レベル (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 2036件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[18216493] 写真補正用のモニター購入についてアドバイスお願いします
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/11/28 17:36:51(最終返信:2014/12/10 23:08:04)
[18216493] ...はどの程度になりそうなのだろうか。 今回注文するラボというのは、プロが使うような店で、高レベルの仕上がりが期待できる店なのだろうか。 その店では、どのような機材を使ってプリントしてい...96×2160、31インチの迫力、発色精度など写真の鑑賞・編集用として求められる性能を高レベルで満たし、最強クラスのディスプレイかもしれないが、126,834円で、GPUにも注文が付...した写真とLightroomのソフト校正表示とを見比べて、8620さんにとって許容できるレベルで色が合っているかどうか。 >カメラの色空間をsRGBに設定しているので,これまでは,... 詳細
[18163146] 40インチVAパネル
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > P-line 288P6LJEB/11 [28インチ ブラック])
2014/11/13 13:16:09(最終返信:2014/11/14 20:51:19)
[18163146] ...0対応製品すら無いと思う。 使い勝手は悪いが、一般的な用途なら、価格的に、既に4K対応TVを買った方がいいレベル。 ponta393さん、こんばんは^^ これ、いいですね EIZO EV3237が32型で178...PCモニタなら本機(28インチ)も良いですよ ディスプレイのHDMI2.0/HDCP2.2対応は、レシーバICレベルの話なので このメーカーが、基板交換とかで対応してくれるかだけですが PCモニターに、それを言うのは酷な話だと思います... 詳細
[18150706] 絵を描くのに問題はないか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434 [23.8インチ ブラック])
2014/11/10 00:07:28(最終返信:2014/11/10 13:45:23)
[18150706] ...FS2434とColorEdge系とで、顧客満足度にはほぼ影響がない。 顧客がColorEdgeレベルのディスプレイを使っているとは限らない。 使っているとしても、イラストの場合、顧客は、y'ouさんの脳内にある...イラストの正解の色と見比べることができない。 よって、極端な話、どんなディスプレイでも仕事はできる。 ColorEdgeレベルの発色精度が必要なのかどうかは、仕事のためというより、y'ouさん自身のこだわり次第。 http://peace... 詳細
[18030434] バックライト漏れ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2455-BK [24.1インチ ブラック])
2014/10/09 00:25:33(最終返信:2014/11/06 23:42:13)
[18030434] ...→肉眼ではこれほど派手に見えませんが。 こういう写真を見る時はカメラの自動調整を考慮しないと。 EIZOに修理を依頼したところ良品レベルと判定されましたが、交渉の結果液晶パネル交換していただけることになりました。修理完了して手元に戻ってきましたが... 詳細
[18093140] 絵を描くのに向いているか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2390HS XU2390HS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2014/10/26 05:57:00(最終返信:2014/10/29 23:21:17)
[18093140] ...そのディスプレイが絵を描くのに向いているかを判断するのに役立たない。 同価格帯のディスプレイの発色精度は、キャリブレーション済を謳った他社製品でも同レベル。 フリッカーフリーの製品を買えば、ProLite XU2390HS XU2390HS-B1よりも目が疲れにくい可能性がある... 詳細
[17969959] RGBとキャリブレーションについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713H [27インチ])
2014/09/23 00:39:24(最終返信:2014/09/26 21:48:41)
[17969959] ...見栄えは? システム開発やエクセル、Word等やWeb製作を行いますが、 仕事で使えるレベルでしょうか?文字等見づらくないでしょうか? 5:Windows7 64bit GeF...えは? >システム開発やエクセル、Word等やWeb製作を行いますが、 >仕事で使えるレベルでしょうか?文字等見づらくないでしょうか? 他機種ではありますが、下記のレビューが参考...せん。 >システム開発やエクセル、Word等やWeb製作を行いますが、 >仕事で使えるレベルでしょうか?文字等見づらくないでしょうか? MacのRetinaモデルで2560×16... 詳細
[17922276] 写真編集用のモニターアドバイスお願いします。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/09/10 22:27:37(最終返信:2014/09/12 22:18:02)
[17922276] ...クセを覚えて脳内変換してなんとなく色を決めて作業しています。 モニターは、ノングレア、IPS液晶、23〜24型くらいで探すことにしましたが、私のレベルでいくらくらいのモニターにするべきか悩んでいます。 最終目的は、『お店プリントできれいな肌色をだしたい』です... 詳細
[17889510] テレビも兼用できますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PB287Q [28インチ ブラック])
2014/09/01 04:44:43(最終返信:2014/09/07 15:14:45)
[17889510] ...この辺のモニターも含めていろいろ見てきましたが。 TNとは言え、昔のように横から見たら色が反転するってレベルではないので。だいぶマシになったとは思いますが。 頭を少し上下させるだけで、表示されているひまわりの色が...いちおうは出来ますが、「4K」TVとしては向いていません。 TNパネルなのは個人用で正面近くで見る限り問題ないレベルと思います。そりゃIPSの方が良いですがね スピーカはステレオですが、音は良くありません。 スイッチ位置の関係から入力切換がやりにくいです... 詳細
[17434490] 10bit出力が可能なビデオカード
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA272W-BK [27インチ ブラック])
2014/04/21 01:18:37(最終返信:2014/09/02 11:19:08)
[17434490] ...そこそこの性能を持ったディスプレイであれば、左右の違いが見分けられる。 こういう量子化って見分けられないレベルが要求されるものじゃないんでしょうか? まぁ20%のデータを削減したいので妥協するというのも分かりますけど...普通のビデオカードを購入しようと思います。 ありがとうございました。 am01125さん、 >こういう量子化って見分けられないレベルが要求されるものじゃないんでしょうか? >まぁ20%のデータを削減したいので妥協するというのも分かりますけど... 詳細
[17832461] 「印刷用」の使用について教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CX240-CNX [24.1インチ ブラック])
2014/08/14 00:23:39(最終返信:2014/08/14 12:26:44)
[17832461] ...「印刷用」でキャリブレーションを行うべきだろう。 又は、調整目標作成で輝度と白色点を最適な値にし、ガンマ2.2、黒レベル最小値、色空間モニターネイティブでキャリブレーションを行う。 http://shuffle.genkosha...オフセット輪転機用ならJapan Color 2003 Web Coatedを使ってみて、実用になるレベルのカラーマッチングが得られればよいのでは。... 詳細
[17736850] イラスト製作向きの液晶モニタについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/07/15 23:50:01(最終返信:2014/07/23 07:59:29)
[17736850] ...em/K0000576626/ U2414Hは中々良さそうですね。 液晶の品質が問題無いレベルであれば候補として良さそうですね。 EV2116Wは最初はいいかなー。と思ったのですがT...この価格差であればお金足してEV2336Wの方にしちゃいますねぇ >液晶の品質が問題無いレベルであれば この辺は、キャリブレーションを勉強していただくしかないです。問題のある液晶があ...Bモードでは、sRGBの範囲に入るように「彩度を落とす」計算をしています。単なるRGBのレベル調節では、この辺の計算はしてくれません。 印刷前提なら、モニター側はsRGBモードを前提... 詳細
[17638673] ドット抜け保証
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/06/18 08:02:18(最終返信:2014/07/18 17:38:54)
[17638673] ...ぶっちゃけ上乗せ金は払いたくなくてかつドット抜けはいやです。 どちらで買うか悩んでます。 それ販売店の問題ではなく 液晶を作っているメーカーのレベルの問題です ドット抜けの液晶を選んで配達とかいう韓国人の嫌がらせみたいなことは 誰も好き好んでしません... 詳細
[17705017] 目が痛くなりにくいモニターを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP35VQ-B [27インチ])
2014/07/06 19:12:05(最終返信:2014/07/08 21:01:41)
[17705017] ...フリッカーセーフモードについては、下記のサイトで説明されています。 >一般的にフリッカーによる影響はディスプレイの輝度レベルの調節により、引き起こされています。しかし長期間のディスプレイ使用が、確実に眼精疲労や眼圧の上昇につながっています... 詳細
[17643750] LCD-MF275XP レビュー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF275XPBR [27インチ ブラック])
2014/06/19 18:35:51(最終返信:2014/07/06 20:19:45)
[17643750] ...グラフィック用途には力不足な感じですね シビアに見れば中間諧調がやや明るめですが、色比較でもしない限り まず問題ないレベルです 色域は23型や24型のS-PLSとはちょっと違っていますが、相変わらず 独特な色域ですね 最近のAD-PLSパネルはもっと素直な色域で... 詳細
[17154657] 一連の問題は解決したでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 27EA83-D [27インチ])
2014/02/05 10:23:31(最終返信:2014/07/05 23:23:40)
[17154657] ...あるいは、スケーリングでフル画面表示になるでしょうか? フル画面表示の場合フォーカスのボケは気にならないレベルでしょうか? よろしくお願いいたします。 この製品はスケーリング機能が利用可能なので 「ワイド」「オリジナル」「1:1」の3種が設定可能です... 詳細
[17680104] ps4をやるにはてきてしますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > I2369VM AMV2369W0M-GP3R [23インチ black])
2014/06/29 19:02:15(最終返信:2014/07/05 14:09:04)
[17680104] ...かくつきはfpsの問題なのでゲームかオンラインであれば回線の問題ですよ 映像遅延に関してはかくつきについて聞いている時点で多分感じないレベルです... 詳細
[17690599] モニター、液晶テレビどちらを選びます?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/07/02 21:03:36(最終返信:2014/07/02 22:42:15)
[17690599] ...液晶パネルの画質等の差程度かな? 餅屋は餅屋と言う観点からは妥協になるかも知れませんが 使えないレベルではないですね(TVにも寄りますが) 皆様 再返信ありがとうございます! 液晶テレビでも大きく見劣りしないとの事で... 詳細
[17651232] CS230にCH4(フード)はつきますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/06/21 20:30:14(最終返信:2014/06/30 05:30:00)
[17651232] ...24型1920×1200のNEC MultiSync LCD-P242W-B4、更に予算を増額して画質的には現在最良レベルのEIZO ColorEdge CX240-CNXにする。 回答を頂いて申し訳ないのですが。。 >S2231Wの幅は507mm... 詳細
[10042894] 日本エイサーの苦情受付は最悪。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > B273HU bmidhz [27インチ])
2009/08/24 12:17:23(最終返信:2014/06/21 22:45:46)
[10042894] ...サポートは日本エイサーが下請けに(サポートーする会社に)丸投げ!!代理店(販売店)対応もだ!!・・・信じられないだろうが 日本エイサーの社員レベルでは対応しきれない人材ばかりで役に立たないのが現状でしょう。 メーカー担当者が出てきて対応できる会社ではない・・・売り逃げみたいなものでしょう... 詳細
[17642013] とにかくモニターの色を合わせたい場合
2014/06/19 02:51:13(最終返信:2014/06/19 10:53:43)
[17642013] ...部屋の明るさによるが、とりあえずColorNavigator初期値の80cd/m2を試してみる。 黒レベルは最少。 白色点は、sRGBやAdobeRGBなどの規格においては約6500K(D65)。 ガンマは2... 詳細
