レベル (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 175件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[18537281] iPhone6または5とつないで使いたい。
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X1)
2015/03/03 00:01:49(最終返信:2015/03/03 19:16:44)
[18537281] ...と思ってこちらの購入を検討しています。 既にiPhoneを扱えているのなら、操作の手順はすぐに覚えられるレベルかと思います。 むしろ。接続するケーブルが必要ないので簡単という見方もできます。 取扱説明書もあるでしょうし... 詳細
[18478715] 遅延はありますか?
 (Bluetoothスピーカー > JBL > CHARGE2)
2015/02/15 10:55:30(最終返信:2015/02/17 15:58:43)
[18478715] ...このスピーカーにBluetoothで接続して音を出した場合、やはり遅延はあるのでしょうか? 映像と音のズレは気になるレベルでしょうか? ・JBL、スマホ充電対応で3台接続の“ソーシャルモード”搭載Bluetoothスピーカー...com/bbs_guide.html?id=QR005 ) こんにちは >映像と音のズレは気になるレベルでしょうか? 気になるかどうかは、個人差にもよりますが、そうなると視聴が一番でしょう。 量販店などに置いてあるので... 詳細
[18310216] テレビ用として
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X2)
2014/12/27 16:55:14(最終返信:2015/01/02 11:49:35)
[18310216] ...他のメーカではちょっと真似が出来ないソニーの独壇場です。 なお、一部の他社製品でより大ワットを仕様の製品がありますが、歪みレベルがソニーとは桁が違います。 こんにちは >テレビとスマホで音楽を聴く用に買おうと思ってるのですが... 詳細
[18294686] Audio in に必要な入力レベルは・・・
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X7)
2014/12/22 11:21:35(最終返信:2014/12/22 11:40:57)
[18294686] ...このAudio Inはイヤホン・ヘッドホンを鳴らす程度しか想定していないような デバイスからの入力では、入力レベルが低すぎるのでしょうか。 だとすればこのAudio Inは使い道がほとんど無いのですが・・・。 不具合なのか設計上の問題なのか疑問に思っているところです...不具合なのか設計上の問題なのか疑問に思っているところです。 購入された方、みなさんのAudi Inの音量はWifiやBluetoothと同レベルの 音量を出せるでしょうか? 一般的な使用形態と思うので設計上の理由でそのようになるとは考えにくいですね... 詳細
[18271039] 小音量でもきちんと鳴りますか?
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X3)
2014/12/14 22:37:53(最終返信:2014/12/21 21:42:32)
[18271039] ...低音が鳴り始めると(First Loveの曲で)音がこもるような感じです。 iPhone側で低音を好きなレベルに調節できますからこのスピーカーでも良いと思います。 個人的には、ソニーの一つ前のSRS BTX300の方が高音と低音のバランスが良いと思います... 詳細
[18193605] 常時電源オンと音の遅延について質問です
 (Bluetoothスピーカー > エレコム > LBT-SPP300AV)
2014/11/22 10:26:35(最終返信:2014/12/21 12:44:57)
[18193605] ...むしろ見てほしいものだから...と考えました)。 「セリフと口のズレはあるけど、私の主観では気にならないレベル」ってことだけお伝えしようと思います。 AAC対応とは箱の説明にも説明書にも記載されてませんね。 ... 詳細
[17766175] 教室サイズで使いたいのですが、音量はどうですか?
2014/07/24 19:13:32(最終返信:2014/12/17 06:32:38)
[17766175] ...あくまでも憶測としてレスさせていただきます。筐体にアルミが使われているのと、音割れしにくい形状なので音量を最大にしても耳障りなレベルの音割れはありませんでした。それから、20-30人に対しては最大音量にする必要はないかもしれません... 詳細
[17872813] 超難聴に効果ありますか?
 (Bluetoothスピーカー > TDK > テレビ用手元スピーカー SP-TV24WA)
2014/08/26 22:55:49(最終返信:2014/08/27 09:42:50)
[17872813] ...家族に病気が原因で超難聴の兄妹がおります。 耳元で大きな声で語りかけて、ようやく通じるレベルです。 ずばりこの機種でテレビの音声が聞こえるようになるような効果があるでしょうか?  ...れば意味がないので...)  ちなみにコンパクトAMラジオの音量MAXでもよく聞こえないレベルです。 また前述の他候補含め代替案あれば併せて教えてください。 どうかよろしくお願いしま...でMAXにしても音を聞くことは困難でしょう。 耳元で大きな声で語りかけてようやく通じるレベルですと、イヤホン(音量MAX)で直に音を聞かないと無理かと思います。 補聴器で聞こえ具合... 詳細
[17872828] 超難聴に効果ありますか?
 (Bluetoothスピーカー > パイオニア > VMS-700)
2014/08/26 22:59:33(最終返信:2014/08/27 09:38:24)
[17872828] ...家族に病気が原因で超難聴の兄妹がおります。 耳元で大きな声で語りかけて、ようやく通じるレベルです。 ずばりこの機種でテレビの音声が聞こえるようになるような効果があるでしょうか?  ...れば意味がないので...)  ちなみにコンパクトAMラジオの音量MAXでもよく聞こえないレベルです。 また前述の他候補含め代替案あれば併せて教えてください。 どうかよろしくお願いしま...音量のMAXよりも音量は小さいかと思います。 耳元で大きな声で語りかけてようやく通じるレベルですと、イヤホン(音量MAX)で直に音を聞かないと無理かと思います。 補聴器で聞こえ具合... 詳細
[17713834] Windows8.1でもOKですか?
2014/07/09 11:18:32(最終返信:2014/07/14 18:25:33)
[17713834] ...Windows8.1に接続して問題なく利用出来ていますよ。 音量、音質ともに製品のサイズからイメージするレベルを超えたものを聴かせてくれ、これは使えるなと実感しています。PCの他にもスマホ、ウォークマン、Vitaと... 詳細
[17536945] 直径34mm について SRS-X3とSRS-X5で迷ってます
2014/05/20 18:30:08(最終返信:2014/06/24 08:32:32)
[17536945] ...もちろん上位機種との比較はしてませんが・・・  なお、カバンに入れて持ち運ぶならこの重さは(男性には)問題ないレベルです。 購入してみました。思った以上に重低音がしっかりなっててビックリしました。 X5と比べた音質比較なのですが... 詳細
[17536877] X5とX3
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X5)
2014/05/20 18:05:03(最終返信:2014/06/19 12:33:50)
[17536877] ...重量850gは魅力的だったんですけどね。 音質はこの価格、サイズ、重量のスピーカーとしては驚異的なレベルだと思います。 X3との比較は発売前なので当然できていません。急ぎでなければ聞き比べてからでいいのではないでしょうか... 詳細
[17416445] ホームシアタースピーカーとの比較
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-X9)
2014/04/15 16:55:06(最終返信:2014/05/02 13:17:52)
[17416445] ...高い製品はわかりませんが、数万程度の製品ではむしろ私が使用しているTH-P50GT60の内蔵スピーカーで事足りるレベルでした。 あと、結構高音質を謳っている製品は長時間聴いていると疲れました(..;) 店内もうるさいので正確な聞き比べが出来なかったと思います... 詳細
[17111928] スピーカーからのボボボーという音は不具合なのでしょうか?
 (Bluetoothスピーカー > TDK > TREK A26)
2014/01/25 17:15:48(最終返信:2014/04/11 22:36:46)
[17111928] ...直気になるレベルのノイズでした。 お風呂場やベッドサイドといった、比較的耳に近い位置で聴くシーンが多いため、ボリュームは中以下で聴いていますが、そのレベルだとバック...、小さめのボリュームで聴いたり、耳に近い位置で聴くようなシーンでは、このノイズは気になるレベルかと思いました。 今後、本機器の購入をお考えのかたは、利用シーンを考えて購入されることを...上げる、という対策しか思いつきません まあ普段使いというか耳をくっつけないと気にならないレベルの音ではありますが ベッドサイドなど至近距離での使用を考える方は別機種を検討されたほうが... 詳細
[17344644] KS-1HQMと比較したら?
2014/03/25 22:17:28(最終返信:2014/04/06 15:08:50)
[17344644] ...(ネットショップ専売という商売上言いにくいのかもしれませんが) x9はx5とx7とはzちがうものと考えていいです。 boseのm3やairよりぜんぜんレベル高い音です。 ソニーらしい音質の一面もあるので、今までそにーの最高製品と思う。 本物のHiRes音質出せるコンボはこのサイズは業界初だと思う... 詳細
[17308508] バッテリーとACアダプター駆動時の違い
2014/03/16 09:03:00(最終返信:2014/03/18 14:51:58)
[17308508] ...その時CHARGEはなかったのですがFLIP2とSL Miniがあったので聴き比べたところ、FLIP2は価格帯も違うので比べられるレベルではなく、miniは中高音域に不満を感じた上に真正面と少し横にそれた時でかなり違いがあり指向性が高いとかんじました...全体的な音質にも特に差があるようには思いませんでした。家でもじっくり聴き比べてみましたが、やはり違いは無いように思います。 推測ですが、音量最大時のレベルがバッテリー駆動時は制限される、というだけなのかなと勝手に解釈しております。(音響機器にはあまり詳しくないので... 詳細
[17303105] NTT-Xでとうとう1万円割り
 (Bluetoothスピーカー > ONKYO > GX-W100HV)
2014/03/14 20:51:25(最終返信:2014/03/18 12:40:14)
[17303105] ...DLNA無しでも逝ける値段なのに・・・決算前ですものねぇ、消費税増税直前ですものねぇ。 こいつの音はオーディオレベルに達してるので、PCスピーカで音質に不満のある人はぜひポチってくだせぇ(在庫僅少) 値段以上の価値ありますから... 詳細
[17170582] パソコン用スピーカとして使っています。
 (Bluetoothスピーカー > パイオニア > XW-SMA4)
2014/02/09 16:37:01(最終返信:2014/02/09 16:37:01)
[17170582] ...随分古いパソコンに付いていたスピーカを取り出してきて音楽を聞いてみたのですが、音楽を楽しめる品質レベルではなかったので、スピーカを探し、この製品を見つけました。 リモコンのボタンは7個しかないのですが... 詳細
[16886554] PCとの接続での音質低下
 (Bluetoothスピーカー > Ultimate Ears > UE BOOM WS700)
2013/11/27 11:51:24(最終返信:2013/11/27 16:28:09)
[16886554] ...最近店頭で見て即買いしてしまいましたが、PCにつないで聞いてみると音質がとても聞けたものではないレベルにまで劣化してしまいます。 改善方法はないのでしょうか? タブレットでの接続では良い音質で満足しています... 詳細
[16739820] 質問です 再生中に電源ランプが緑からオレンジの点灯へ
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker)
2013/10/22 15:05:34(最終返信:2013/10/23 15:32:06)
[16739820] ...ACアダプタに接続してあっても、ある程度までは内部バッテリーを使用して動作するようです。 そして一定のレベルまでバッテリーが減ったら充電を開始します。 バッテリーの寿命を延ばす工夫だと思います。 正常です... 詳細
