レベル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 1692件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23552577] メッシュWi-Fiのおすすめ教えてください
2020/07/23 15:50:55(最終返信:2020/07/24 00:14:13)
[23552577] ...しかし問題は同時に何台通信しているかです。 基本的には家族の人数分だ最大値となると思います。 マンションの平均的なレベルになろうかと思います。 ちなみにWG1800HP4など最近の中継器なら親機の機種は問いませんが、... 詳細
[23541363] 有線と無線の速度差
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/07/18 07:32:54(最終返信:2020/07/18 18:42:52)
[23541363] ...、 色々な要因により有線LANに比べて無線LANは落差が非常に激しいです。 たとえば、LANのレベルでは有線LANは送信しても相手が受け取ったかどうかのチェックはしませんが、 無線LANでは相手が受け取ったことのチェックを行います... 詳細
[23535489] これに替えるとエリアは広がりますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/15 12:35:55(最終返信:2020/07/16 10:10:38)
[23535489] ...だいぶ手前から入らないとかならちょっと難しくなる 風呂場の直近で入らなくなるならPR-500KIの位置調整レベルでいけるだろうし、だいぶ手前からだったら中継機を買ってくるのが手っ取り早いだろうね あと、5GHzと2... 詳細
[23534415] WXR-2533DHP2との比較
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/07/14 21:40:38(最終返信:2020/07/15 22:45:16)
[23534415] ...DecoなどのメッシュWi-Fiだからと言って、電波が遠くまで届く訳ではないです。 電波出力は電波法で規制されてますので、ある程度レベル以上の機種でしたら、 大きくは変わらないです。 >現在木造3階建の自宅一階にAirStation... 詳細
[23534628] DMZによるルーターモード運用とIPv6パススルーのセキュリティ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/14 23:17:06(最終返信:2020/07/15 12:54:00)
[23534628] ...ジブンの知識」が、まったく追いついていないんで、「しらなぁーいから、気にしなぁーい」ってレベルっすよ。 ワタクシは、それで十分、シアワセっす。(;^_^A ・・・えっ、なんの参考に...ジブンの知識」が、まったく追いついていないんで、「しらなぁーいから、気にしなぁーい」ってレベルっすよ。 ワタクシは、それで十分、シアワセっす。(;^_^A つまるところは、私も...6パケットフィルタリングは有効だとの回答でした。 上流で対応されているので、私が気にするレベルでは大丈夫そうですね。 このままの構成で運用します。 羅城門の鬼さん、Excelさん、... 詳細
[23527421] こんなもんですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/07/11 20:59:46(最終返信:2020/07/12 21:42:22)
[23527421] ...3人の方が熱いと書かれていて、結構熱いようですね。 >Excelさん 、、、にしても「ちょっと非常識なレベルの熱さ」なんですよねー。 家にPanasonicの「3つ星 ビストロ」があるのですが、そいつでオーブン料理やった後の外装天板くらい熱いんですよ...そいつでオーブン料理やった後の外装天板くらい熱いんですよ。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます。 おかげさまで棚板も結構「暖かく」なるレベルにはなりました。 ただ、インシュレーターで嵩上げした隙間に指を入れると、オーブンみたいにはなっていますが... 詳細
[23383961] プロバイダのユニット無しでIPv6接続できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/05/05 23:52:47(最終返信:2020/07/12 08:09:20)
[23383961] ...、 ルーター側の受信レベル(アイコン表示ですが)も見ています。 ふすまを隔てたPCからのレベルは、アイコンで1段階レベルが低い状態で表示されています。 (同室の機器は、フルレベルのアイコン表示になり...なあんばいなんっすか? 本機とPC間は4m程度しか離れておらず、電波レベル高いです。 電波レベルのアイコンもフルで表示され、Wi-FI接続状態のまま 5GHzルート...ますが、PCやスマホの無線信号レベル測定を目安に調整したいと考えています。 >正確ではないと思いますが、PCやスマホの無線信号レベル測定を目安に調整したいと考えて... 詳細
[23524324] 有線LAN接続の機器と通信できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/07/10 18:11:54(最終返信:2020/07/11 10:08:41)
[23524324] ...「NCデータ転送」や「状態監視」について、ネットワーク仕様を事前に確認してください。 ビジネスレベルのセキュリティ機能 RT-AX56Uにはトレンドマイクロの技術を採用したAiProtectionは... 詳細
[23511940] Panasonic media accessで機器が見つからい場合
2020/07/04 19:12:42(最終返信:2020/07/07 22:24:25)
[23511940] ...>ありがとうございます。アプリを入れてテレビのiPアドレスを入れるとタイムが表示されました。 IPのレベルでは繋がっているようですね。 AX50 の設定で IGMPスヌーピングがオンになっていれば、 オフにしてみて下さい... 詳細
[23497779] DHCP無しの環境からの移行について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/06/28 04:56:17(最終返信:2020/07/06 18:32:42)
[23497779] ...けば設定可能となるのでしょうか? 無線LANのレベルとIPアドレスのレベルは制御しているレベルが異なりますので、 互いに独立しています。 そし...ようになるかもしれないってことかと。 んでも、そんな程度で変わったレベルでは、そもそも満足なレベルまでいかないと思いますけどねー。 >ちなみに親機とTVとの距離... 中継器を一番最初に設置してあった状態で稼働させた場合では -35dBmを指して、緑色のレベルメーターが満タンの状態に表示されましたから。 そのテレビのネット接続はっすね、「アマゾン... 詳細
[23507774] 接続速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/07/02 21:18:38(最終返信:2020/07/05 11:28:04)
[23507774] ...buffalo.jp/support/faq/detail/16079.html 多分ノートPCと同じレベルになると思います。 うんうん、「回線側装置」は、「RX-600MI」ホームゲートウェイっすね。 んではっすね... 詳細
[23494463] AX10とA10で悩んでいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/06/26 18:09:27(最終返信:2020/07/01 23:49:27)
[23494463] ...電波全体の流れが「ちょっと」変わってとどくようになるかもしれないってことかと。 んでも、そんな程度で変わったレベルでは、そもそも満足なレベルまでいかないと思いますけどねー。 >Wi-Fi6対応であることが、Wi-Fi6悲対応であることの優位点は何になりますか...1℃でしたがもう少し高いかなという体感、でも40℃はいってないかなって感触ですね。 特に発熱が問題視されるレベルではないかと感じますがいかがでしょう?... 詳細
[23500708] 電波が弱いので改善したいのですが。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/06/29 11:07:44(最終返信:2020/07/01 14:13:10)
[23500708] ...>PCはそれほど気にならなかったのですが、 >スマホでは電波が1本〜2本の状況で時々繋がりませんでした PCとスマホと電波のレベルは同じくらいなのでしょうか? 無線ルーターは基本的に周囲に強い電波があるとその電波が利用するチャンネルを避けて...ウチの現象だとパソコン(ノート)内蔵のWIFIだとどれも電波MAXですが 4年目のAndroidスマホだと、同じ場所でも電波のレベルが2/5程度でした。内蔵チップの性能が悪いか電源である リチウムポリマー電池の劣化による電圧低下による性能低下だと思ってます... 詳細
[23492514] 有線と無線の速度の差
2020/06/25 19:36:24(最終返信:2020/06/26 11:12:01)
[23492514] ... 次に無線LANではLANのレベルで相手が受信出来たのかどうかを確認する手順があり、 受信側から受信出来た旨の応答を待つ必要があります。 一方有線LANではLANのレベルでは確認を行いません。 それに11axは出来たばかりの規格ですので... 詳細
[23482190] 買い換えたら通信速度が速くなるのか…
2020/06/21 06:03:25(最終返信:2020/06/24 22:26:13)
[23482190] ...無線に関してはルーターと同室内もしくせいぜい隣室でないと使えないレベルでした。 有線では90Mbpsほどで、無線だと隣室でも10Mbpsくらいまで落ち、さらに隣の部屋だと接続不能になるレベルでした。階下などは当然です。 これがArcher... 詳細
[23474222] インターネット回線の基礎知識
2020/06/17 07:45:56(最終返信:2020/06/18 15:41:04)
[23474222] ...箱とかに謳い文句で実効866+300(単位省略)って記載されてますが、 「eo光100Mコース」ではどうなの?って感じです。 比較している速度のレベルが違います。 radishで計測するのはインターネットとの間の平均値である実効速度です。 無線L... 詳細
[23472419] 障害物あっても比較的強いルーター教えて下さい
2020/06/16 09:31:03(最終返信:2020/06/16 19:59:53)
[23472419] ...ただ、YouTubeとかは普通に見れます。 3日間のパケット制限とかあって使いぱなしだと、使えないレベルに遅くなります。 回答ありがとうございます 時代とともに性能上がると思ってました。 有線で繋げれたらいいと思うのですが...また中継器も有線エリアとして使用できますので、便利ですよ。 >3日間のパケット制限とかあって使いぱなしだと、使えないレベルに遅くなります。 あとこれはっすね、そもそも、「回線契約」をどーにかしないと、親機をかえても解決しないっすよねぇ... 詳細
[23468283] 接続台数について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2020/06/14 13:29:39(最終返信:2020/06/14 19:07:16)
[23468283] ...スマホ1台とパソコン1台を買い増しをしてWiFi接続を増やしたところ、スマホのWiFiがレベルが足りているのに×マークが付き接続をすることができなくなることが1日に何回も起こるようになりました。 ほぼすべての機器を5GHzに接続をしているのですが...4GHzに比べて電波が減衰しやすいので、 親機から離れているとリンク速度は低下しやすいです。 >スマホのWiFiがレベルが足りているのに×マークが付き接続をすることができなくなることが1日に何回も起こるようになりました... 詳細
[23419350] 速度低下による買い替え検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/05/22 11:49:28(最終返信:2020/06/14 18:13:33)
[23419350] ...000なんだと思います。 >羅城門の鬼さん >みーくん5963さん 80〜90M出てくれれば、多分満足するレベルだと思います。 改善してくれる事願います。 皆様 遅くなりましたが、本日HGWをIPv6の物と交換しました... 詳細
[23453366] ネット接続がいきなり切れる2
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/06/07 13:32:09(最終返信:2020/06/10 21:41:54)
[23453366] ...あと調べてみたらGMOがよく途切れるみたいなことTwitterで見たんですけどもしこれが本当なら苦情レベルですね… >なんか色々見ててTP-linkのA10買うことにしました!安定してるやつが欲しかったので…😳... 詳細
