レベル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 519件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24009017] USB → RCA Audioケーブルの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2021/03/08 08:49:28(最終返信:2021/03/09 07:00:32)
[24009017] ...これはUSB Audio Class 2.0というのに対応しています。(USB2.0はデータ転送レベルの仕様で、その上でお話しするアプリレベルのプロトコルがこの規格) 一般的には、 USB CCなどと呼ばれています... 詳細
[23920137] 家族で、それぞれ、ログインIDとパスを分けて保存とUSB外部接続
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/01/22 00:58:12(最終返信:2021/01/23 22:29:24)
[23920137] ...新規HDDにファームウェアのインストールを行い、製品出荷状態に設定する方法を確認できるかと思います。 Synologyの場合には、ユーザレベルで、新規HDDにファームウェアのインストールを行い、製品出荷状態に設定することが可能となっています... 詳細
[23920654] 特定ユーザのみアクセス可能なフォルダが作れない
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2021/01/22 12:39:09(最終返信:2021/01/23 12:41:48)
[23920654] ...共有フォルダ情報(P53) フォルダ - アクセス権: 共有フォルダのアクセス権は、検証されるアクセス権の最初のレベルです。 ここで、それらのア クセス権を編集できます。(P54) guest Deny Access... 詳細
[23897221] DSMアプリで初期設定中、再起動が終了しない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418play)
2021/01/09 14:26:27(最終返信:2021/01/22 15:24:46)
[23897221] ...「ふつーにインターネットできる」ネットワークですよね? 日常的に使用しているPCの有線LANケーブル抜いてつなぎ直したレベルですので。PCは無線にして。 >使っているハードディスクは、PCにつないで、「CrystalDiskInfo」あたりで... 詳細
[23907155] ブレーカーが落ち→認識しない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2021/01/14 21:46:39(最終返信:2021/01/16 12:49:24)
[23907155] ...るかそういった会社にシステムごと持ち込んだ方がよろしいです。 こんな口コミの様なテキストでやり取りするレベルでは無いでしょう。 テキストでのやり取り出来るレベルなら、今までこんな対応したけど駄目だった・他にどのような手がありますか?とかの質問となるでしょう...コンピューターの知識に乏しければ、これ以上は諦める・他人に頼るという判断も必要です。 その方がご自身のレベルも上がるという物です。 (*^_^*) >とにかく今までつながっていたnasをパソコンが全く認識しないので... 詳細
[21601653] 買ってみましたが、初期不良でした
 (NAS(ネットワークHDD) > エレコム > NSB-3MS2T2BLV)
2018/02/15 15:45:00(最終返信:2021/01/08 02:11:47)
[21601653] ... また、レビュー・評価にも静音とあります。 >【静音性】 >とても静かです 明らかに異常なレベルの騒音です。 なぜこの製品を選択したかというと HDDがWD REDがまず一点、安い奴はサムソンとかシーゲートだったりしますww... 詳細
[23742310] 突然DSMの設定がリセットされました
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/10/22 22:58:25(最終返信:2020/12/01 20:57:15)
[23742310] ...Synologyのサポートは、しっかりと質問の要点を押さえた的確な回答や指示が返ってきて高い技術レベルを持っている感じでした。 代理店(フィールドレイク)の対応も親切でした。保証書は結局発掘できなかったのですが... 詳細
[23766158] AI-301DA-SPとの接続
2020/11/03 20:42:33(最終返信:2020/11/21 13:33:27)
[23766158] ...いける可能性もありますが動作報告を待つ方が良いです。 理論的に向上といっても実際に聴き分けられないレベルの可能性はあります。 音質向上のアプローチとしてスピーカーのグレードアップやプレイヤーの導入、ハイレゾファイルの導入余地があると思います... 詳細
[23795909] どちらのPCとNASの構成が良いか
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2020/11/18 21:02:18(最終返信:2020/11/19 01:19:48)
[23795909] ...そのソフトがネットワークドライブには手を出せない"かも"しれませんし、時間差で消される前に気がつく"可能性"もあるでしょう。ただ、可能性レベルの期待にセキュリティー優位を論じたからどうだとも言えます。 そもそも論ではありますが。複数のPC... 詳細
[23768059] 冗長化されない
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/11/04 20:08:58(最終返信:2020/11/06 09:49:39)
[23768059] ...ReadyNASの「Flex-RAID」でRAIDを柔軟に設定してみる  だが、X-RAID2には「複数のボリュームを作れない」「自分でRAIDレベルを指定できない」といった制約がある。こうした制約を回避したい場合は、Flex-RAIDモードを使うことになる... 詳細
[23747754] Web Accessで外出先からログイン出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202G)
2020/10/25 17:36:14(最終返信:2020/11/01 13:15:05)
[23747754] ...色々他社製品の事を調べているとSynologyやQNAPの製品の方が使いやすいのではないかと思うようになっています。私の知識レベルでは詳しい事はわからないですが、次内蔵ディスクが壊れたら買い換えを検討したいと思います。 >LsLoverさん... 詳細
[23354619] QNAP上に「とびっきりのiTunesサーバ」を構築する
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/04/22 23:05:49(最終返信:2020/10/17 15:40:06)
[23354619] ...がこれじゃダメでしょって。 住信SBIネット銀行のレベルまで高めてほしい…とは言いませんが、 せめて地銀のレベルまではどうしかしてほしいところ。 >tanett...なので、問題ナッシングです。 BTスピーカーは20台ぐらい?使ってきましたので、 ユーザレベルでの経験は、意外と豊富だったりします。 というわけっで、そっち側はおまかせあれ(?) ...懇切丁寧に教えていただいたにもかかわらず、誠に申し訳ありません。 それはさておき、運用レベルとしては、どうすればよいでしょう? タグをfoobar2000で編集しつづける前提であれ... 詳細
[23721878] PCからの音楽取り込み
2020/10/12 19:07:42(最終返信:2020/10/15 23:55:42)
[23721878] ...1KHz/16bit)でWAV、FLACを選択可能 ・FLAC形式は「無圧縮」をはじめ3段階の圧縮レベルに対応 ・Gracenote MusicID®による楽曲情報およびアートワークを自動取得... 詳細
[23710270] macのTime Machineのバックアップに設定できません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-TA4/E)
2020/10/06 22:40:17(最終返信:2020/10/08 09:30:19)
[23710270] ...同じネットワークに接続されている端末(PC、スマホ、他家電)から 制限なくアクセスが可能となりますので、セキュリティレベルはかなり低くなります。 出来ればユーザーを作り管理された方が良いかと思います。 どのように設定す... 詳細
[23681591] Disk1の交換について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-453Be-4G)
2020/09/23 05:32:48(最終返信:2020/09/23 11:01:14)
[23681591] ...るのでしょうか? よろしくお願い致します。 >なな坊さん おはようございます。情報レベルの内容ですが… システム設定の項目は下記参照。 システム設定のバックアップ http... -> RAID1 -> RAID5) 実際に試した事はないのですが、オンラインRAIDレベル移行ではそれらの設定は消えないかもしれません。 再構築にすごく時間かかるかもしれませんが...たらばっすね、あとは、以下を参考にねー。(^^)/ 「QNAP オンライン RAID レベル移行」 https://www.qnap.com/ja-jp/how-to/tutori... 詳細
[23535169] 騒音解消について。
2020/07/15 09:15:45(最終返信:2020/08/10 22:10:15)
[23535169] ...参考になる情報をありがとうございます。 おっしゃる通りHDD関連の設定らしきことをしたところ気にならないレベルになりました。 ファンも温度は低い方がいいと冷却性能有線設定にしていたのも大きかったのかもしれません... ちょっときになるのはこの辺りも購入当初試したはずだったのですが・・・。 ともかく、気にならないレベルになったという事で本件はクローズします。 ありがとうございました。 ※Excelさんの過去の書き込みで勉強しました... 詳細
[23538653] 共有フォルダのゴミ箱自体の削除について
2020/07/16 22:23:05(最終返信:2020/07/17 10:04:27)
[23538653] ...※この設定だと"うっかりさん"がゴミ箱自体を削除可能なんです』 ゴミ箱のアクセス権をユーザ(うっかりさん)レベルで許可するとゴミ箱を削除できます。 >EXCELさん >それぞれ、「ジブンのユーザー名」で、運用しているっすか...管理者が復活させないとダメなのかな?って思っていました >LsLoverさん >ゴミ箱のアクセス権をユーザ(うっかりさん)レベルで許可するとゴミ箱を削除できます。 今はEveryone フルコントロールとなっているので、ユー... 詳細
[23524059] 複数台のPCのネットワークについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/07/10 15:33:05(最終返信:2020/07/10 20:43:16)
[23524059] ...video などが表示されます。(メインPCで作成しましたフォルダは見えません) もうひとつ下のレベル、「フォルダー中身」まではいけるっすか? 「Windows」っすよね? そのPCの「資格情報」がどーなってるかは...10のエクスプローラでは、添付画像のアイコンで見分けることも可能かと思います。 >Excelさん >もうひとつ下のレベル、「フォルダー中身」まではいけるっすか? 行けます。 ノートパソコンの「「Windows資格情報」には何も登録されていません... 詳細
[23518117] メモリ
2020/07/07 15:58:13(最終返信:2020/07/07 17:47:29)
[23518117] ...ホームユーザーと個人ユーザーが写真、ビデオ、ドキュメントを保存して共有するために設計されたエントリーレベルの2ベイNASです。 https://www.synology.com/ja-jp/products/DS220j... 詳細
[23014531] ファームウェアがアップデートできない
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/10/28 20:52:52(最終返信:2020/06/23 09:35:51)
[23014531] ...手動でのアップデートも試しましたが、結果は同じです。 何か良い方法をご存じの方は、ご教授ください。 重大度レベル 日付 時刻 ユーザ 送信元IP アプリケーション カテゴリー 内容 エラー 2019/10/26... 詳細
