レバー (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レバー (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"レバー"を検索した結果 2956件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[22646451] We Love Mysterious Photograph
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/05/05 08:42:53(最終返信:2019/09/09 06:45:35)
[22646451] ...まったく起きなくなりました 売れてるのかな? いつのまにか露出が-2.7に^^; 早く露出調整レバーを無効にできるようにして欲しい 9万ショットオーバー ノートラブルです^ ^/ 先日、10万ショット達成... 詳細
[22901704] ファインダーが近すぎて見えない…
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2019/09/05 11:12:05(最終返信:2019/09/05 17:22:22)
[22901704] ...自分が解決したらおしまいなんですかねえ? もちろん、「視度調整レバー」を動かして調整したらチャンと見えるようになったという事でしょう。 (^_^)v マニュアル読んで視度調整レバーをいじったら普通に使えました。 失礼いたしました... 詳細
[22852818] 教えてください ピントを合わせる時
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/08/12 13:27:43(最終返信:2019/08/19 22:12:54)
[22852818] ...それでダメならMFに切り替えましょう。 他に3000mmは無いのですから〜。 P900では5万ショットを撮りましたが、ズームレバーの耐久が悪い様で2万枚くらいから時々不機嫌になりました。 さて、P1000ではどのくらい楽しませてくれるのでしょうか... 詳細
[22814373] もう少し操作系のカスタムができないものか。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2019/07/22 15:42:07(最終返信:2019/08/13 15:33:31)
[22814373] ...もう少し柔軟にならないかというものです。 たとえば、ISOやシャッタースピードを、 ファインダー切換レバーでできるようにしたい (ファインダー切換レバーはカスタムできない)。 前後のフロントダイヤルは、不意に動いてしまうことがあり... 詳細
[22788480] スピードライト(フラッシュ)に付いて
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G3 X)
2019/07/10 09:30:41(最終返信:2019/08/10 17:07:58)
[22788480] ...II] アルカリ電池使用時の充電時間をEX430の約3.7秒から3秒に短縮、充電音の静音性を高めた、レバー式の「ワンタッチロック機構」を搭載、ストロボの脚部はモールドから金属に変更し強度を向上、マニュアル... 詳細
[22645492] ブルーインパルスの撮影は無理ですか?
2019/05/04 19:51:10(最終返信:2019/08/06 20:36:55)
[22645492] ...ズームリングではなく、スムーズリングですね。 ぱっと見、ズームに見えますけど。 シャッター周りのレバーがズームレバーですね。 かなりのご経験と機材をお持ちのようですので、私なら次のように考えます。 1.お子さんには... 詳細
[22835619] FZ300、メカシャッターで「1/4000秒」が切れる焦点距離とF値。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2019/08/03 07:02:56(最終返信:2019/08/04 07:51:35)
[22835619] ...ISO感度の設定により変わります。 ※3 絞り値によって選べない値があります。 とあります。 撮影モードはマニュアル。ズームレバーの作動を「ステップズーム」にて求めた焦点距離で、 シャッター速度を1/2500秒〜1/4000秒とした時に設定可能だった最小のF値は... 詳細
[22790836] おすすめな三脚ありますか?
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA Z1)
2019/07/11 16:38:52(最終返信:2019/08/02 20:12:10)
[22790836] ...実はAの部分の脚部よりも大きく映り込むので影響大。色々な組み合わせ、順番でパズルのように最適解を(実写しながら)考える。レバー部分の角度を変えたり、邪魔な突起はヤスリで削るなど、ミリ単位で追い込む方法も場合によっては実施する...それって荷物を一つでも減らそうとすると、大事なことですから。 ただ、独特な面もありますので、触れておきます。 まず、3つあるレバーですが使いやすい反面 けっこう写り込む場合があります。 どの程度写り込むか、気になるかは、 添付ファイルのように... 詳細
[22779430] 修理完了し、行ってきました(ハワイ島)
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX7)
2019/07/06 03:41:18(最終返信:2019/07/16 08:16:58)
[22779430] ...沢山の方からアドバイスいただきありがとうございました。 結果としては、メーカー修理に出し、レンズユニット一式とフォーカスレバーのところにある基盤の交換で治りました。 さて、先般ハワイ島入りし、滞在先は海岸沿いのホテル街から遠く離れた標高200m程の住宅街... 詳細
[22772686] Leica Q2のケース
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q2)
2019/07/02 15:45:30(最終返信:2019/07/02 18:49:06)
[22772686] ...底部のアルミ部分は約10mmあるので重量が増してしまいますが、この厚さのため、不用意にバッテリー取り外しレバーに指がかかりにくくなるので良いと思います。このケースの装着によって側面と底面からの衝撃を和らげるし... 詳細
[22758273] 富士フィルムの操作性
2019/06/25 10:25:59(最終返信:2019/07/02 09:23:34)
[22758273] ...はじめまして スレ主さんはカメラ歴何年の方ですか? 「すごい操作がしづらい」とはカメラの大きさやボタン、レバー等の配置ですか? それとも各種メニュー設定画面のことですか? ほとんど方はフィルムモードとかじゃなくて... シャッタースピード  ISO感度  露出補正 フォーカスポイントを移動させるためのフォーカスレバーも付いてるよ。 カメラが欲しすぎ男子さん 誤記を訂正します。 誤:カメラを受けから見るだけで次のことが判る... 詳細
[22767224] FZ1000M2で競馬を撮る1
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ1000M2)
2019/06/29 19:58:36(最終返信:2019/07/01 06:39:08)
[22767224] ...取扱説明書をダウンロードして読んでみましたが、分からない点があるので 教えていただけませんか。 フォーカスモードレバーをAFCに設定したあと、ボタン操作で追尾AFエリアの 設定を行う場合、エリアの範囲と位置を設定する方法が分かりません... 詳細
[20140020] 超広角19mm
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR4000)
2016/08/24 17:20:10(最終返信:2019/06/16 10:49:46)
[20140020] ...カメラの経験が無いと 無駄になるでしょうね。 文字が大きい事 簡単操作  カメラもある程度大きくないと 操作レバーの操作が難しくなるでしょうね。 見えずらい、覚えられない、思い通りに手が動かない。 ことを考慮したほうがいいんかと思います...微妙な感じですね…f(^_^; >文字が大きい事 簡単操作 >カメラもある程度大きくないと >操作レバーの操作が難しくなるでしょうね。 >見えずらい、覚えられない、思い通りに手が動かない。 アドバイスありがとうございますm(_... 詳細
[22590933] 星空写真撮影時のピント合わせ
2019/04/09 20:43:00(最終返信:2019/06/12 07:04:49)
[22590933] ...FOCUSレバーを右に倒して星が最小になるように合わせます。 FOCUSレバーを倒すと自動的に液晶ファインダーの倍率が10倍ぐらいになるので、精密なピント合わせができます。 FOCUSレバーで倍率が上がった時に...でフォーカスレバーで調整されてるのでしょうか? 私の場合、、これでやったら、無限遠マークのとこまで行き着いて、、これ以上ボケが小さくならず。 逆にレバーを目一杯の無...にある電柱に向けてフォーカスレバーを右に倒し、液晶画面が拡大モードになって、電柱が拡大され、、、、さて!ピントを追い込もう!としレバーを右に倒したんですが、あと2... 詳細
[22681445] ズームレンズレバーについて。
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2019/05/21 10:22:06(最終返信:2019/05/21 20:48:05)
[22681445] ... ズームレバーの不具合、今回で2度目なのですね。 私は本機では経験はありませんが、オリンパスの他のコンデジで、ズームレバーの接触不良からくる不具合に遭ったことがあります。 初期症状はレバーを操作してもズームの...みありましたが、そちらはズームレバーの隙間に異物が挟まって不具合が起こったようです。 私は違う機種ですが同じような構造のズームレバーで不具合がありました。 構造...タイプのレバーが一番確実だと思っています。デザインを取るか機能を取るか、TG-5の場合ミスだと思います。 ありがとうございます。問い合わせてみます。 レバーの動作と... 詳細
[22651194] 「航空ショー・仕様」に、改造しました。
2019/05/07 12:28:43(最終返信:2019/05/19 11:54:36)
[22651194] ...HD・60fpsに、ドットサイトを装着して臨もうと思っています。 ・ ただ、P1000では「サイドズームレバー」で「MFでのピント微調整」できることが判ったので、一度ためしておきたい。  (超望遠性能の裏返しで... 詳細
[22651393] シャドウ部分がざらついた感じになるのはなぜ?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2019/05/07 15:36:39(最終返信:2019/05/08 21:25:05)
[22651393] ...パソコンで調整しています。 特に、ありがとう、世界さんには、いろいろと教えて頂いたので。 ズームレバーの設定を、一定の焦点距離で止まるように設定して、 撮りたい被写体の距離でしたり、どの辺りまでの解像感を追求するのかを... 詳細
[22650952] HUAWEI P30 Proは高級コンデジやレンズ交換式に影響するか?
 (デジタルカメラ)
2019/05/07 08:40:48(最終返信:2019/05/07 18:29:54)
[22650952] ...個人的にはボケを期待して使っている。 スマホでは超望遠は対応できないだろうし、物理的なボタンやレバー、ダイヤルによる操作性を考えれば、プロやハイアマチュアの需要は確実に残ると思うが、スマホでレンズ交換式並みのボケが得られるとしたら...どうもスマホのタッチパネルでのシャッターなどの操作が好きにはなれません。 やはり、シャッターボタンは欲しいし、ズームや絞りなどもダイヤルやレバーでしたい。 ハンドグリップを付けて、安定した感じで持ちたいし。 操作については吾輩も同意ですが…... 詳細
[22638000] (リンク)「平成」デジカメ栄枯盛衰史
 (デジタルカメラ)
2019/05/01 16:27:11(最終返信:2019/05/06 18:32:44)
[22638000] ...センサーシフトによる手振れ補正(コニカミノルタのアンチシェイクです)、高倍率ズーム機におけるシャッターボタン周りのズームレバーなどにコニカミノルタの特徴を見る事が出来ます。 カシオ計算機の製品状況を見ますと、これホントに自社で造ってるのかいな... 詳細
[22639779] SS優先での露出は撮影しないと分からない?
2019/05/02 11:08:12(最終返信:2019/05/02 14:33:41)
[22639779] ...この機種は光学ファインダー(OVF)と、電子ビューファインダー(EVF)を ボディ前面のファインダー切り替えレバーの操作で、瞬時にOVFとEVFを 切り替えられる、とありますが、OVFのほうになっていないでしょうか... 詳細
