レビュー (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"レビュー"を検索した結果 222件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19812219] WX01はまだまだ現役です!
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー])
2016/04/23 10:47:40(最終返信:2016/04/23 10:47:40)
[19812219]...した。 問題なく使えました。WX02の登場により、この機種は古くなりましたが全く問題なしです。 レビューがまとめてある記事見つけました。 http://wimax-giga.net/?p=189...詳細
[19810950] WX02のレビュー!薄くて軽いです!
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [マットブラック])
2016/04/22 22:17:24(最終返信:2016/04/22 22:17:24)
[19810950]...下記のWX02のレビューを読んで決めました。田舎に住んでいるのでWimax2+が対応していない場合は、Wimaxが使えますし、データ容量が画面表示されるので便利です。 http://wimax-giga...詳細
[18614178] 7GB超えたらNad11へ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト])
2015/03/25 12:40:35(最終返信:2016/03/23 17:42:14)
[18614178]...レビューの更新上限に達してしまったので、こちらに情報書き込んでおきます。 乗り換えキャンペーン利用で、ニフティ「WiMAX 2+ Flat 2年 auスマホ割」契約中です。 こちらWiMAX2+は7GBまでという制限付き...詳細
[19558800] この様な事が出来るのでしょうか?料金の請求はどうなるの?
2016/02/05 13:36:02(最終返信:2016/02/07 22:55:39)
[19558800]...どちらかの購入を検討しております。 参考になればと思い 「 WX02」 の前の機種の 「 WX01」 のレビューを見ていましたら、 ある方が 「 WX01」 と  「W01」 の2つを所有していてSIMを差し替えて使い分けていると...詳細
[19381796] 端末交換するのもあり
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ホワイト])
2015/12/06 19:27:18(最終返信:2015/12/22 07:13:51)
[19381796]...レビューにも書きましたし、他の人も言っている通りでnad11は不具合が多数あります。 それでいて対処法は現状無さそうです。 なので中古でも何でもいいのでnad11以外のwimaxの端末を購入してSIMを入れ換えるのがよさそうです...なにに変えたのか書かれた方が有益な情報だと思います。 >>愛想がつきて先日W01の本体のみ購入しました。 レビューに書かれてましたね。 Simの差し替えだけで繋がりましたか? 何か設定は必要ですか? 私もnad11に愛想をつかしてw01の本体のみを...詳細
[19394203] 所感
2015/12/11 09:23:33(最終返信:2015/12/11 16:20:15)
[19394203]...使い始めて、1年半。 ここいらでレビューしときます。 電池の持ち、最悪、朝持出して、昼にはアウト。 社外の増量バッテリーもかいましたが、それも1日持ちません。(容量表示も正しくできない) 後継機がいろいろでているけど改善されてるのかな...詳細
[19050815] (相談)WIMAXからWIMAX2+への移行はすべきか
2015/08/14 11:42:39(最終返信:2015/11/20 17:56:07)
[19050815]...とくに気になったのは、 ・3日で3G ・2年のみ3696円(通常は3年の模様) ・端末がだめすぎるというレビュー 質問や相談は以下のとおりです @まず、WAIMAX2+へ移行すべきか?それとも別のインターネットの接続方法を使うべきか...詳細
[18657424] WX01のクレードルでの使用しながらの充電について
2015/04/07 12:33:06(最終返信:2015/10/31 21:21:08)
[18657424]...クレードルはなるべく充電を長く持たせるためのものであり、 使用しながら充電出来るものではないと言う回答を頂きました。 またブログにて、この端末のレビューを書いてる方に質問したところ、 クレードルに挿しながら使用しているが、Wi-FiとBluetoothは使用せず...詳細
[19193649] Wi-Fiの2.4GHz、5GHz同時利用できますか?
2015/10/02 21:29:01(最終返信:2015/10/06 21:09:13)
[19193649]...レビューで同時利用可能とあるのですが、5Gに切り替えるとセカンダリSSID(w01-******-w)も5Gになってしまいます。 UQに問い合わせても同時利用はできないと言われました。 何か設定で、できるようになるのでしょうか...できるようになるのでしょうか? >レビューで同時利用可能とあるのですが、5Gに切り替えるとセカンダリSSID(w01-******-w)も5Gになってしまいます。 http://www.aterm.j...詳細
[18923217] 3日3ギガ制限  緩和?????
2015/06/30 14:33:23(最終返信:2015/07/09 08:43:43)
[18923217]...パソコンでは見てないけどスマホでネットタブレットでYouTube見るけど全くやけど皆さんそんなに制限かかる程使ってるんですか? レビューが酷い(笑) 最新の ubuntuを立て続けに2回、ダウンロードしたら、 翌日から、当時の128Kbps制限に会いました...詳細
[18922685] 月間7G制限
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2015/06/30 10:56:40(最終返信:2015/07/04 09:51:56)
[18922685]...7GB以上使っても大丈夫ですが、3日間で3GB以上を超えると世にも恐ろしい事になります。 今、ここのレビューを見て、この機種(むしろWiMAX全体?)を契約しようという方は大変勇気のある方(無謀?)だと思いますが...詳細
[18845399] 満足度、レビューの書き込みについて
2015/06/06 16:07:30(最終返信:2015/06/13 18:41:14)
[18845399]...特に最近の「満足度、レビュー」への投稿は目に余るものがあります。 満足度が低いレビューを投稿されている方の多くは、はっきり言えば 自己...バカさんとはまた別に、こう言う場ですから恣意的なレビューや発言を投稿する工作員的なのも絶えませんからね。 レビューは数で無く中身と発信者で評価、有用なモノだけを抜...のスレッドの趣旨は、レビューを書き込む側の モラルについてでして、そこのところの意図が十分に 伝わらなかったことについては申し訳ありません。 こるでりあさん、コメントありがとうございます。 レビューが気になるのは...詳細
[18838666] 不慣れなので教えて下さい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2015/06/04 14:54:31(最終返信:2015/06/11 10:51:20)
[18838666]...使っています。 WiMAXが安定しているなら問題ないですが。 305ZTとHWD15と両方にレビューしているので、ダメ文ですがよかったら名前クリックから見て下さい! nakaji3さん こんにちは...詳細
[18806317] 1月に30ギガ
2015/05/24 18:50:43(最終返信:2015/06/08 10:41:13)
[18806317]...2+ってなんの意味が?って感じです 午後12時になっても元に戻りませんな。 すげーな 制限速度に関するマイナスレビューが見事に消されているw 私のは昨日から(5月31日)、3日で3ギガから解放されて、やっと 普通に繋がってます...詳細
[18828662] クレードルでのTVチューナー接続について
2015/06/01 03:25:00(最終返信:2015/06/03 06:46:49)
[18828662]...このチューナーをつなげば使えると思うのですが間違いないでしょうか? ルーターモードでnasne等使えるとのレビューがあったので大丈夫だと思ったのですが、 もし仕組みの考え方などで間違っている事がありましたら、どうぞご教授下さい...詳細
[18473747] wx01とw01について
2015/02/14 02:53:53(最終返信:2015/05/30 15:29:17)
[18473747]...使えないw01というルーターの料金プランがあると教えてもらいました。 しかし、ここの口コミやレビューを見てますと3月に発売されるwx01という機種の方が性能がいいのと発売してすぐにWiMAX2+の売りである220mbpsの回線速度を体験できるとありました...詳細
[18588761] 勝手に再起動及びシャットダウンで不機動の後復活?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2015/03/17 18:43:00(最終返信:2015/05/16 01:53:59)
[18588761]...ローブに苦情を入れて解約します。 もうイヤです。はやく手放したいです。 私も過去利用してまして、レビューに記載させてもらいましたが、そういう機種なのです。 熱暴走しかり、再起動させようとしたら、ウンともスンとも言わず...詳細
[16872126] 買ってはいけない(緊急)気をつけてください
2013/11/23 21:57:29(最終返信:2015/05/12 15:31:26)
[16872126]...レビューにも記載しましたが、こちらにもしつこく投稿させていただきます。 ここのレビューを見る前に購入してしまいました。 不具合が多数報告されているようなので、購入しない方がよいです。 私は、つながりますが...詳細
[18716850] 同一環境での機器間差について
2015/04/25 11:52:45(最終返信:2015/04/26 22:18:20)
[18716850]...が、対象機種W01の値からWX01の結果は全く推定できないものなのでしょうか。 過去の口コミやレビューには一通り目を通したつもりですが、W01でテストしたのちWX01で契約したら接続が不安定になった方も...でいる所は4x4MIMO/WIMAX+au LTEともに非対応ですが、WIMAX2+ 最大110Mbpsには対応しているとのとでした。 レビューにWX01がレンタル対象になるまで待った方が良いという書き込みもありましたが、サポートの話では何時レンタル対象機種になるか全く未定とのこ...詳細
[18613337] WX01かW01か、niftyかとくとくBBか・・どちらがいいですか
2015/03/25 03:21:17(最終返信:2015/04/04 14:22:38)
[18613337]...仮に不安定であってもクレームによるバックボーン増大等が期待できる可能性は少しばかり高いかもしれません。 本家意外なら、よほど知らないところであったり悪レビューなところでないかぎり、どこでもさほど違わないでしょう。 >プロバイダーはnifty(10年以上)ユーザーです...詳細
