レベル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 1689件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23336889] 10年ぶりの買い替え、改善方法を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/04/13 14:47:02(最終返信:2020/04/14 15:10:00)
[23336889] ...>羅城門の鬼さん >61Mbps出ていれば充分使えるレベル、10Mbpsを下回ると流石に体感速度的にも遅く。。。 そうなんですね。欲どうしい私ですがなんとか希望レベルに行き着きました! >Excelさん >...出た計測値が早いかも分からず、 「3桁出てないのはきっと失敗」と感じる程度なのです。 61Mbps出ていれば充分使えるレベルです。 計測した速度がこれ以上速くなっても、 通常の使い方においては体感速度は殆ど変わらないです。... 詳細
[23337095] WZR-1750DHP+WEX-733から
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/04/13 17:16:58(最終返信:2020/04/13 23:43:39)
[23337095] ...返信ありがとうございます。^ ^ WXR-5951を使ってはWZR-1750HPよりは少しクイックになったレベルで体感ていうか実感はあります。 まぁこんなものだろうと納得しています。 TP-LINKのAX11000を試してみたい気もありますが笑... 詳細
[23335814] ビッグローブ光での使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2020/04/12 20:57:32(最終返信:2020/04/13 16:55:27)
[23335814] ... IPv6にもレベルがあります。 IPoE接続で単にインターネット接続出来るレベルと、 IPoEをベースにして IPv4 も IPv6の経路を通す IPv4 over IPv6 のレベル。 「IPV6対応」とはどちらを意図していますか... 詳細
[23334981] ローミング機能の使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/04/12 14:41:05(最終返信:2020/04/12 23:25:55)
[23334981] ...に本ルーターを購入したんですが、我が家の端にある寝室に行くと電波レベルが低下します。そこで電波レベルの向上としてもう一台ルーターを購入し、ローミング機能で使用したい...入の無線LANはブリッジモード(APモード)で有線LAN接続して下さい。 >そこで電波レベルの向上としてもう一台ルーターを購入し、ローミング機能で使用したいと思っています(ルーター...もんは使ったほうがいいんでないかなぁと考えるっす。 >我が家の端にある寝室に行くと電波レベルが低下します。 ただっすね、置き場所は、「寝室の中」ではないっすよ。 「中継機の置き... 詳細
[23323616] どっちを親機に?【WHR-1166DHP4とWSR-1166DHP3】
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2020/04/05 22:38:32(最終返信:2020/04/12 18:54:13)
[23323616] ...10m離れているとかなり条件は悪いです。 母屋と離れの両方の対向する窓があれば、 各々の窓に中継機を置けば何とか接続出来るレベルかと思います。 母屋の方はWSR-1166DHP3と有線LANで接続して窓際に中継機を置くと言うことです... 詳細
[23303690] 通信が切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GST2)
2020/03/24 22:52:27(最終返信:2020/04/11 23:03:40)
[23303690] ... もしも最終段に 8.8.8.8 が表示された場合は、 既に切断が回復したのか、 またはIPのレベルよりも上位層で切断されていることになります。 >IPv6プラスに戻してみました。 IPv6オプションのことですか... 詳細
[23322104] wi-fiがつながらなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-900DHP)
2020/04/05 10:01:27(最終返信:2020/04/07 23:52:30)
[23322104] ...有線LAN接続のPCを起動すると復活すると言うのが不思議ですね。 >デスクトップPCの有線LANを抜くと何事もなかったかのように戻ります。 物理的なレベルでノイズを出しているだとか、 ネットワークがループしているだとかの可能性もありそうに思われます。 ... 詳細
[23311349] v6プラス接続からIPv4接続となる事象について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/03/29 14:19:25(最終返信:2020/04/07 23:33:32)
[23311349] ...申し訳ありませんが覚えておりません。。。 直っていると良いですね。 試験3はIPv6がIPのレベルで繋がっているかを示しています。 試験4は通常のブラウザなど使ってもIPv6で繋がるかを示しています... 詳細
[23320959] 繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/04/04 17:11:24(最終返信:2020/04/05 14:38:34)
[23320959] ...一度勉強してみます^ ^ 5GHzのSSIDに接続することと、 出来るだけ親機の近くで使うことです。 まぁ気休めレベルっすけど・・・、 「無線親機」は、アンテナ外に出ていても、 ・なにかの隣にくっつけて置かないで、 ・なにかに挟めたりしないで... 詳細
[23291710] 中継器を通すとIPv6の接続ではなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/03/18 18:12:02(最終返信:2020/04/02 09:45:12)
[23291710] ...中継器として使っている認識です。 >ちなみに複数の子機で同様の症状となるのでしょうか? 複数ですか、ちょっと私の知識レベルだと混乱しそうで、今度時間があった時に試してみますが、 何かわかりますかね? ちなみに、今変な現象を見つけました...更に次の機器と無線LANで通信します。 つまり中継機はバケツリレーしています。 >複数ですか、ちょっと私の知識レベルだと混乱しそうで、今度時間があった時に試してみますが、 何かわかりますかね? 複数の子機で症状が発生しているのなら... 詳細
[23297441] イーサネットコンバータ代わりに使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-WH [ホワイト])
2020/03/21 18:35:35(最終返信:2020/03/27 17:57:21)
[23297441] ...1階西端の部屋まで親機の電波が余裕で届いたりするのかな?とも思いましたが、 電波法で電波強度が規制されていますので、 ある程度のレベルの親機ならどの機種にしても電波強度は左程は変わりません。 >「親機→スマホ」に電波が届いても「スマホ→親機」に電波が届かないなら...PLCではなく無線で繋ぐ事にした場合などは5GHzでも試してみた方が良さそうですね。 羅城門の鬼さん > ある程度のレベルの親機ならどの機種にしても電波強度は左程は変わりません。 羅城門の鬼さんも、Excelさんも同じ事をおっしゃってるので... 詳細
[23298789] 外出後、接続が途切れる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/03/22 10:45:15(最終返信:2020/03/26 20:14:01)
[23298789] ...が表示されることで、 目的地のインターネット上の 8.8.8.8 に到達出来てますので、 少なくともIPのレベルではインターネットに繋がっていることが判ります。 もしもインターネットに繋がっていなければ、 最終段に... 詳細
[23301624] Wi-Fiの調子だけ悪い
2020/03/23 20:59:20(最終返信:2020/03/25 13:55:17)
[23301624] ...11.1)・・・・・・ >一番下はdns.google(8.8.8.8)・・・・・です! IPのレベルではインターネットにアクセスできているようです。 なので、DNSでの名前解決が非常に遅い可能性があります... 詳細
[23300841] ブリッヂモードの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/03/23 11:34:48(最終返信:2020/03/24 22:54:52)
[23300841] ...。 本機のWANポートのLANケーブルの先には何らかの機器が繋がっていて、 本機と有線LANのレベルではリンク出来ている状態です。 >マンションの各部屋にそれぞれ電話とLANケーブルを繋ぐ口がコンセント横にございます... 詳細
[23299175] 中継機モードで有線LANが繋がらなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/03/22 14:39:16(最終返信:2020/03/22 18:51:14)
[23299175] ...>>症状が発生した時に実行したのでしょうか? > >はいそうです tracert の結果を見ると、少なくともIPのレベルではインターネットにアクセスできています。 >有線接続されたPCでChromeを立ち上げ何か検索しようとしても応答時間が長すぎます...>有線接続されたPCでChromeを立ち上げ何か検索しようとしても応答時間が長すぎます、このサイトにアクセスできませんと出ます IPのレベルでインターネットにアクセス出来ていても、 DNSがうまく動いていない可能性がありそうです。 PCのDNSサーバーの設定を... 詳細
[23283675] 初メッシュWiFi!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/03/14 11:49:31(最終返信:2020/03/20 15:04:47)
[23283675] ...その後おそらくm5か将来見据えてm9とM5の混合などの3つセットを購入して進めます。 最後よく分からないし、うちのレベルでは全く必要ないのかもしれませんがm9にあるトライバンドというのは違いを体感できるようなものでしょうか...(*'▽')」 ってことならば、あとはなんもいえないっす。(;^_^A >最後よく分からないし、うちのレベルでは全く必要ないのかもしれませんがm9にあるトライバンドというのは違いを体感できるようなものでしょうか... 詳細
[23253260] IPV6について教えてください
2020/02/26 14:25:39(最終返信:2020/03/15 11:22:44)
[23253260] ...IPv6対応と言っても色々なレベルがあるので、 その違いを認識する必要があります。 大きく分けると、単にIPv6通信出来るレベルと IPv4 over IPv6によりIPv4パケットもIPv6と同じ経路を通るレベルです。...に載っている機種だけですので、WSR-2533DHPL-Cは非対応です。 しかし単にIPv6通信出来るレベルだと、 プロバイダがIPoEに対応していれば、 ユーザ側のルータは単にIPv6ブリッジ(パススルー)に対応していれば... 詳細
[23004145] 特定サイトをブロック
2019/10/23 14:27:47(最終返信:2020/02/23 10:44:27)
[23004145] ...特定のサイトにアクセスするのをブロックしたいです。 アプリの「保護者による制限」→「プロファール」→「フィルターレベル」→「アプリ/ウェブサイト」 ここにブロックしたいサイトを入力したのですがブロックされませんでした...それでは拒否しないようになってるとか >アプリの「保護者による制限」→「プロファール」→「フィルターレベル」→「アプリ/ウェブサイト」 >ここにブロックしたいサイトを入力したのですがブロックされませんでした... 詳細
[23239439] 有線ユーザーの無線化
2020/02/18 22:29:48(最終返信:2020/02/22 17:51:39)
[23239439] ...。 2533を使いこなすレベルではないと思いますが、後々のことを考えて、は早さが必要になってからですか >2533を使いこなすレベルではないと思いますが、後々...いということなのでしょうか? ここで言う速度がリンク速度なのか、実効速度なのかにより、 レベルが大きく違って来ます。 リンク速度なら比較的簡単でしょうが、 実効速度なら光回線の実効...本で通信することも可能となり、 中継機の効果がより出ますので。 >2533を使いこなすレベルではないと思いますが、後々のことを考えて、は早さが必要になってからですか 予算に全く問... 詳細
[23234651] IPv6対応について 教えてください
2020/02/16 14:07:43(最終返信:2020/02/16 15:38:32)
[23234651] ...>プロバイダはniftyでIPv6ができるようなのですが、 IPv6と言っても、レベルが二つありますので、区別した方が良いです。 まずは単にIPv6通信が出来るレベル。 ドコモ光の@niftyの場合は、IPoE方式となり、... 詳細
