レベル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 1692件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23455421] 爆熱なのですが、仕様ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/06/08 12:21:36(最終返信:2020/06/10 00:16:25)
[23455421] ...でも、本体の温度は例えばiPhone 7の小型ACアダプタ並の爆熱ではないです。あっちは触れないレベルなので・・・ >EPO_SPRIGGANさん やっぱり仕様なのですね。 とりあえず、余っているUSBファンでも下に置いてみます...>でも、本体の温度は例えばiPhone 7の小型ACアダプタ並の爆熱ではないです。あっちは触れないレベルなので・・・ うんうん、モノによっては、ヤッパシ、そーゆーアダプターあるっすよねー。(^^)/ まぁ... 詳細
[23450235] 有線接続がない時にWi-Fiの速度が低下する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2020/06/06 01:58:19(最終返信:2020/06/08 13:17:57)
[23450235] ...>しかしスリープ時パフォーマンスが落ちているのは共通していますね… 経路も同じで、少なくともIPのレベルではインターネット上の ルータからの応答時間も同じなので、 あとは計測サイトのサーバーとの相性により... 詳細
[23292420] 何度も有線だけネットが切れる原因がわからない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/03/19 02:47:20(最終返信:2020/06/08 00:44:19)
[23292420] ...ランケーブルが古いのも確かなので引き直して見ます。 もしかしてLANケーブルは非常に長いのでしょうか? Ethernetの物理レベルのエラーが発生しているかどうか以下で確認してみて下さい。 PCを有線LAN接続して、コマンドプロンプトを起動します...こちら、私も同機種で全く同じ症状が発生しています。 通信不可の現象が発生したときには、MACアドレスレベルで有線LAN端末からWSR-2533DHP3が見えない状態になっているようです。 私も同機種で同じ事象が発生しています... 詳細
[23377317] 楽天光 ipv6について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/05/03 14:17:42(最終返信:2020/06/07 21:44:46)
[23377317] ... >sakanakannaさん 私は楽天ひかりのチャットサポートに問い合わせましたが、サポートレベルではipv6対応状況の把握は困難で、「申し訳ありませんがもう少しお待ちください」との回答でした。なおクロスモード設定後... 詳細
[23437190] IPoEとPPPoEを同じネットワークで併用する時の接続方法について
2020/05/30 23:58:08(最終返信:2020/06/07 20:07:12)
[23437190] ...C6の設定で直るようなものではなさそうに思えます。 >これは、ルーター原因ではなくスマホが原因かもしれないということでしょうか? L2のレベルでループしている場合は、 以下のようにループ検知が必要だと思います。 https://stela.sakura...ne.jp/201502/hub/ >羅城門の鬼さん 回答ありがとうございます。 > L2のレベルでループしている場合は、 > 以下のようにループ検知が必要だと思います。 > https://stela... 詳細
[23447151] 通信速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/06/04 15:21:03(最終返信:2020/06/06 18:09:00)
[23447151] ...とぉーっても、おてがるっすよー。('ω')ノ 皆様、ありがとうございます。m(__)m やはり私レベルではわからない言葉もありますが、だいたい理解できました。 現状は、ケーブル回線(120M)にPCを有線で1台つないでおり... 詳細
[23417803] WiFiルーターの選び方
2020/05/21 14:53:11(最終返信:2020/06/06 13:21:43)
[23417803] ...くか、別途に中継機能付きルーターを買い足すかする必要が出てくるかも?です。 いずれにせよ可能性レベルの話であり、実際に使ってみないと判らないことですから、 先ずは使ってみてから次を考える、で遅くないでしょう... 詳細
[23447772] mtuの値
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/06/04 20:55:58(最終返信:2020/06/05 07:13:10)
[23447772] ...出た感じはありませんでした。 これなら、ディフォルトで使っていて気になるなら変えてもいいんじゃ ない?ってレベルなのかもしれないですね。 ありがとうございました。 コメント頂いた皆様ありがとうございました。 ... 詳細
[23440511] ホームネットワークセキュリティ対応について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/06/01 14:27:37(最終返信:2020/06/03 13:28:13)
[23440511] ...>ファイアウォールはほとんどのルーターについているものなのでしょうか ファイアウォールにも色々なレベルレベルがあります。 https://www.shadan-kun.com/blog/measure/2775/... 詳細
[23436263] @WX3000HPかWG2600HP3ANEC⇒バッファロー2機中継機できますか
2020/05/30 15:52:40(最終返信:2020/06/02 23:08:46)
[23436263] ...速度の質問がありましたので開示致しますので ご意見いただければ幸いです。 そもそも、当方の光回線は残念なレベルでしょうかね(勿論、ルータ有線です)。 下り SAKURA:6.7Mbps (837.14KB/sec)... 詳細
[23442026] マンションのVDSL方式で通信速度はアップしますか?
2020/06/02 01:27:22(最終返信:2020/06/02 22:47:34)
[23442026] ...-80dBm前後 >このような結果となりました。 >これは中継機設置レベルですかね? メールだけなら何とかなるかもと言うぐらいのレベルです。 通常のサイトをブラウズで見るのなら、 中継機を追加した方が良さそうです...-70dBm前後/5GHz → -80dBm前後 このような結果となりました。 これは中継機設置レベルですかね? >njiさん 早速、管理組合へ光配線化を申し入れてみようと思います。 マンション内の... 詳細
[23443297] 有線接続のトータル台数について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR/E)
2020/06/02 19:00:51(最終返信:2020/06/02 21:44:26)
[23443297] ...イッチングハブに行くもの・無線ルータAPに行くもの・直接PC/ゲーム機など) この接続で、家庭レベルでは、有線でパンクするようなことはないだろうということですよね? 親ルータの負荷も特に気にする必要はない... 詳細
[23435977] ルーター買い替えを検討してます
2020/05/30 13:30:42(最終返信:2020/06/01 20:30:44)
[23435977] ...下りの最悪値が10Mbpsを超えていたら、何とか使えます。 30Mbpsを超えていたら、充分使えるレベルだと思います。 >ダウンロードは39.6Mbps、アップロードは4.45Mbpsでした。 >そもそも速度が遅いんですかね... 詳細
[23429101] NURO光 ひかりTVをWi-Fi化したい! Archer A10 で実現可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/05/27 00:15:50(最終返信:2020/05/30 20:58:07)
[23429101] ...2.4GHz " をオフが原因?・・・すぐに有効に切り替えた。 C 設定後、ちらつきが昨日と同レベルくらいになる。しかし、やっぱり、昨日と同様、多少のちらつきが生じる。 ーーーーーーーーーーーー...干渉は考えられない様な気がします ( たぶん・・・ ) それなのに、5GHzは、ほとんど、視聴可能なレベルには、ほど遠いくらいなちらつきを生じております。 これらを踏まえた上で、また、アドバイス頂けますと嬉しいです... 詳細
[23429926] スマートコネクト利用時の5GHz帯への接続変更について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/05/27 13:23:42(最終返信:2020/05/29 22:27:05)
[23429926] ...AX10との通信が出来ていない状態です。 最終段に 8.8.8.8 が表示された場合は、 IPのレベルではインターネットに繋がってはいます。 ... 詳細
[23321532] 寝室への電波の入りが悪くてどうすれば良いか困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2020/04/04 22:07:12(最終返信:2020/05/26 13:59:00)
[23321532] ...Bm台ですので、 あまり良くはないですが、 何とか使えるレベルではあります。 この状態だと接続出来ないレベルではないです。 >羅城門の鬼さん ニックネームの返信間...はいくつあるでしょうか? ピアノ等でかいものが1つドーンと設置されているだけでも電波は3レベルぐらい落ちます。そんな状況だと寝室までは無理です。 部屋を区切っている壁の間に断熱材的な...>まだ2.4gの方がマシな様でそちらならやや不安定ですが一応接続は出来ます このようなレベルにまで減衰してしまうようだと、 接続は不安定になりますね。 WF800HPは壁に取り付... 詳細
[23417941] メッシュWIFIのおすすめ機種を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/05/21 16:18:26(最終返信:2020/05/23 22:57:14)
[23417941] ...これからまだWIFI機器が増えても多少は大丈夫そうでしょうか? つなぐ機器が多い人はトライバンドがおすすめと聞きましたが、「多い」のレベルが違うのですね。 それと15台については、回線途切れが頻発したときにWEB検索したところ、送られてきたONUについての記載を見つけました... 詳細
[23413364] 同時接続時の環境改善
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/19 10:02:33(最終返信:2020/05/23 10:20:04)
[23413364] ...自分の環境ではテレビでHulu見ながらPC1でプライムビデオ流して PC2でyoutube流してPC3で速度測定したことあるけど 実際速度は誤差レベルを超える変化はなかったです ただ同時使用無しの速度が50Mbps以下だというなら 多少影響はあるかもしれません... 詳細
[23406715] 無線LANルーターの選び方について
2020/05/16 12:08:57(最終返信:2020/05/20 23:32:51)
[23406715] ...iPhone11Proは使っていますが、恩恵を最大限享受したとしても実用上では 違いを感じ取れないレベルですかね? 自宅でNASも利用していますが。 鉄筋の家で、比較的大きめです。(豪邸ではないです)そのせいか... 詳細
[23413854] 中継器の設定方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/05/19 15:10:40(最終返信:2020/05/20 09:42:01)
[23413854] ...しばらくすると緑に変わる。 結果中継器になっている様子が分からない(NECを設置した部屋へ移動するとWIFIのアンテナレベルは下がってしまう) 初心者な質問なのですがお教えください。よろしくお願いいたします。 有線LAN接続できるパソコンがありますか... 詳細
