レベル (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 2028件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[20211028] DPケーブルについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MG279Q [27インチ ブラック])
2016/09/18 01:40:34(最終返信:2016/09/20 23:53:34)
[20211028] ...はあまり頻繁にインできないのでメインクエだけは一緒の時にやって、一人の時はサブクエとかギルド リーヴでレベル上げをやってます(笑) その合間にフェンリルで作ったキャラを巴術士スタートで遊んでいて、今Lv15位になりました... 詳細
[20183347] スピーカーとどのように接続すればいいのですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > RL2460HT [24インチ ブラック])
2016/09/08 23:31:44(最終返信:2016/09/11 08:55:00)
[20183347] ...↑予算がわかりませんが、例えばこの辺りなら音も良さそうです。 モニター内蔵のスピーカーよりもまあまあ良いレベルでもよいのならもっと安いスピーカーでも良いかと思います。 >kokonoe_hさん >キハ65さん... 詳細
[20115804] 現在の製品に戻っている!?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/08/15 03:17:06(最終返信:2016/09/10 02:01:57)
[20115804] ...大体5分程度のプレイでUIの枠がプレイ終了後も残るような状態でした。 焼き付いているわけではなく、動画などを数分全画面再生すれば消えるようなレベルでしたが、 さすがに扱いにくかったので、メーカーに問い合わせて初期不良の判断をいただき、即交換となりました... 詳細
[20116429] スピーカーはオマケとお考えの方に。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2016/08/15 11:44:04(最終返信:2016/08/15 11:44:04)
[20116429] ...PCにチューナーを入れてTVとして使っていますが、音がこもっていてボリュームを上げないと何をしゃべっているか聞き取れないレベルです。ただ、画質は良好で、モニターとしてのコストパフォーマンスは良い思います。スピーカーはオマケと割り切れる方には絶対おすすめいたします... 詳細
[20060105] asusのoutlet,69800円!!!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG27AQ [27インチ ブラック])
2016/07/23 11:58:22(最終返信:2016/08/14 15:05:25)
[20060105] ...一つポチったけどまだあるみたいです。 本日届きました。箱に傷・・・あるっちゃあるんだけど輸送してたら普通につきそうな傷ってレベルです。(全部が全部じゃないでしょうけど) 元々の定価が高すぎてよっぽど売れ残ってるんでしょうねえ... 詳細
[20069602] フリッカーフリーでない液晶で輝度を最低で使用する場合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/07/27 00:06:34(最終返信:2016/07/30 16:39:17)
[20069602] ...輝度を最大にしないとちらつくらしいですが、輝度を最低に設定した場合、見た感じではだいぶちらつきがわかるレベルでしょうか? それとも見た目ではほとんどわからず、知らず知らずのうちに目が疲れてくるのでしょうか?... 詳細
[20041568] 送料込み10978円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 227E7QDSB/11 [21.5インチ ブラック])
2016/07/16 08:14:24(最終返信:2016/07/17 00:05:13)
[20041568] ...すし現在投げ売り待ちしております. 逆に!GWシリーズではなくGLシリーズの方は買うだけ損ってレベルですが(笑)... 詳細
[20005756] インバーターノイズが大きいです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U3415W [34インチ])
2016/07/02 20:51:50(最終返信:2016/07/07 18:00:58)
[20005756] ...ノイズ音に関しては全く皆無です。 耳を完全にモニタにくつければ聞こえるんでしょうが、 それはアラ探しのレベルですね。 一応DELLにはメールを出しました。 ただ問題があって、DELLは、適当、いい加減なんですよねw...発色も良好でしたので 個体差を気にしましたが、同等でした。 まあ、同じ製品だから当たり前ですかね・・ このレベルなら十分許容範囲として 問題解決とします。 今回のデルのサポートは、とても迅速な対応でびっくりしました... 詳細
[20007275] 購入後の故障報告 やっぱり品質はI/Oデータ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-RDT271XPB [27インチ ブラック])
2016/07/03 11:08:19(最終返信:2016/07/03 11:08:19)
[20007275] ...応じる製品がないので購入した。 I/Oデータは製造管理や品質管理、アフターサービスではかなり低レベルの供給をすることで有名。 以前買った、wimax端末や地デジモニターは欠陥品と呼べる最悪の製品でした(LCD-DTVRC2)... 詳細
[20001904] 液晶が綺麗で小さく格安なのは、どれですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/07/01 15:17:19(最終返信:2016/07/02 04:15:28)
[20001904] ...見て、178/178となっている製品なら、国内の標準ノートPCの液晶レベルよりはかなり上のレベルだろう。 >EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます。非常...、LenovoやDellみたいな液晶だと困るので、 格安、かつ国内の標準ノートPCの液晶レベルの物のモニターを購入したいのですが、どれがお勧めでしょうか? 部屋が狭く、ローテーブルに...oduckさんがディスプレイを購入しようとしている理由を考慮すれば、普通、候補にはしないレベルの製品。 http://kakaku.com/specsearch/0085/ 安い中... 詳細
[19793372] BDM4350UC/11、レビュー
2016/04/16 17:42:03(最終返信:2016/06/20 23:07:40)
[19793372] ...まずは箱から出して簡単なチェック ドット欠け、インバータノイズは皆無 画面ムラは僅かにあるものの普通の評価だと「殆ど感じない」レベルですね ただこれらは【個体差】なので全ての製品でそういう訳ではありません・・・念のため パネル表面はハーフグレアです... 詳細
[19939553] 皆さんの設定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-RDT242XPB [23.8インチ ブラック])
2016/06/08 14:48:52(最終返信:2016/06/10 18:26:56)
[19939553] ...』 『解像度判別』は『HD』で『超解像度レベル』と『ブロックN/R』『エリアコントラスト』は『 0 』で『肌色検出』は『オフ』 『コントラスト』と『ブラックレベル』はどちらも『 50 』 設定項目が前...DVI-D接続とHDMI接続では『色伸縮』が異なるんだろうから、 『Dコントラスト』と『コントラスト』と『ブラックレベル』の設定の見直しをしても良いのかも知れない。 >星屑とこんぺいとうさん こんなに詳しく回答していただいてありがとうございます... 詳細
[19915997] イラスト製作向きのモニターを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/05/30 11:00:15(最終返信:2016/06/10 12:12:11)
[19915997] ...簡単に言えば「標準的な色」の規格ですが。これは、モニターのR/G/Bを互いに加減乗除して計算で得るものであって、R/G/Bを個別にレベル調節しても再現できる物ではありません。 白や赤/青/緑だけを基準に、非sRGBモードのモニターを調節しても...カラープロファイルについての説明を一度読んでおくことをお薦めします。 ちなみに。 非sRGBモニターは私も使っており、RGBのレベル調節で、ホワイトバランス程度は調節しているのですが。 モニターとして、肌色が破綻しないような色調節はもともとされているようですが... 詳細
[19929827] ユニフォミティについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 31MU97-B [31インチ])
2016/06/04 22:23:45(最終返信:2016/06/04 23:42:32)
[19929827] ...モードの場合だけです。」 とあり、その辺が気になっております。 もっとも働かないとしてもムラが気にならないレベルかもしれない訳で 実際にご使用されている方の感想をお聞かせいただければと存じます。 持っていませんが... 詳細
[19847010] ドット欠けありましたか?
2016/05/05 02:55:51(最終返信:2016/05/30 02:45:44)
[19847010] ...ませんので要注意。 下記マニュアル31ページ 明るいドット欠陥 受け入れられるレベル 1つの明るいサブ画素 2 2つの隣接する点灯サブ画素 0 3つの隣接する点灯サブ画素(...素) 0 すべての種類の明るいドット欠陥の総数 10 黒いドット欠陥 受け入れられるレベル 1つの暗いサブ画素 8つ以下 2つの隣接する暗いサブ画素 2つ以下 3つの隣接する暗い...mm すべての種類の黒いドット欠陥の総数 10 つ以下 ドット欠陥の総数受け入れられるレベル すべての種類の明るいまたは黒いドット欠陥の総数 12つ以下 注 1. 1つまたは2... 詳細
[19772424] 発注しました(安すぎて不安)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD243EDW [23.8インチ ホワイト])
2016/04/09 14:05:53(最終返信:2016/05/14 12:30:08)
[19772424] ...ここに着ていきなりIPSの派生パネルといわれているADSの表記をしたので少々信用なりません。 ADSは本当にIPSと同じレベルの視野角を持っているのでしょうか?またその恩恵を受けていますか? 横から失礼します、ADSパネルについて・・・... 詳細
[19853512] 4KモニターでフルHD動画を見るのは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/05/07 10:07:30(最終返信:2016/05/07 13:54:11)
[19853512] ...映像という物はそもそもとしてドット単位できっちりしているものでは無いので。拡大したからぼけて見えるかは、比較すれば分かるのでは?というレベルかと思います。 まぁ、4KやWQHDのモニターは、表示できる情報量が増えることにメリットがあるわけですから... 詳細
[19843478] アキバのLEVEL∞で実物展示がありました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > XR3501 [35インチ ブラック])
2016/05/03 23:44:43(最終返信:2016/05/03 23:44:43)
[19843478] ...LEVEL∞HUB (レベル インフィニティ ハブ) https://www.pc-koubou.jp/pc/level_infinity_hub.php アキバのLEVEL∞で実物展示がありました しかも在庫もあって値段も最安カードも使えます... 詳細
[19798844] キャリブレーションがしたいです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan SX2461W-BK [24.1インチ])
2016/04/18 15:49:12(最終返信:2016/04/26 02:25:37)
[19798844] ...oom/8178.html このようにして見比べて、yohaku30さんにとって十分実用になるレベルで色が合っていると感じたら、センサーを買わなくてもよいだろう。 EIZO EasyPIX Softwareの対応OSはWindows... 詳細
[19778786] 写真編集用の4kモニターを探しております。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2715Q [27インチ ブラック])
2016/04/11 14:43:34(最終返信:2016/04/13 18:07:29)
[19778786] ...DELLならUP2414Qあたりからと思いますが、予算オーバーかな。 ただ。27インチ4Kだと、Windowsの操作のレベルで、細かすぎで難儀することも考えられますので。27インチ4Kモニターが展示してあるところで、一度確認した方が良いかと思います... 詳細
