レベル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 489件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17186778] 書き込みの時に赤のLEDが点灯しなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT4.0)
2014/02/13 18:16:12(最終返信:2014/02/27 00:19:40)
[17186778]...スレ主さんに一度ダウンの操作を試していただけると結果がでるように感じるのですが、むずかしいでしょうか? もし差し支えなければというレベルなので、気が乗らなければスルーでお願いします。 試しにバージョン1.20まで下げてやってみましたが結果は同じでした...詳細
[9838184] データの救出はどうすれば?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS500)
2009/07/11 15:22:08(最終返信:2014/02/26 02:45:12)
[9838184]... それとは別に他に検索してみましたが、xfs(NASでの)についての復元で成功 したケースは個人レベルでは、ほとんどないみたいですねー。 別のサイトに書かれていました。「企業は復元できないように作って...詳細
[17234999] NAS navigator2に表示されない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/02/25 10:47:23(最終返信:2014/02/26 00:08:25)
[17234999]...「マルチセキュリティー」機能で異なる無線LAN暗号化レベルを混在利用 ■WEP接続子機からAES/TKIP接続子機へアクセス制限可能 AES/TKIPに比べセキュリティーレベルの低いWEP接続子機から、AES/TK...詳細
[17159593] 有線LANでつないだPCで動画再生がカクつく
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2014/02/06 20:19:00(最終返信:2014/02/10 15:00:44)
[17159593]...周波数が高くなればそれだけ光に近づく特性がありますが、当然光は遮蔽物や周辺環境の変化にナーバスになっていく特性がありますので、一概にカテゴリレベルを上げると良いかという事にはなりません。  ...詳細
[17136156] スリープタイマー機能のメニューはどこにありますか
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2014/01/31 19:26:18(最終返信:2014/02/02 01:32:12)
[17136156]...設定画面が表示できません。このようなときは、Internet Explorerのヘルプを参照してセキュリティーレベルを調整してください。 ・設定画面の対応インターネットブラウザーは、Firefox 18 以上、Google...Explorer のメニュー、[ツール]-[インターネットオプション]-[セキュリティ]のセキュリティーレベルは[イントラネット] に設定してください。 ウチだけかもしれませんが・・・ バッファロー製品は、I...詳細
[16995674] 通信速度(計測値)のばらつきについて
2013/12/24 23:24:15(最終返信:2014/02/01 18:38:01)
[16995674]...か、非金属(STP非対応品)かで見分けることが出来ます。  カテゴリケーブルの特性上、レベルが上がるにつれて、高周波数まで対応可能になっていますが、実際は一部の周波数で干渉を起こ...りましたが、予期される回答ですね。 技術サポートでの3,000円もあまり期待したサポートレベルではないでしょうね。 ヤマハの回答待ちが一番かと存じますが、BBIX系の回線から、乗り換...R500の技術サポート面については、コンフィグデータも含めてメーカーSEのほうが適切かつレベルが高いかと存じます。 おはようございます。 自宅に持ち帰った仕事を徹夜でしておりますが、...詳細
[16983469] この商品をまともに使っていますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AVS2.0)
2013/12/21 21:49:31(最終返信:2014/01/28 06:30:03)
[16983469]...がない機械です。 商品レベルの低さにガックリです。 所詮、このメーカーのレベルでは無理だったのでしょう。 試作機レベルの商品を市場に出したのは...ポンス悪いし、こんなレベルの商品は市場に出すべきでは 無いと思います。  メーカーであるアイオーデーターのHPでは自画自賛ですが、 あまりにも不安定で市場に出して売ることは犯罪に近いレベルです。  もっとハー...品化すべきと 思います。  エラー続出、無反応、データ喪失、レスポンスの悪さ!  開発レベルが低すぎます。 AVSではなくAVRですがREGZAやRDからiVDRへタイトル移動...詳細
[17079249] SMB3.0(Hyper-V)に対応していますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-670 Turbo NAS)
2014/01/16 18:58:30(最終返信:2014/01/22 19:04:35)
[17079249]...して適していますでしょうか。 こんばんは 電気工学屋です。 価格.comでは解答を得るのが難しいレベルのなかなか鋭い質問ですね。 仕事で利用されるのであればQNAPの代理店に質問するのが適切な内容だと思います...詳細
[16852408] 速度20mb程度 auひかりホーム(1G)との相性について
2013/11/18 20:27:12(最終返信:2014/01/20 13:17:05)
[16852408]...利用しますLANケーブルのカテゴリレベルの混在、ストレート・クロスの混在などをさせると、シビアな分利得減衰します。  先ず、クロスケーブルを混在させると、スイッチング全体のカテゴリレベルは3レベルまで落ちます...。ストレートケーブルのみで構成するのが正規の方法ですが、その中でもカテゴリレベルは6に統一された方が良いかと存じます。  特にAUひかりのHGW(BL-900HW)は、ギガビットWAN/L...詳細
[17084737] フォルダ同期できない
2014/01/18 09:46:22(最終返信:2014/01/19 13:40:55)
[17084737]...NASとルーターの接続LANケーブルのカテゴリレベルはどのタイプでしょうか?  他の機器の接続も含めて、カテゴリレベルの混在(ストレート・クロスも含めて)ですと、全体のカテゴリレベルが落ち、その分データの通信負荷と機器の負荷がかかる形となります...詳細
[12587515] LANの転送速度は遅い?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S2.0)
2011/01/31 19:37:04(最終返信:2014/01/19 07:56:57)
[12587515]...ちなみに最近のファームアップ(1.17)で少し早くなってました。 ブランクが5秒程。( ̄▽ ̄;) ぎりぎり耐えれないレベルではなくなったかもしれません。 ブランク5秒 写真3秒 ブランク5秒(笑) ファームウェアが同じHDL-S1...詳細
[17032358] DLNA機能が駄目過ぎ
2014/01/04 07:38:48(最終返信:2014/01/05 16:56:14)
[17032358]...『DiXiMって評価機を作ったりしてるところじゃないんですか? 』ということですが、LS410D/LS420Dなどで製品として発売されているので「評価レベル」は脱しているとは思いますが...。 すみません、ちょっと投稿内容がおかしいでしたので、訂正させて頂きます...『DiXiMって評価機を作ったりしてるところじゃないんですか? 』ということですが、LS410D/LS420Dなどで製品として発売されているので「評価レベル」は脱しているとは思いますが...。 【正】 『DiXiMって評価機を作ったりしてるところじゃないんですか...詳細
[17028859] 会社での購入を考えています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation for SOHO LS-WXB4.0TL/R1J)
2014/01/03 10:14:28(最終返信:2014/01/04 18:19:25)
[17028859]...信頼性は『4台のうちの1台が故障してもOK』というレベルです。 同様に4台構成のRAID6ですと、信頼性は『4台のうちの2台が故障してもOK』というレベルです。 業務用の場合はRAID5かそれ以上の冗長性を持たせると安心です...ので困らない、という信頼性があります。 従って信頼性は『2台のうちの1台が故障してもOK』というレベルです。 RAID5ですと、パリティというデータをもとにして、1台のHDDが故障しても、残りのHDDでデータを復旧できます...詳細
[16982140] データはネット上の他人から絶対にアクセスされないのでしょうか
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2013/12/21 15:36:14(最終返信:2013/12/23 22:00:30)
[16982140]...以前、ここで購入のアドバイスを受け、無事購入させていただいたものです。 パソコンスキルは中級レベルと思うのですが、ネット関係はあまりよくわからず、ここで質問させていただく次第です。 あまりにも初心者すぎる質問になるかもしれませんが...詳細
[16758738] Raid1x2の構成は可能でしょうか
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2013/10/26 21:21:52(最終返信:2013/12/05 00:57:00)
[16758738]... 他,ラムダッシュのスレが放置状態です。。。 「Flex-RAID」モードなら、「複数のRAIDレベルを割り当て」が出来る様ですが...  <「ソフトウェアユーザーズマニュアル」23、24ページより......回答ありがとうございます。 マニュアルの図にdataとdata2と論理ボリュームが2つ別のRaidレベルで作成されているように見えますね。 気づきませんでした^^; NICはチーミングでロードバランシングできる点と1つNIC故障してしまっても...詳細
[16865494] 緑ランプが点滅で起動しなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/11/22 08:07:56(最終返信:2013/11/26 17:10:58)
[16865494]...http://www.4682.info/guid この「ディスクの管理」にも出てこないとなると、ハードウェアレベルで認識されてないことになるのですが、それは HDD が RECBOX で使われていたからという理由ではなく...詳細
[16850925] Twonky Beamでムーブ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2013/11/18 12:38:38(最終返信:2013/11/19 19:57:03)
[16850925]...この場合、一番あやしいのは HVL-AT と Twonky Beam 間の通信の不具合 (LAN レベルの話や、ソフトやアプリの転送機能のあたり) ですが、nasne -> Twonky Beam ができているので...詳細
[16799157] DBR-Z150で利用できている方いらっしゃいますか
2013/11/05 19:57:09(最終返信:2013/11/14 22:44:04)
[16799157]... 『再生はiPhone5+DiXiMで問題ないです。』については、LAN内ですのでDTCP-IPレベルで対応可能ですが、『外からはためしてないですが』の部分がDTCP-IP+(DLPA)リモートの範疇になるようです...詳細
[16442533] 急になんの故障?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2013/08/06 15:16:47(最終返信:2013/11/10 22:19:06)
[16442533]...「どこのメーカーが優秀か?」という答えは無いと思いますm(_ _)m ご丁寧にありがとうございます 私のレベルではやはり修理に出すしかなさそうですね 修理代が心配ですが… バックアップも考え直すようにします...詳細
[16714744] WD20EARX 2台挿しでHDD認識されず
2013/10/16 19:35:22(最終返信:2013/11/03 01:25:38)
[16714744]...追加したHDDにも分散する様に再構築する」ために、全体のデータを書き直す動作・・・・・・・ というレベルの話なら、私も元技術屋ですから判っているつもりです。具体的な実行レベルの作業の論理や手順に迄は踏み込めませんが・・・・。宜しくご了解お願いします...詳細
