レベル (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 2035件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17468021] 他社のWQHD液晶と比べて(ゲーム目的)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2736W-FSBK [27インチ ブラック])
2014/05/01 06:03:02(最終返信:2014/06/03 11:29:55)
[17468021] ...FF14はもちろんその他の作業でもまったく気にならない(というか使用中に気づいたことまだないです、もし自分がこれを新品で買ってたら気づいていないとおもうレベル)です。 グラボのほうはMSIのGTX780Tiにしました。 たいていの場所だとFPS60をキープしてくれますが... 詳細
[17538196] 質問です 新製品情報などあったら教えて下さい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713H [27インチ])
2014/05/20 22:55:07(最終返信:2014/05/23 17:09:26)
[17538196] ...5年フル保証がついているのは安心なんですけど、輝点ゼロといった保証もついているのでしょうか? DELLのプレミアムパネル保証レベルだと安心なのですが…。 その点ご存知でしたらご教示願います。 ん〜? 今買うのなら4Kモニターでしょw... 詳細
[17515687] ゲーム用のディスプレイを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/05/14 22:09:29(最終返信:2014/05/15 17:53:38)
[17515687] ...0よりうえは出ないってことになるんですか? 勿論そうです、ですが人間が認識出来ない、対応出来ないレベルの話だろうと言う話でもあるかと。 又モニタの描画速度について話されていますけど ゲームタイトルの仕様で制限がかかる物もあるでしょう... 詳細
[17507247] イヤホン使用について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2390HS XU2390HS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2014/05/12 14:20:33(最終返信:2014/05/12 18:08:17)
[17507247] ...その点だけ気をつければ選択肢はかなり多くなると思います ただ音が聞こえればいいというレベルで1000円程度のものから、音楽とかをそこそこいい音で聞きたいというレベルまでありますね 実際に音を聞きたいというのであれば家電量販...あれば http://kakaku.com/item/K0000484716/ ピュアオーディオレベルまでは求めないけどきれいな音で音楽とか聴きたい!というのであれば http://kakaku.com/item/K0000428470/... 詳細
[17420021] DisplayPort 1.2a ケーブルについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP3214Q [31.5 インチ])
2014/04/16 17:35:02(最終返信:2014/04/20 16:00:58)
[17420021] ...2がオフになっていたはずです。 オンにすれば1.2対応になりますよ。 1.2と1.2aでは、ケーブルレベルの規格に差は無かったような。 >画面がやや滲んだ状態になったりします。 解像度の指定を間違っていませんか... 詳細
[17355000] とりあえず予約
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UM95-P [34インチ])
2014/03/28 21:27:44(最終返信:2014/04/19 21:38:49)
[17355000] ... ただこれは日本法人の希望的観測とも言えるので、正直定かではありませんね。 パネル技術ではトップレベルのメーカーの製品だけに一日でも早い入荷が待たれます。 まさか… まさかとは思いますが、様々な外交的事情とか関係ないですよね... 詳細
[17421728] 27型液晶モニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > S271HLDbid [27インチ Black])
2014/04/17 06:11:50(最終返信:2014/04/17 08:44:41)
[17421728] ...の3台のどれがいいか迷ってます。値段的には、このAcerが一番安いのですが、他の2機種と比べて遜色ないレベルの品物なのでしょうか?使用目的は、主にネットを見たり、簡単なゲーム(ガンダムオンラインやFF)くらいしかしません... 詳細
[17269808] スピーカー付きモニターは少ないですね・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/03/05 23:57:24(最終返信:2014/04/09 20:40:00)
[17269808] ...現在LA23TW-01S [23インチ]を使ってます。とても使いやすく音も満足の行くレベルです。 同じような物が欲しいのですが同商品は販売終了。 スピーカー付きモニターは人気が無いのでしょうか? 親のノートPCにHDMI端子が付いてるので... 詳細
[17279404] 画面が黄ばんでいた
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 234E5QHSB/11 [23インチ Black Cherry/Black])
2014/03/08 16:30:31(最終返信:2014/03/15 18:53:56)
[17279404] ...LGを薦めた店員さん(LGを売りたいお店側の指示なのか)も酷いですね。 念のため、PHILIPSのHPにてマニュアルをDLしてみましたが、 他社と同レベルの設定は可能のようです。 このモニターの売りは、低価格帯ながら5年保証付き、 HDMI端子×2(MHL対応)... 詳細
[17165193] カラーマッチングについて質問です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CX240-CNX [24.1インチ ブラック])
2014/02/08 10:32:23(最終返信:2014/03/10 14:07:17)
[17165193] ...印刷用紙の紙白に合わせるなどしてキャリブレーションを行い、puhimaruさんにとって妥協できるレベル以上のカラーマッチングが得られるかどうか。 >プリンターはMG6330です。 キヤノン:Q&A検索|【インクジェット複合機】ICCプロファイル一覧... 詳細
[16770629] 安いから買おうかなぁと思うが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 27EA33V-B [27インチ])
2013/10/29 20:13:12(最終返信:2014/03/10 05:00:16)
[16770629] ...簡単に削れるような印刷ではないみたいです。 皆さんありがとうございました。見合わせにします。 スペック、値段ともに買いレベルなのですが あのロゴが最大の邪魔というのは、なんとも。 見合わせる理由がくだらな 過ぎませんか 今時... 詳細
[17256704] 目の疲れにくさ EV2436Wとの比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2485WSU-2 XB2485WSU-B2 [24.1インチ マーベルブラック])
2014/03/02 18:56:08(最終返信:2014/03/04 18:10:44)
[17256704] ...売れ行きを見ていますと単に認知されておらず高いのか、プラシーボ的な怪しい商品で無駄に高いのか分からないレベルで難しいところです。個人的には凄く効果があると思うのですけどねぇ・・・ ただ、周りにはPCで目が疲れる人が少なく... 詳細
[17238129] 画質について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2760HM [27インチ グロッシーブラック])
2014/02/26 00:34:45(最終返信:2014/02/26 18:32:32)
[17238129] ...一つ一つのローソクを小さく表示させれば20個のローソクを22個表示させても大きさは変わりません。 ローソク一つ一つは荒くなりますけどね(たぶん分からないレベルだけど)。 ありがとうございます イメージがつかめました! ... 詳細
[17210873] コレはLEDっですか?
2014/02/19 11:37:16(最終返信:2014/02/23 09:40:41)
[17210873] ...1920x1200の 24inch液晶で書いてる。久しぶりに使うが、今チーって音が聞こえるな。輝度を上げれば消えるレベルだ. 購入当初は鳴ってはいなかった。 奇遇な事に私の今書いているモニターも1920x1200です... 詳細
[10613160] 今時ドット抜け
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM-X(BK) [23インチ])
2009/12/11 12:59:37(最終返信:2014/02/22 04:00:23)
[10613160] ...ドット抜けがあって残念でしたね。それは不運でした。 でも、この様なスレを立ててまでぼやくレベルの話では無いと思います。 スレ主の考え方でパソコンのパーツを見るとある意味で「不良品」...ん 努力を怠ったっていうのは違うと思うんですよね・・・ ガラス膜を作る際の1分子サイズレベルのゴミ・不純物でも故障の原因になるわけですし、 これを検出するには電子顕微鏡とかが必要に...般用途ではない医療用のパネルの値段とか見たことあります? ドット抜けがまったく許されないレベルの品になりますが。 ちょっとふるい記憶なので、今とは多少違うとは思いますが、 同じサイズ... 詳細
[17199286] 音声ライン出力について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333-A [23インチ ブラック])
2014/02/16 14:18:36(最終返信:2014/02/20 14:12:25)
[17199286] ...FS2333に新搭載されたサウンド機能としては、ヘッドフォン端子に加えて、オーディオ・ラインアウト端子が備わっている点が挙げられる。出力レベルがラインレベルになっているので、オーディオアンプやアンプ内蔵のアクティブスピーカーなどと接続することができる... 詳細
[17188542] モニター購入で迷っています
2014/02/14 00:38:49(最終返信:2014/02/16 15:24:09)
[17188542] ...「十分」と言う話なら、別に1万円のTN液晶でも十分な気がしますが、、、 大概の人は「おぉきれいだね」っていうレベルの表示はできますよね。きれいに見える写真が限られるってだけの話であって。 どこまで求めるかは結局本人の感性の問題ですからねぇ... 詳細
[11460236] どうした、ソフマップ!?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT271WLM(BK) [27インチ])
2010/06/06 17:15:22(最終返信:2014/02/16 08:59:24)
[11460236] ... しかし何一つ全く権利がないスレ主さんの立場なのにナゼ価格要求できるのかネット以前に一般常識のレベルですよ。 個人の都合で本体確認?コピーがどうしたのでしょう? 時間が過ぎてから前の値段なんて都合が好すぎますよ... 詳細
[16994862] 12月25日まで50,000円引き
2013/12/24 20:09:03(最終返信:2014/02/13 07:12:24)
[16994862] ...モニターの表示は1060Pとだけ。目視の違いが分からず。 レコチューナーなどの動画は特に残像も感じられないレベル。ただ、アプコンが悪さからか近距離での視聴からか、モスキートノイズと言うか文字スーパーにまとわり付くノイズが気になります... 詳細
[17091227] 電源を入れてしばらく画面が暗いのですが初期不良でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > H236HLbmd [23インチ])
2014/01/19 22:00:22(最終返信:2014/02/06 13:43:40)
[17091227] ...私が二台連続で同様の不良に当たってしまったのか、これがこの製品自体の欠陥なのかが気になるところですが、どちらにしろちょっと耐えられないレベルなので返品しようと思います。  もう解決済みですが・・・・  私のもほぼ同様の症状です。  画面を暗く設定していますが... 詳細
