:41(最終返信:2017/12/07 09:56:03)
[19610399]...結論的にノーマルフロントブレーキもききますね 問題はレバー側がノーマルだと調整出来ないため、調整出来るレバーにすると非常にがっちりとしたブレーキになるって事ですね なのでアジャスター付きレバー交換はお勧めですよ 今年も行ってきましたマキノ町メタ...シールが邪魔なんで納車前に剥がしてもらいました。 お互い便利カスタムで情報交換してきましょー 自分は明日レバーを交換予定です。 あとコンビニフックを取り付け >ブラシレスさん 回答有難うございました。 サー...詳細
[21395626] グリップヒーターについて
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2017/11/30 09:47:57(最終返信:2017/12/01 15:12:13)
[21395626]...コントローラーは専用ステーでミラー取付ネジに噛ませます。(画像B参照) 質問A メーターとライトカバーの前後分割ですが、左右のグリップ側にはブレーキレバーが有るので大きく開いています。      私はその穴を利用してキジマのGH07を取り付けてますので無加工です...詳細
[21330805] オプションいろいろ
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー250)
2017/11/04 08:05:34(最終返信:2017/12/01 07:45:52)
[21330805]...必須はバーエンドがクローズタイプのハンドガード。 こけてもクラッチ/ブレーキレバーを守ってくれます。 お書きのZETAでいいと思いますよ。 私はアチャルビスの樹脂製付けています。 ちなみにブレーキやクラッチレバーのホルダーは、手のひらで バンバンと叩くとじわっと動くくらいに緩めておきます...詳細
[21391119] 信号待ちでエンジン停止
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2017/11/28 11:57:57(最終返信:2017/11/29 10:30:23)
[21391119]...>出世法師直虎ちゃんさん エンストというのが気になりますね。 マジェはよく知らないのですが、スタンドとかブレーキレバーとかの 誤始動防止スイッチの不良なんかも考えられませんかね? >BAJA人さん なるほど。タンクが上にあるんですね...詳細
[21389304] バッテーリー充電後のトラブル(教えてください)
 (バイク(本体) > スズキ > GSR250)
2017/11/27 17:48:17(最終返信:2017/11/27 19:58:41)
[21389304]...おわかりの方がいれば教えてください。 本日、バッテリーの充電を行い、車両装着後セル起動しようとしましたが、クラッチレバーを握るとハイビーム灯が点灯し、「chec」の表示が液晶で出され、セルモーターが反応しませんでした。どなたか...詳細
[19725277] ABSどんな感じ?
2016/03/24 21:03:00(最終返信:2017/11/25 21:15:29)
[19725277]... 走行距離が約700キロでタイヤの皮剥きが済んだくらいの頃に試しました。 ギュッと握ったレバーに震えるような反動がきます。 ABS無しの車体に慣れていると、制動に妙な違和感を覚える...うございます。 ABSの癖があるかなと思い書きました。 カ、カ、カと短い反動だけでなく、レバーの戻しもあります。 ドライでもウェットでもあまり変わらないと思いますが、ブレーキの限界値...効いてくれます。よく出来ていると思います。効きかたは皆さんの情報のとおり、ガッガッガッとレバーを戻される感じです。初めて作動する時がピンチの時では焦るので何度か試してみることをオスス...詳細
[13859900] 盗難されました
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2011/12/07 01:51:36(最終返信:2017/11/22 08:34:22)
[13859900]...カメラが撮影体制に入るとワンワンと鳴くだけで十分に抑止効果は出ているとは思いますが。 本体ごと盗まれた事はないけど ミラー、ブレーキレバー、バッテリー、リアボックスなど すぐに外せる部品はよく盗まれるようです シャッター付ガレージに入れるしか対策はないように思うけど...詳細
[21369314] 初心者の初MTバイクはやはりABS付きのほうが良いでしょうか?
 (バイク(本体))
2017/11/19 09:45:54(最終返信:2017/11/21 19:47:27)
[21369314]...る回転域は最低2千以上、 3千くらい回ってないと少し無理がかかってる感じがして クラッチレバーを使った方がスムーズです。 街乗りでは9割がた2〜3千の間で走ってるのでクイック シフ...転域は最低2千以上、 >3千くらい回ってないと少し無理がかかってる感じがして >クラッチレバーを使った方がスムーズです。 >街乗りでは9割がた2〜3千の間で走ってるのでクイック >シ...らなそうですね。 あれかな・・・山道で四輪のAT車についている2速やローみたいにシフトレバーをそこに移動する感覚で勝手に下がる感じなんですかね? だとしたらちょっと面白そうだったり...詳細
[21289581] 冬対策
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシスZ)
2017/10/19 07:47:45(最終返信:2017/11/19 19:25:45)
[21289581]...新古車購入時に付いていました。 この時期は快適です。 但しヒーターMAXでアイドリング時にブレーキレバーを 握ると、表示が点滅します。電力容量不足ですね。 対策としてコーナリングランプをLED化したところ...詳細
[21353473] ニューウェポンでブレーキフルード交換
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム650XT)
2017/11/12 21:51:34(最終返信:2017/11/14 08:20:01)
[21353473]...シリンジを使って吸い出そうとしたら上手く行かなかった失敗を思い出しました。 結局少しづつマスターへ注入〜レバーポンピングのローテーションってオチでした。 ブレーキフルードの交換ってマスターの液量気にしながらなので...詳細
[21273326] クラッチレバー交換
 (バイク(本体) > ホンダ > グロム)
2017/10/12 21:31:42(最終返信:2017/11/03 21:58:58)
[21273326]...量を調整すための調整レバーだと思うのですが おっしゃる意味が違いますか? 多分スプリングが入っていて指で押せば広がりますが 写真の赤いレバーで調整できると思います その赤いレバーはクラッチレバーの位置が調整出来るだ...に違う車種ですけど、レバーの使いすぎでガタが大きくなり レバーのワイヤーが通る所のスリットにワイヤーが擦れて切れた事有りますよ その時は徐々にワイヤーが切れて逝くので遊びが変り続けましたね レバーを交換してワ...) 私の過去の経験なのですが やはりクラッチレバー交換後 レバーの戻りが悪く 外して ノーマルレバーと比べると ホルダーに入る部分が 若干厚くて...詳細
[21292329] ヘルメットは先に買った方がいいでしょうか?
 (バイク(本体))
2017/10/20 09:54:49(最終返信:2017/10/28 06:44:06)
[21292329]...普通のヤワな靴だとギアチェンジしてるだけで足の甲が痛くなってくるのでおすすめ。 それを言ったら、クラッチレバーが鬼重い「エース機」(地雷)に当たってしまった時の事を考えて、 ちゃんとグローブもあったほうがいいのか…...com/shop/g/g21250593/ もっと安全性が高いのもあるし、長靴だってある。 紐はレバーに引っかかって危ないから、マジックテープがいいです。 https://ec.midori-anzen...詳細
[19553850] 新型pcx JF56について、誰か教えて下さい!
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2016/02/03 23:01:38(最終返信:2017/10/16 21:49:23)
[19553850]...ドラムブレーキの引きずり? 私のJF28の場合ですが、購入直後にリヤドラムブレーキレバーをフロントディスクブレーキのレバーの握る感覚に合わせて調整したのですが、 エンジン始動直後の冷感時のアイドリング高...詳細
[18812749] タイヤサイズアップ出来ますか?
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2015/05/26 21:32:25(最終返信:2017/10/15 15:28:35)
[18812749]...ウェビックにてMICHELIN CITY GRIP 130/70-12 送料、税込み\6,320-でした。 タイヤレバーなどの工具を買って交換作業は自分でやりました。 初めての作業でしたが、2時間程で出来ました。...詳細
[19526898] U-KANAYA アルミレバーセット レッド TypeSに交換しました!
 (バイク(本体) > ヤマハ > YZF-R3)
2016/01/26 17:55:53(最終返信:2017/10/14 21:02:43)
[19526898]...純正のクラッチレバーはツーリング等で長く操作していると手首が痺れたり、痛くなってきます('_') そこで、レバーを探していたらこの製品にたどり着きました(^_^)v 中国製などの安いレバーもありますが...ので、レバーの色も赤にしました。 純正のレバーと入れ替えるだけで簡単に装着可能で、クリック感の良いワンタッチアジャスターにより レバー位置を... U-KANAYAのレバーは優れ物です。 僕はクラッチレバーをレギュラーからツーリング仕様に替えて更に操作感が良くなりました(^_^)v パーツもそのまま使えるので、レバーのみ交換するだけでO...詳細
