レベル (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 365件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[3852203] 用途に合った購入を希望しているのですが…
 (スキャナ)
2005/01/29 16:39:59(最終返信:2005/01/29 19:11:11)
[3852203]...こんばんは^^ スキャナの購入を考えているのですが、どの程度のレベルを購入したら良いかハッキリと分からなかったので、こちらで質問させて頂きます。 用途は、DVDレーベル、ジャケット、コンサートポスター等のスキャンなので...実売1万円以下の廉価版のフラットベッドスキャナでさえ、反射原稿(写真フィルムでない、通常の紙や書籍などの原稿)の取り込みには問題ないレベルの画質に達しています。 >デンドロビウム様 返信ありがとうございます^^ 大体どの機種でも問題ないとのことで...詳細
[3806533] 付属OCRソフトについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 40)
2005/01/20 06:45:44(最終返信:2005/01/23 09:25:40)
[3806533]...」と本製品のOCRソフトは、どちらが精度が高いのでしょうか? 値段が値段だけに過剰な期待はしていませんが、使えるレベルでないのでは困ります。 電源がUSBから取れるので、この商品にしようと決めかかったのですが、上記のことが気になり...詳細
[3798205] 解像度の設定について
 (スキャナ > EPSON > GT-9400UF)
2005/01/18 16:18:51(最終返信:2005/01/20 20:08:33)
[3798205]...Elements等のソフトで補正します。私はPhotoshop 7.0を使っていますが、最低でもレベル補正とアンシャープマスクは必要です。 かなり改善されるかどうかは腕次第です。赤い花を黄色くしたりとか...色々と遊べます。凝りだすとキリがないですけどね。 とりあえずPhotoshop Elementsの自動レベル補正をするだけでも、だいぶきれいになりますのでお試しください。 こちらがGT-9400UFのマニュアルです...詳細
[3790245] 紙焼き写真について
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9950F)
2005/01/16 22:40:02(最終返信:2005/01/17 23:07:25)
[3790245]...よろしくお願いいたします。 何の事やら!? この程度の質問では、誰も何とも… これで事足れりと思われているレベルでは、他のどの機種を買われても一緒でしょ! 少なくとも、 読み取りdpi どんなSoftで、どう操作したか...Printしても、鮮明です。 鮮明さには、主観が大きく左右しますので、matusyou1 さんのレベルとは遙かに劣っているとは思いますが… --------------------------------------...詳細
[3703423] 部屋の書類整理に
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX2)
2004/12/29 19:43:46(最終返信:2005/01/03 00:17:17)
[3703423]...カラー指定は白黒指定よりファイルサイズ〜8倍ほど大きくなる。 使いこなしてゆくうちに最初に比べて極端に短くなってゆくので、 最初のはもう誤報レベル。これくらいで・・・すみません(^^;) ...詳細
[3642694] エプソンGT-X800のプレビュー画像について
 (スキャナ > EPSON > GT-X800)
2004/12/16 21:46:05(最終返信:2004/12/30 10:46:47)
[3642694]...それを新たに読む画像フィルム を読み込んだ時に、フォトショ上でそのトーンカーブを適応しています。 今のところアマチュアレベルではそこそこかなと思っています。 色々なカメラのレンズの色乗りや解像度も判別できる程度には なっていると思います...詳細
[3669986] WIAに対応せず
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5200F)
2004/12/22 15:01:44(最終返信:2004/12/23 23:49:48)
[3669986]... 複合機で満足していたのなら、買う必要なかったですね。 WIAで、かつ、ヒューレットパッカードのレベルで、満足しているなら、他のスキャナを買う意味が無いですよね。 TWAINで画像補正をしたいから、専...詳細
[2091454] スキャナーを購入したいが迷ってる
 (スキャナ > PFU > fi-4010CU)
2003/11/04 05:41:33(最終返信:2004/12/14 13:14:41)
[2091454]...なので、バッチ処理ができるレタッチソフトは必須だと思います。 紙送りが斜めになるのは、まぁしょうがないレベルかな? 給紙不良で一度修理に出しましたが対応はふつうでしたよ。 スキャン中はデータを送りきれないのか...詳細
[3561414] 愚問
2004/11/29 00:55:15(最終返信:2004/12/05 01:52:38)
[3561414]...アナログ音楽データのデジタル化を行った時に、既に、デジタル化したものをPCに入れる経路でノイズがのったことがありますから、ひどいレベルのカードとかを使えばそんなことも起きるのかもしれません。 ご質問のように、スキャナの出力(2系統...スキャナの出力(2系統の出力を持っているスキャナは高級機ですから)がインターフェースの種類でもし、ノイズレベルが違ったなら、それはやはり不良だと言えるのでは。 ということで、私自身は頭っから疑ってもないので、こういう意見になっています...詳細
[2557536] ES7000Hの読み込み精度について
 (スキャナ > EPSON > ES-7000H)
2004/03/07 19:35:40(最終返信:2004/12/03 11:49:06)
[2557536]...格がいくらすると思いますか? 複写機のほうが精度が高いのはむしろ当然のことです。 このレベルのスキャナーはそういった作業には使えません。 あなたが使えないのには同情しますが、「この...れてるのでしょうか? もし、仕事で使われてるなら取引先が可愛そうです。 自分が使う道具のレベルや構造を知らないで使う・・・何て怖い事でしょう。 全てを知る必要は有りませんが、販売され...のスレは当初、図面をスキャンしたときの問題でありました。 ですから、プロフェッショナル・レベルで図面を取り込む作業をしない人が 意見(誤差の範囲、普及品として妥当、こんなもの、etc...詳細
[3477259] 初心者なりに悩んだ結果
2004/11/08 22:14:41(最終返信:2004/11/27 23:50:03)
[3477259]...た初心者のレベルですのでポジ・ネガすべて取り込 みたいという贅沢な考え方のせいで悩みが深くなったのです このクラスのスキャナはやっと満足できそうなレベルに近づいて...見るとわずかにX800が劣る 説明員の方も今ま で飛んでしまった部分もでていると感激するレベル) 色あいはモノクロはF3200よりもブラックがしまる取り込み ただし、ネガカラーは青み...今回は曇りの日の写真が薄日の 晴れの日のような色 但しレタッチで十分補正できそうなレベル テスト機なので修正される可能性もまだありますとのこと お値打ちのF600も同条件で試...詳細
[3540845] スキャン精度について
2004/11/24 13:04:35(最終返信:2004/11/24 16:23:24)
[3540845]...フォーカスの位置は一点しかないから使えないと言うことになります。メーカーはある基準をもって、そう設計しているのですから、そのレベルは出いていると言うことです。これは、カメラのレンズも同じで絞りを絞ってもピントが広く合わないと言っているのと同じです...詳細
[3537795] フィルムをスキャナーして
2004/11/23 19:23:58(最終返信:2004/11/24 12:30:40)
[3537795]...2.0を起動し、 ファイル−開く−目的の画像を開く 画質調整−自動レベル補正 (自動レベル補正で納得いかなければ) 画質調整−レベル補正−RGB各チャンネルを手動で調整 最後に保存。 意味がわからなかったり...詳細
[3488049] 画質について
 (スキャナ > EPSON > GT-7400U)
2004/11/11 19:51:48(最終返信:2004/11/22 14:25:44)
[3488049]...普及型スキャナのスピードはコンビニのカラーコピー機と比べると大きく劣ります。画質の方は必要十分なレベルには達していると思いますが・・・。 レスありがとうございます。 コンビニコピーと画質同等ですか。 スピード遅くても吹っ切れそうです...詳細
[3517540] フィルムスキャン
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8400F)
2004/11/18 23:51:14(最終返信:2004/11/20 08:30:47)
[3517540]...TIF形式かPhotoshop形式で保存してください。JPEG形式で保存すると、レタッチのときに画像が荒れます。 2.画質調整−自動レベル補正、自動コントラスト、自動カラー補正をクリック。ある程度はきれいになります。 3.レタッチが完成したら別名で保存します...レタッチが完成したら別名で保存します。このときにJPEG形式を選べば、軽くてきれいな画像が出来ます。 よりきれいにするには、手動でレベル補正や色彩・彩度の補正をチャンネルごとに行い、最後にアンシャープマスクをかけます。補正レイヤーをつくると効果がわかりやすく...詳細
[2844734] GT-9400UFとレタッチ
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2004/05/24 18:00:51(最終返信:2004/11/11 03:34:48)
[2844734]...てないのですかね?「Scan!」のプロフェッショナルモードで取り込めば最低限のレタッチ、レベル補正、コントラスト、シャープネスは出来ますが。最近のEpson機には全て付いているみたい...用しましたが、あれならノーレタッチでも充分見られると思います。ただし値段の方も少々というレベルではなく、かなり高価です。幸い1枚から受け付けてもらえますので、試しに1枚だけ利用してみ...です。 いろいろな方が書かれていますが、レタッチについては、X700の スキャン部分のレベルは十分なので、あとは、紙焼きの結果を見て、 満足できなかったときにだけ調整にチャレンジさ...詳細
[3036234] 退色補正
2004/07/16 14:32:08(最終返信:2004/11/11 03:20:46)
[3036234]...まっ赤々)を退色補正しましたが、同じ被写体を録ったコダクローム(こちらはほぼ変色なし)と、似たり依ったりのレベルまで来ました。 いずれも私が撮った物ではないので正確にはわかりませんが、空の色や木々の色を考えると...を指定するとより良いバランスが得られます。「退色補正」はホワイトバランスを選べない画像で威力が有ります。 ホワイトバランスと「クロレベル」を使えば、退色に関係なく大まかな補正でかなり満足のゆく結果が得られます。 但し、黴びや当時のフィルムの劣化(色素の拡散による解像度の低下...詳細
[3459175] 古いMac環境での実用性
2004/11/04 12:58:59(最終返信:2004/11/09 09:42:19)
[3459175]...GT9400は使用したことはありませんが、Digital ICEがついており作業上大変楽をしております。 また、画質もまず満足できるレベルです。 原版がネガということもあり、レタッチは必須になりますがね。 比較できるわけではありませんが...詳細
[3418250] 実際のデータサイズはなぜ小さいのですか
 (スキャナ > CANON)
2004/10/24 10:29:56(最終返信:2004/10/27 22:37:54)
[3418250]...>圧縮調整スライダの数値は「90」とかになってました。 >これは初期設定? この数値は「%」なのでしょうか? この数値は画質レベルです。数値が大きいほど低圧縮・高画質です。 >これは低度の圧縮ということですよね。 >つまりもう少し圧縮の度合いを強めて中程度の圧縮にしても...詳細
[3415965] スキャン画像の修正
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX)
2004/10/23 18:07:27(最終返信:2004/10/25 00:23:49)
[3415965]...とを思ったら、ようやく「使える」レベルになりましたね。和差U世さんありがとうございました。 すいません、訂正です 2)グレーレベルの調整で、白っぽくする。→部分的...ました。     画像処理には、 1)着色部にバケツで白をぶちまける。 2)グレーレベルの調整で、白っぽくする。 3)コントラストを強くする。 等があります。 私は、Pain...る。→背景が、トーンのようにまだらになっていて部分的にしか白くならなかった 2)グレーレベルの調整で、白っぽくする。→部分的に処理する方法がほかの文字群がかすれて認識が悪くなったの...詳細
