レベル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 1694件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23283675] 初メッシュWiFi!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/03/14 11:49:31(最終返信:2020/03/20 15:04:47)
[23283675] ...その後おそらくm5か将来見据えてm9とM5の混合などの3つセットを購入して進めます。 最後よく分からないし、うちのレベルでは全く必要ないのかもしれませんがm9にあるトライバンドというのは違いを体感できるようなものでしょうか...(*'▽')」 ってことならば、あとはなんもいえないっす。(;^_^A >最後よく分からないし、うちのレベルでは全く必要ないのかもしれませんがm9にあるトライバンドというのは違いを体感できるようなものでしょうか... 詳細
[23253260] IPV6について教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/02/26 14:25:39(最終返信:2020/03/15 11:22:44)
[23253260] ...IPv6対応と言っても色々なレベルがあるので、 その違いを認識する必要があります。 大きく分けると、単にIPv6通信出来るレベルと IPv4 over IPv6によりIPv4パケットもIPv6と同じ経路を通るレベルです。...に載っている機種だけですので、WSR-2533DHPL-Cは非対応です。 しかし単にIPv6通信出来るレベルだと、 プロバイダがIPoEに対応していれば、 ユーザ側のルータは単にIPv6ブリッジ(パススルー)に対応していれば... 詳細
[23004145] 特定サイトをブロック
2019/10/23 14:27:47(最終返信:2020/02/23 10:44:27)
[23004145] ...特定のサイトにアクセスするのをブロックしたいです。 アプリの「保護者による制限」→「プロファール」→「フィルターレベル」→「アプリ/ウェブサイト」 ここにブロックしたいサイトを入力したのですがブロックされませんでした...それでは拒否しないようになってるとか >アプリの「保護者による制限」→「プロファール」→「フィルターレベル」→「アプリ/ウェブサイト」 >ここにブロックしたいサイトを入力したのですがブロックされませんでした... 詳細
[23239439] 有線ユーザーの無線化
2020/02/18 22:29:48(最終返信:2020/02/22 17:51:39)
[23239439] ...。 2533を使いこなすレベルではないと思いますが、後々のことを考えて、は早さが必要になってからですか >2533を使いこなすレベルではないと思いますが、後々...いということなのでしょうか? ここで言う速度がリンク速度なのか、実効速度なのかにより、 レベルが大きく違って来ます。 リンク速度なら比較的簡単でしょうが、 実効速度なら光回線の実効...本で通信することも可能となり、 中継機の効果がより出ますので。 >2533を使いこなすレベルではないと思いますが、後々のことを考えて、は早さが必要になってからですか 予算に全く問... 詳細
[23234651] IPv6対応について 教えてください
2020/02/16 14:07:43(最終返信:2020/02/16 15:38:32)
[23234651] ...>プロバイダはniftyでIPv6ができるようなのですが、 IPv6と言っても、レベルが二つありますので、区別した方が良いです。 まずは単にIPv6通信が出来るレベル。 ドコモ光の@niftyの場合は、IPoE方式となり、... 詳細
[23208283] プリンタに繋がらなくなりました
2020/02/03 22:37:38(最終返信:2020/02/13 00:50:46)
[23208283] ...スマホやPCから印刷しようとすると、うまく接続できずにエラーとなってしまいます。 まずはPCとプリンタがIPレベルで通信出来るか確認してみてはどうですか。 PCでコマンドプロンプトを起動し、 ping プリンタのIPアドレス... 詳細
[23224168] 1200HP3からの乗り換えを検討しています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3)
2020/02/11 16:56:18(最終返信:2020/02/12 12:15:06)
[23224168] ...Hippo-cratesさん 早速にありがとうございます。 価格com.比較もしていただいて 感謝感謝です。 素人レベルのまま進歩できないので、 最新機種のありがたみが分かりそうになく、 値ごろ感のある型落ちで入れ替えしています...Excelさん ありがとうございます。 **HP3 なら1200より1800がスグレモノかな 程度のレベルです。 1200HP3に入れ替えるときにも このサイトで親切に教えて頂き、 丁度、マンションのリフォーム計画中だったので... 詳細
[22957725] wifiが遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2019/09/30 13:16:40(最終返信:2020/02/06 17:28:47)
[22957725] ...>この時間にPC有線で測ったらping103ダウンロード13.39アップロード8.94でした。 下り13Mbpsなら、まだ何とか使えるレベルだとは思いますが、 これを改善したい場合は、プロバイダを変更する必要があります。 ひかり電話を契約してRT-S300SEを使っているのなら... 詳細
[23200304] ルーター選定中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/01/30 19:10:22(最終返信:2020/02/04 21:27:25)
[23200304] ...かもしれません。 ただ、利用可能性のある通信を理解して設定しないと意図しない状態になるので、一定レベルのネットワーク知識は必須です。 みなさん回答ありがとうございます。 メーカーおよび皆さんの回答により分かった結果... 詳細
[23206683] 子機(中継機?)としてつかっていたのに
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP2)
2020/02/03 02:06:49(最終返信:2020/02/04 02:18:47)
[23206683] ...取り敢えず無線LANの接続自体は出来たようですね。 >しかし、なんの影響(原因)なのかナスネとしては認識してくれませんでした。 IPのレベルで通信出来るか確認してみましょう。 PCでコマンドプロンプトを起動してみて下さい。 https://pc-karuma... 詳細
[23184273] 無線速度アップはルーター交換ですか?
2020/01/22 14:49:09(最終返信:2020/02/02 16:49:47)
[23184273] ...安定したスピードが得られるのなら考えたいと思いますが プライムビデオやyoutubeなどの4Kが快適に視聴できるレベルまで改善されるのか不安も残ります。 >NECのPA-WR8700Nから無線環境でチェックしたところ...1579621997-1706275692.1562373349 >プライムビデオやyoutubeなどの4Kが快適に視聴できるレベルまで改善されるのか不安も残ります。 IPv4 over IPv6でインターネット接続して、 LA... 詳細
[23200130] 初めてルーター購入するのですが教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2020/01/30 17:17:16(最終返信:2020/02/01 05:40:49)
[23200130] ...その山中はちゃんと地元の光ファイバーも NTTの光ファイバーも開通してるので、山間部というのがどの辺りのレベルなのか想像できず 良い環境を紹介するのが難しいです。 人口300人の電話線と電気線しかない、老人だらけの集落なのか... 詳細
[23198758] orbi RBS-50とorbi proはどう違うのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2020/01/29 21:36:55(最終返信:2020/01/30 07:50:38)
[23198758] ...電波が届く範囲はそれ以上の価格のものと大差ないという認識だったのですが違うんですね。 電波法の規制により、各社のトップレベルの親機だとそれほど大きな違いはないかと思います。 Orbiの製品間の比較はサイトデータで比較的簡単に出来ますが...Orbiの製品間の比較はサイトデータで比較的簡単に出来ますが、 他社の親機との比較がきちんとされてないので、 意外とOrbi proと他社のトップレベルの親機とは同程度なのかも知れません。 それにしても Orbi proは値段がちょっと高すぎるように感じます... 詳細
[23187870] RC壁のマンションではやはり電波は透過しない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/01/24 11:03:41(最終返信:2020/01/25 11:37:26)
[23187870] ...自宅では光ファイバー。屋外では5Gとなると思います。 東京都でも降雪や大雨のときはBSはアンテナレベルが下がり見れません。 ネットも同じだとおもいます。 ... 詳細
[23186978] 接続できなくて困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1900GST2)
2020/01/23 21:51:54(最終返信:2020/01/24 14:32:00)
[23186978] ...もしも最終段に 8.8.8.8 が表示される場合は、 NV3がルータとして機能していて、 少なくともIPのレベルではインターネットに繋がってます。 その場合は、WRC-1900GST2はPPPoE接続のルータモードではなく... 詳細
[23170321] コイツにもシステムログ確認機能は無いんでしょうかね?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/01/15 19:52:51(最終返信:2020/01/23 23:06:50)
[23170321] ...速度計測アプリによるダウンロード速度を公開して話題になりました。762Mbpsでも、これが実効速度なら光回線に頼らなくてもよいレベルです。 東京五輪目前の2020年春には商用サービスが始まる見込みです。 ただし、当初は首都圏のみが対応エリアとなるでしょう... 詳細
[23175824] 旧製品と何か違いますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/01/18 13:18:55(最終返信:2020/01/18 13:50:56)
[23175824] ...WSR-2533DHP2 : 13.8W WSR-2533DHP3 : 13.7W と同じではないです。 多分部品レベルでコストダウンさせて新しい型番で出したのではないかと推測します。 まだ出たばかりなので、値段は下がってはいないかも知れませんが... 詳細
[23143240] ログ機能無し!? DoS attackとかどう確認されてます?
2020/01/02 00:09:13(最終返信:2020/01/16 22:17:43)
[23143240] ...策を講じる事が可能かもしれませんが、個人ではハードルが高いです。 当然ですが、Atermレベルのルータ(の価格帯)では無理です。 目的は異なりますが、通信内容の確認という意味なら、...してくれるのか。 多分、鯖のせいじゃねぇかなぁと思ってます。あと公開WEBか。個人の趣味レベルの規模なんですけどね。 大体、普通の人が受けるポートスキャンが1日100から300くらい...え。巡回スキャンは理解してます。 私の場合少しポート開けちゃってるのがね…。もう今はそのレベルでも一般から逸脱してるんですかねぇ…二極化の流れだとすれば悲しいものを感じます。 上のI... 詳細
[23150584] wifi接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2020/01/05 17:24:58(最終返信:2020/01/13 10:03:54)
[23150584] ...を上げてみてくださーい。 >1段目には 192.168.xx.xxのようなIPアドレスが表示されました。 IPのレベルではBL1000HWと通信出来ているようです。 2段目以降にもIPアドレスが表示されている段はありますか... 詳細
[23162346] ipv6について
2020/01/12 01:01:16(最終返信:2020/01/13 07:02:16)
[23162346] ...実際には2種類のレベルがあるので区別する必要があります。 (1) IPv6はIPoEでインターネット接続されているものの、 IPv4はPPPoEでインターネット接続されているレベル。 IPv6通信は速いですが...IPv4はIPv4 over IPv6接続により、IPoE接続の時と同じ経路で インターネットに繋がっているレベル。 IPv4もIPoE接続の時と同じ経路を通ることで、 IPv4通信は速くなります。 IPv4の時は遅くて... 詳細
