レベル (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 2023件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22217991] ファンの音
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Swift PG27UQ [27インチ Plasma Copper+Armor Titanium])
2018/10/30 13:16:08(最終返信:2018/11/07 17:50:09)
[22217991]...みたいなので、モニタの横にPCを置いている状態で、PCのファンが回っていたら気にならないレベルなのかを知りたいです。 購入してから一ヶ月ほどになりました。 ファンははっきり言ってうる...慮すれば総合的に5段階で☆4をつけるくらいには満足ですが ファンの音ははっきり言って最悪レベルです。 最悪とはいいましたが、今は普通に慣れて問題なく使っております。 環境としてはモ...r Predator X27はこのモニターよりファンが大きいみたいなので音は気にならないレベルなのかな〜。でもAcer Predator X27はHDR時の輝度調整機能がないのがネッ...詳細
[22208213] 色味が
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CX241-CNX [24.1インチ ブラック])
2018/10/26 09:15:46(最終返信:2018/10/27 12:32:54)
[22208213]...色管理のところで指定します。 ただ。キャリブレーターの役目は"微"調節です。これを使う前から色バランスのレベルで極端に違うというのなら、どこかで設定が間違っています。モニターのキャリブリーションをするにしても...うになっている。 >ただ。キャリブレーターの役目は"微"調節です。これを使う前から色バランスのレベルで極端に違うというのなら、どこかで設定が間違っています。モニターのキャリブリーションをするにしても...詳細
[20586244] 輝度を絞れますでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 243V5QHABA/11 [23.6インチ ブラック])
2017/01/20 16:20:43(最終返信:2018/10/25 11:39:23)
[20586244]...輝度を絞れないモニターはないと思います。「"一日中見続けても目が痛くならないレベルまで"輝度を絞れますでしょうか」の意味です。よろしくお願いします。 >>「"一日中見続けても目が痛くならないレベルまで"輝度を絞れますでしょうか」の意味です...詳細
[22170438] 画像のクオリティはiMac 27と比べればどうですか。
2018/10/09 10:55:57(最終返信:2018/10/09 11:32:11)
[22170438]...調節もせずに比べた結果は、単なる好き嫌いを反映しただけです ただ。並べて比べてこちらの方が肌色の発色が良いなんてレベルでの差が出るようなら、モニターの性能差という話以前に、どちらかのモニターの設定の異常か、バックライトの寿命です...詳細
[22151446] 内蔵スピーカーから音が出ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VP28UQG [28インチ ブラック])
2018/10/01 12:25:14(最終返信:2018/10/01 13:12:18)
[22151446]...少なくても軽く調べましたがスピーカー内蔵の説明は見つかりません。 この記述は接続する外部スピーカーまたはヘッドホンの音量レベルのことのようです。 >アテゴン乗りさん >あずたろうさん 初めてクチコミを利用したのですが とても早くまた分かりやすくご回答して頂きありがとうございました...詳細
[22081062] 疲れ目対策の効果、同類機種との比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック])
2018/09/03 20:55:40(最終返信:2018/09/09 20:29:28)
[22081062]...音質が気になるなら別途スピーカーを設置した方が良いです。 1Wや2Wのような出力のスピーカーは論外で、5W以上でも安価なテレビレベル。 テレビレベルで問題ないのであれば5W位の内蔵タイプを選べますが、ある程度サイズの大きいディスプレイになります...詳細
[21948425] ミニdisplayポートで接続したのですが認識しません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2018/07/07 23:36:53(最終返信:2018/08/27 18:47:16)
[21948425]...同じ解像度に揃える必要はありません。4K固定でもありません。 ビデオカードのドライバを入れていないのでは?とかいうレベルから検証と説明を。 ビデオカードは接続すればカードから自動的にインストールされると店の人が言ったのでインストールしてません...詳細
[22034477] 暗い映像を4k再生するとブロックノイズが入ります。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBRAB/11 [42.51インチ ブラック])
2018/08/15 23:55:00(最終返信:2018/08/19 14:34:44)
[22034477]...ブラウザはグーグルクロームを使用しています。 fire foxも試してみたのですが改善しませんでした。 やはり1060レベルに4Kを求めてはだめなのですかね。 1080tiの購入を検討してみます。 リフレッシュレートも60Hzまで上げられず59Hzになってます...詳細
[21995580] ビデオ用モニタの選び方・設定方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/07/29 10:58:27(最終返信:2018/08/17 13:02:52)
[21995580]...自分のFHDのモニタで1280*720解像度に設定して全画面表示にスケーリングしてみました。 割と普通に見えるレベルなんで、4KをWQHDに落として使うくらいなら綺麗に表示されそうという印象ですね。 別に私は4Kのモニタが欲しいわけではないです...詳細
[15894083] バックライトがLEDではないモニタは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/03/15 10:19:16(最終返信:2018/08/15 09:05:27)
[15894083]...液晶パネルという、ギラツキの少ないパネルが採用されている。 これらにより目への負担は最良レベルと目され、価格.comや2ちゃんねるなどでの使用者の投稿でも疲れにくいという評判。 >熟...がLEDである以上しかたがない問題。 他の光源と比べて光の波長がそろってるからエネルギーレベルが高いから。 LED蛍光灯は拡散剤を使って光束を散らしてるけど、波長を散らすん じゃない...とかを疑ったほうがいい気がする。 ちょっと途中の当り飛ばしてみてしまいましたが,ブラックレベルの調整とかはしたのでしょうかね? これだけ下げるとやたらと赤がギラギラしてしまいますが,...詳細
[22026019] DVI - HDMI 変換ケーブルを教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2715H [27インチ])
2018/08/12 13:59:16(最終返信:2018/08/13 21:30:42)
[22026019]...・・は24ピンのシングルリンクだった/反省! そもそも、開梱時に本器U2715H入力ポートにDVI端子が無い事に驚いたレベルです。 DVI-D SL から HDMIへの変換ケーブルは結構あるんだけど、DVI-D DL...詳細
[22007215] ゲームしない人でも曲面モニタって便利?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/04 08:07:15(最終返信:2018/08/04 10:22:24)
[22007215]...エクセル等の作業においても広く画面使い出来て理想ですね。 自分もこのモデルを一時期検討しましたが残念ながら私の届くレベルではないので見送りでした^^; すみません、所有してませんが。 けど想像で申し訳ないが1点。 カーブドモニターと言っても...詳細
[21972317] 4年経過しても変わらぬ性能
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS230-CNX [23インチ ブラック])
2018/07/18 19:45:36(最終返信:2018/07/20 09:31:47)
[21972317]...それを知らない人が結構いるので伺ったのだが、よしにゃんさんは最善の保管をしているように思う。 そのおかげで、購入当時と比較して遜色ないレベルのカラーマッチングが得られているのだろう。 なお、自分はかなり以前、防湿保管せずにゼラチンフィルターのi1display...詳細
[21969946] 自作PCとの連動
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2018/07/17 17:56:47(最終返信:2018/07/19 03:08:45)
[21969946]...スリープモードになります。 …そういう話ではなく、コンセントレベルで切りたいということなら、そんな製品は無いかと。 メーカーHPに特に記載は無いと思いますが、テレビと同レベルです。 今時のディスプレイは、PCの電源が切れると待機状態に入り...詳細
[20022967] キャリブレーションすると緑のレベルが上がる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM57-P [29インチ])
2016/07/09 10:14:49(最終返信:2018/06/26 00:01:27)
[20022967]...unki Photo でキャリブレーションをかけると、緑のレベルがまで上がってしまいます。(赤、青のレベルは 50 のまま) これでは、見た目の色はそれなりでも緑の...字が消えました(; ;) ColorMunki でキャリブレーションすると、自動的に緑のレベルが 89 になってしまいます。 (リセット直後でも、フォトモードでもピクチャーモードがユ...調整する。 それで、29UM57-P本体のピクチャーモードがユーザー設定へと変わり、緑のレベルが89になる。 この方が赤・緑・青全て50のままよりも有利なはずだと、ColorMunk...詳細
[21916289] このスペックで32インチ程度の発売はありますか?
2018/06/23 15:25:16(最終返信:2018/06/24 21:23:08)
[21916289]...アダプターで対応できるようですからその点は大丈夫そうですね。 ただテレビが基本機能であればPIP機能はたぶんありませんよね... そこそこの希望するレベルに近いフィリップス製32インチに近いモニターはあるのに、たったひとつの欠点はリモコンがついていない...詳細
[21899307] キャリブレーション性能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CG248-4K [23.8インチ ブラック])
2018/06/16 09:04:09(最終返信:2018/06/23 03:12:07)
[21899307]...上鑑賞になります。 >印刷することはまれです。ほぼないです。 その他の方が、あなたと同じレベルでキャリブレーションしたモニターで鑑賞するのなら、あなたと他の方が同じ色を見られることに...象は時の彼方です。 他の人と同じ色?その他の人のモニター環境は把握していますか? このレベルの調節が必要なのは、私が知る限り、コンテンツ作成者→編集→印刷と言った工程に関わる人だけ...10年8月の古い資料だが、内蔵センサーの形状からは現行CG248-4Kのセンサーとほぼ同レベルだろうと推測する。 別売センサーと比較してかなり小さな形状であり、このセンサー部分にかけ...詳細
[21860130] 234E5EDSB/11との違いを教えて下さい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 236E7EDAB/11 [23インチ ブラック&ガンメタル])
2018/05/29 18:36:48(最終返信:2018/05/30 12:19:33)
[21860130]...>あずたろうさん 重ねて調べて頂き、ありがとうございます! 差がないという事で、気にしないでいいレベルみたいですね^^; 大差ないレベルとの事ですので、スピーカーが付いているか付いていないかで 選ぼうかなと思います。...見え方とかは個人差もあるしばらつきも有るので、一概に違うか?は分からないです^^; ただ、大差ないレベルとは思いますけどね^^; ”AH-IPS” と 普通の ”IPS” https://www.dospara...詳細
[21805935] 応答速度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ271DB [27インチ ブラック])
2018/05/07 01:13:40(最終返信:2018/05/11 22:05:36)
[21805935]...LCD-MQ271XDBとEX-LDQ271DBともに、14ms(GtoG)というのは少し遅く、オーバードライブレベル1設定時:8ms(GtoG)、 オーバードライブレベル2設定時:5ms(GtoG)であれば使えるように思いますが、オーバード...詳細
[21790774] 表示色について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS240QHD [23.8インチ])
2018/05/01 04:42:08(最終返信:2018/05/03 10:45:07)
[21790774]...表示色が16.7万色とあります。 IOデータの同レベルの機種などは16.77万色とあります。 これって内部処理が擬似8bitという事でしょうか? 昔はFRC(Frame Rate Control)と言って16...詳細
