レベル (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 3096件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[21125130] キヤノン修理対応期間終了間近!
 (プリンタ > CANON > PIXUS Pro9000 Mark II)
2017/08/18 01:45:05(最終返信:2017/08/22 23:41:56)
[21125130] ...交換を目論んでいます。 ただ、廃インク吸収体、紙送りローラー 交換などの分解調整作業で、もしも低レベルの作業者に作業されたら、かえって調子を崩してしまうかもとも思われ悩んでいます。 私、今は廃止の新宿SCに...Racingさん、こんにちは。 > ただ、廃インク吸収体、紙送りローラー 交換などの分解調整作業で、もしも低レベルの作業者に作業されたら、かえって調子を崩してしまうかもとも思われ悩んでいます。 修理によって、調子が悪くなってしまったのでしたら... 詳細
[21119787] セットアップ時からモノクロしか出ない?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS9030)
2017/08/15 23:06:01(最終返信:2017/08/17 19:10:09)
[21119787] ...再度強力クリーニングをして再確認を」 > とのことでした。 > > そのようなレベルの結果ではないように思えますが、一応確認しようと思います。 はい、私もそのようなレベルの結果ではないように思います。 仮にこの方法で改善されたとしても...電源OFFであと24時間置き、再度強力クリーニングをして再確認を」 とのことでした。 そのようなレベルの結果ではないように思えますが、一応確認しようと思います。 アドバイス頂いたように、購入店にも早いうちに相談したいと思います... 詳細
[21105500] フォトショップで印刷するとゴミレベル
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2017/08/09 21:50:26(最終返信:2017/08/10 00:07:55)
[21105500] ...PhotoshopCCで現在はプリンタの色補正設定にしてます。 モニタキャリブレーションは出来てるのかな? ゴミレベルなのは誰なんでしょうね?... 詳細
[21089870] キャノン MP560 廃インク吸収パッド 取り外し
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP560)
2017/08/03 07:54:22(最終返信:2017/08/08 13:40:08)
[21089870] ...どうにかして印刷を試みないとなりませんので別アドバイスを待ちたいと思います。 本日・参考URLを見ながら実践を試みようとしましたが、機種の違いでわたしのレベルでは廃インク吸収パッドの存在する所まで到達出来ません(;_:) どなたか、キャノン MP560又は... 詳細
[20995152] 細い線がプリントされる
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/06/25 17:11:45(最終返信:2017/07/05 08:47:17)
[20995152] ...FAQに入れてほしいです。  ありがとうございました。 自動設定が実用レベルでないことは、やはり製品として問題はあると思います。どこまでを実用レベルとするかは難しい問題ですが、私的には今後、自動設定で印刷しようとは思いません... 詳細
[20939762] 残念です。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6995CDW)
2017/06/03 22:51:23(最終返信:2017/07/02 20:35:25)
[20939762] ...曲がって印刷され、数字だと圧縮されたようになります。 ビジネスインクジェットとなってますが、ビジネスで使えるレベルではありません。 印字補正を何度もしてますが、直りません。 最高画質で印刷するとスピードも遅くなり... 詳細
[20884086] 写真画質について
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2017/05/11 15:13:32(最終返信:2017/05/18 11:32:06)
[20884086] ...カラリオプリンターのEP879の6色インク搭載機と比較して ほぼ見分けが付かないほどのレベルなのか、やはりちょっと劣ってしまうのか 書類などはほとんど見分けが付かないレベルだと思いますが 写真を印刷いた場合、どうなのでしょうか? ...これは極端な言い方なので、実際はそこまで大きな差はないのですが、気になって見ると、やはりちょっと気になるかな、というレベルの違いはあると思います。 ちなみに書類の印刷は、顔料ブラックがある分、EW-M770Tの方が、細かな字まで綺麗に印刷できると思います... 詳細
[20220309] 交換式メンテナンスボックス?自分で廃液タンク交換!?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2016/09/20 17:45:03(最終返信:2017/03/24 06:35:09)
[20220309] ...敢えてより小型化した本体内に2種の『廃インクタンク』を細工造作し た意図が垣間見えてしまうのは私の偏見かな? 「耐久消費財」レベルの商品造り対するEPSONの企業としての良心が今回の新製品 で一歩(半歩)でも前進していることを願います...ユーザーサイドからも支持されているからだと思います。 今回のフチなしの問題とはそれてしまいましたが、耐久消費財レベルという考えも細かく見ると納得できるのではないでしょうか?... 詳細
[20756126] 濃く印刷されてしまう
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J567N)
2017/03/21 16:20:19(最終返信:2017/03/22 17:01:08)
[20756126] ...中々難しい問題です,安価なプリンタですから,程々に・・・ 純正インクで指定の用紙で試行しても満足いくレベルに調整するのは??? >SPRTさん 印刷するデータを表示しているディスプレイは、どのような物だろうか... 詳細
[20227167] 121サービスセンターの対応最悪です。
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2016/09/22 17:48:44(最終返信:2017/03/18 13:38:32)
[20227167] ...何の知識もない派遣の人が電話対応マニュアル片手に応答するのが普通だと思われますので、どこのメーカーサポートもこんなレベルだと思います。 たまに「たまたまサポートのうまいプロ派遣の人」に当たる事があるぐらいでしょう。 今更ですが... 詳細
[20517620] 紙送りミスの多発
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2016/12/27 09:34:36(最終返信:2017/03/16 17:47:45)
[20517620] ...くれる可能性が高いと思います。 あと印字品質もカラーとモノクロの判別が分かれば良い方の仕上がりレベルなのできれいに印刷したい場合は絶対におすすめできません。 写真印刷もL判を1枚プリントするのにいつまで待たせるのか... 詳細
[20728553] レビューで漏らしたこと(2) トラブル事例・対処・サポート
2017/03/11 08:59:22(最終返信:2017/03/11 08:59:22)
[20728553] ...気軽に相談した方が良いと思います。 注意事項やエラーメッセージ中に、ネットワークとか、セキュリティレベルとか出てきますが、ごく普通のWindows環境なら原因は別にもあるので、ここはエラーメッセージを何とか改善してほしいものですが... 詳細
[19654135] SC-PX3VかPX-H6000で迷っています。
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX3V)
2016/03/03 22:14:14(最終返信:2017/02/21 16:03:27)
[19654135] ...比較的くっきりとしている印象です ・PX-H6000:特にオレンジ色部分はきれいに表現されていたと感じています。 ほぼ素人レベルでどの機種まで扱えるのか、という問題はあるものの、将来的にはモニターを含めた入出力機の色をマッチさせ...何もマッチしていない状況で、プリンターから出力された印刷物を見て、もう少しここはこうしよう、などと修正するレベルです) あくまでもスペース・金額の問題はありませんので、豚に真珠かもしれませんが、将来の可能性に期待しつつ... 詳細
[20663182] 用紙の出力問題
 (プリンタ > EPSON > オフィリオプリンタ LP-S210)
2017/02/16 12:17:39(最終返信:2017/02/18 14:08:01)
[20663182] ...そういう考え方もあるのだとは思いますが、、、 私としては、現在レーザープリンターを発売しているメーカーは、だいたい同レベルで、どのメーカーを選んでも大差はない。 なのであとは仕様と値段を調べて、必要な機能を備えた機種が予算内であれば... 詳細
[20125944] 印刷した写真が暗くなってしまいます
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2016/08/19 00:07:03(最終返信:2017/02/08 21:40:24)
[20125944] ...向上  ディスプレイの白色点を印刷用紙の紙白に近づけるだけでは、もすりんさんが満足できるレベルのカラーマッチングが得られない場合、ガンマや色域の特性の優れたディスプレイを導入すること...かかわらず、私が何人もの人が連携する場合の例としてあげたものを、水戸の梅おやじさんは個人レベルの例にすり替えてしまっているので、それでは意味が通らなくなってしまいます。 > ディス...十分に高い精度で実現できる。 ColorEdgeは、もすりんさんにとって、おそらく過剰なレベルで色の精度が高い。 https://www.nippondenshoku.co.jp/w... 詳細
[20618702] Canon かEpsonで決めようとしてますが?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-048A)
2017/01/31 17:01:47(最終返信:2017/01/31 18:13:37)
[20618702] ...また追加で質問するかもしれませんのでよろしくお願いします。 4色インクなので非常に綺麗な写真印刷には向いていませんが、配布用レベルの写真印刷なら問題ない画質です。 インクが顔料なので画像のように水濡れに対して高耐久性があります。... 詳細
[19629682] 税込 8,800円のカラーレーザー5600c について
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2016/02/25 21:26:14(最終返信:2017/01/27 08:24:57)
[19629682] ...//www.amazon.co.jp/dp/B00B3QUANW/ カラーレーザーでお店レベルの画質は無理です。 6色とか8色インクのインクジェットプリンタの方がずっと画質は綺麗です...しょう。 レーザーはチラシとレポート専用で使ってます(^_^) 写真は、満足できるようなレベルではないです。 そこそこ安価な4色インクジェットのほうが良いですね。 普通紙にホームペ...い。写真を印刷すること自体は可能だがインクジェット+写真用紙と比べたらがっかりするほどのレベル。カラーレーザーを置いてる量販店でサンプルを見てみれば。 返信ありがとうございました。 ... 詳細
[20573695] 写真画質について
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB5430)
2017/01/16 09:41:53(最終返信:2017/01/22 11:03:41)
[20573695] ...4色インクの複合機(ただのプリンタを含む)では結構画質が違います。 あまり画質は気にせずに配布するような感じのレベルなら大丈夫な画質と言う感じです。 >一枚目の印刷が始まるまでにえらい待ち時間があります 確かにモデルによってはその傾向がありますね... 詳細
[8879333] 色ズレ直りませんか?
 (プリンタ > 富士フイルムビジネスイノベーション > DocuPrint C1100)
2009/01/03 16:15:44(最終返信:2017/01/22 10:34:25)
[8879333] ...チャートを見る限る合っているようです。 字が読めないわけではないし、よく見れば気になる程度です。 ユーザーレベルで他に調整出来る所があればお教えください。 お願いいたします。 へなちょこおじさん、始めまして。... 詳細
[20558047] 写真等で色が出ないなどの症状です。
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-3170CDW)
2017/01/10 22:01:23(最終返信:2017/01/15 11:41:53)
[20558047] ...、 写真やPDFなどは印刷しても色がムラだらけだったり、薄すぎたりします。 使用できないレベルです。 対処方法ありますか? それとも、クレーム対応で交換しかないのでしょうか? >それ...くれるでしょう。 ネット販売で小さな会社の場合、メーカーでの交換の場合もあります。 このレベルのレーザープリンタに写真の質を求めるのは酷ですよ・・・ 少なくともインクジェットの足下に...から。 どうしてもレーザーで写真のクオリティー求めるなら数十万の富士ゼロックスなど業務レベルを 検討された方が良いと思います。 テヒテヒテヒさん、こんにちは。 > ホームページな... 詳細
