レベル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 1689件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23102530] 接続されずに困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2019/12/12 11:14:57(最終返信:2019/12/16 14:03:29)
[23102530] ...そのLANの口はA2600やHGWに繋がっていないです。 もしもIPアドレスが表示されている場合は、 イーサネット(有線LAN)のレベルでは隣接機器に繋がっています。 その場合は、インターネットに繋がっているかどうかを調べると良いです... 詳細
[23097220] 期待外れ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR)
2019/12/09 16:40:05(最終返信:2019/12/10 22:49:40)
[23097220] ...それよりも現状の有線LAN接続の方が安定性も実効速度も良いです。 無線LANは最大リンク速度は有線LANに匹敵するレベルになってきましたが、 無線LANは距離が離れればリンク速度はいくらでも低下しますし、 無線を複数の機器で共用して使ってますので... 詳細
[22985990] ゲーム中に頻繁に接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/10/13 20:01:40(最終返信:2019/12/09 17:42:15)
[22985990] ...4GHzのSSIDに接続しているのかを確認してみて下さい。 それと、判れば親機のSSIDとの接続の電波強度のレベルも確認してみて下さい。 あと、以下の情報で見えてくることもあるんで、ゼヒとも画像をお願いするっす... 詳細
[23093979] ipv6非対応みたいですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2019/12/08 00:24:11(最終返信:2019/12/08 01:33:26)
[23093979] ...本製品ブリッジモード(Wi-Fi)になっていればIPV6通信になっていますか? 一口でIPv6対応と言っても、いろいろなレベルがあります。 フレッツ回線でIPoE対応のプロバイダなら、 IPv6パススルーに対応していれば、IPv6通信自体は可能です... 詳細
[23022766] 使用、接続可能か
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2019/11/02 09:46:47(最終返信:2019/12/07 07:35:47)
[23022766] ...今まで中継機を使っていなくても、 ある程度は無線LANが使えていて、 特定の場所だけ多少繋がりにくいと言うレベルなら、 単に中継機を追加するだけでも大丈夫かと思います。 その場合でも中継機は親機と子機の中間あたりに置くなど... 詳細
[23079859] 購入検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/12/01 01:01:09(最終返信:2019/12/01 21:58:18)
[23079859] ...jp/support/other/network-ipv6.html WG1200HS3と同じレベルだとWSR-1166DHP4があります。 アンテナ本数の多い上位機種であっても、 使っている子機(PC等)の殆どがアンテナ2本以下ですので... 詳細
[23070106] 3LDKのお勧め機種を教えてください。
2019/11/26 00:22:53(最終返信:2019/12/01 18:36:09)
[23070106] ...ょうか?1166でも問題ないでしょうか? >頻繁にWi-Fiが切れる 携帯でwifiの電波レベルどれくらいになってますか。いわゆるバリ3ですか? 部屋が広い又は遮蔽物が多いのだとすると、1台で賄えない広さの可能性がある... 詳細
[23059009] WiFiが途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2019/11/20 15:24:43(最終返信:2019/11/30 21:55:45)
[23059009] ...>ゲーム気の方で「LANケーブル接続されていません」と繰り返すようになったり、 このエラー文言はIPのネットワーク的なレベルのエラーと言うよりも、 隣接する機器同士のリンクのレベルのエラーのようですね。 つまり、ゲーム機とRT-AC88Uとの間が切断している... 詳細
[23069150] 電源を入れ直さないと繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-900DHP2)
2019/11/25 17:23:06(最終返信:2019/11/26 16:27:30)
[23069150] ...変えてみるしかないんでないのかしら・・・。(´・ω・`) >念のためpingを打っても帰ってきません・・。 無線LANのレベルでリンクが切断してしまっているようですね。 >繋がらないので、電源をOFFにしてONにすると設定ツールでも検索できました... 詳細
[23066018] インターネットマークがオレンジのまま
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150)
2019/11/24 06:49:47(最終返信:2019/11/26 14:33:39)
[23066018] ...実際には間にハブやひかりルーターがあるのですが・・・・ インターネットとの間にハブがあることは、 IPのレベルでは判らないです。 ルータがあることは本機のWAN側のIPアドレスが プライベートIPアドレスかどうかで判断出来るでしょうが...>最後の6段目は8.8.8.8となっています。 最終段に 8.8.8.8 が表示されるのなら、 少なくともIPのレベルではインターネットに繋がっているはずなのですが、 1段目が空欄なのは不思議ですね。 同じく Ping... 詳細
[23065739] WMC-DLGST2-Wの固定IP設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-DLGST2-W [ホワイト])
2019/11/23 23:20:33(最終返信:2019/11/25 13:24:36)
[23065739] ...over IPv6)で接続できていたら、 これ以上劇的に速度改善することは出来ません。 また一定レベルの速度が確保できていたら、 それ以上速くしても体感速度は変わりません。 >昔からプリンターやAP... 詳細
[23066210] 1166DHP2からの買い替え検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2019/11/24 09:14:56(最終返信:2019/11/24 15:13:20)
[23066210] ...いないと言う事でしょうか? IPv6と一言で言っても、いろいろなレベルがあります。 単にIPv6でインターネットに繋がっているレベルはあまりIPv6であっても速度的なメリットはないです。 次にフレッツ網の場合は... 詳細
[23051707] NAS機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1901DHP3)
2019/11/16 23:15:31(最終返信:2019/11/17 01:45:38)
[23051707] ...バッファローの11ac対応の親機のUSB3.0のポートに USB3.0のSSDを接続していましたが、速度的には満足できるレベルではなかったです。 小容量のファイルを時々アクセスする位の軽い使い方なら大丈夫だとは思いますが。... 詳細
[23046913] ルーターの引越し
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3)
2019/11/14 17:04:35(最終返信:2019/11/15 19:38:30)
[23046913] ...知っている方教えていただけませんか(TT) >スジズさん 設定内容をそのままコピーのレベルで移行できる筈です。但し、説明書見て分からないレベルなら難しいと思います。やり方分からない時点で簡単には無理ですよね。 WS... 詳細
[23035349] 性能について
2019/11/08 22:39:32(最終返信:2019/11/09 14:09:49)
[23035349] ...他のルーターだから高出力と言うことにはなりません。 あとはアンテナの性能で効率が良くなるかどうかと言うレベルの話ですが。理論としてはアンテナで良くなるのは水平方向だけで、垂直方向にはあまり効果はありません。... 詳細
[23032888] ネットワークカメラの接続が上手くいきません
2019/11/07 18:26:15(最終返信:2019/11/08 08:18:01)
[23032888] ...jp/ait/articles/0511/19/news015.html 損失率は何%になっていますか? 0%でエラーも発生していなければ、IPのレベルでは カメラはネットワークに繋がっています。 >せつぴょんさん ルータ側の問題じゃ無いと思うのですが…それはとりあえず脇に置いておくとして…... 詳細
[23026161] ぷららv6エクスプレスでの使用について
2019/11/03 23:47:25(最終返信:2019/11/05 02:45:46)
[23026161] ...transixの場合は使えます。 もしもOCNバーチャルコネクトの場合は、 無線LANの仕様が同等レベルならバッファローのWSR-2533DHP2あたりが良いのでは。 https://www.buffalo... 詳細
[22948906] 中継機として使っていますが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/09/26 17:26:44(最終返信:2019/11/04 08:58:36)
[22948906] ...周囲に物が置かれていない場所に置いてみてはどうですか。 もしも親機に近づけたら、中継機と親機との接続は切れなくなったものの、 中継機と子機との電波レベルが落ちてしまった場合は、 もう1台WG1200HS3あたりを中継機として追加すると良いです。 WG2600HP2... 詳細
[23020121] ソフトバンク光の光BBユニット相当のもの
2019/10/31 20:32:27(最終返信:2019/11/02 17:16:30)
[23020121] ...無線LANルータは単にIPv6パススルーに対応していれば、 個々の子機(PC等)などの端末はIPv6通信が可能です。 このレベルだと現在市販されている据え置き型の無線LANルータなら、 殆どが対応しています。 但しこの場合は、IPv6は速いですが... 詳細
[23014055] wifi ping値が不規則にばらつく
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-PL1167EX01)
2019/10/28 15:51:59(最終返信:2019/10/30 08:37:05)
[23014055] ...- PC で、無事通信が安定しました。(試行回数が少ないですが・・・) 無線LANとしては充分なレベルに来たようですね。 やはり、5GHzで2000msの応答時間は異常です。 個別不良かも知れません。... 詳細
