レベル (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 2023件中61〜80 件目を表示
(検索時間:3.295 sec)
[22537193] HDRについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 276E8VJSB/11 [27インチ ブラック/ガンメタル])
2019/03/16 23:37:31(最終返信:2019/03/20 09:29:02)
[22537193]...フルHDに劣る程度であれば4KとかフルHDとかとは関係ない領域の話かと思います。 設定は、TVだと明るさ、ピクチャー、黒レベルなど。モニタだと、コントラスト、明るさ、ガンマ等々、映像設定を変えるだけでもガラリと変わりますよ。...詳細
[22496468] アイオーデータの姿勢について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K431XDB [43インチ ブラック])
2019/02/27 01:37:56(最終返信:2019/03/01 21:28:44)
[22496468]...・メーカー動作確認環境(PC・プレステ接続環境)に限定して満足行く製品では無かったのですね?  (これがユーザレベルであろうと製品レビューの基本であって、思惑通りにならないことをぶつけただけでは、単に八つ当たりでしかありません)...詳細
[22489524] ベゼルの太さは画像と同じくらい細いですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300TUHD [43インチ])
2019/02/24 03:55:32(最終返信:2019/02/24 07:12:03)
[22489524]...実物の画像を探しても見つかりませんでした。 どうぞよろしくお願いいたします。 画像より太かったら、返品すればいいのです。 そのレベルで写真を疑う理由が不明ですし。そこまで縁幅にこだわる意味も不明。 スペックからの製品幅967mm...詳細
[22409345] 27UK650との違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL650-W [27インチ ホワイト])
2019/01/21 14:11:58(最終返信:2019/02/16 17:44:40)
[22409345]...一番大きいのはモデルチェンジ(マイナーチェンジ)省エネになったことじゃないのかな? 実際のところどっち買っても違いが分かるレベルではないのかな?って思うんだけど、デジモノってモデルチェンジ後のものが絶対優れてるわけでもなく、モデルチェンジでコストダウンってのもありがちだけど...詳細
[21978552] バックライト漏れ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/07/21 19:43:01(最終返信:2019/02/12 05:42:56)
[21978552]...す。 部屋の明かりを消した状態で黒が均一でないというのは同じですね。 人によっては気にならないレベルかもしれませんし、それ以外は満足しているのでこのまま使い続けたいと思います。 ありがとうございました...一応写真を撮りました。 肉眼ではこれ程酷くは見えませんが、それでもどぅ〜んさんのが全然マシに見えるレベルです。 そのまま使うつもりでしたけど、ここまでの差があると不良なのかなと… 今後メーカーとの交渉も検討してみます...詳細
[22260494] どうなんでしょうね、この機種
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHDR [32インチ])
2018/11/17 19:57:59(最終返信:2019/02/06 10:28:32)
[22260494]...非光沢板と半光沢の違いはあっても同じIPS-AMVAですし、改良版の方が多少安定しているのではと思うのですが。  でも、似たり寄ったりのレベルかと思い、4k HDR入門なら十分かな。脚は交換すればよいですから。 ところで、脚は当然外せますよね(笑)...詳細
[22403619] 質問です。IPSで黒つぶれしないモニタはありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2775ZH [27インチ ブラック])
2019/01/19 02:55:03(最終返信:2019/01/19 17:39:11)
[22403619]...srsrsb817さん 明るさとコントラストを適切に調整すれば黒潰れ白飛びは気にならいレベルになるはず。 正確にやるにはキャリブレーションツールを使います。 階調は通常、0〜2... >創造の館さん >明るさとコントラストを適切に調整すれば黒潰れ白飛びは気にならいレベルになるはず。 ということはやはり店頭デモ機はあまり調整されていないと思った方がいいと言事...ら10bitパネルにしたらと思うんだけど この辺りはtrue8bitで十分か妥協できないレベルなのかで分かれそうですね。 そもそも10bitとなるとPCのスペックが追いついて来ないよ...詳細
[22288551] スピーカーを交換
2018/11/29 21:37:44(最終返信:2019/01/14 20:10:58)
[22288551]...基板〜スピーカー間のワイヤーハーネスがそれに対して気遣い不足だったのかもしれません。 更に、この音量調整ボタンも線形制御になっているようで、レベル1でも音量がいきなりアップして使いにくいですね。 耳の聴感特性は対数(Log)特性なので、昔から音...詳細
[22380903] バックライトの光ムラ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta KH250V-Z [24.5インチ ブラック])
2019/01/08 21:32:31(最終返信:2019/01/09 20:06:42)
[22380903]...Windowsフォトビューアーで表示中F11でフルスクリーン、スペースで自動スクロールを止められます。 異常とは言えないレベルで、価格相応といえば許容範囲内かも。 失礼しました。画像は縮小されるんですね。 フルHDの黒画像はコチラです...詳細
[22369050] 色合いがおかしい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/01/03 23:39:34(最終返信:2019/01/08 22:41:26)
[22369050]...電源をつないで接続する分(DMMのロゴ表示)には特に問題なさそうなのですが、PCとつないでみるととても見るにたえません。 設定で調整するとかいうレベルではないです。白は異常に明るく赤はピンクっぽくなり、明るすぎるので少し明るさを落とすと暗いところが全く見えなくなります...詳細
[22353342] USB-HDMI変換時の画質は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/12/27 16:30:59(最終返信:2018/12/27 17:59:47)
[22353342]...USB-HDMI変換アダプターの内」とはどういう意味でしょうか? 私の勉強不足で理解できませんでした... 低画質とは並べてわかるレベルですか? >USB-HDMI変換アダプター DVI-HDMI変換アダプタのような、単にコネクタに形を換えだけで信号そのままのアダプタと違い...詳細
[22302203] 4Kが見れない
2018/12/05 11:17:05(最終返信:2018/12/13 17:35:01)
[22302203]...デジ(BS)で映ってから戻しても4Kは映りません。 一応BD-V5700RでRF入力を見ても受信レベルは60以上出ています、地デジより少し高いです。 現在はHDMI1に接続してみています。 ケーブルテ...無信号になってもモニタが省電力にならない... とか色々ありましたね。 もう、ここ数年は、流石にFullHDレベルでは、トラブルは滅多に聞かない。 最初は仕方ないのでしょう。 >LaMusiqueさん どうも有難うございます...詳細
[22305356] 34UC89G-B と 34UC79G-B の違いとリフレッシュレートについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UC79G-B [34インチ])
2018/12/06 18:15:19(最終返信:2018/12/08 22:31:56)
[22305356]...これはSLIとCrossFireのライセンス料でも同様です。 したがって、G-Sync対応の方が若干高くなります。細かい仕様も違うので原価レベルでは若干違うと思います。 Gaming用途で有っても、60Hz以上のリフレッシュレートは通常使用では分からないし...詳細
[22286394] 明るさむらが気になります。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-MHD-7 [31.5インチ] ドスパラWeb限定モデル)
2018/11/28 22:00:13(最終返信:2018/12/05 23:43:20)
[22286394]...左右端の部分が暗いです。動画を見ていてもいい感じの映像効果が出来ています。 特に白画面にすると誰でも気づくレベルだと思います。画面が大きいから角度の問題でと言うこともありますが。そもそもバックライトの光が端まで届いていない印象で...詳細
[18945346] 不具合発生
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2475HDS-B PLE2475HDS-B1 [23.6インチ マーベルブラック])
2015/07/07 20:44:29(最終返信:2018/12/01 16:51:47)
[18945346]...2万円以下だったのでこの程度の品質?とあきらめの気持ちと 例え2万円でも商品として販売しているのであれば 一定のレベルの品質を保ってほしいと思います 丸2年?ラッキーじゃないですか。3年保証付いているので無償修理に出しましょう...詳細
[22280315] たまに突然ブラックスクリーンに
2018/11/26 09:10:16(最終返信:2018/11/28 18:56:08)
[22280315]...ルーター片方のスループットが10Gbpsだと、ボトルネックで落ちる? それとも、このモニタのファーム癖の可能性?  この程度は困るレベルではなく、失敗経験と解析も趣味かと。 経験ある方と意見交換できたら嬉しいです。 PCがフリーズするとともにモニターに行く信号が止まって...詳細
[22265655] このモニターに使えるスピーカーはなんですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2776-smhd [27インチ])
2018/11/19 23:13:49(最終返信:2018/11/20 00:06:37)
[22265655]...>揚げないかつパンさん ありがとうございます 3.5mm ステレオミニプラグという名前すら知らないレベルでした このモニターの音声出力は3.5ミニプラグですね。 なので、スピーカーは下記のような中から選べばいいと思います...PCと繋がれるのでしたらPCとスピーカーを繋ぐほうがいいと思います。 >3.5mm ステレオミニプラグという名前すら知らないレベルでした 3.5mmのミニプラグ=普通のイヤホンジャック(なのでスピーカーじゃなくてもイヤホンやヘッドホンを挿せるし...詳細
[22263358] モニターとそれに対応したスピーカーを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/11/18 22:31:51(最終返信:2018/11/19 07:14:14)
[22263358]...、 オーバーライドというのは設定をいじることで5msにできるようです その際、遅延は気にならないレベルですかね? 今までテレビを使用していたので初めてモニターについて調べ、遅延やらフレームレートやらを聞きました...詳細
[21991743] 3840×1600の解像度に対応しているビデオカード
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U3818DW [37.5インチ])
2018/07/27 17:27:21(最終返信:2018/11/17 23:16:17)
[21991743]...com/bbs/K0000965887/SortID=21007829/ そもそもIntelの内蔵GPUレベルでも、4K解像度を楽々扱えます。 GPUの2D性能なんて、もう何年も前から大差なく、10万のハイエンドカードだろうが...詳細
[22245414] HDMI入力の小型モニタ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/11/11 07:15:14(最終返信:2018/11/15 22:12:30)
[22245414]...かったので、以後は用心したいと思います。 >気象予報士うどんさん 私は基本的に相手のレベルに合わせてますので、丁寧な方には丁寧な回答をし、能力が足りなくとも要点を抑えてマナーが良...うなりました。 他人こき使うならありがとうくらい言えるようになりましょう。 私は相手のレベルに合わせるので、横柄には横柄を、足りなければ指摘を、丁寧には丁寧を返します。 アドバイ...会いいたしましょう。 なんでここまで発狂できるのかがわからない. >私は基本的に相手のレベルに合わせてますので、丁寧な方には丁寧な回答をし、能力が足りなくとも要点を抑えてマナーが良...詳細
