レビュー (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レビュー (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"レビュー"を検索した結果 686件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22166773] RX-A3080に合う追加アンプは何がいいでしょうか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2018/10/07 21:56:08(最終返信:2019/08/10 22:12:17)
[22166773] ...DIRECTという機能があり、パワーアンプとして使用出来る様です。 また、背面にトリガー入力端子もありますね。 音質はレビューを見る限りではヤマハの音みたいです。 電源連動をお考えなら検討の価値があると思います。 >LWSCさん... 詳細
[22839549] スピーカーターミナル
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/08/04 23:11:35(最終返信:2019/08/10 08:54:40)
[22839549] ...割と柔らかめなので、取り回しも悪くないし。 >Yokohiroさん こんにちは。 ネット上の写真やレビューだけを手掛かりにしての話になってしまいますが、Fosmonのやつでもいいんじゃないですかね。 Panasonicのより圧倒的に安いですし...ックス)に取り付けるような場合(いわゆるボックス工事取付け)、「ビスの穴をわずかに拡張」したとのレビューもあるようですが、ビス穴の拡張はそれほど難しくないと思います。 Panasonicの商品との違いは... 詳細
[22789080] バータイプスピーカーとAVアンプの各接続について
 (AVアンプ)
2019/07/10 17:05:12(最終返信:2019/08/06 19:38:26)
[22789080] ...状況によっては1入力2出力のHDMI分配器でも良いのかもしれませんが、より品質の良さそうなHDMI切替器をお勧めしました。 アマゾンなどのレビューが参考になると思います。 テレビ(光デジタル)→YAS-109 レコーダー1、レコーダー2→R... 詳細
[22793703] 機材選択と配置について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2019/07/13 04:45:26(最終返信:2019/07/16 02:17:09)
[22793703] ...でも楽しみですねー Minerva2000さんのご意見を元に頑張ってみてください! 完成しましたら是非レビューにご感想などを! >ポールス・コールズさん 高さの非対称をお勧めします。 ポールス・コールズさん...この内容だとアンプではなくスピーカーで聞いた方がいいと思います。 >mn0518さん ありがとうございます! 完成したらレビュー投稿します! >Minerva2000さん わかりました!ありがとうございます! >あいによしさん... 詳細
[22790499] x1500hとの違い
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2019/07/11 11:54:19(最終返信:2019/07/12 11:08:56)
[22790499] ...全ての回路基板を再設計することによって音質向上が図られているようです。 各方面のニュースリリースやレビュー記事も参考になるかと思います。 ・PHILE WEB「デノン、7.2ch AVアンプ「AVR-X2600H/AVR-X1600H」...・PHILE WEB「4K&3Dサラウンド時代の理想的なAVアンプ入門機。デノン「AVR-X1600H」レビュー」  https://www.phileweb.com/review/article/201906/20/3493... 詳細
[22766589] サブウーファーについて教えて下さい。
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2019/06/29 14:08:44(最終返信:2019/07/08 21:37:34)
[22766589] ...売れ筋の評価が正しいか不明ですが、上位で「オートパワーオン」「オートスタンバイ」機能があるモデルです。 各モデルのレビューやスペックなどを参考にしてください。 DSW-37-K https://kakaku.com/item/K0000913244/... 詳細
[22757873] アウトレット
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6500H)
2019/06/25 03:43:06(最終返信:2019/06/26 02:05:09)
[22757873] ...はいはい ポチっとな♪ 格好いいトコ見せてよぉ〜 レビューお待ちしておりまする。 >痛風友の会さん >格好いいトコ見せてよぉ〜 購入済みでレビューも書いておりますが、格好いいですか? 変な人ですね。... 詳細
[22741912] NS-210シリーズ
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR686)
2019/06/17 17:36:04(最終返信:2019/06/17 23:30:13)
[22741912] ...詳細な機能の差違、使い勝手は、取扱説明書を双方とも事前にダウンロードして研究してください。 クチコミ、レビューを参考にしても良いと思います。 >ポンちゃんX2さん ありがとうございます。 初めての導入なのですごく助かります... 詳細
[22691129] 映画館の臨場感は無理だと思ってましたが・・・
2019/05/25 21:30:48(最終返信:2019/05/31 18:39:38)
[22691129] ...この文中の「上はデノンT37×4」ですがT-37ってトールボーイのSPですよね?  堂でも良い事ですが、気になったので・・・。 レビューの写真を拝見しましたが部屋自体の構造がシステムの左右両側に 「クローゼット・押し入れ?」等の大きな木製のドアーがありますが... 詳細
[22656280] Dolby Atmos 分配について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/05/10 01:56:27(最終返信:2019/05/15 03:57:32)
[22656280] ...HDMI分配器、HDMI切替器とも呼ばれています。 1入力、2出力のものを選びます。 アマゾンなどのレビューを参考にされると良いでしょう。 >Minerva2000さん ありがとうございます。 分配器を買うか... 詳細
[22665910] ウーファーについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V465)
2019/05/14 16:22:37(最終返信:2019/05/14 19:46:39)
[22665910] ...私個人が、サブウーファーの機種選定するなら、予算、置き場所の制約(体積・底面積など)、実ユーザーのレビュー評価などを目安にします。 ハードオフなどの中古品で程度の良いものがあれば、発売後の年数にもよりますが... 詳細
[22609311] HDMI セレクターについて
2019/04/18 02:34:18(最終返信:2019/04/20 20:13:36)
[22609311] ...>99段さん 4K30Hzの1入力2出力セレクターはありますが、動作が不安定、4K表示しない等々のレビューがあり、4K60Hzの1入力2出力HDMIセレクターは、少ないようです。 Amazonで以下を検索してください...2入力1出力 4K60Hz HDR HDCP2.2対応 hdmi切替器 1入力2出力 hdmiスイッチ レビューによると他のセレクターと比較して評価は良いようですが、スレ主さんの環境で正常に動作するかはやってみないと分かりません... 詳細
[22528812] アンプ選び
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/03/13 02:33:26(最終返信:2019/03/26 21:48:41)
[22528812] ...同じような製品はアマゾンに溢れていますが、安いものは4K30Hzまでだったりしますので注意が必要です。 先人様のレビューをしっかり読んで、選ぶしかななそうです。 私はデノンのAVアンプを使っていますが、3台目のこのセ... 詳細
[22553960] 分配器について
2019/03/24 00:13:14(最終返信:2019/03/24 12:40:10)
[22553960] ...wand=link_banner_switch_hyo Amazonのレビューでも 悪評ばかりじゃないので 先ずは安心かな? (笑) 千円くらいから同種は出ていますが 色々とヤバい物も多いようですから レビューなどを読まれて参考にして下さい... 詳細
[22495197] スピーカーの設置について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2019/02/26 14:21:45(最終返信:2019/03/11 08:06:22)
[22495197] ...ています。 正直どちらを先に購入すべきか迷っています。 >24時間サービスさん 価格comのレビュー、数は少ないですが参考にされてはいかがでしょう? LX88を使っていますが、2chの音に不満を感じたことは無いですね...LX85を購入した時も試聴無しです。 正直試聴の雰囲気があまり好きではなく、特にAVの時は抵抗があります。 なのでここでの皆さんのレビューとか書き込みを参考にしていろんなものを購入しています。 >tohoho3さん はじままして、返信及び動画ファイルありがとうございます... 詳細
[22514048] 既存のスピーカーに新しいアンプ
2019/03/06 23:26:09(最終返信:2019/03/07 17:53:45)
[22514048] ...YAMAHAのNS-SW050ですが、 これもバスレフポートが横向きなので、置き場所などに問題が出るかもです。 各機種、レビューもいろいろ書かれているので参考に読んで検討してみてください。 ひとつの目安として、現状のV50のサブウーファーのユニット口径が16cmなので... 詳細
[22495806] 皆さんの評価
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ830)
2019/02/26 20:33:30(最終返信:2019/03/03 11:07:02)
[22495806] ...D509Eを所有しているのでこちらのアンプの購入を考えているのですが、あまりに口コミやレビューがなく心配です。 所有している方や詳しい方のお話をお伺いしたいです。 モデルとしては良...)次第だろうね(笑)    当方こちらのアンプにしてから1週間が経ちましたので、簡単なレビューをしますね。 9.2ch アンプを使って、Dolby Atmosにしております。 前...とにします。 ありがとうございます。 使いこなせるといいですが…… 使用している方のレビューが聞けて良かったです。 ありがとうございます。 購入し色々と勉強しながらセッティングし... 詳細
[22445724] スピーカー選び
2019/02/05 22:33:36(最終返信:2019/02/06 20:27:16)
[22445724] ...予算と設置場所(方法)、スピーカーインピーダンス、音質の傾向などを確認してください。 価格.comのレビューやクチコミ、ショップのレビューなどを参考にして、出来ればショップで試聴されることをお勧めします。 近隣にAVショップがあれば良いですが... 詳細
[22392530] スピーカー DALIかJBL
2019/01/14 08:10:10(最終返信:2019/02/06 13:51:10)
[22392530] ...、試聴してください。 名器か、否かはともかく、価格.comのトールボーイカテゴリーのレビュー、クチコミはある程度参考になると思います。 http://kakaku.com/kad...ですね、最終的には自分の耳と目で確かめるしかないのだろうなと思います。 価格.comのレビュー参考になりました。 トールボーイ型の価格やメーカーの絞り込み検索もできたのですね。 ...について、 毎日でも音を出してエッジを整える、 価格.comのトールボーイカテゴリーのレビュー、 中古とネットオークションのリスク、 ツイーターのコーンや、ウーファーの傷、へこみに... 詳細
[22415485] BDV-N1WLのスピーカーの流用について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/01/24 08:01:05(最終返信:2019/01/25 15:31:06)
[22415485] ...単品は、1台の価格です。左右は倍の価格になります。 ペアは、2台1組の価格です。左右が揃います。 レビュー、クチコミがある程度、参考になります。 出力音圧レベルは、AVアンプから出力される電力とスピーカーから出る音量の関係です... 詳細
