レベル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 1689件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23702045] ピークタイムにパケットロスが発生する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/10/03 07:58:29(最終返信:2020/10/18 08:54:36)
[23702045] ...が約400Mbpsほど出ているのですから、 有線LANのレベルでのエラー等ではないです。 有線LANのレベルだと下りと上りの区別がありませんので。 >今までに見た...が約400Mbpsほど出ているのですから、 有線LANのレベルでのエラー等ではないです。 有線LANのレベルだと下りと上りの区別がありませんので。 やはり下りと...すが、設定画面上ではパケットロスは発生していませんでした。 その画面のエラーはLANのレベルでのエラーですので、 その上のレイヤのTCP/IPではエラーが発生しているかも知れません... 詳細
[23722846] 2.5GbEポートでイーサネットバックホール接続可能か?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) [ホワイト])
2020/10/13 08:11:24(最終返信:2020/10/15 10:26:44)
[23722846] ...modeと接続して下さいというのが イーサネットバックホールの条件だと思うのですが。 通信出来るかどうかというレベルだと通信は可能でしょうが、 イーサネットバックホールにはなっていないように思われます。 >現時点で... 詳細
[23712822] アンテナ方向調整について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2020/10/08 11:18:17(最終返信:2020/10/13 03:25:04)
[23712822] ...電波全体の流れが「ちょっと」変わってとどくようになるかもしれないってことかと。 んでも、そんな程度で変わったレベルでは、そもそも満足なレベルまでいかないと思いますけどねー。 「無線親機」の電波はっすね、真下にあるから、「まーっつぐ... 詳細
[23638722] 有線LAN認識しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2020/09/03 08:11:25(最終返信:2020/10/09 08:18:54)
[23638722] ...>どのような原因・対処法が考えられるでしょうか ポートのランプは点滅しているようですので、 Ethernetのレベルでは互いに認識しているようですが、 ノイズが乗っているのでしょうかね。 LANケーブルを交換しても改善しないのなら... 詳細
[23642313] 有線LANて同時に何台まで接続して利用可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/04 23:34:49(最終返信:2020/10/08 11:03:00)
[23642313] ...Wi-Fiで36台接続出来るのなら、有線LANでも36台接続出来るはずです。 Wi-Fiにあったビーコンによる通知や LANのレベルでの受信完了したのかどうかの確認等の負荷は 有線LANにはありませんので。 いちおー、「有線だけ」ってした場合には... 詳細
[23707961] Aterm WG2600HP3 に変えるとインターネットの速度は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/10/05 21:51:28(最終返信:2020/10/07 09:41:11)
[23707961] ...実際のNGN網の性能が基準になるかと思います。  自宅⇒フレッツ網間の速度、プロバイダ間の速度を確認の上、自宅内の無線LANレベルが最適であること、 中継機の増設は、実際の有線LAN実測の性能が中継毎に40〜50%程度速度は落ちます... 詳細
[23677067] 特定の端末で特定のサイトに接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/09/21 09:30:48(最終返信:2020/10/05 09:20:37)
[23677067] ...yahoo.co.jpもtracertでは-4でもなにもつけなくても到達します。。。。 IPのレベルではIPv4でもインターネットにアクセス出来ているようですね。 DNSがうまく機能していないのかも知れませんので... 詳細
[23704009] 素人質問で失礼します Internetの接続について
2020/10/04 00:58:46(最終返信:2020/10/04 11:00:47)
[23704009] ...しかしAPモードでこのような症状となるのは不思議ですね。 APモードの本機に有線LAN接続しても切断するのなら、 設定回りで改善出来るレベルではないですね。 本機のファームの更新版が出ていれば、 アップデートを試した方が良いでしょうが、... 詳細
[23700997] アクセスポイントモードとルーターモードとの違いについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-300BK3-S [ブラック])
2020/10/02 17:53:19(最終返信:2020/10/03 21:00:57)
[23700997] ... >内部にルーティングテーブルも保持していると想像します。 ルータモードの場合はIPアドレスのレベルで動作しています。 つまり自分のセグメントと異なる転送先のパケットを受け取ると、 ルーティングテーブルに従って...本機から先に繋がっている機器にパケットを渡すだけなんですね。(おそらく) アクセスポイントモードの場合は、MACアドレスのレベルで動作しています。 つまりIPアドレスによるルーティング処理はなく、 単に同じセグメント内の機器にMACアドレスで転送するだけです... 詳細
[23685670] 中継しての無線カメラの使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/09/25 07:47:07(最終返信:2020/09/28 20:15:21)
[23685670] ...jp/biz/industry/detail/networkbuilding.html んで、こーいったもんは、ふつーは、「個人レベルで設置」することは難しくなってくるんで、「専門業者」に依頼するべきっすよ。 「お問合せは「お問合せフォーム... 詳細
[23329012] ps4での回線速度が物凄く遅い件について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2020/04/09 09:34:34(最終返信:2020/09/28 14:11:49)
[23329012] ...下り10Mbpsは遅いですね。 LANケーブルを替えても改善しませんか? 他の有線LAN接続機器で計測しても同じようなレベルですか? 本機のファームのバージョンを確認し、 最新でない場合はアップデートしてみて下さい。 https://www...プロバイダは忘れてしまいました。 月4000円くらいのものだと。 やはりここまで差があるのは気にするレベルの問題ですよね。 >きのこここんさん 速度出ないのとは関係ないですが、ONUのMACアドレスは見えないようにしたほうがいいですよ... 詳細
[23658387] 発熱とMacBook Proとの相性はいかがでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/09/12 19:19:57(最終返信:2020/09/21 21:49:50)
[23658387] ... さすがにaxに未対応なのは知ってます。 axとしての動作に期待しているのではなく、acレベル以前の動作も満たさない状態なので困っています。 今はどうしようも無いのでMacBook ... AX50のクチコミ欄では熱いというクチコミが複数あるのとは対象的です。(マジで非常識なレベルで熱いんです) この機種は気にする人が出るほどの発熱は無いと捉えて良さそうですね。 あ...>AX50のクチコミ欄では熱いというクチコミが複数あるのとは対象的です。(マジで非常識なレベルで熱いんです) RT-AX3000の方が発売は遅いので、 もしかすると新しいチップを使... 詳細
[23675399] IPv4 over IPv6 できていますか
2020/09/20 15:24:08(最終返信:2020/09/21 16:22:51)
[23675399] ...transixはv6プラスに比べると少し不安定な気がします。 下りの最大値が43Mbpsですので、 一応は使えるレベルだとは思います。 >現在、モデム〜WSR-5400AX6間で使用しているケーブルはRT-AC85Uに付属していたものです... 詳細
[23659304] 中継機は同製品の方が良いのでしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/09/13 07:31:59(最終返信:2020/09/20 04:12:30)
[23659304] ...のほぼ全域でアンテナレベル3(最大)、 納戸の奥の方のみアンテナレベル2 で接続 ・タブレット  2階のほぼ全域でアンテナレベル4(最大)、 一部アンテナレベル3 で接続 1階テ...プリンタ(wifi接続)の電波強度45%程度、  ・2階の一部エリアで、スマホのアンテナレベル1〜2(3が最大) となってしまい、wifiの電波がうまく2階中に行き渡らないのです。 ...ンタ   5GHz 電波強度95%以上で接続  ・スマホ    2階のほぼ全域でアンテナレベル3(最大) となる場所に「WG2600HS」を設置しており、 「ブリッジモード」で使用す... 詳細
[23650349] v6プラス接続 ゲートウェイに対するpingが失敗しました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/09/08 23:43:09(最終返信:2020/09/14 23:13:36)
[23650349] ...に有効されていることを確認してください。 ですが、大丈夫か今一度確認してみて下さい。 それでもダメな場合は、ユーザの手におえるレベルではないので、 Synologyのサポートに連絡した方が良いと思います。 >LsLoverさん >羅城門の鬼さん...当事象に悩まされている状況です。 帰宅次第、再度確認しようと思います。 >それでもダメな場合は、ユーザの手におえるレベルではないので、 Synologyのサポートに連絡した方が良いと思います。 サポートへ確認をしてみます... 詳細
[23396138] プロバイダメールの設定でエラーが出る
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2020/05/10 23:57:13(最終返信:2020/09/13 19:48:21)
[23396138] ...ポート番号をはじめ設定情報に違いはありません。 LTE接続では全て正常に動作しているので、 このレベルに問題はないでしょう。 先程、ダメ元でhi-hoに問い合わせしました。 いつ回答されるか分かりませんが... 詳細
[23659089] WXR-1750DHP2からの乗り換え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/09/13 00:54:49(最終返信:2020/09/13 16:57:47)
[23659089] ...ろ買い替えどきなのか?と考えています。 そこで、現ルーターのスペックを考慮して、遜色ないレベルのものを探してみたところ、この機種にたどり 着きました。バッファローの現行WSRシリーズ...上、よろしくご教示お願いいたします。 >そこで、現ルーターのスペックを考慮して、遜色ないレベルのものを探してみたところ、 ホントーのところをいうとっすね、見極めないといけないことは...anual/a1/002_a1_brgw_manual_1612.pdf 使用時の感覚レベルでは、ひかり電話を使用しているのでHGW(RS-500KI)の再起動時間が長く感じていま... 詳細
[23653906] 有線と同じくらいの速度が出ている人は居ますか?
2020/09/10 16:44:22(最終返信:2020/09/11 11:35:15)
[23653906] ...インターネット回線側がボトルネックになっているのでしょうから、 充分であると言うことは確かだと思います。 やや充分すぎるレベルのような気もしますが。 あとっすね、「無線ポイント」の近くってことも大切っすよ。 「11ax」は... 詳細
[23640564] eo光でAGEphone for eoを外出先から利用したい
2020/09/04 01:24:06(最終返信:2020/09/10 18:20:06)
[23640564] ... 相手の受話器からの俺の声「よぅ」  相手「あ、こんにちは〜」 このeo光のアプリ電話が使えるレベルの物なのかは実際やってみないとわかりません VPN経由だと更に悪化すると思います。光電話に電話機を接続し...実用性があると思い込んだり、携帯の代わりに使えると考えると結構痛い目見ると思います 『このeo光のアプリ電話が使えるレベルの物なのかは実際やってみないとわかりません』 FLET'S光のホームページには、以下のように記載されています... 詳細
[23590037] FW更新
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/08/10 07:26:44(最終返信:2020/09/04 17:24:49)
[23590037] ...Wi-Fi6といっても 対応したスマホ・ノートパソコンがあればよいが 第9世代のcore-iでは Wi-Fi5レベルが多い。 Wi-Fi6はまだまだ宝の持ち腐れ状態。 ノートPCだと 無線モジュールを wi-fi対応に交換すれば可能性があるが... 詳細
