レバー (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レバー (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"レバー"を検索した結果 2957件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[22450743] ズームレバーが全く動かない
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ200)
2019/02/08 06:50:22(最終返信:2019/02/08 20:41:30)
[22450743] ...どういった故障でしょうか。直りますかね? レバー近傍に何か飲料こぼしましたか。 張り付いている可能性があります。 レバー爪部に人差指の爪をかけて、少し上へ上げて動... 当該部を人肌程度に少し温めてみるのも手ですが。 FZ200はサイドレバーとシャッター側のレバーと2カ所でズーム操作が可能ですがどちらも動作しませんか? バッテリ... 私なら気合いイッパツ力任せです。 ズームレバーが動かない について一応確認です。 1)本当にズームレバー(シャッターボタンの周り)が動かないのか?  これ... 詳細
[22409190] さて、日本で出るかなB600
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2019/01/21 12:50:23(最終返信:2019/02/06 11:59:19)
[22409190] ...35mm判換算24-1,440mm相当の60倍ズームレンズを搭載する高倍率モデル。 鏡筒側面にズームレバーとスナップバックズームボタンを備えている。バッテリーとメモリーカードを含む本体重量は約500g。 日本でも販売ですね... 詳細
[22437682] COOLPIX P1000 で撮る(録る) 3つのシャッター速度 1/4000秒。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/02/02 16:48:02(最終返信:2019/02/05 09:52:43)
[22437682] ...ズームメモリーの位置を600mmとして電源を投入、 マニュアルモードにて、1/4000秒、F6.3と設定した後、シャッターボタンにあるズームレバーで600mmまで 伸ばした後、各数値に表示上の表記が変わらず、撮影してみても、Exifにはそれらの数値が記録されておりました... 詳細
[22433855] これ面白いなぁ 全部入り。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A1000)
2019/01/31 21:52:22(最終返信:2019/01/31 22:46:07)
[22433855] ...RAW画像(NRW)対応 4K動画 アイセンサー付EVF(116万ドット) クイックバックズームボタン サイドズームレバー マニュアルフォーカス マクロ1cm チルト式タッチパネル 内蔵メモリー約81MB 小型ながら野鳥にも使える性能です... 詳細
[22394508] 購入を考えているのですが?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ90)
2019/01/14 22:52:57(最終返信:2019/01/30 19:35:59)
[22394508] ...購入しまして少しばかり使っています。農業機械等の分解修理の記録用にマクロ系の撮影をしました。 ズームの操作ですが、レバーとコントロールリング共に普通のズーム動作とステップ動作が選択できます。ですが、コントロールリングでのズーム操作がかなりもっさりしていて... 詳細
[22369859] 補修部品有るかな?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S95)
2019/01/04 12:20:45(最終返信:2019/01/16 22:07:38)
[22369859] ...S95を2011年4月に購入して使って来ましたが 2018年11月の旅行時にシャッターボタンの所のレバー 拡大したら縮小できない(これは他の方法でカバー) 再生サムネイルが出ない等左機能が故障 クレカの保険付帯で免責3000円で修理可能だけど... 詳細
[22385274] 感度(ISO)設定
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2019/01/11 01:00:48(最終返信:2019/01/12 09:20:35)
[22385274] ...電源OFFのタイミングでも触って変動してしまう可能性が考えられます。 対策としてコントローラーリングのクリック/スムーズ切り換えレバーで操作感をクリックに変えて回り難くする、そもそもコントローラーリングにISOを割り当てないようにする等が考えられます...これを防止するには、MENUの「〇登録」を「STD」などにした上で、レンズを正面から見て右下に付いているレバーを切り替えて 「カチカチ回る」ようにしてやれば、コントローラーリングにちょっと間違って触れた程度では回らないようになり... 詳細
[22355414] 瞳AFがONになりません。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X70)
2018/12/28 16:39:09(最終返信:2018/12/31 13:44:07)
[22355414] ...顔キレイナビと瞳AFをONにできるか試してみてください。 あと、AUTOモード(シャッタースピードダイヤルの右についてるレバーの)でも瞳AFはONにできませんか? AUTOモードだと細かい設定があんまりできないので設定同士の制限に引っかからなくて瞳AFがONにできるかもしれません... 詳細
[22360071] くろんど池へ・・・
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2018/12/30 18:50:18(最終返信:2018/12/31 13:37:19)
[22360071] ...一見変化が無いように見える本機ですが、ズームレバーが丈夫で仕上げが良いものに変わったり、ダイヤル類もすべりにくく回しやすい形状に代わっていたり、レンズサイドにズームレバーが新設されたり、しっかりと進化していますね... 詳細
[22230412] P1000 撮ったら張り逃げは如何?
2018/11/04 19:17:38(最終返信:2018/12/29 22:31:07)
[22230412] ...どう言ったときにこうなるか、勘違いしているかもしれませんが、撮影をどんどんやって、次の結果を求めたくて    ズームレバーを動かしたり、撮った画像をファインダーで確認したくてプレビューボタンを押したり、    一定のテンポで撮らずに... 詳細
[22284734] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の十三
 (デジタルカメラ)
2018/11/28 08:09:20(最終返信:2018/12/24 08:35:28)
[22284734] ...今夜のメインは、豚バラとナスの味噌炒め! 美味しかった.....。 あと、骨なしチキンとチキンカツ、鶏レバーも美味しかった.....。 デーンと盛ってあるのは、里芋のポテサラ風です! ◆ 夏津さん >明後日から小悪魔達の冬休み・・・・... 詳細
[22337833] ファインダー調整
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX99)
2018/12/20 19:48:25(最終返信:2018/12/22 00:14:12)
[22337833] ...ダイヤルというか、レバーですよね。 本機種はHX90VやRX100M3〜と同方式のはずなので、レバーに触らなければ、動かないはずですが。 ありがとうございます。おっしゃる通り、レバーに触れなければ動きませんでした... 詳細
[21294906] これまでのソニーカメラの不具合
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2017/10/21 09:36:56(最終返信:2018/12/19 13:08:10)
[21294906] ...どこのを使っても一緒でしょう。 金属なら良いかというと、そうでもないです。 衝撃で曲がったままになり、 ボタンやレバーに干渉して修理しかなくなった経験があります。 自分は外観は気にしないので、 プラスチックで割れてくれたほうが嬉しかったなぁと思いましたよ... 詳細
[22312407] PlayMemories HOME でブルーレイディスクが作成できず−解決済み
2018/12/09 15:30:59(最終返信:2018/12/10 22:00:15)
[22312407] ...前にも書いたように手ぶれ補正機能が強力でズームしても手持ちで揺れることが無く良く撮れました。また、AFも良く、撮影対象にカメラを向けるだけ、また、ズーム・レバーの操作性も快適でした。 PMHはインストール直後に機器認証を求められます。この認証だけで全てのツールが使えて当然と思いますが... 詳細
[22276376] フォーカスレバーのレスポンスについて
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2018/11/24 16:50:44(最終返信:2018/12/08 13:03:30)
[22276376] ...フォーカスレバーについてお聞きしたいのですが8方向どれかに入力した後にちゃんとセンターにもどりますか? 私が持っているのが個体差なのかレバー倒したあとに戻ら...センターに戻す作業が発生します。 店頭展示されていたものはクリック感が全くないかわりにレバーを倒した後すぐ指を離してもセンターに戻りました、皆様がお待ちのFUJIFILM XF10...分のツボにハマったカメラなのでしばしの別れが辛いところです、 このコンパクトにフォーカスレバーは便利なので正常に動かないと気になってしまいますね。早く無事に帰ってくると良いですね。 ... 詳細
[22159947] RX100M6:ヨドバシ京都、梅田:130,280円。13,028ポイント還元
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2018/10/05 07:42:19(最終返信:2018/11/26 22:22:34)
[22159947] ...G7X Mark II後継機が出てから、比較検討しようという気持ちだったが、気になっていた「視度調整レバーが緩すぎる」問題も解決しているらしく、初期不良も解消されている時期と思われ、マルチメディア梅田で安くなって... 詳細
[22247924] 全消去
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX620 HS)
2018/11/12 08:16:40(最終返信:2018/11/12 17:30:13)
[22247924] ...取説のP76〜P77。 『一枚ずつ選んでまとめて消去』も『範囲を指定してまとめて消去』も可能です。 その際、ズームレバーを左(広角側)に押せばサムネイル表示になります。 押すたびに表示枚数が増えます。(恐らく4枚→9枚→36枚→100枚)... 詳細
[22232251] タッチパネル操作の使用感
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2018/11/05 15:40:27(最終返信:2018/11/09 16:30:05)
[22232251] ...となります。 屋外で液晶を明るくするときはinfoボタン長押し、メニュー内の操作は横方向 ズームレバー/縦方向 レンズ外周部のリングなど、多分イメージしているよりアナログな操作感だと思います。 G7X... 詳細
[22153103] GRUユーザーがGRV発表を受けて思うこと
 (デジタルカメラ > リコー > GR II)
2018/10/02 02:41:10(最終返信:2018/11/05 20:29:58)
[22153103] ...つなぎとして買ったXF10ですが、写りに文句はありませんが全般的にレスポンスがよろしくないです。 AFだけでなくボタンやレバー操作に対して一拍遅れて反応する感じなので使っていてストレスがあります。 まあ、安いという一点でそれらの欠点を埋めているカメラですね(褒めてます)... 詳細
[21919657] 視度調整レバーが緩すぎる?
2018/06/24 21:46:19(最終返信:2018/10/30 14:42:37)
[21919657] ...調整レバーが緩いせいなのか、EVFがバーンと勢いよく上がるたびに、 視度調整レバーが左側にずれていくことが判明しました。 この視度調整レバーは、...したメガネでファインダを見ますが、視度調節レバーはほぼ中央位置です。 この位置だからなのか、上げ下げを繰り返しても、レバーがズレる事象は発生していません。 むしろ...ちょうど良い位置です。 確かにあのレバーは裸眼でも覗いたままだと回しにくく微調整は難しいと感じます。 私の個体の視度調整レバーは、右に回す時よりも左に回す時の方... 詳細
