レベル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 1690件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23402106] 設置は二階でもOK?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2020/05/13 22:53:43(最終返信:2020/05/15 23:15:29)
[23402106] ...電波全体の流れが「ちょっと」変わってとどくようになるかもしれないってことかと。 んでも、そんな程度で変わったレベルでは、そもそも満足なレベルまでいかないと思いますけどねー。 >LARK SUPER LIGHTさん 通常、電波の飛び方は内臓型は球状... 詳細
[23385217] 繋がらず困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/06 14:36:52(最終返信:2020/05/12 20:02:56)
[23385217] ...有線LAN接続できるノートPCとかはあるんでしたっけか? >Excelさん 虫の息のPCは一応あるんです...。 こんなレベルの私が家族でまだマシなレベルなので、お察しいただければと思うのですが、PCは殆ど使わないため12年ぐらい前のがあります...>2〜9段目までは、172.20.xx.xxx >最終段は 8.8.8.8 と表示されました。 何とかIPのレベルではインターネットに繋がっているようですが、 通常ではない経路です。 まずWG2600HSの状態を確認した方が良さそうです... 詳細
[23150490] IPV6もしくはV6プラスに対応していますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/01/05 16:38:43(最終返信:2020/05/11 01:40:40)
[23150490] ...IPV6もしくはV6プラスに対応していないと回答をもらいましたが、 単なるIPv6対応とv6プラス対応ではレベルが違って来ますので、 ちゃんと使い分けた方が良いです。 メディア等でも曖昧に使い分けてないケースが多いですが... 詳細
[23383636] 店舗用と自家用での無線LANルーター使い分け
2020/05/05 21:31:00(最終返信:2020/05/10 11:40:56)
[23383636] ...電波全体の流れが「ちょっと」変わってとどくようになるかもしれないってことかと。 んでも、そんな程度で変わったレベルでは、そもそも満足なレベルまでいかないと思いますけどねー。 そして、「特別に遠くまでとどく」なんてもんは、存在しないっす...スレ主さんのとこでの「なにか」が影響して引き起こされている現象だと思うっす。 そうした場合には、エンドユーザーレベルでできることは、やっぱり交換しかないのかなぁってことが実情ではございますねぇ。 そうそう、「お客さん用無線親機」はっすね... 詳細
[23373983] docomo光:EXCITE IPv6 IPoEへの切り替え設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/05/01 23:33:18(最終返信:2020/05/09 20:52:18)
[23373983] ...台)--【無線】--PC ・「TP-Link HomeCare」使用可 ・速度はIPv4レベル?それとも IPv4 over IPv6には劣るがIPv4よりは速い? >なにか「有...線】== スイッチングHUB==【有線】== BDレコ・TVなど >・速度はIPv4レベル?それとも IPv4 over IPv6には劣るがIPv4よりは速い? 多少は余分の処...申し込みしなくってもイケルってことなんっすね。 知らんかったっす。 >・速度はIPv4レベル?それとも IPv4 over IPv6には劣るがIPv4よりは速い? 「2重ルータ」... 詳細
[23384375] 熱暴走で再起動。ファンで冷却必須?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/05/06 08:42:10(最終返信:2020/05/06 14:58:13)
[23384375] ...スレ主さんのとこでの「なにか」が影響して引き起こされている現象だと思うっす。 そうした場合には、エンドユーザーレベルでできることは、やっぱり交換しかないのかなぁってことが実情ではございますねぇ。 不具合ということでメーカーや購入店に相談してみてもいいのでは... 詳細
[23367257] ルーターの買い替えで悩んでおります。
2020/04/29 00:15:32(最終返信:2020/05/06 11:19:39)
[23367257] ...機種はiPhone8plusです。 ちなみに2階で測ったのも載せますね。 今の時点ではそれほど悪くはなく、 使えるレベルだと思います。 あとは夜の10時から11時あたりで使える速度が出ているかです。 有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか... 詳細
[23381476] 新規購入のルーターが繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/05/05 01:37:01(最終返信:2020/05/05 15:32:18)
[23381476] ...v=l1bXzgJCbdk 毎回価格コムで質問を解決して貰ってる身からコメントさせていただきますと、 素人レベルの所有者の私から見ても、どう考えてもできない訳は無さそうなので、 >からうりさん の動画(よくこ... 詳細
[23376949] オレンジランプが点灯し、不定期でネットが切断されてしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/05/03 11:14:03(最終返信:2020/05/04 01:23:08)
[23376949] ...スレ主さんのとこでの「なにか」が影響して引き起こされている現象だと思うっす。 そうした場合には、エンドユーザーレベルでできることは、やっぱり交換しかないのかなぁってことが実情ではございますねぇ。 こちらアドバイスい... 詳細
[23375097] ルーターの購入を検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/05/02 14:44:33(最終返信:2020/05/02 20:04:02)
[23375097] ...)なども使えるのかも踏まえてこちらのルーターは利用出来るかどうか教えてください! 小規模オフィス?レベルでしたらもっといいのにしたほうがいいです >これ程の台数を同時使用してDLやアップロード速度を落とさずに利用できる... 詳細
[23368291] 最適なホームネットワークを教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2020/04/29 14:04:26(最終返信:2020/05/01 19:45:26)
[23368291] ...親機が11nのWR9500Nですが、 アンテナ2本の子機(イーサネットコンバータ)でも多分行けそうなと言うレベルです。 アンテナ3本の子機なら充分だと思います。 アンテナ2本ならWG1200HS3、 アンテナ3本ならWG1800HP4が良いのではないでしょうか... 詳細
[23345885] 【ご相談】買い換えを検討しています。
2020/04/18 15:23:45(最終返信:2020/04/29 00:09:03)
[23345885] ...Wi-Fi6の親機の電波が強い訳ではないです。 電波法で電波強度は規制がかかってますので、 一定レベル以上の親機なら電波強度は大差ないはずです。 Wi-Fi6のリンク速度が速いのは、 電波強度が充分... 詳細
[23363562] NIFTYのV6プラスが使えるか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/04/27 11:48:16(最終返信:2020/04/28 14:34:58)
[23363562] ... TP-Linkの中継器は使いましたが、 分かりやすいかな?と思ったので、 ルーターも通常の設定レベルであれば、なんとか大丈夫かと思いますが。。。 >ArcherAX10とは、ArcherA10の後継機という認識で... 詳細
[23343390] ルーターがマルチセッション対応かどうか見分けるコツとは?
2020/04/17 07:49:18(最終返信:2020/04/27 10:06:10)
[23343390] ...ルーター1台ごとでIPoEかPPPoEのどっちでつなぐかを選ばなければならないのかな〜と今気づいたレベルなのです... インターネットが高速になれば使用時間短縮につながるかと思ったのですが、ルーター2台だとわずかとはいえ電気代があがるうえに場所をとりますね...ください。 『IPoEかPPPoEのどっちでつなぐかを選ばなければならないのかな〜と今気づいたレベルなのです...』 既に投稿させて頂いておりますが、以下のようなネットワークを構築する必要があります... 詳細
[23358921] WG1800HP2とWG1800HP4を中継機にするやり方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2020/04/25 10:08:55(最終返信:2020/04/26 15:36:12)
[23358921] ...WPSボタンでだめなら設定画面に入って中継機の設定をする方法もあります。 中継したいSSIDの受信レベルも確認できるので、手動設定は手間がかかりますが意外に便利です。 参考 親機とWi-Fi接続する−クイック設定WebからWi-Fi接続する... 詳細
[23350928] クライアント名がおかしくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2020/04/21 03:00:13(最終返信:2020/04/23 22:15:27)
[23350928] ...192.168.10.1 >11 9 ms 9 ms 9 ms 8.8.8.8 少なくともIPのレベルではインターネットに繋がっています。 この状態でもPCでインターネット上のサイトがブラウザで見えないのでしょうか... 詳細
[23334122] BBユニット+WG2600HP3(BRモード)での設定について
2020/04/12 03:16:02(最終返信:2020/04/18 20:53:15)
[23334122] ...一般家庭で購入できるレベルのL3スイッチだとIPv6は通過させるか否かだけで、ルーティングは出来ないと思います。 もちろん安い車が買えるレベルの投資をされるなら別...6 IPoE(ネイティブ方式)で接続は不可」と思いますが・・・ >一般家庭で購入できるレベルのL3スイッチだとIPv6は通過させるか否かだけで、ルーティングは出来ないと思います。 ...ッジに変更すれば可能なはずです。 但し、涼月 くるるさんが指摘されている様にセキュリティレベルは低下するはずです。 私の環境(上位回線は違います)でも規定値のままだとIPv6対応サ... 詳細
[23335251] メッシュWiFiの構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/04/12 16:49:48(最終返信:2020/04/18 15:21:35)
[23335251] ...改善されるのであれば買い替えを考えましてメッシュWiFiがいいのではと思い、質問させていただきました。 今の通信速度で一般的には問題がないレベルなのでしょうか? >1階のリビングが1番使用頻度が高いです。 んであればっすね、いまリビングに「中継機」を置いているのは... 詳細
[23341404] WZR-HP-G302Hから変更で変わる性能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/04/16 03:39:06(最終返信:2020/04/17 11:53:13)
[23341404] ...それでも速度不足であることが判れば、その時に検討するのでも良いのでは。 ネット授業でも下り30Mbps以上あれば使えるレベルです。 また無線LANは距離や障害物によって電波が減衰し、 リンク速度が落ちて行きます。 なので... 詳細
[23324944] 購入考えてます。
2020/04/06 21:07:28(最終返信:2020/04/17 10:36:14)
[23324944] ...2.4GHz接続では確かに多少遅くはなっていますが、 体感速度的には離れた位置でもそれなりに使えるレベルです。 下りの実効速度が10Mbpsを下回るようになったら、 対策を考えるぐらいで良いと思います... 詳細
