レベル (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 3094件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23606639] 写真ソフトが以前より使いづらい
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2020/08/18 08:41:59(最終返信:2020/08/22 08:44:29)
[23606639] ...高度で多機能なフォトショ的なものが多く、日常や一般のビジネスでは事務作業に手間取りますし、そこまでのレベルが必要ではないので(ほとんどのビジネス現場はそうだと思う)、困っています。 E-フォトが新OSに対応できるか... 詳細
[23535929] Wifiの注意点
2020/07/15 16:30:15(最終返信:2020/07/15 19:31:55)
[23535929] ...-PSK(AES)、WPA3™ -SAE(AES)までプリンターが対応。自動で最適なレベルのセキュリティー設定ができます。」 https://www.epson.jp/products/ecotank/ewm752t/feature_5... 詳細
[23522803] プリンタヘッドの目詰まり解消
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2020/07/09 22:02:23(最終返信:2020/07/09 22:02:23)
[23522803] ...価格.comのサイトを確認したら、コロナの影響か20,000円を超える金額を付けています。これまでエプソンかキャノンのこのレベルの機種を1年落ちで14,000円以下で調達していたので、2万円は出す気になれず、プリンタヘッドの洗浄を試してみることにしました... 詳細
[23474711] スキャンの濃度設定
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/06/17 13:46:38(最終返信:2020/06/28 11:11:31)
[23474711] ...コンビニでスキャンした際は濃度を選べました。 とのことですが、このとき濃度を調節することで、ある程度満足できるレベルでスキャンできましたでしょうか? 一般的に水彩画のスキャンは難しくて、あとからグラフィックソフトを使って丁寧に調節したりするのですが... 詳細
[23154938] なんでこんなに安いんですか?
 (プリンタ > OKI > COREFIDO3 MC843dnwv)
2020/01/07 22:42:00(最終返信:2020/06/20 13:15:22)
[23154938] ...どのような形で購入して、運用していかれるご予定なのでしょうか? それにもよりますが、個人で運用するレベルでしたら、わざわざ高いメーカーのプリンターを購入する必要はないようにも思います。 安い理由がレザーとLEDの違いによる物だからのようです... 詳細
[23447165] MFC-J1605DNとの差
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J998DN)
2020/06/04 15:27:17(最終返信:2020/06/05 14:37:21)
[23447165] ...インクは値下げ)で売って欲しいと思っていたはずです。 そしてそのようなヘビーユーザーの要望を、さらに上のレベルで叶えてくれたのが、大型タンクのプリンターでした。 これらのプリンターは、たしかに本体の価格は高いですが... 詳細
[23380389] インクの残量警告に関して
2020/05/04 17:12:09(最終返信:2020/06/01 04:45:30)
[23380389] ...新しいインクに交換してみました。 何と!Canon IJ Printer Assisutant Tool nの「推定インクレベル」の当該インクのバーが, 行き成り半分近くに減っているでは有りませんか! 使い切っても,必ずしも 得したことにはならない・・・・こんな... 詳細
[23435116] この機種購入には割り切りが必用
 (プリンタ > CANON > G3310)
2020/05/30 00:49:14(最終返信:2020/05/30 15:46:21)
[23435116] ...元々インクジェットじゃ理論上諧調表現無理なのを微細なドットの重ね打ちで疑似的に表現して写真印刷を実現。そこそこ鑑賞に堪えるレベルに改良したのは称賛するが反面その弊害も大だ。 ノズルが微細だからインク詰まりのリスクはそれだけ高くなる... 詳細
[23376404] 詰め替えインクの使用の問題について
2020/05/03 02:15:07(最終返信:2020/05/17 03:33:29)
[23376404] ...code=INK-C381S30S6 しかし、詰め替えたにもかかわらず「インクが無くなった」という表示が毎回出ます。 推定インクレベルは詰め替えたものには×が付いてカラと認識されているようです。 そこで質問なのですが、 @詰め替えインクは... 詳細
[23400619] こちらの機種への買い替えを検討しています
2020/05/13 02:19:04(最終返信:2020/05/16 12:43:23)
[23400619] ...プリンターが手の届く範囲に置いており、困りません。 印刷状態は印字はきれいです、写真もプリントしてみましたが十分使えるレベルです。 DVDレーベル印刷ができない点は残念でしたが、あまり使わないのであきらめました。 私はこのプリンターの他... 詳細
[23366796] エコタンクとメインテナンスボックスはあるべき構成
2020/04/28 21:28:43(最終返信:2020/04/29 16:01:21)
[23366796] ...長い期間インクカートリッジ式のプリンターを使用してその高価格に辟易していた。 ひどい話プリンター本体とインクカートリッジ一式が同価格レベルになっている。 プリンター本体は格安価格で販売し、消耗品のインクで稼ごうとするビジネスモデルはもう破綻しているのではないか... 詳細
[23349021] 互換インクについて
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2020/04/20 00:55:21(最終返信:2020/04/20 10:40:15)
[23349021] ...私の経験では、あまりに安いものは文書程度でも品質が低いのを感じましたし、写真で「画質を諦めたくない」というレベルを求めるなら、キタムラ等のネットプリントを使うのもひとつです。 実際、私の場合、基本的に写真はネットプリントを使い... 詳細
[19003274] プリンターヘッドの取り外し方しってる方いますか?
 (プリンタ > HP > Photosmart 5520 CX045C#ABJ)
2015/07/27 14:46:19(最終返信:2020/04/18 01:44:40)
[19003274] ...コネクタ3本外せばヘッドは取れます。透明なテープがセンサーに挟まってるので注意。 mkt412さん 有難うございます。 分解のレベルですねー、ちっと難しそうです! 結局つまりは解決したのですが あれから3年、その間に一度、チップ付き互換カートリッジを800円位でネットで購入していますが... 詳細
[23331656] スキャナ利用中、使用許諾書の印刷が割り込んでやり直しになる
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2020/04/10 20:53:07(最終返信:2020/04/10 20:53:07)
[23331656] ...使用許諾書って、製品はすでに購入済みなんだし、 ヤバいことが書かれてあっても、「次買うとき気をつけよう」レベルじゃないですか。 ユーザーにとって、緊急性なんてあり得ないです。  憶測ではありますが、これは、このプリンタに限っての動作じゃないです... 詳細
[23321069] 写真紙印刷の際、黒部分が紫で出る
 (プリンタ > CANON > G6030)
2020/04/04 17:57:22(最終返信:2020/04/10 09:52:44)
[23321069] ...画像ご確認いただけましたでしょうか… これが黒として正常な仕様ならこの機種は写真紙使用不可にしないといけないレベルな気がします… みけとら131さん、こんにちは。 > ※試しに普通紙設定で写真紙に印刷してみると一応正常に黒くは出ますが顔料が乗らず... 詳細
[23281492] デフォルトの印字が薄過ぎ、調整可能でしょうか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2020/03/13 09:11:20(最終返信:2020/04/07 22:09:14)
[23281492] ...昭和の香り漂うプリントに殺意さえ覚えます。 PCから個別に用紙や色調整をすると多少良くなりますがエプソンには到底及ばないレベル。 買って失敗しました。 >Distagon25さん 上の方でsecondfloorさんからのご指摘の通り... 詳細
[23307730] 使用頻度が少ない状況でのプリンター選択
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030S)
2020/03/27 15:47:27(最終返信:2020/03/28 01:39:04)
[23307730] ...あまり型落ちを選択するのもどうなのか、わからず迷っています。 安い物で故障したら買い換えとするか、安ければそれなりなので、ある程度のレベルで、なのかそのあたりアドバイスいただければ幸いです。 よろしくお願いします。 >>エプソンとキャノンの大きな違いなどもしありましたら教えてください... 詳細
[23288033] Macユーザーは要注意
2020/03/16 15:03:58(最終返信:2020/03/22 07:00:06)
[23288033] ...ルが全て同一なんてあり得ない、などというレベルでアレコレ言うことはまずありませんので、、、 細かい違いにこだわるようなレベルの話をしておられるのでしたら、そのように...ようです。このプリンタはご指摘のようにアンダー気味にして、シアンを濃くしたい。アマチュアレベルの自己満足だとしても、もう少し人に見せられるようにしたい。 他の全メーカーがmacOSで...それならソフトで色を調整したらどうですか?と提案させてもらったのですが、、、 結局、どのレベルでのクオリティーを求めておられるのですか? 「写真をそれなりにきれいに印刷したいmac... 詳細
[23210871] 耐光性はいかがですか。
2020/02/05 11:02:14(最終返信:2020/03/12 16:18:34)
[23210871] ...耐ガス性を謡う「クロマライフ100+」でも、過去のテストでは混合ガスを使ってオゾンを薄めたりして、耐オゾン性に強い「エプソンつよインク」のレベルに達してるインクは無い印象です。最近は「クロマライフ100+」の基準よりも弱い「クロマライフ100(過去では半年で色あせる)」を謡ってるプ...そこまで激しく色あせたりはしませんよね? そこでキヤノンでも、ChromaLifeなら、それなりのレベルの耐オゾン性はありますよ、という意味で、先の書き込みをさせてもらいました。 ただ現状、今のキヤノンで... 詳細
[22888744] XK80との違いについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK60)
2019/08/30 13:41:11(最終返信:2020/02/08 20:44:30)
[22888744] ...しばらく色々プリントしてみようと思います。 >Hやなさん   そう、ムラに近い淡い白線です。モニターでは測定誤差程度のレベルに見えますが実物は許しがたいレベルです。少なくとも 私には。 今日偶然、ファームアップがあり当てましたが白線は改善されませんでした...キヤノンのプロ集団のサポセンですら、、意味が製品の違い・特長が分かっていない、 そんな大したことのない次元・レベルの機種です。   こんなの前から分かっていますから、XK80を出した1年前から5GHzでもつなげるよう作って売ればいいのです... 詳細
