レベル (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 360件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[3811886] 特価情報?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16A)
2005/01/21 11:44:48(最終返信:2005/01/28 13:19:56)
[3811886] ...概ね満足しております。 回転時の騒音は少し五月蝿いと言えばウルサイですが、読み取り速度を考えればしかたないレベルかと思います。 また、USB1.1と2.0の接続の違いをグリーンとイエローで判断できる仕様になってますが... 詳細
[3593421] 巡回冗長検査エラー!
 (DVDドライブ > NEC > ND-2500A バルク)
2004/12/06 13:28:33(最終返信:2005/01/24 16:05:53)
[3593421] ...完成したDVDの再生も問題なく行えます。完成したDVD内に隠れたエラーが存在しているのでしょうか?私のレベルではわかりません。 まだ他のPCのドライブではエラーが出るDVDの検査はしていませんが、どうか対処方法をお教え願います... 詳細
[3814798] 今日届きました
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716SA/JP)
2005/01/21 23:27:23(最終返信:2005/01/21 23:27:23)
[3814798] ...付属のPlextoolでPI/POチェックをしてみたところ外周部でエラーが頻出していますが、読み込み性能のいいドライブなら問題ないレベルです。 しかし、プレク社のHPの716の開発背景の能書きを読むと、この性能は少々納得がいきません。... 詳細
[3806628] win2kを再構築しよう思って最近気がついたんですけど…
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white) バルク)
2005/01/20 08:06:38(最終返信:2005/01/20 08:06:38)
[3806628] ...…多分こいつに組み込まれたコントローラって「テープメディア」かなんかと勘違いされる様な感じの設計なんでしょねー ローレベルでの問題だと解りゃぁ先の2kインスト時の癖もなんや頷けますね。 (面白そうだから、BIOSのブート... 詳細
[3771321] 取り付けについて
 (DVDドライブ > NEC > ND-3520A バルク)
2005/01/13 01:41:04(最終返信:2005/01/19 21:46:27)
[3771321] ...Express)・ドライブ:ND-3520A・速度:8倍速 でDVD-Rに焼いている途中で一瞬だけバッファレベルが10%くらいまで下がって、すぐに96%くらいまで回復したりと少し不安定です。 こういう現象は1ポート1ドライブにしたら解消されるものなのでしょうか...Express)・ドライブ:ND-3520A・速度:8倍速でDVD-Rに焼いている途中で >一瞬だけバッファレベルが10%くらいまで下がって、すぐに96%くらいまで回復したりと >少し不安定です。こういう現象は1ポート1ドライブにしたら解消されるものなのでしょうか... 詳細
[3737405] ROM化
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-708A/JP)
2005/01/06 13:29:45(最終返信:2005/01/19 16:19:17)
[3737405] ...ファームを1.08にするとROM化ができるようになるみたいなのですが、 そもそも、ROM化というのはどのレベルで決めることなのですか? 書き込みソフトで書き込む際に決めるのでしょうか? 某HPによると、ファームを入れた後に... 詳細
[3483430] 精度
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5372 バルク)
2004/11/10 14:06:29(最終返信:2005/01/16 00:26:55)
[3483430] ...LG版はスペックのわりに値段も手ごろで購入しやすいという魅力はありますし、なんといっても、読み書き能力共に結構上位レベルの性能があるので、自分にとっては魅力的ですね。 CD焼きの能力は4120以降低下してしまったらしいので... 詳細
[3612575] 騒音
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-108BK)
2004/12/10 19:36:58(最終返信:2005/01/11 18:10:59)
[3612575] ...とりあえず読み書きには問題ありません。 初めての記録ドライブなもんで、騒音基準が分からないのですが、DVDの音声に混じって耳につくレベルです。 リテールのパイドライブは静かで評判なのに… よろしくお願いします。 私もそう思う... 詳細
[2774235] 4倍速書き込みが出来なくなりました
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-34242FB)
2004/05/05 22:44:01(最終返信:2005/01/09 14:42:01)
[2774235] ...出来上がったDVDはコマ落ちだらけだし普通に焼くときも4倍設定になっているにもかかわらず等倍速よりはマシのレベルだったんで見てみるとHDDの転送モードが「PIO」になってました。 復旧の仕方がわからないので、とりあえずシステムのリストアして元に戻しましたが...... 詳細
[3695291] PI/PO TEST?
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2004/12/27 23:49:40(最終返信:2004/12/30 01:05:33)
[3695291] ...ょうか、よろしくお願いいたします。 >平均20前後なんですが許容範囲内なのでしょうか? 問題ないレベルだと思います。 使用メディアメーカーにより、かなり変動します。 >PIE測定は低いほうがいいような感じで受け取れるんですが...使ったほうがいいと思います。 安定さん、ご教示ありがとうございます。 20前後で問題ないレベルで安心しました。 訳のわからない+R使ってたのでこれからは太陽誘電のメディアを使用したいと思います。... 詳細
[3530207] メディア(DVD)が認識できない
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-388FB)
2004/11/21 23:19:11(最終返信:2004/12/22 11:04:13)
[3530207] ...(他を調べる余裕もあまりないというのが正直なところなのですが..) しかも、またしてもパルクで..(この製品の品質レベルからするとリスク高いですか?(笑)) 2層式に対応している必要もないので、この製品のスペックで十分だと思ってます... 詳細
[3662449] RAMの推奨メディアは
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M760JD)
2004/12/20 22:13:14(最終返信:2004/12/21 23:32:29)
[3662449] ...IOを参考にすればパナ、日立になるのですが >推奨メディア パナのメディアが一番だと思いますよ。品質レベルは最高だと思います。       ★---rav4_hiro パナのメディアが一番だと思います(RAM開発メーカー)... 詳細
[3553721] 書き込みが実行されない
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4160BK(white) バルク)
2004/11/27 14:11:31(最終返信:2004/12/19 18:37:02)
[3553721] ...DMA転送の設定を切り替えてお試しください。 確かにそうしてみたら、Neroでもフリーズはしなくなった。 が、バッファレベルが上がったり下がったりで安定していない しかも遅い(まあ、動いただけましかも・・・) ようやく使えそうな兆しが見えてきた・・・先は長そう... 詳細
[3545362] CD-R使用の場合のスペック
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716UF/JP)
2004/11/25 14:32:50(最終返信:2004/12/12 21:29:00)
[3545362] ...まよまよY2Kさんの環境であればPX-708UFも良いかも知れません。 理由@ 708系はCDの書き込み品質が712系よりも良いから(DVDは同レベル)。 716系と比較しても708系のCD書き込み品質が良いのかはわかりませんが…。 とりあえず、 「新しい製品の方が全てにおいて性能が良いとは限らない」... 詳細
[3603198] 予約しました
2004/12/08 17:06:14(最終返信:2004/12/12 07:40:07)
[3603198] ...「xxxxxx0」さん情報ありがとうございます。 CD-R実験室は、いつも大変参考にさせていただいています。 私のレベルではプリントスクリーンされているデータの見方が分からないので、 勉強しようと思っているところです。...(要は試し焼き&再生テストを自前の環境・メディアでしてみようって話) 「何で皆ここをスルーしてるかな…」さん、ツッコミありがとうございます。 私も、自分のレベルが低くてスルーされてるかな?という心配をしながら 返信をくださる親切な方たちから情報を頂いていました... 詳細
[3595475] 2層DVD-R対応について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN16W)
2004/12/06 22:23:44(最終返信:2004/12/07 19:45:25)
[3595475] ...DVR-iUN16Wを買おうと思います。 次機種から対応出来るって事はある意味、1層対応としては文句なしのレベルって事でしょうし、2層DVD-Rが普及し値段も下がる頃には速度や精度で買換え検討期だと思いますので... 詳細
[3534480] 起動ドライブとして使えますか
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S706-J)
2004/11/23 00:06:05(最終返信:2004/11/29 15:42:41)
[3534480] ...WINDOS系はOSとしてUSB起動が対応してないので不可でしょう。MACは一部の機種が対応していたと思います。また、WINでも極特殊な機種でBIOSレベルで対応している機種も有ったと思いますが、 無いと思っておいたほうが宜しいでしょうね。 私のPan... 詳細
[3496247] 今後ファームウエアーのバージョウンアップで可能でしょうか
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A08-J)
2004/11/13 20:16:59(最終返信:2004/11/27 14:50:21)
[3496247] ...DLについては判りません^^; -R DLの対応については 微妙です。 既存のハードのファーム更新で対応できるレベルなのか謎w 製品サイクルが6ヶ月くらいなので、 年明けくらいに もしかすると -R DL対応の新製品がでるかもしれません... 詳細
[3532952] PlexTools Professional の書き込み品質について
2004/11/22 18:32:58(最終返信:2004/11/25 18:05:46)
[3532952] ...このツールの方が機能も品質も上だと思います。 元々、このツールは日本では使われていなかったものなので、有名ではありませんが、間違いなく最高レベルのツールです。 ただし、プレクスター製の一部のドライブでしか使用することができませんので、注意して下さい... 詳細
[3520708] これを買えば・・・
2004/11/19 21:50:25(最終返信:2004/11/21 09:36:30)
[3520708] ...ものすごくこだわるならCDの焼き品質も5232の方が上の可能性 もありますね。(きっと体感出来ないレベルでしょうが) ありがとうございます。 CD-Rの検討して購入してみたいと思います。... 詳細
