レベル (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 3094件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24179512] スクエア型の印刷について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2021/06/09 08:29:06(最終返信:2021/06/10 13:48:18)
[24179512] ...これが目的でしたら、おっしゃられるようにTS8230のような対応機種を選ばれた方が良いと思います。 ドライバーレベルの確認ですが、TS8130はユーザー設定の89×89mmの光沢ゴールドで設定可能ですね。但し、フチ... 詳細
[24130489] スキャナの発色(色再現性)やインク詰まりなど如何でしょうか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2021/05/11 18:01:19(最終返信:2021/06/04 23:02:53)
[24130489] ...(6/8色的な)の写真レベルの発色や色合いを紙に再現性はありません。(個人的には白ぽくなる)  ただ、写真レベルを出力を求める機種ではありません。  「ざっくり、こんな感じ」の雰囲気が分かるレベルです。個人的に...読み取りの品質に満足されてますか? →個人的にデジタル画像の発色は、使用できるレベルだと思います。   写真をスキャンして、編集して・・・的なレベルは、無理でしょうね。  1200x1200(専用ソフトで19200×19200)... 詳細
[24166844] 次世代機種について
 (プリンタ > CANON > SELPHY CP1300)
2021/06/01 16:26:20(最終返信:2021/06/02 15:48:18)
[24166844] ...少し悩んでいるため、情報あればよろしくお願いいたします。 >HHUKさん インクジェットプリンターは10年とかのレベルで性能的にあまり進化していない様に見えます。 ※利便性は向上しました。 なので、気にせずにいつ購入しても良いと思います... 詳細
[12419867] 紙送り機能が全くダメ〜!
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-803A)
2010/12/26 03:06:06(最終返信:2021/06/01 22:55:24)
[12419867] ...ハガキの長手方向で2.5mm位違うので、フチ無し印刷をすると目立つ。  ソフトの筆ぐるめで1度位補正してやっと使えるレベル A上トレイにハガキ(年賀状の写真用)を3枚以上セットすると  ハガキが送られなく、用紙切れのエラ−が出る...ほとんどプリンターのそばを離れられない、無線プリンターでした。 ちなみに、これから買う予定の人に情報として スキャンデーターのレベルですが 色がかなり違ってスキャンされます。 マジックのピンクが紫と間違うくらい(子供でもはっきり解る)... 詳細
[24159045] DVD-Rのレーベル印刷結果とインクの乾燥状態について
 (プリンタ > EPSON > EW-M873T)
2021/05/28 11:50:16(最終返信:2021/05/30 13:32:05)
[24159045] ...印刷結果も黒色の文字などはくっきり印刷されカラーもそれほど寝ぼけた結果にはならずまぁまぁ満足できるレベルです。 ちょっと前にブラザーのプリンタでDVD-Rのレーベル印刷を試した事がありますが、黒色の文... 詳細
[24140489] テキストやグラフの印刷画質について
 (プリンタ > CANON > G6030)
2021/05/17 14:01:16(最終返信:2021/05/17 16:07:26)
[24140489] ...以前使用していたMG6330では普通紙にテキストやグラフを印刷すると滲んでしまっていて仕事で使えるレベルではなかったため、レーザープリンタも検討しています。 機体サイズと印刷コストを考えるとG6030も魅力的なんですが... 詳細
[18274192] 互換インク 防止プログラム入り
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2014/12/15 22:50:03(最終返信:2021/04/13 10:52:00)
[18274192] ... これだけ明確な状況が出ていて、EPSON側もこんな説明書きをしていると、今更議論するレベルのことではありませんね。 メーカー側も、「防止プログラム入れてるけど、だから何?」ってい...せん。 この書き方なら、Epsonが互換インクを使わせないよう何らかの防止策をプログラムレベルで講じていても、何の文句も言いようがありません。 どう見ても「動作しない」と明言している...証拠による心象はひっくり返りません。 状況から言えることは、互換インク使用をプログラムレベルで制御してるのはほぼ間違いありません。 >くりおすのーさん そうなんですよねー。最後の... 詳細
[24061852] A3対応の複合機の情報をお願い致します。
 (プリンタ > EPSON > EW-M973A3T)
2021/04/05 00:43:04(最終返信:2021/04/08 19:17:43)
[24061852] ...、写真品質にはそれなりにこだわりたいです(ハイグレードとまではいかなくても、ビジネス文書レベルだと困ります、スジや汚れは絶対にNGです)。 A3はたまにできればいいので写真画質優先で...載し、ピクサスという名称を使い出した頃(21世紀初頭)には、写真印刷もエプソンと遜色ないレベルになっていたと思います。 一方文書印刷も、エプソンはかなり早くから全色顔料インクのプリ...機種名を明かした上で、雑誌のフォトコンに応募して入選したこともあります。 なので、審査員レベルのプロが見ても問題ないと思える品質であるということは明らかだと思います。 でも、未だに... 詳細
[23882888] ハガキ印刷が真っ白
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2021/01/01 14:26:15(最終返信:2021/03/29 00:00:00)
[23882888] ...>色を混ぜて黒を作ると綺麗じゃないので、黒は黒インク使うと聞いたことがあったもので。 その通りですが、このプリンタはそういうレベルではないということです。 上位機種は、顔料ブラックと染料ブラックを使う5色インクになっています。 なるほど... 詳細
[24041354] 壁紙作成で機種選択悩んでます
 (プリンタ > EPSON > SureColor SC-T5150M)
2021/03/25 12:18:48(最終返信:2021/03/26 15:01:30)
[24041354] ...これらについては、どの程度お調べになっているのでしょうか? それとも「こんなことができたら良いな」という思いつきレベルの話で、具体的な調査はしておられないのでしょうか? 普通、壁紙というのは、ユーザーが作るものではなく...どこまで求めるかは、使用者によるので、問題ないかもしれませんが。 ポスターだと4色が多いようですが、写真レベルだと8〜11色など多色な大判プリンタがあります。 お勧めしていない理由が、どのようなモノを印刷するか... 詳細
[24038319] 探しました
 (プリンタ > EPSON > EW-M530F)
2021/03/23 17:02:23(最終返信:2021/03/23 17:02:23)
[24038319] ...たまたま3月だから?探しに探してノジマネットさんでまだ在庫ありでしたので購入しました。 プリンタはこのレベルにしては、サイズが想像よりも小さくて、小スペースのものを探していたので良かったです。 圧迫感も少なく家庭用としても全然置けるサイズ感です... 詳細
[24024310] ほぼこの機種に決めたのですが、まだ迷っています。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J987N)
2021/03/16 13:42:05(最終返信:2021/03/19 11:59:47)
[24024310] ...速度は速ければ嬉しいですが、平均程度でも許容できます。画質にはこだわりはなく、モノクロでもOKです。 あとは家庭使用レベルの文書印刷です。年賀状、写真印刷は考えておりません。 インクコストが大体10円弱の本機種を適正価格(19000〜21000... 詳細
[24013296] インクを認識しなくなった
 (プリンタ > HP > HP psc 2550)
2021/03/10 15:17:58(最終返信:2021/03/12 04:12:06)
[24013296] ...Padから印刷させるのに成功したときなど、数多くの壁を超えて生き残りましたが、流石にカラー印刷のレベルは周囲の進化には置いて行かれていましたから、私のも近いうちに感謝の念をもって引退とします。 鳥太郎さん... 詳細
[23990356] MG3630(初期化出来ない)エラーランプ点滅せず
2021/02/26 22:15:53(最終返信:2021/02/27 13:43:25)
[23990356] ...だましだまし使用してきましたら〜寿命のようですね。 大変お世話になりました。 この機械を、実験用機材として様々な事をして レベルUPするため研鑽を続けていきます。... 詳細
[23942770] 黒しか使わないのに、黒と同じペースで、カラーインクも減る
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-434A)
2021/02/02 20:59:13(最終返信:2021/02/24 20:17:56)
[23942770] ...モノクロモードでの状況です。 ノズルつまりのため、少しカラーのインクも出しているというレベルでは、ありません。 モノクロだけの使用で、カラーインクがみるみるレベルが下がって1か月くらいで、なくなってしまう。 モノクロ指定での印刷でもそうなんですか...あとは、故障とかでは? JeremyKKさんへ > モノクロだけの使用で、カラーインクがみるみるレベルが下がって1か月くらいで、なくなってしまう。 ブラックインクは、どのくらいのペースで交換しておられるのでしょうか... 詳細
[23968330] カラーレーザープリンターを選択して失敗と思う事ある?
 (プリンタ)
2021/02/15 16:04:46(最終返信:2021/02/18 19:31:13)
[23968330] ...ドライヤーやトースター並で、家庭用の電源では、使った途端にブレーカーが飛ぶことも考えなければいけないレベルになります。 >secondfloorさん 逆に他でちょくちょく嘘書いてるようなので気を付けた方が良いですよ... 詳細
[23949679] 印刷の色具合はどうですか?
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L3230CDW)
2021/02/06 13:07:23(最終返信:2021/02/13 08:38:36)
[23949679] ...黒文字については、会社のレーザープリンターレベルで、はっきりクッキリ印字が可能です。 カラーに関しては、一応「色が着く」レベルで「色合い」「画質」などを論ずるレベルではありません。 「町内会の回覧板にワンポイント絵柄付けよう的...「町内会の回覧板にワンポイント絵柄付けよう的な使い方なら十分」といったレベルです。 一言でいうと「薄い」でしょうか。解像感とかコントラストは有りません。 当家は、文字ベースの使い方メインになので大満足で使っています。 この値段で... 詳細
[23795454] TS8030からの買い替え
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8430)
2020/11/18 17:25:24(最終返信:2021/02/08 14:27:55)
[23795454] ...3年ほど使って買い替えても、その間の進歩を感じられると思いますが、、、 プリンターの画質は、もう10年以上も前に高いレベルに達していて、これ以上画質が良くなる余地はほとんど残されていませんので、買い替えても画質的には何の感動もないと思います... 詳細
[23936060] 肌色が綺麗に出る詳細設定を教えて下さい
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2021/01/30 14:57:24(最終返信:2021/02/01 22:03:39)
[23936060] ...Photo+で美肌を再現できました! ソフトは使いにくく、設定項目も少なく、もう少し補正したいところですが、合格レベルにはなりました。 色々助けていただき、ありがとうございました。 Epson Photo+での設定は... 詳細
[23914621] キヤノンTS8230 理由なきエラー
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2021/01/18 21:19:36(最終返信:2021/01/24 08:24:54)
[23914621] ...しおからママさんへ それはもう完全に故障ですね。 プリンターの内部が壊れているので、裏技などで回復するレベルではないと思います。 ちなみに故障する理由が思い当たらないとのことですが、デジタル機器の劣化は目に見えない形で進行することが多いので... 詳細
