レベル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 489件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[6537178] 全データの消滅
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation PRO TS-H1.0TGL/R5)
2007/07/15 13:12:49(最終返信:2013/10/31 21:41:17)
[6537178]...早速,お返事頂きありがとうございます. データサルベージ会社のページは沢山ありますが,どこも個人レベルで払える金額では無いですね.業務用データならば(300万円は無理としても)100万円くらいならば出...詳細
[16700001] システムログを残すようにしたい。どうすればできる?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2013/10/13 09:35:50(最終返信:2013/10/29 20:43:45)
[16700001]...日本語で表示しているのは、最後に導入したマシンですが、・・・・・。 いずれにせよ、私の英語読解レベルでもログの意味は理解できるので、特に困る問題ではありませんが。 >5基のログリストの表記は英語...詳細
[6869568] 休止モード、省電力モード
 (NAS(ネットワークHDD) > PLANEX > NAS-01G)
2007/10/15 10:55:59(最終返信:2013/10/26 21:02:18)
[6869568]...LibrettoU100さんが述べられたように、ケースファンは交換すべきだと思います。私も騒音のひどさに驚きましたが、交換したら我慢できるレベルまでになりました。交換は簡単でした。ファンはケースを開いて、ツメ(フック)をはずすだけで取り出せますが...詳細
[16739774] 故障によるHDD交換方法で質問
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/10/22 14:43:45(最終返信:2013/10/25 17:00:10)
[16739774]...以降なんでしょうね。 「壊れる」のレベルによりますが、「正常に読み書きできなくなる」->「対処すれば使えるようになる」レベルの不具合は 2 年くらいでも起き始め...ていなくて、運良く新しい HDD の方で立ち上がったとしても、何かの機能のための OS レベルのデータ・設定ファイル等が壊れていると、その機能が正常に動作しないかもしれません。 ...のはだめなようです。 このあたりまで来ると一筋縄ではいかない話なので、ネット上にもそのレベルでの対応策等は載っていなくて、ここ数ヶ月お手上げ状態で放置してあります (別途新しい H...詳細
[16628136] 静音性について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2013/09/24 19:53:56(最終返信:2013/09/24 23:02:21)
[16628136]...しているのですが、アイドル状態ではファンは停止されるのでしょうか?もしくは回っていても相当静かなレベルでしょうか?(理想はファン停止です) 書き込みや読み込み中の動作音は特に気にしませんので、アイドル状態での静音性について皆様の感想をお聞かせください...音に関することですので、私見という事でお願いします。 ファンが回っている音は当然しますが、それほど気になる音のレベルではないと思います。 また、詳細設定のディスク項目に省電力設定があります。(なし・10分〜6時間までの7段階)...詳細
[16596493] 転送速度が上がらず。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2013/09/16 22:13:47(最終返信:2013/09/17 11:17:34)
[16596493]...半年程使用し、どうも転送速度が遅いと感じて計測してみたところ想定していたレベルの速度が実際に出ていませんでした。 Mac機にHUBを介し、有線LANで当製品を接続しております。 Finderにはsmb方式でサーバー接続しております...詳細
[16415595] DLNAの相性にについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0301)
2013/07/29 16:43:52(最終返信:2013/07/31 01:28:09)
[16415595]...>このNASか夏発売予定の、外でも録画番組が見れるバッファローのNASを購入予定なのですが、 これってどういうレベルなのかが良く判りませんでしたm(_ _)m この製品は「デジタル著作権の番組」を「スマホに映像フ...詳細
[16402729] 使えますか
2013/07/25 20:28:44(最終返信:2013/07/29 18:17:59)
[16402729]...「機能の違いをろくに調べもしないで購入して、 >  やろうとした事が出来ないと(判ると)【悪】の評価を書き込む」 うーん、そのレベルの問題は製品やメーカー側がどれだけがんばっても思い込む人はいるということで... > 「DLNA」を使用したサービスや機能については...詳細
[16394749] 新たな使い方
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2013/07/23 10:40:55(最終返信:2013/07/23 16:47:13)
[16394749]...このまま使えそうですね リンクナビゲーター(Vista XP 32bit対応) と ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール(Vista XP 32bit対応) はもしかしたら動かないかもしれないですね。 LinkStation自体はNASとしては問題ないです... kokonoe_hさん ありがとうございます。 リンクナビゲーター・ファイル共有セキュリティーレベル変更ツールは使ったことがありません。 いつもマイネットワークから使っています。 今までの使い方だと大丈夫そうですね...詳細
[16371822] AVCHD 60i/60p (MTSファイル)は見れませんか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HDW-P500U3)
2013/07/16 13:10:49(最終返信:2013/07/21 15:30:57)
[16371822]...>ソニーのPS3になるのですが、ちゃんと認識されて使えますでしょうか? ご教授下さい。 「認識」のレベルが判りません。  <「USBで繋いで認識するか?」「無線LANで接続して認識するか?」等々... ...詳細
[15579808] RECBOXのFWのバージョンダウンは可能ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2013/01/06 13:12:58(最終返信:2013/07/14 20:04:46)
[15579808]...54でもAVRでもやはり発生します。 何が影響して起動するのかは分かりませんが、頻度は低いので個人的には我慢できるレベルです。 今回は短期間で確認した結果なので、長期的に使っていると違った結果になるかも知れませんが、...詳細
[16358926] 電圧測定
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-112 Turbo NAS)
2013/07/12 21:26:33(最終返信:2013/07/13 15:40:56)
[16358926]...なぜ安定化電源を使いたいのか、ということなんだけど。 電圧をどう測定すればいいかを聞かないといけないレベルの人が使って有効なモノなの? ぶっ壊すのがオチじゃないかと思うが。 みなさん気にされていますが、安定化電源の使用理由は流してください...詳細
[16272536] バッファロー LS-XH 電源が入りません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.0TL)
2013/06/19 20:00:05(最終返信:2013/06/19 22:14:25)
[16272536]...※HDD内のデータがどの程度重要なモノか分らないので、なんとも言えませんが、あくまでもプライベートレベルのデータの場合です。重要なデータであれば、HDD復旧のサービスなど行っている会社がありますので相談してみてください...詳細
[8560027] 電源が勝手に落ちます。助けてください。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-W1.0TGL/R1)
2008/10/27 15:42:46(最終返信:2013/06/14 08:02:38)
[8560027]...よろしくお願いします。 うちも同じ現象です。Win7からなので認識出来なくて困っていました。先日やっとセキュリティレベル変更ツールで認識出来る様になりましたが、今度はしばらくするとファイル転送中にもかかわらず勝手に落ちてしまいます...詳細
[16177238] ソニーのBDZ-ET1000でDTCP+は使える?
2013/05/25 23:53:32(最終返信:2013/05/26 15:22:56)
[16177238]...自宅の無線LANルーター経由で試した限りでは持ち出し設定の番組なのでそんなに画質は良くないという印象です。 画質は良くないといっても十分視聴できるレベルだとは思いますが。 あと個人的な意見ですが今SlingBoxも使っていますが通信環境によってはこ...詳細
[16062710] NTT-X Store ナイトセール 27,980 円
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2013/04/26 20:48:57(最終返信:2013/05/13 00:12:55)
[16062710]...それを思えば、現時点で HVL-AV3.0DT が 2.6 万円だから、2 年くらい前の HVL-A3.0 レベルには落ちてきてはいますね。 HVL-A3.0 の方はまだそこまでは下がっていないわけですが、こちらは機能が追加になったモデルだから仕方ないでしょうね...詳細
[16020752] SSD化のバッテリー持ち
2013/04/15 22:06:13(最終返信:2013/04/24 12:54:37)
[16020752]...、orz およそ8回分確認しての平均が4時間25分前後でした。 wifiがストレージの電力が誤差レベルと言うくらいにバッテリーを喰ってるて事なのかなぁ(´・ω・) ボタンのガワを折ってしまったしガワをもう少しスマートに作り直そうかなぁ...ないです。 モバイル機器を想定して作られてると思いますのでHDDのスペックで十分にお釣りがくるレベルなのかも知れませんね。せめて時間伸びたらなぁとは思いましたが(^_^;) 御返事ありがとうございます...詳細
[15653823] Dashboardが警告を出し続けるのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation WS-QV4.0TL/R5)
2013/01/22 08:24:53(最終返信:2013/04/18 16:46:18)
[15653823]...根本的な解決になっていませんが室温を下げたところ70℃で安定し、!マークアイコンは 表示されなくなりました。室温は肌寒いレベルです。 CPUの放熱対策が貧弱なんでしょうか... 会社所有の上、保守契約しているので内部を確認する事は控えておきました...詳細
[15635056] 異音がします
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2013/01/18 09:43:40(最終返信:2013/03/10 17:33:15)
[15635056]...新品に交換していただけたのですが、やはり同じです。そういうもののようです。 テレビを観ていても音楽を聴いていても気になるレベルなので、なんとかしていただきたいものです。 誰でも初めて経験するなら心配になるでしょうね。 ほぼ無音のHDもありますが...詳細
[15874054] RAID1の設定の仕方について教えて下さい。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-212 Turbo NAS)
2013/03/10 13:56:54(最終返信:2013/03/10 14:21:46)
[15874054]...どうも、お騒がせしました。 「作成」では、データは消えてしまいます。 マニュアルによると、「RAIDレベルの移行」で、シングル状態からRAID1に移行できるようです。 ただまぁ。こういうディスク操作をするときには...詳細
