レベル (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 2028件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[19778751] 写真編集用の4kモニターを探しております
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CG248-4K [23.8インチ ブラック])
2016/04/11 14:19:32(最終返信:2016/04/13 15:04:19)
[19778751] ...色域も大事ですがキャリブレーションがしっかり取れることがまず第一だと思っています。 そういった意味で、このディスプレイならソフトウェアレベルではなく、ハードウェアレベルでキャリブレーションできるというところが、他の安い4Kモデルに対するアドバンテージです... 詳細
[19751315] PIP/PBPについて。1つのマザーから4画面分接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/04/02 13:07:40(最終返信:2016/04/02 16:48:43)
[19751315] ...あえてこの4Kディスプレイ「BDM4350UC/11」1つにフルHD4画面を映すことは可能なのでしょうか。 以前からOSレベルでの画面分割が好きではなく、 全画面X4ができればいいなと思っていたので、 ご教授いただけると幸いです... 詳細
[19647988] NTT−Xストア特価
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2071TB [20.7インチ ブラック])
2016/03/01 23:05:14(最終返信:2016/03/26 21:43:45)
[19647988] ...さらさらささん、感謝いたします!! >アグネス21さん 無事買えてよかったです! うちのは特別箱汚れ?というレベルで全く問題なかったです。 今も少しあるみたいなので狙い目ですね! NTT-store格安購入することが出来ました... 詳細
[19630255] モニターの買い替えについての相談(20インチ→31.5インチ)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/02/25 23:17:15(最終返信:2016/02/29 09:41:04)
[19630255] ...このまま続くような気もしますし、こればかりはわかりません。 >写真やビデオの編集(趣味程度) かなり高いレベルのモニターが必要です。 画質に関わる編集をしないなら、廉価なモニターでかまいません。 ただし、長期間愛用するつもりなら... 詳細
[19400219] 目の疲れ、酔いがひどいです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2015/12/13 12:02:09(最終返信:2016/02/27 07:54:07)
[19400219] ...レス有難うございます。 しばらくEV2450を使用し目の疲れ具合を試していました。 EIZOより黒レベルを上げ白レベルを下げる事によってL887っぽくなる。 ゲインを下げブライトネスを50程に上げればよいです...おそらくNANAO-L997(日立ディスプレイズのS-IPS)辺りが最高峰の液晶パネルで、その後、そのレベルの液晶パネルは採算が合わなくて国内で生産されなくなったのではと思っています。 やはり廉価版の液晶... 詳細
[19617300] 1920×1080の表示について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2016/02/22 12:22:36(最終返信:2016/02/22 19:04:36)
[19617300] ...「コントラスト・ブライトネス・RGB」など調整終えると、拘り無いのでしたらぼやけて見える事は無いレベルですね。 当製品はVAパネルなので、IPSパネル慣れしていると、始めは多少なりとも違和感を感じることでしょう... 詳細
[19544807] いよいよ後継機かな
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB169B+ [15.6インチ ダークシルバー])
2016/02/01 10:38:08(最終返信:2016/02/19 20:00:51)
[19544807] ...価格が急に下がって後継機がでるのかな。 電源供給のレベルが変わるので、応答性と発色の改善を期待します。 ・後継機の型番は「MB169C+」 ・USB Type-C接続でIPS ・解像度は1,920×1... 詳細
[19542338] 焼き付きますね
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2016/01/31 14:25:15(最終返信:2016/02/03 01:13:35)
[19542338] ...Over 0 Adv オフ エコ オフ 色温度 ユーザー 黒レベル -3 オーバードライブ オフでも若干焼けますね。 単色背景にしてやっと気づくレベルで特になにもしなくても数分で消えてました。... 詳細
[18961794] P2414Qとの違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2415Q 価格.com限定モデル [23.8インチ ブラック])
2015/07/13 10:00:00(最終返信:2016/02/02 21:14:43)
[18961794] ...P2415Qの物は一般的な太さのケーブルです。 ■発色 P2414Qは製品発表時の情報にある通り1台ずつハードウェアレベルでカラーキャリブレーションが行われていますが、P2415Qはおそらく行われていません。 手持ちのP...青色が弱い(黄色にずれた)発色をします。 また、私の好みなのかハードウェアの癖なのか分別しにくいレベルですがディスプレイのガンマが低いです。(つまり少しガンマを高めにしないときれいなグラデーションにならない)... 詳細
[19499563] こんなものなのか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434 [23.8インチ ブラック])
2016/01/17 15:08:00(最終返信:2016/01/31 18:58:23)
[19499563] ...また輝度ムラもあまりにも酷すぎてとても驚いています。 IPSパネルであるが故に黒浮きはある程度覚悟していましたがそんなレベルではありません。 全画面黒を表示した際に明らかに画面左下と右上が他の箇所より明るくムラができています... 詳細
[19502049] 視野角の件
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA220HQbid [21.5インチ ブラック])
2016/01/18 11:47:31(最終返信:2016/01/19 08:59:25)
[19502049] ... 動画視聴以外は問題ありませんので我慢します。 この機種は輝度を下げる以外調整方法がないので0レベルにして 少し暗くしてみましたが全面均一輝度にはなりません。... 詳細
[19409597] 応答速度の質問
2015/12/16 16:05:33(最終返信:2016/01/02 22:31:49)
[19409597] ...1/153秒ですね。この辺の数字は、ゲームでの反応速度とかには関係無く、白黒が点滅する場合にグレーに見えるとかいうレベルの話ですので、ゲームで気にする様な場面はないと思います。 遅延が40ms。1/25秒ですね。これに「遅すぎてイライラする」っては... 詳細
[19445795] 映像・画像編集用モニターとして検討しています。
2015/12/30 10:37:04(最終返信:2016/01/02 14:24:12)
[19445795] ...ろん後から自分で楽しんで自己満足に浸ることも有るかもしれませんが、一番の目的は、一般的なレベルの人にPCなりスマートフォンなりといったツールで観賞してもらうことが目的です。 >fa...アラが見えてもよいですが、スマートフォンやノートPC、セット販売の安価なデスクトップPCレベルのディスプレイであまり変な色にならなければいいと思っています。 また、DHMOさんに質...ーに関してはド素人です。 なので、DHMOさんが言うように、いきなりお金をかける前に最低レベルの製品を購入して、色再現性(の悪さかもしれません)を実体験し、カラーマネジメントやキャリ... 詳細
[19311447] 発売日と値段。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2735 [27インチ ブラック])
2015/11/12 20:49:09(最終返信:2015/12/23 18:37:10)
[19311447] ...きの早いゲームはどっちが見やすいのでしょう?皆様教えてください。。 >、上記機種発表もあり悩むところ・・・。 悩みますか?比較にもならんレベルの違いがありますよ。全く眼中に無いって感じですかね? だって、そのモデルどっちもTNパネルですよ。TNパネルの28インチとか目が腐りそうで...TNパネルの28インチとか目が腐りそうです。 論外です。応答速度とかそんなものどーでもいいです。 5万でもいらんレベルの製品です。 EV3237使ってます エイゾー ええぞー。... 詳細
[19267100] VX239H-Jとの違いはなんですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VC239H [23インチ ブラック])
2015/10/28 15:14:45(最終返信:2015/12/23 06:35:01)
[19267100] ...トカット)機能、試してみました。 レベルが4段階あり、1〜3については画面の明るさも保たれているので、常用するなら3まで。 レベル最大の4についてはハッキリと暗くな...いて参考になりました。 追加で質問になってしまいますが、ブルーライトカット機能は実用レベルでしょうか? 別のメーカーのモニターでブルーライトカット機能を使ったら画面がすごく黄色く...は向きません。 ご心配の色合いについては、少々黄色みが出ますが、元の色が分からなくなるレベルではありませんでした。 総じて「思ったより普通に使える」という感じでした。 IPSパネ... 詳細
[19296543] 7年目の不具合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide W2042TQ-BF [20インチ])
2015/11/07 18:46:56(最終返信:2015/11/07 18:46:56)
[19296543] ...コンデンサー交換後試験運転中ですが嘘みたいに普通に動いてます。 当方のlvは半田ごてをかじった程度、テスターは今回覚えましたレベルです。 ちなみに中華サイトで電源基盤が丸ごと売ってます、価格30元、代行手数料90元です。 信用できるかは別問題ですが... 詳細
[19258749] WQHDとグラボ
2015/10/25 16:30:28(最終返信:2015/10/28 16:19:14)
[19258749] ...net/user/11317/review/119091/ >キハ65さん レビュー拝見しました。 本当に「何とか」出来るといったレベルですね。 やはり私のパソコンには過ぎたモニターの様です。 フルHDのモニターを探します。... 詳細
[19107352] Adobe RGB 対応モニタ購入相談
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/09/03 16:14:34(最終返信:2015/10/23 09:46:07)
[19107352] ...一応メリットがあるが、その差は大きくはない。 グレースケール256階調を表示した際、どの階調にも色つきがないほどのレベルを求めるのであれば、256階調を一つ一つ調整してから出荷しているColorEdgeが無難。 >hattin89さん...カタログを作ったのですが、予算が全然なかったので、一番安い通販会社を選びました。 最初の仕上がりはまぁ納得できるレベルでした。 そしてリピート注文があり、まったく同じデータにて再入稿。 しかし仕上がりを見てビックリ!... 詳細
[19224505] 液晶モニターかcoloredgeか…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/10/13 21:32:37(最終返信:2015/10/22 12:30:03)
[19224505] ...大抵の写真愛好家にとっては十分な発色精度だろう。 ColorEdgeやLCD-P242Wレベルの発色精度を求める人、センサーまで必要とする人は、相当なこだわりを持った写真愛好家。 「...使わずに調整し、ディスプレイとプリントとを見比べてみて、ていもふんさんにとって妥協できるレベルでカラーマッチングしていたら、購入しなくても良いと思う。 >プリンターにもモニタのよう...あえず現状のままディスプレイとプリントとを見比べてみて、ていもふんさんにとって妥協できるレベルでカラーマッチングしていたら、購入しなくても良いと思う。 あと、繰り返しになるが、プリ... 詳細
[19245092] 2台同時購入し、色温度などの設定をすべて合わせたが色が違う。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-RDT241XPB [23.8インチ ブラック])
2015/10/20 23:25:58(最終返信:2015/10/21 19:48:28)
[19245092] ...調整する。 調整が済んだら、また写真を撮り、RGB平均値を調べ、調整する。 れいあむさんが妥協できるレベルに2台のRGB平均値が近づくまで繰り返す。 れいあむさん、こんばんは^^ 同一機種2台の色合いが違うというコトですね... 詳細
