レビュー (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レビュー (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"レビュー"を検索した結果 2056件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[24915906] ノートPCから2台の液晶ディスプレイへの表示
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 243S9A/11 [23.8インチ ブラック])
2022/09/10 01:10:11(最終返信:2022/09/11 23:01:51)
[24915906] ...Type-Cの形状をしたUSB 3.0です。 eq3000の実機レビューはないので、前モデルの「HP 15s-eq(15s-eq2000)の実機レビュー」からです。 >USB Type-Cポートは、DisplayPort...2-in-1自身のディスプレイ合わせて3画面出力するのは可能です。 なお、「デル Inspiron 14 2-in-1 (5410) の実機レビュー」からです。 >USB Type-Cポートを1ポート備えています。Thunderbolt 4には非対応ですが... 詳細
[24915425] Windows (10/11) でのテキストの読みやすさ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > ALIENWARE AW3423DW [34.18インチ])
2022/09/09 18:25:33(最終返信:2022/09/09 20:46:50)
[24915425] ...個人的にはOLED の精細さによりテキストがなめらかでくっきり見えると考えていたのですが、 いくつかのレビューでテキストを読むには向いていないような意見があり、皆さんのご感想をお聞きしたいのです 本モニタ... 詳細
[24893372] HDMIケーブルついてました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27QN600-BAJP [27インチ])
2022/08/25 20:42:39(最終返信:2022/08/25 20:42:39)
[24893372] ...Amazonのレビューでは、ケーブルはついていないとなっていましたが。 短すぎるので使っていませんが、50cmくらいのケーブルが付属していました。 ... 詳細
[24674529] スクリーンバーの使用
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3880R [37.5インチ ブラック])
2022/03/29 15:20:16(最終返信:2022/08/21 16:50:48)
[24674529] ... 対応するモニターの厚み 曲面モニターの場合・・・厚さ1.6cm〜4.2cm ってレビューがある。 化けた 厚さ1.6cm〜4.2cm なるほど、そうなると難しそうですね、、。 ありがとうございました... 詳細
[24871360] 設定に苦労します
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-VT4300UHDR [43インチ])
2022/08/10 10:30:57(最終返信:2022/08/10 18:32:24)
[24871360] ...文字が小さいまま、詳細表示のアイコンも小さいまま。 調べましたがうまく設定できません。 同じ4kで設定した人のレビューを待っている状態です。 またソフトウェア内のフォントは設定できないものも 多いです。 モニターの評価ですが視野角が狭いのは...なるほどなるほど。 視野角と足の取り付けだけがデメリットですね。 あとは常識ですから皆さんご存じでしょう。 レビューで書いたつもりでしたが 質問に書いてしまいました。 失礼しました。... 詳細
[24870851] リモコンでの入力切り替えのレスポンス・使い勝手について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta LCD-GCWQ341XDB [34インチ ブラック])
2022/08/09 23:21:42(最終返信:2022/08/09 23:21:42)
[24870851] ...リモコンが付属しているこのモデルなら、、、と思っておりますが反応が悪く操作後5秒程度切替にかかるというようなレビューもあるようです。 本機をご利用の方々、入力切替の使い勝手などはいかがでしょうか?  また他にオススメのモデルなどありましたら併せてぜひお教えください... 詳細
[24868134] スピーカー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 272S1AE/11 [27インチ ブラック])
2022/08/08 02:20:32(最終返信:2022/08/08 21:05:08)
[24868134] ...下方放射型と思われる。 ※念のため、メーカーに問い合わせしてください。 音質はネット検索でヒットしたレビューでは、微妙とのこと。 スピーカーは下部に2か所見えます。 このサイズ感あれば、割と悪くもない音量・音質が得られてるかと思いますよ... 詳細
[24852870] 蛍光灯の映り込み(反射)を避けたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2483HS E2483HS-B1 [24インチ マーベルブラック])
2022/07/28 12:37:50(最終返信:2022/08/07 17:31:40)
[24852870] ...画面が見づらい状態です。 @たとえば反射防止のフィルムを貼るなどして、対策されている方がいましたら、レビューをお願いしたいです。 Aだったら非光沢のモニタを買い直したほうが早いのかとも考えております。ご意見いただきたいです... 詳細
[24228825] 良
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > ALIENWARE AW2721D [27インチ])
2021/07/08 02:21:54(最終返信:2022/08/06 04:43:07)
[24228825] ...全体的にダークグレーに見える程度であればいいのですが。 同じFastIPSパネルを使っている下位機種のAmazonのレビューを見ると、黒浮きがひどいと書いている人がいるので心配になりました。 >taka0730さん a... 詳細
[24830086] 縞模様が出る。格安モニター以下の粗悪品
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > INZONE M9 SDM-U27M90 [27インチ])
2022/07/11 10:44:12(最終返信:2022/07/31 18:29:50)
[24830086] ...高額。 それはまぁいいとして。問題は単色画面にするとハッキリと分かる縞模様。 発売前にレビューされていた通りの仕様。 こんなの1万円台の格安モニターでも出ません。 買われる方はソニ...NZONE M9 縞」で検索していただけると画像が出てくるほか、ツイートに含まれているレビューサイトでも画像が確認できるかと思います。 私の個体もそこそこ目立つレベルの縞模様で、と...れる可能性がありますから、しばらく待ってみるのも良いかもしれません。 Amazonのレビューでも非常に評価が低いので、メーカーにはユーザーの厳しい意見も真摯に受け止め、今後の製品... 詳細
[24843875] 在庫処分始まる
2022/07/21 20:29:12(最終返信:2022/07/25 19:12:09)
[24843875] ...追加納品で在庫抱えきれなくなってきたんだと。 デカいのでスペース取るし、一刻も早く在庫処理ですねw 発売日以降はレビュー見て買うのやめた方(正解!)がほとんどでしょう。 これからもっと下がるのは時間の問題で、10万切ってポイント10%はすぐでしょう... 詳細
[24845452] 購入について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > BRAVIA FW-32BZ30J/BZ [32インチ])
2022/07/22 23:04:28(最終返信:2022/07/23 08:59:14)
[24845452] ...個人事業主としてくださいとか云われると思いますよ。 (*^▽^*) NTT-Xストアで売ってますよ。 普通に買えそうです。 買えたらレビューお願いします。 FW-32BZ30J/BZM 91,520円 https://nttxstore... 詳細
[24829816] 32インチなら買っていた
2022/07/11 00:40:56(最終返信:2022/07/21 19:50:54)
[24829816] ...まあサイズの好みは人それぞれですが。 youtubeでSONYからの貸与を受けている方は当然ながらべた褒めレビューですが、自腹で購入した方のレビューが面白かったので購入前の方は参考に。 https://www.youtube.com/watch... 詳細
[24828574] レビュー記事が全然見つからない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 279M1RV/11 [27インチ ブラック])
2022/07/10 08:01:32(最終返信:2022/07/20 07:47:50)
[24828574] ...購入候補の1つですが、個人ブログ含めて実機レビュー記事が見つけられないです。 HDMIが3系統あるので、3台のゲーム機(PS5、SWIT.../kakaku.com/item/K0001446894/spec/#newprd レビューはこちら https://ascii.jp/elem/000/004/077/4077...う。 こちらも候補に加えてみます。 ありがとうございました。 どちらも入手されたら、レビューお願いします。 >KIMONOSTEREOさん 結局のところ、Amazonプライムセー... 詳細
[24300869] ノングレアだけど、映り込みについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > BRAVIA FW-43BZ35J/BZ [43インチ])
2021/08/21 14:29:17(最終返信:2022/07/17 06:14:44)
[24300869] ...ですので、反射に関してはその写真は参考にならないかと思います。 どなたか、反射に関しての画像やレビューをのせてください。... 詳細
[24829047] M1モデルMacと繋いでも動画サブスクの視聴は可能ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 28MQ780-B [27.6インチ])
2022/07/10 14:13:37(最終返信:2022/07/11 21:30:17)
[24829047] ...この問題を解決したいです。 このモニターは事実上1枚なので当然見れる事が前提ではあると思うのですが、レビューなどでも同様の組み合わせで動画サブスク視聴ができていることが確認できなかったので スレ主さんが聞きたい事とは少しずれてる返答になりますが... 詳細
[24822743] macbookでも使うことは可能ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 279E1EW/11 [27インチ ホワイト])
2022/07/05 14:01:19(最終返信:2022/07/08 23:07:09)
[24822743] ...MacBookAirで使ってます。 電源供給はUSB-Cのハブを使って充電してます。 これで大体使えてますね。 レビューした本人です。 この大きさのモニタを移動させて使うことはほぼ無いと思いますので、モニタを設置した場所にMac用の電源も用意すれば問題ありません... 詳細
[24809272] つひに来た!!!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AKRacing > OL2701 [26.9インチ])
2022/06/25 07:05:18(最終返信:2022/07/07 19:01:16)
[24809272] ...遂にJOLEDパネルを使った国産?モニタが!! まさかのAK Racing!(笑) 買った方是非レビューを投稿ください! そしてEIZOはやくきてくれー!! 焼き付き有りのOLEDで4Kだけど60Hzで30万だと簡単には買えない気がする...にしか売れない訳で、量産効果などで10万を切らないと本格的な普及は難しいと思う。 本格的な普及、レビューが多くされて周知されるためのハードルはそんな所に有ると思う。 有機ELが暗いと言うのは2つの問題があって... 詳細
[24817417] MSI MPG321UR-QDとの比較
2022/07/01 12:43:16(最終返信:2022/07/05 09:06:48)
[24817417] ...用語はググれば大抵わかります。 >ユーチューバーの先行レビューでは大したことない 人それぞれですからね ちょっとのレビューで判断しないで、たくさんのレビューを見て、どういった傾向なのかを見たほうがいいです。...と現行最強モニターかと思っていましたがこれが出て悩んでいます。 MPG321UR-QDはネットのレビューでもいいのですが、 INZONE M9はユーチューバーの先行レビューでは大したことないみたいなのを見てどうしたものかと。 ソニーのこれ(INZONE... 詳細
[24815652] PS5にベストマッチでしょうか?
2022/06/29 22:55:56(最終返信:2022/06/30 22:10:24)
[24815652] ...れてベストマッチではないでしょうか。 >【Sony初のゲーミングギア INZONE M9 先行レビュー】4K/144HzゲーミングモニターをPS5で実機プレイ! https://online.nojima...こういうある意味尖った製品は魅力的かなと思いますよ。 どうぞこのモニターで楽しまれてください。 またレビューなども書いていただけると嬉しいです(^-^)v... 詳細
