レベル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 520件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[20557278] 2台or拡張?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 316 6ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31600-100AJS)
2017/01/10 17:38:44(最終返信:2017/01/12 12:30:02)
[20557278] ...EDA500にした場合でもボリュームは強制的にわけられるみたいです(X-RAID2の場合) ストレージ6台という言うレベルになったら、素直にCeleron程度で安くあがるPCをデータサーバーとして組んだ方が、利便性も汎用性も高いのではないかと思います... 詳細
[19970526] 特価情報
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/06/19 22:33:23(最終返信:2016/11/10 05:37:18)
[19970526] ...価格コムに販売価格を掲示している店が少なくなってしまいました。 結果として、販売価格が104とそれ程変わらないレベルになってしまいました。 FW6.5.0〜1の新バージョンを開発して、ユーザへ提供したくらいですから...価格コムに販売価格を掲示している店が少なくなってしまいました。 >結果として、販売価格が104とそれ程変わらないレベルになってしまいました。 先程、NETGEAR社のサイトを覗いていたら、「販売終了」製品の一覧というページがあり... 詳細
[20366921] クラウド機能の実用性
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/11/06 14:26:44(最終返信:2016/11/06 14:26:44)
[20366921] ...実際問題として、Dropbox的な使用を考えた時、もっとも快適に使えるのは どこのメーカーのどのレベルの製品なのか、あるいは一般的なNASにクラウド機能を求めるのはまだ無理なのか、 などなど、アドバイス... 詳細
[20255502] 電源について試した事、思った事
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/10/01 19:42:25(最終返信:2016/10/25 22:41:43)
[20255502] ...N1Aの電源ケーブルをアコリバからオヤイデに代えて音質の変化を確認したのですが、 変わると言えば変わるかなというレベルでWAVとFLACの差より小さいと思いました。 ヘッドホンアンプの電源ケーブルを代えたときの差に比べると本当に小さな差でした... 詳細
[20252112] IODATAのサポート体制に問題がある
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0S)
2016/09/30 18:23:15(最終返信:2016/10/14 12:40:52)
[20252112] ...ハードディスクの事だけで解決出来るとは限らないので、そう言う場合は、メーカーサポートを利用しない事が重要です。 自身で、ネットワーク技術者レベルまで勉強しましょう。... 詳細
[20242855] ピピピ音が止まりません。復旧方法はないでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV2.0DT)
2016/09/27 16:00:20(最終返信:2016/09/29 16:46:47)
[20242855] ...電池を一度外し1時間ほど放置してから、再度試してみたのですが、やはり同じ症状が出てしまいました。 私のできるレベルでは万策尽きたという感じです。 このような故障に備えて、番組をブルーレイに焼くためのレコーダーの購入を検討しはじめた矢先だったので... 詳細
[19829748] 東芝 Z2000 に接続している方、いらっしゃいますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2016/04/29 13:31:09(最終返信:2016/09/18 07:54:40)
[19829748] ...は、対応策として「ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール」を提供しています。 ●ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール Ver.1.13(2012年10...ndows 7から古いNASにアクセスできない場合の対処方法(LAN Manager認証レベルを変更する方法と注意点) http://www.atmarkit.co.jp/ait/a...さん >LsLoverさん ありがとうございます。 お2人のやり取りが かなりHighレベルで、信頼/信用に足るのですが、 その反面、十分な理解が出来ていません。 個々の回答につ... 詳細
[20171560] データが読めなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS500)
2016/09/04 21:46:51(最終返信:2016/09/05 22:34:09)
[20171560] ...データディスクを不用意にアクセスするとデータ取り出しが難しくなり、結果料金も高くなってしまうようです。 個人レベルでデータを取り出すには、UNIX(Linux)のコマンドを使用しますので、この辺りのスキルが要求されます... 詳細
[20118499] Finderで使えるようにしたい。
2016/08/16 07:07:37(最終返信:2016/08/29 06:51:38)
[20118499] ...ices 本当に自分で設定できますか? ネットワークに穴を開けるという事はそれだけセキュリティレベルを落とすということですヨ。 ちゃんと監視とかできますか? 志が高いのは良い事だと思いますがスレ主さんには荷が重いように見えます... 詳細
[20119117] ハードディスクのシステムバックアップの方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2016/08/16 12:17:58(最終返信:2016/08/17 10:59:39)
[20119117] ...NASのシステムをどうやって戻せるかということです。  その手順はNASによって違うでしょう。 仮に XFSの Linuxレベルのシステムでも、TrueImage他のようにシステムイメージを作れるツールもあろうかと思います。 ...HDDのトラブル復旧時にはROMからHDDに書き込まれる。 NASは障害が取り除かれると自動的にファーム復旧が行われるようになっているが、これはRAIDレベルによって異なる。 RAID0はHDDが1台でも壊れた場合すべてのデータが失われるが、壊れたHDD... 詳細
[20088727] バックアップを作成してテスト接続ができません。
2016/08/03 22:02:07(最終返信:2016/08/05 13:01:13)
[20088727] ...Windowsで以下の設定をして特定のユーザーに権限を与えます。 共有にしたいフォルダを右クリック→共有→特定のユーザー アクセス許可のレベルが所有者になっているユーザーがいると思いますので、そのユーザーを利用して、あえて追加をしなくてもよいです... 詳細
[19904690] PCレスリッピングの操作性
2016/05/25 22:01:56(最終返信:2016/07/18 20:54:09)
[19904690] ...CDは別) リッピング関係も色々してきましたけど、ファイルがバイナリ一致してれば、同一レベルだと思いました ブラインドだと判断出来なかった(素人?もまじえて合計5人で試しました)の...られるし、より効果的かと思います。 なので、私はリッピングについては データとしては同レベルとの見解です。 >DELAとPC間のデータ転送コピーによる音の変化は小さくないです。...ジタル論ではアナログではどのような音になりますか? 正しい日本語が1として、人に伝わるレベルが0.6としたら 0.3位です 何が言いたいのかすら分かりません。 >Musa47さん... 詳細
[20033991] 外部からのアクセスについて
2016/07/13 10:22:42(最終返信:2016/07/15 11:11:09)
[20033991] ...WebADV over HTTPSを使用して接続することをお勧め致します。 ただし、実用可能なレベルかは実機でご確認ください。 WebDAV で Synology NAS のファイルにアクセスする... 詳細
[19829847] DS216+II
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216+)
2016/04/29 14:23:49(最終返信:2016/06/05 20:52:21)
[19829847] ...html%3F75731-DS216-II-und-DS716-II%2Fpage2  (こちらも和訳がひどいので英訳でどうぞ) ユーザーレベルではN3050からN3060になるとバースト時の周波数が2.16GHzから2.48 GHzに上がるのが大きな違いのようです... 詳細
[19557625] データスクラブがおかしい。どうすればよいと思いますか?
2016/02/05 00:20:00(最終返信:2016/06/05 00:55:49)
[19557625] ...気は確かかいネットギアー様。 テストしてないんだろうね。今回のファームアップは。どうも担当者が新人に代わってレベルが下がった気がしてならない。今まではこんな愚かなことはなかったよ。 何かおかしくなってるのですね... 詳細
[19837334] 速度改善方法について
2016/05/01 23:29:56(最終返信:2016/05/07 18:49:14)
[19837334] ...【NAS環境】 ファームウェア: 6.2.5 (初期Firmは6.1.8) RAIDレベル: 6 HDD: WD RED 3TB x 4 稼動しているサービス: SMB, H...管理というか、ファイル管理を楽しんで下さい。 私の104については、スレ主さんの今回のレベルに追いつけるようにもう暫く検討していこうと思います。 何かアイデアとか情報あれば、宜しく...クラブ作業完了。早速CrystalDiskMarkで計測してみましたが、他の2基とほぼ同レベルでした。 昨晩ディスクスクラブを終えた104について、今朝から転送速度を検討してい... 詳細
[19818688] DS216jとDS215jで悩んでいます。
2016/04/25 15:38:49(最終返信:2016/04/27 20:23:29)
[19818688] ...bpsで実行効率等を考えれば100MB/s以上出ればほぼ頭打ち(限界)です。またこの速度は数GBレベルの大きいファイルの話でWordやExcel等小さいファイルではこんなスピードは出ません。おまけにディスク空き容量が減るとスピードは落ちます... 詳細
[19719841] i文庫HDからのアクセス方法がわかりません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HDW-P500U3)
2016/03/23 01:01:20(最終返信:2016/04/03 06:22:56)
[19719841] ...Manager 認証レベルを変更したため、インターネット上で古いNASにアクセスできないと話題になっていました。 ファイル共有セキュリティーレベル変更ツールについて ファイル共有セキュリティーレベル変更ツールを使うと...M)認証で不具合が発生している可能性が高いようです。 対応を依頼するにしても、「パケットレベルでのご報告でなければ対処は難しいかと思われます。」という状況のようです。 しかし、「LM... 繋がらない場合はご報告頂ければ有難いのですが、環境だけでは多分わからないので、パケットレベルでのご報告でなければ対処は難しいかと思われます。 Windows、いわゆるSMB/CI... 詳細
[19680595] バックアップコピーはファイル単体のみでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/03/11 07:25:58(最終返信:2016/03/11 16:22:59)
[19680595] ...ファイル・フォルダ名の文字数や禁止文字種の制限に不備がないかチェックせよ程度の回答しかありませんし(チェックもしましたが)問題ありませんでした。 レベルの低い質問で申し訳ありませんが、どなたかご教示下さい。 <ご参考> コピーしようとしているパソコン内ファイル数:... 詳細
[19596090] DS215jの魅力を教えてください
2016/02/16 15:44:42(最終返信:2016/03/05 16:59:33)
[19596090] ...保守のユーザーインターフェース QNAPと比較してどうか?と言われるとわかりませんが、私個人の要求するレベルはクリアできていると思います。あらゆる事に対応できているかと言うとそんなメーカーは存在しないと思いますけどね... 詳細
