レベル (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 2023件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23384530] 似ている3つのモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GL83A-B [27インチ])
2020/05/06 10:15:58(最終返信:2020/05/06 12:43:08)
[23384530]...27GL83A-BもsRGBが99%と記載があるところで色域を考えると今どきsRGBは100%でも大して驚かないレベル、今や色域の争いはDCI-P3とかそちらになってきている。 LGはそれを考えるとWRGBじゃないかな...詳細
[23369309] 輝度ムラが酷い個体に当たってしまいました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/04/29 21:27:34(最終返信:2020/04/30 21:04:20)
[23369309]...このレベルでの交換は可能ですか?IPS液晶での輝度ムラは仕様扱いされがちですが暗いシーンになるとどうも気になってしまいます。画像は照明を全部消した状態とつけた状態の2枚です。 これ どうやって撮ったんだろ...どうやって撮ったんだろ >このレベルでの交換は可能ですか? 聞くだけ無駄、メーカーの責任者じゃ無いと。 https://www.benq.com/ja-jp/support/downloads-faq.html...詳細
[23352428] ps4proでyoutubeを見た場合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/04/21 21:41:26(最終返信:2020/04/21 22:47:20)
[23352428]...もう少し調べてみようと思います。 ありがとうございました。 >HDMI要約; >HDMI 2.0規格には2レベルある。18Gbps対応のフルスペック(4K/60Hz/YUV444/8bit)表示が可能なものと、10...詳細
[23329900] SW240、SW270Cと迷ってます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2020/04/09 19:51:17(最終返信:2020/04/16 15:06:51)
[23329900]...とにかく4kはやめたがいいです。そもそも今のノートPCでは出力出来ないんじゃないですかね?出来たとしてもまともに使えるレベルでは無いと思います。モニタのためにPCを買い換えないと行けないってことにもなりかねません。WQHDでもPCの性能によってはきついかもしれませんしね...一応マウスに確認したところ、4k表示は可能だと言ってました。でもおっしゃる通り、まともに使える レベルではないかもしれません。 動画編集はしませんので、こだわらなくていいかもしれませんね。 そうですね...詳細
[23320035] 目が弱い私めは夜の家仕事には対策を (^_^)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/04/04 02:09:24(最終返信:2020/04/06 23:36:20)
[23320035]...モニターをいくら暗くしても1/0=無限大みたいに比は 大きくなってしまうので、モニターの周辺をモニターのミッドグレーから白レベルに 近づけるというのが楽だなと思いました。 こんばんワン!   お2方 いろいろ情報もありがとう...詳細
[23317845] 最大でFPSが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2714H [27インチ])
2020/04/02 14:01:23(最終返信:2020/04/02 20:01:12)
[23317845]...は72です。 どれくらいで気になるかは個人次第ですが、その最低フレームレートが気になる場合品質レベルを下げるなど設定変更した方が良いでしょうね。 最新のNVIDIAの機能であるDLSS2.0に対応したゲームだとフルHDでは余裕です...詳細
[23295133] モニターアームで
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4302TUHD [43インチ])
2020/03/20 16:44:24(最終返信:2020/03/20 18:09:23)
[23295133]...https://www.amazon.co.jp/dp/B076BJZHMR/ PCモニターと言うより、TVレベルです。 変換して取り付けることは不可能ではないでしょうが、耐荷重の方はどうなるか判りません。 置き方次第ですが長さは足りるのかというのもあります...詳細
[23218893] 最近の液晶は『海外パネル・10万円前後』でも安心の品質ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2780-BK [27インチ ブラック])
2020/02/09 03:56:46(最終返信:2020/02/09 23:54:16)
[23218893]...EV2780に関しては「目に優しい」というレビューが結構あるので、一応期待はしています。 目の負担と画質がL997と同レベルならそれでいいです。 FlexScanL997は私も使っていましたが、確か日立製のIPSパネルだったと記録に有りますね...確かに目は疲れないけれど、ゲームをバリバリするようなモニターではないかと。 >>目の負担と画質がL997と同レベルならそれでいいです。 L997は昔過ぎて、記憶にないので比較出来ません。 人に拠るからねぇ。 「これいいよ」ってものでも...詳細
[23168401] 144FPSでるグラフィックボード教えてください!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/01/14 20:08:07(最終返信:2020/01/22 02:48:42)
[23168401]...流石に高いですね。 しかし、ご心配なく。 貴方には、RTX2080tiが、あります。 実用レベルなら、2080tiの方が上 と言う話も、ありますから。 RTX2080Tiおじさんが出没しているけれど...詳細
[23159093] 輝度、コントラスト、赤、青、黄の設定値について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2779QQS XB2779QQS-S1 [27インチ マーベルブラック])
2020/01/10 12:11:46(最終返信:2020/01/11 05:55:58)
[23159093]...考にこのiiyamaのカラーを調整していますが、 なかなかどうして、iPadほど理想的なレベルにはならないです。 そこでみなさんはどのような設定値にしているのか、なにか工夫があれば教...気味にセットしたほうがよさそうですね。 ディスプレイ側の調整だけではどうやってもアップルレベルまで持っていけないようです。 グラボに関しては、 DP1.2までしか使えない私のGTX...ニターは、あきらかにiMac27インチ5Kモデルを意識したデザインですので、できればそのレベルまで持っていけないか試行錯誤したくなりますね。 部屋の明るさに応じて自動的に照度というか...詳細
[12010441] 他社のリモコンが使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ])
2010/10/04 16:23:59(最終返信:2020/01/02 20:07:35)
[12010441]...同一機種で学習リモコン(ソニー製の530D)使ってます。 学習リモコンで電源とブライトネスをコピーして使ってます。 本当はブラックレベルやコントラストも変えられるといいのですが これに付属のリモコンでできることが少ないので仕方ないです...詳細
[22882763] 表示色や色域の違いは体感出来ますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2019/08/27 15:02:17(最終返信:2019/12/28 14:29:09)
[22882763]...普通の人にはそこまでの精度は必要ないだろうから、コストパフォーマンスが悪い。 FlexScanは、色差2〜3レベルと推測する。 >DHMOさん 返信ありがとうございます。 いくつか質問があります。 教えて頂いたURL...詳細
[23121878] 発色について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2019/12/22 09:20:48(最終返信:2019/12/26 19:47:13)
[23121878]...そりゃないですよ。 普通のモニターはちゃんと見えますよ。こんなサブマリンみたいなモニタに方が珍しいレベルでは? 画像の発色調整が出来るなら細かくやるしかないのかな? 最近のLGは白っぽいがデフォルトだと言われてるし...雲のところは87%のグレーですね。その下の文字のところで76%となります。 白っぽいとかいう以前に、トーンカーブなりレベル補正で87%を切っているか。または雲のグラフィックがロードされてないかかと。 添付画面で雲が見えるのなら...詳細
[23124425] ディスプレイの仕様
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/12/23 14:28:28(最終返信:2019/12/23 23:53:44)
[23124425]...フルHDなら23インチくらい、27インチならWQHD、4Kなら出来れば40インチ。文字のサイズなどのレベルで使いやすいサイズはこんな感じかと思います。 ただ、ゲームとかで画面が広すぎても、視野に情報が収まらずに使いづらいですので...詳細
[23121657] 4kモニターが欲しいんですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-T2888UHDR [28インチ])
2019/12/22 03:12:24(最終返信:2019/12/23 11:14:01)
[23121657]...モニターの解像度と走査周波数で60fpsが設定出来るかは、全く別の話です。 後者には、ビデオカードの性能は関係ありません。あくまで機能レベルの話。 これまたちなみな話ではありますが。 ゲーム中なら、視界に画面が収まる(一度に情報が見渡せる)方が有利ですので...詳細
[23108577] コントラスト比 1300:1
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700U [27インチ グレー])
2019/12/15 14:47:49(最終返信:2019/12/16 07:32:06)
[23108577]...というのも、最近、眼精疲労がひどいので、光漏れが少ない機種を探しています。 体感で「こう感じる」というレベルでもとても参考になりますので、アドバイスください。 >10キロダイエットチャレンジ中さん VAパネルのモニターなら...詳細
[23039663] 普通にいい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VA2256-H [21.5インチ ブラック] ひかりTVショッピング限定モデル)
2019/11/10 23:19:10(最終返信:2019/11/11 00:01:46)
[23039663]...私はMacBookを使っていて、そのサブディスプレイ用に購入したのですが、Macのディスプレイと大差ないレベルで綺麗です。 そうでしょう、ディスプレイは現在、世界一の 生産過剰産業だから、明日はもっと安いかもしれない...詳細
[23030502] 241E1D/11にスピーカーは内蔵されていますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E9/11 [23.8インチ ブラック/ガンメタル])
2019/11/06 13:32:40(最終返信:2019/11/06 13:55:47)
[23030502]...スピーカー搭載の欄に〇がついてないのでやはり、内蔵されてないのですね! PCのサウンド設定画面から 見ると音量レベルが示されるのに、なぜ音が出ないのか悩んでしまいましたが、これですっきりしました。 重ねて有難うございます...詳細
[23018477] 4Kモニタって何に使うの?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/10/30 20:51:26(最終返信:2019/10/31 20:17:08)
[23018477]...全般的なことでいうと、PCの性能(CPU、メモリ、ストレージ)なんかも同じなんだけど、時代とともに最低限のレベルでもどんどん上がっていってるじゃない?(CPUはデュアルコア、メモリは4GBとか…) 上限の方の性能じゃなく最低限の性能が上がっていくと...動画を強引に倍速補完でフレームレート上げて再生すれば たしかにブラウン管TVで見たような〜 残像の無いレベルまで上がる。 まぁ それも 必死で見比べての話です。 何気に見てたら・・それも同じですよ。 個人的意見です...詳細
[22961700] 電源ON時のチリチリ音について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS322UHDR [32インチ])
2019/10/02 07:47:09(最終返信:2019/10/29 15:54:53)
[22961700]...でないようです。  購入した方にお聞きしたいのですが、こんな症状ってでてるでしょうか?  これって初期不良レベルのことなのか わからないので よろしくお願いします。 メーカーへ問い合わせて下さい。 >ご購入後のお問い合わせ...詳細
