レベル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 489件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17904785] FLEX-RAIDで2台運用してたが1台を換装したところ・・
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2014/09/05 22:00:15(最終返信:2014/09/08 14:36:50)
[17904785]...RAID レベルから選ぶことが可 能です。 だそうで・・・つまり名前はカッコイイが「唯普通のRAID」らしいですが、どうなんでしょう? 問題はRAIDレベルですが、2ベイ用なら選択可能なレベルは、1か0です...詳細
[17893977] 筐体内温度が異常値(122℃)を示します。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2014/09/02 17:38:13(最終返信:2014/09/05 06:02:11)
[17893977]...各ベイ毎にPCを繋いでSMART値が異常でないか、確認してみてはどうでしょう? 因みに、RAIDレベルは何ですか? 華氏122度は、摂氏50度…って話しではないのかな? >am01125様 情報ありがとうございます...詳細
[17861858] ダウンロード速度が遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/08/23 14:15:15(最終返信:2014/08/31 19:44:52)
[17861858]...ルーターの取り外しはセキュリティーレベルの  低下につながり、ウイルスなどに感染する可能性が高くなります。  セキュリティーレベルの低下についてご不安な場合は、  ...レッツ光側の問題なのか?RN104の設定上の問題なのか?  そもそもダウンロードはこんなレベルなのか?  識者の方にアドバイスを頂きたくお願い致します。 ・VPNなのかDDNSなのか...O光の「帯域制御」の対象になっているのかも知れませんね。 まあ、確かにモバイル回線とはレベルが違いますが、固定回線も帯域制限はありますね。 eo光のギガコースの場合、一ヶ月の通信量...詳細
[17859228] 他の機器から本製品にムーブ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2014/08/22 18:20:32(最終返信:2014/08/22 21:05:28)
[17859228]...すべてを網羅した情報はないようです。各メーカの情報を収集するしか手立てはないかと思います。 場合によっては、個人レベルでこの辺りの情報をまとめていらっしゃる方のページを参考にするのも宜しいかと思います。 ○LS410D/LS420D/LS210D/LS220Dシリーズ...詳細
[17742257] コンテンツ操作ができなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/07/17 16:59:10(最終返信:2014/07/22 21:30:00)
[17742257]...本体のリセットスイッチでは、『「IPアドレスの初期化」と「予約録画情報の削除」を同時に実行』するレベルのようですので、回復する可能性は低いかと思います。 各部の名称・機能 Fリセットスイッチ:1秒以上押すと電源ランプが緑点滅し...この場合も設定画面にアクセスする必要があります。従いまして、設定画面にアクセスできない場合には、ユーザレベルでは手も足もでない状況かと思います。I-O DATAのサポートに連絡して修理依頼をするしか対応できないかと思います...詳細
[17703291] 他のLinkStationへのムーブ(AVCの映像)は可能でしょうか
2014/07/06 09:45:19(最終返信:2014/07/11 16:30:17)
[17703291]...格にそった形でしたら可能かと存じますが、CPRMテーブル処理の制約にて無理かと。  機器の設定レベルの話ではなく、映像データの著作権処理・付加データ仕様による点ですので、容量が足りなくなるのを危惧するのであれば...詳細
[17519722] 重いです
2014/05/15 23:54:33(最終返信:2014/06/13 20:46:42)
[17519722]...0外付けHDDから同じビデオファイルを再生してみました。 たまに止まるときも有りますが、基本的にはスムーズに見れます。 DVDレベルだとNASも問題ないのですけどね。 NASにも同じ水準を期待してしまいます。 無線でなく有線LANでもこうなってしまうのです...詳細
[17554253] ファーム Ver.1.25 → Ver.1.27(2014/05/19)
2014/05/25 09:59:05(最終返信:2014/05/25 09:59:05)
[17554253]...フォームウェアがバージョンアップしました。 Ver.1.25 → Ver.1.27(2014/05/19) ・セキュリティレベルの向上を実施しました。 このほかに、HVL-AT 2.0が休止に書き込みを指示した場合に、たまに失敗したけど...詳細
[17544791] 50代素人 やっと使えるようになりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2014/05/22 19:46:16(最終返信:2014/05/23 21:08:57)
[17544791]...今後はわたしはバッファローの製品しか買いません。っていうか買えません。 でもまあ、バッファローのサポートは人によって知識レベルにかなり差が有る感じ。言ってる事が人によって違う事もあり、混乱されられる事が結構あった。おまけにN...詳細
[17453373] コピー中に接続が寸断される
2014/04/27 03:35:30(最終返信:2014/05/20 09:11:46)
[17453373]...問題が発生しているのではないか?ということも連絡するとよいと思います。 ちょっと、これ以上は、私たちユーザーレベルではお手上げそうです・・・・ もし何か分かりましたら、書き込みして頂けると、他ユーザーの参考になると思います...保証期限は2015/4/4迄でした。つまり製造日から2年のようです。 HDDで2年は短いですね。WD Redだったら怒っていいレベルですが、WD Greenならやむなしかもしれません・・・・・・ >s.m.a.r.t.情報が少し悪化したものの...詳細
[17455795] 読み書き速度がでない
2014/04/27 21:19:54(最終返信:2014/04/29 22:36:03)
[17455795]...Playback(3分45秒の動画を4つ同時再生)の速度を測定』で測定した数値のようです。 ただ、製品紹介のページの数値ですから、ユーザレベルで同等の数値を測定できるかは、判断できません。 製品紹介のページにも『測定値はあくまで特定のテスト環境で得られた結果であり...詳細
[16235557] samba共有設定方法がわかりません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HDW-P500U3)
2013/06/10 05:06:11(最終返信:2014/04/25 14:42:49)
[16235557]...初心者の方や同じ症状で悩んだ方がいましたら参考になれば幸いです。 因みに(モバイル試聴前提ですが)画質、動き共に悪くないキレイなレベルです。 書き忘れましたが、 Handbrakeの右側の機器設定はAndroidではなくnormalです...詳細
[17399989] レグザZ8の番組を直接この製品に録画できないのですか
2014/04/10 19:29:41(最終返信:2014/04/14 18:04:51)
[17399989]...吉報をお持ち申し上げます。 RECBOXやLANDISKもBUFFALOと同様に非公開ですが、ユーザレベルでファームウェアの上書きアップデートができるとシステム修復が可能になるかと思いますが...。 LsLoverさん...詳細
[17385726] 外部接続がうまくできません
2014/04/06 14:10:21(最終返信:2014/04/10 02:29:13)
[17385726]...への接続ルーターであれば 私のような素人でも、IPアドレスやポートレベルでは無く プロトコルレベルのパケットフィルタを適用して運用できますので 回線事業者が、自衛の...接続ルーターであれば  私のような素人でも、IPアドレスやポートレベルでは無く  プロトコルレベルのパケットフィルタを適用して運用できますので  回線事業者が、自... 例えば、NTT支給のADSLモデムの場合であれば 配下のLAN側アドレスに、プロトコルレベルでのセッション制限が行えます 外部からの、全てのTCPセッションを開始できないようにする...詳細
[17388798] バックアップについて。
2014/04/07 11:19:04(最終返信:2014/04/07 20:11:30)
[17388798]...。 動画データなどの大容量のバックアップを回復については、回復手順をテストして、実用に耐えうるレベルなのか良く検証されることをお勧め致します。思いの外回復時間は、長時間になるかと思います。 失ってはいけないデータということでよいのかしら...詳細
[17383725] ネットワークドライブ自動再接続しません
2014/04/05 22:17:56(最終返信:2014/04/07 00:24:34)
[17383725]...jp/ait/articles/1112/16/news140.html などの情報を元に「認証レベル」を変更していますm(_ _)m...詳細
[17343454] HDDをWindowsで読み込む
2014/03/25 15:49:29(最終返信:2014/04/03 20:01:34)
[17343454]...感覚でかまいません。) 確かにいざというとき他機種で読めるようにすることを考慮すると RAIDレベルは RAID1 一択という感じですよね。 >「クノピが起動CD Linuxとして有名」という程度しか...返事が遅くなってすみません。情報当たってみたんですが追加できる情報が得られませんでした。 カーネルレベルの対応、 インストーラーで使えるシステムファイルの対応、 LiveCD で読み書きできるかどうかの対応…この辺りがイマイチはっきり判りませんでした...詳細
[17356560] Wii U、PS3接続は可能ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2014/03/29 09:45:27(最終返信:2014/03/30 17:43:42)
[17356560]...ルーター制御CPUの冷却も総合的に設計しなければ、評価は低い結果となりますね。  本機においても、どうも設計レベルで問題がある様です。IPV6overIPV4といった独自のIPV6制御仕様のみとなっており、個人的にはあまり信用しておりません...Time Capsule1本でいければと思ってはいたのですが. >sorio-2215さん 設計レベルでのお話参考になります. 煩雑さをさけるため一体にまとめられればと思っていたのですが, それで問題が生じたら本末転倒ですね....詳細
[17212527] スカパーの録画停止
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV2.0DT)
2014/02/19 20:24:45(最終返信:2014/03/05 18:36:13)
[17212527]...のどれかの機器と入れ替えてみて様子を見てみるというのはいかがでしょうか。 それならとりあえずの投資は不要で試せますよね。 なお、「気のせい」レベルの話かもしれませんが、我が家で 100Mbps HUB (8ポート) × 2 でつないでいた RECBOX...詳細
[17228638] 別途必要なケーブルは?利用できるHDDモデルは厳格?
2014/02/23 19:51:25(最終返信:2014/02/28 12:27:57)
[17228638]... そもそも「RAIDレベルのモノ」という「HDD」は有りません。 「HDDを複数使って、書き込む方法の違い」が「RAIDレベル」の違いです。  <「HDD」は「RAIDレベル」で決まるのでは無く...RAIDレベルの物というのは、たぶんですが、HDDがエンタープライズ向けのような製品ではなく、WDのGreenみたいな製品という意味かな? RAIDレベルのものと...れているんですね。良く読まないとダメですね。 まだ届いていないHDDはいわゆるRAIDレベルの物ではないため、netgearのリストに掲載されておらず冷っとしました。 最初は RA...詳細
