レベル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 488件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22934713] homeフォルダのみの容量制限
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/09/20 11:37:12(最終返信:2019/09/22 11:49:19)
[22934713]...これはちょっとムリっすねぇ。 一般的には、「クォータ機能」って呼ぶっす。 DSMでの操作ではなくって、Linuxレベルとか、シェルレベルとかって方法ではどうかってとこまでは、ゴメンナサイ、ワタクシにはワカンナイっす。(;^_^A...詳細
[22523738] QNAP上に最高のiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/03/10 23:19:44(最終返信:2019/09/18 18:58:40)
[22523738]...の場合、実現「後」の実用性うんぬんより、実現「まで」の道のりを、技術面で遊ぶ・楽しむってレベルの話になっちゃうのカモ? と。 >また本体のみでは何もできないので、SDカードや電源、...揃ったのですが、時間がかかりそうです… ぬぬ? 子基板のレイアウトとな? ちょっと私のレベルだと、難解な言葉で、そもそもどういうことなのか、イメージがわかないのですが(恥)。 勉強...良かったと思います。 ブレッドボードという部品やケーブルを刺すだけの物もありますが、実験レベルですね。 たまにAmazonのセールでセット品が安かったりする事もありますので、気が向い...詳細
[22902568] 欠陥製品でした
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802)
2019/09/05 20:04:16(最終返信:2019/09/05 20:58:18)
[22902568]...メーカーが一部の個体のみで発生するといっているのであれば不具合を認めていることになります。交換してもらえないのは変ですね。 >交換 ファーム更新で対応するレベルの話かと。...詳細
[22883269] SMBとFTP
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/08/27 20:27:58(最終返信:2019/08/28 15:04:43)
[22883269]...SMBをインターネット経由で使うには、セキュリティー的に危うい部分が増えるだけですし。ファイルシステムレベルで稼働しているので、回線負荷も高くなります。 FTPは、通信の暗号化すると認証サーバーの設定とかが必要になってきますが...通信の暗号化すると認証サーバーの設定とかが必要になってきますが、そこまでのセキュリティーがローカルに必要なのか?という話がありますし。ブラウザで使えるレベルのセキュリティーなら、SMBより煩雑になるだけです。 何がしたくてこういう疑問を持ったのか?あたりから説明していただければ...詳細
[22830219] インターネット越しの同期は可能か?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP)
2019/07/30 23:15:49(最終返信:2019/08/09 15:13:15)
[22830219]...これで一応つながりました。しかし、バックアップジョブを同期開始するとすぐに接続エラーで止まります。 重大度レベル 日付 時刻 ユーザ 送信元IP アプリケーション カテゴリー 内容 エラー 2019/08/04...す。 やはり繋がることは繋がるのですがすぐエラーが出て止まってしまいますねえ・・・・ 重大度レベル 日付 時刻 ユーザ 送信元IP アプリケーション カテゴリー 内容 警告 2019/08/05...詳細
[22829474] photo station uploaderが使えない?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2019/07/30 15:36:21(最終返信:2019/07/31 13:25:07)
[22829474]...す。 管理者設定の件、おしえてくださりありがとうございます。 頑張って読んだのですが、私のレベルでは半分以下しか理解できず、とりあえず何とかできそうな、「DSM ユーザーアカウントを Photo...詳細
[22827455] CDリッピング
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2019/07/29 14:37:53(最終返信:2019/07/30 07:03:22)
[22827455]...特定のソフト以外で変更すれば問題が出ることはあるかとは思います。 ただ拡張子を元に特定のソフトで再生するというレベルなら、拡張子さえ変更しなければファイル名など変更しても問題は無いはず。 ユーザーの使い方で変わるのでは...詳細
[22722519] 電源ランプ赤点灯で使用できず
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/06/09 00:00:30(最終返信:2019/06/19 10:01:49)
[22722519]...ご確認ください。 赤点灯ですと、LANケーブルは正常に接続されているようですので、警告レベルの障害が発生しているようです。 設定画面からシステムログを表示してご確認ください。 管...見るマニュアルを参考に、設定画面からシステムログを表示してご確認ください。(赤点灯:警告レベル、赤点滅:エラーレベル) https://www.iodata.jp/lib/manu...て色々やってみましたが  電源ランプ赤点灯が直りませんでした。』 システムログに「警告レベル」のメッセージはご確認できたのでしょうか? 『マジカルファインダーでは、ipアドレスも...詳細
[22700782] ひかりTV→RECBOXのムーブで異音が入ります
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2019/05/30 01:41:51(最終返信:2019/06/10 19:39:49)
[22700782]...HVL-S3やHDL2-AA6の動作確認リストには無い機種なので、多分ダビングは 出来ると思いますが、確実ではありません(試してくださいのレベル) ちなみに私の環境ですがCATVなのでスレ主様とは違いますかダビングの失敗はありません。 TZ-HDT621→HVL-AT3...詳細
[22657571] 論理ドライブの破損?
 (NAS(ネットワークHDD) > drobo > Drobo 5N PDR-5N)
2019/05/10 20:18:18(最終返信:2019/06/09 09:38:18)
[22657571]...なんでバックアップがないのか・・・・。 ご愁傷様です。 まあ、仕事用のファイルは別にバックアップあるし、即死するレベルじゃないことですね。 写真データはスマホがすぐ満タンになるので、せっせっとドロボに移してました。趣味のNASでしたので...詳細
[22660328] ブレーカー断後にすべき暫定措置は?
2019/05/11 23:56:57(最終返信:2019/05/18 22:19:43)
[22660328]...CDIでは「健康」と出てましたが、延命させる気はありません。 というのは、年代物というより、博物館に展示するような骨董品レベルだからです。 >ちなみに、そのノートPCの型番は? これです。2010年1月発売のようでした。...詳細
[22646108] アマゾンプライムのVCLで動画再生
2019/05/05 00:59:57(最終返信:2019/05/16 23:51:08)
[22646108]...Synologyにお試しで保存した2-3GBのm4vビデオファイルは解像度はもとから悪いですが、滑らかに見られます。 20GBレベルのmkvビデオファイルは、途中で止まって見られたもんじゃありません。 「VLC for Fire」で見てるっていうのは...詳細
[22649018] ファームバージョンアップで再起不能
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402C)
2019/05/06 12:55:41(最終返信:2019/05/07 22:56:51)
[22649018]...LS-WHGL/R1、LS410D、LS410DX、LS420D、LS510Dシリーズなどを利用しており、ユーザレベルで新規HDDにファームウェアのインストールができるため、LS-XHLも現役で稼働しています。 ...詳細
[22599650] 管理画面に入れない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT1.0)
2019/04/13 20:48:53(最終返信:2019/04/29 15:05:23)
[22599650]...種含めて1TBのDISKは3枚しかないので、追加購入を視野に入れておきます。 (幸い、衝動買いするレベルの激安筐体だったので、まだ体力あります) また、HDL-GTRのIPは、以前ご教授いただいたこの部分にかかってきますよね...詳細
[22546646] NASの選定の悩み相談
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/03/21 00:48:15(最終返信:2019/03/31 12:13:32)
[22546646]...各社のNASは対応していますが、「Buffalo、IODATA」のNASでは、HDD障害発生時に新規HDDを購入して、ユーザレベルで対応できる製品は少ないです。 以下の内容も参考にしては、如何でしょうか? 初めてのNAS、SynologyとQNAPどっちが良いの...詳細
[16756608] 「読み込み中エラー」に備えて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2013/10/26 11:49:42(最終返信:2019/03/31 09:03:59)
[16756608]...フォルダ内の番組名は変更されませんでした。 それらの経験もあって、RECBOX のフォルダ一覧は OS レベルでのフォルダ・ファイル管理をそのまま使っているのではなくて、独自に「フォルダ内番組一覧」のデータを持っているのだろうと推測した次第です...詳細
[22547801] ドライブ設定について
2019/03/21 14:53:49(最終返信:2019/03/21 21:30:39)
[22547801]...速のアドバイスをありがとうございます。 可逆圧縮の意味も調べてみました。原理的にはどのレベルの圧縮になっても変わらないということなんですね。 だから「標準」という名称での3段階があ...のですが、まさか・・という気持ちもあって理解しがたい部分がありました。 でも、これ、個人レベルでのデータが盗まれてるということなんでしょうね。気持ちよくはないですよね・・・。 アルバ...でいました。設定欄は「読み込み」についてでした・・・。 ありがとうございます! >個人レベルでのデータが盗まれてるということなんでしょうね。 AccurateRipに、自分がリッ...詳細
[22412981] QNAP上でまともに使えるiTunesサーバを構築する。
2019/01/23 01:24:18(最終返信:2019/03/13 06:53:53)
[22412981]...組みについて説明できるほどの知識・スキルを、持ち合わせておりません。逆にいえば、そういうレベルの人間でも、実装までこぎつけることができた、ということです。ハサミがなぜ切れるかの原理が...がとうございます!!!!! こんな英語のペーパー(?)見つけてきて、解読しちゃうって。レベル高すぎですよ! 自動車運転にたとえるなら、確実にスピード違反です(笑)。 で、さっそく...思いつくことがありましたら、ご教示いただけるととてもうれしいのですが…。 以下、メモレベルの殴り書きで申し訳ありません。 (読むの、かなりたいへんだと思います。すみません) ...詳細
[22472722] ルーティング設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS718+)
2019/02/17 08:53:59(最終返信:2019/02/24 11:08:01)
[22472722]...か?』 DiskStationをブロードバンドルータの背後に設置して利用する形態に対応しているレベルのようです。 DiskStation Manager 外部アクセス インターネットを介して簡単に...詳細
[22481907] ACアダプタのアンペア数
2019/02/20 21:34:07(最終返信:2019/02/23 05:49:56)
[22481907]...工業製品にはデータシートなるものがあり、それがWeb公開されている場合がある...と。 しかも、こんなACアダプターのレベルにまで...と。メモメモ。 貴重かつ有用な情報・ご助言をいただき、誠にありがとうございました。m(_...詳細
