レベル (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 2026件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.132 sec)
[19198448] 応答速度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2363Smhl [23インチ])
2015/10/04 14:12:49(最終返信:2015/10/04 20:45:09)
[19198448] ...ゲーム用に追求するなら、もっと別のスペックが必要ですし。 いずれにしても、今時のモニタのカタログスペックはみんなそのレベルです。G2Gではなく、BWで2msなんてモニタはないんじゃないですかね。 この値段のモニタは、同じようなパネルに同じような駆動パーツを買ってきて... 詳細
[19175809] 23MT55のぼやけに関して
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 23MT55J-PM [23インチ])
2015/09/26 18:21:22(最終返信:2015/09/30 01:00:08)
[19175809] ...自分の使用環境ではPC使用が7割程度になりますのでちょっと心配です。 この文字がぼやけるというのは単にシャープ感に乏しいというレベルなので あればガマンできそうです。 ※つまりLG系モニタの一般的な特徴… そうではなくて添付画像のように文字の色とか太さが別物になってしまう...懸念していたPC画質なんですが初期設定のままでも全く問題ありません。 流石に画像サイズだけはジャストスキャンにしましたがぼやけ感など自分のレベル では皆無で文字も十分シャープです。あ〜よかった。 完全に口コミに踊らされました。独り相撲した自分が悪いんですが…... 詳細
[19069340] ブルーライト低減レベル変更について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MG279Q [27インチ ブラック])
2015/08/21 01:02:10(最終返信:2015/08/24 00:35:34)
[19069340] ...ブルーライト低減のレベルを変更すると、GameVisualがレースモードに勝手に変更されます。特にマニュアルに記載がないようですが、これって仕様なのでしょうか?因みにPCとは、付属のDPケーブルで接続しています... 詳細
[19069936] このモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/08/21 10:37:58(最終返信:2015/08/21 11:43:02)
[19069936] ...視野角からいってTNパネルでしょうから、横からのぞき込めば色が変わります。 この手のモニタのスピーカーは、基本的に音が鳴るだけ、というレベルですから、それ以上、何も語ることはないです。LOGICOOLの1500円のスピーカーの方が圧倒的にいい音が出ますよ... 詳細
[18954017] インバータ鳴きはありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2765HT [27インチ グロッシーブラック])
2015/07/10 20:41:24(最終返信:2015/08/01 15:04:11)
[18954017] ...あなたのは鳴ってるかと聞いても、これらの差異があるから、あまり参考にはならないよ。 なので、userが堪えられないレベルの異音がしたとき、メーカが修理や交換に応じてくれるかを聞いた方がいいかも。 因みに僕のBenQ別モデルは... 詳細
[19013702] RAW現像用モニターでも迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2015/07/31 11:25:11(最終返信:2015/07/31 23:53:55)
[19013702] ...とかになるレベルの話ですし。「安いsRGBモニターで見たら全然色が違う」というのは、単なる設定ミスです。 蛍光色で差が出るのは致し方無しですが、肌色レベルで差が出る...よりHDMI接続できるEV2450で良さそうですね たしかにadobeRGBはもう少しレベルが上がってからにしようと思います また、ちなみに、購入に合わせてキャリブレーションツー...プリントしたくなるのかなあとか、そしたらAdobeRBGのがよさそうだなあとか、そういうレベルなもので、 余計、迷います、、 自分がどうしていきたいのかが明確でないと、選べないですよ... 詳細
[18763955] この機種の動作音はどれくらいですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BK [23.8インチ ブラック])
2015/05/10 20:14:07(最終返信:2015/06/27 02:53:39)
[18763955] ...通常の使用ポジションでは全然聞こえません。 画面輝度についてはEV2450は私が未だかつて経験したことがないレベルまで暗くすることが出来、大変満足しています。 ちなみに両機の画質の差は感じませんでした。 テスト... 詳細
[18805640] 目の疲れないモニタを選ぶには・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2460HM [24インチ グロッシーブラック])
2015/05/24 14:42:16(最終返信:2015/05/30 22:41:25)
[18805640] ...なっていますが、メーカー的に問題があるのでしょうか? この機種は、もう売れ残り…といったレベルのようで、過去には1万4千円台ということだったので、いまさら2万弱も出す値打ちはないもの...HS XU2390HS-B1 というあたりが安くて良さそうにも…。しかし、これも売れ残りレベルといった感じでしょうか? あと、27インチにすれば、作業はよりしやすくなると考えてよいで...後、パネル表面の処理の改良が進み、現在、よほどギラツキに敏感な人でなければ問題にならないレベルとなっている。 キハ65さんが紹介している以下のウェブページについてだが、これらの著者... 詳細
[18749757] PCモニター購入を検討しています(予算上限:6万程度)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UZ2315H [23インチ])
2015/05/06 03:38:52(最終返信:2015/05/06 14:49:10)
[18749757] ...出力側モニターのテレビが普通のハイビジョンテレビで古いということもあり、アナログ変換されているのかと思います。 4Kレベルの編集は今のところありませんし、拡大して使うくらいなら普通のモニターの方が良さそうですね。 susumus555さん>... 詳細
[18627798] モニターの入れ替えを検討していまs。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CX241-CNX [24.1インチ ブラック])
2015/03/29 14:00:45(最終返信:2015/04/26 11:59:58)
[18627798] ...CX241CN + i1Display Photo のどちらの方がいいのか? TNパネルを使っているレベルの方がEX2とi1の違いは判らないよ。 >CX241CNX241に付属されているspyder4 OEMだけでもプリンターとの色は合うのか... 詳細
[18713989] ゲームするにあたって
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 223V5LHSB/11 [21.5インチ Black])
2015/04/24 13:54:43(最終返信:2015/04/24 21:15:18)
[18713989] ...ゲームを極めたりということはないので、あくまで一般的な範囲で普通に遊べるレベルかが気になります。 >ゲームを極めたりということはないので、あくまで一般的な範囲で普通に遊べるレベルかが気になります。 応答速度5msは一般的なディスプレイの数値なので... 詳細
[18705188] HDMI2.0対応?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U3415W [34インチ])
2015/04/21 21:06:18(最終返信:2015/04/22 22:18:17)
[18705188] ...これってよく見ると4Kモニターではないのですね? 縦横の比率の問題いからですか?実質4Kなのでしょうか? どのレベル以上のグラフィック性能があれば使いこなせるのかがよくわかりません。 お判りでしたらお願いします。 私もU3415Wを購入検討しています... 詳細
[18631960] これとデル2715Qどちらがよい?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/03/30 19:36:48(最終返信:2015/04/13 22:31:30)
[18631960] ...4Kと言えば垂直同期主波数60Hzで10bitカラーですよね。 色数が増えるという事らしいですからね。 8bitカラーとは次元かレベルか違うのかも知れないですね。 BDM4065UC/11は、『表示色数: 8 ビット』と記載が有る様だけど... 詳細
[18675688] よさげですね
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2715Q [27インチ ブラック])
2015/04/12 21:59:39(最終返信:2015/04/13 14:19:48)
[18675688] ...アームもしっかりで高級感まずまずで、モニターも合格レベル。 何せ安いので欲しいですが、スピーカーが付いてないですよね?別途スピーカー用意するのが邪魔でいやなのです。無いなら、とても残念です。 因みに、似たようなレベル感でスピーカー付きだとオススメの4Kモニターってどれですか... 詳細
[18589013] 解像度低下使用時の縦横比は変えられますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB168B+ [15.6インチ ダークシルバー])
2015/03/17 19:49:56(最終返信:2015/03/17 19:49:56)
[18589013] ...解像度としてはFullHDまでは必要なく、母艦のノートPCは1366*768の15.6wなので、このレベルまで解像度を低下させて利用するつもりでした。 ところが画面設定により168B+の解像度を低下させると... 詳細
[18545724] 内臓スピーカーの音の途切れについて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS27WQHD-B [27インチ ブラック])
2015/03/05 14:46:14(最終返信:2015/03/13 17:05:41)
[18545724] ...プチプチと不定期に音声が途切れ、更に時折全く音声が途切れます。これは初期不良でしょうか、それともそのくらいのレベルのスピーカーなのでしょうか? お使いになれれている皆さん是非ご情報を頂けましたら幸いです。 外部スピーカーをもともと使う予定でありましたが...>プチプチと不定期に音声が途切れ、更に時折全く音声が途切れます。これは初期不良でしょうか、それともそのくらいのレベルのスピーカーなのでしょうか? まずどちらに原因があるか確認してみてください。モニタスピーカーなのか... 詳細
[18555009] 画面の黒背景の箇所に青い筋が表示されます。
2015/03/08 06:19:19(最終返信:2015/03/10 22:12:49)
[18555009] ...ケーブルの接触不良ですかね。ケーブルを変えてもだめなら、PCかモニタの故障でしょう。 いずれにしても、設定でどうこうできるレベルではないです。 そもそも、この機種は4Kなのですから、HDMIでフルHDで使うのは、もったいないというか...ケーブルを変えてもだめなら、PCかモニタの故障でしょう。 >いずれにしても、設定でどうこうできるレベルではない ご回答ありがとうございます。設定で回避できそうにないので、明日、サポートセンターに問い合わせてみます... 詳細
[18508106] パネル右端に現れるノイズ
2015/02/22 22:54:11(最終返信:2015/03/01 22:30:55)
[18508106] ...本日DELLに連絡しましたが、モニタに初期不良の 可能性が高いとの事で、返品を勧められました。 我慢すれば使えない事はないレベルのノイズですが、 無償返品できる内に返す事にしました。 ノイズ以外はとても気に入っていたので残念です... 詳細
[18216262] 後継機「P2415Q」
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP2414Q [23.8 インチ])
2014/11/28 15:57:54(最終返信:2015/02/23 18:48:28)
[18216262] ...ハードウェア・キャリブレーション対応などが劣る。 それらの点で、UP2414Qは、U2713HやU2413と同じレベル。 P2415Qは、U2713HMやU2415と同じレベル。 おはようございます 私も前から気になって UP2414QとUP2415Qの価格差で迷いました... 詳細
[18447164] ディスプレイ買換え 2〜4万円迄
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/02/07 02:32:04(最終返信:2015/02/08 17:05:01)
[18447164] ...PWM調光になり、疲れやすかったとか、EV2336Wの映像性能がケーキクーラーさんのイラスト描きに使えるレベルに達していなかったとか。 DHMOさん ありがとうございます。 ただ友達に譲ってほしいと言われ使用時間も7000hだったので譲ったためです... 詳細
