レベル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 520件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.126 sec)
[22766615] HDDの交換
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2019/06/29 14:23:00(最終返信:2020/01/18 14:26:53)
[22766615] ...Cloudの殻割りはギターのピックで簡単にできました。何が難しいのか Linuxは数年に1度しか操作しないレベルの私でもできましたが、詳しい人なら全部コマンドのオプション付けたりして一発でできるのでしょうか。でもそこまで気合入れて覚える気力は無かったです... 詳細
[23155585] DS218jとDS120jで迷ってます
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/01/08 16:17:21(最終返信:2020/01/10 05:29:57)
[23155585] ...「いろいろとわかっているお方」でなければオススメできないっす。 ドライブを2台積む必要が無ければDS120jの方が消費電力もノイズレベル低いし良いんじゃないでしょうか? ちょっと話しがずれますが 私はDS218jを使ってますが、DL... 詳細
[22931110] QNAP上に究極のiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/09/18 18:29:44(最終返信:2019/12/10 23:51:03)
[22931110] ...iPhone電源OFF時、 ・ネットワークレベルではOKっぽいけど、アプリレベルで規制をかけてる? ・ネットワークレベルでも、LAN内はOKだけど、LAN外がNG...ってきた ^^ 私のMacは古いというより、もう化石だね… >たく0220さん ログレベルや暗号化の件、ご返信ありがとうございます。 さて、実はいま、ビルドでつまづいておりまし...。 発生時はコンテナ再起動しても出続ける感じでしたら 出てからでもかまわないので、ログレベル debugでお願いします。 avahiのリセットはログ取得後で。 >さっそく確認... 詳細
[23081592] ボリューム1がクラッシュしました
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/12/01 21:20:03(最終返信:2019/12/06 11:19:05)
[23081592] ...ははぁ・・・やっぱそもそも「RAID」になっていないっす。(;^_^A なので、まずは、「BASIC」から「RAID1」に、「RAIDレベルの変更」をしなければイケないっす。 んで、そのまえに「ゼッタイに!!」確認しておかなければイカンことがあるっす... 詳細
[22899312] data領域の容量の空け方
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2019/09/04 08:30:41(最終返信:2019/12/06 04:29:09)
[22899312] ...「dataの空き容量が30 % より少なくなっています。現在のパフォーマンスレベルを維持するために、容量を追加することを推奨します。ボリュームの空き容量が5%より少なくなると常時保護のスナップショットは削除されます」... 詳細
[22974189] アクセス制限の設定方法を教えてください。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2019/10/07 20:30:03(最終返信:2019/11/30 12:43:19)
[22974189] ...ユーザーまたはグループのアクセス権限を変更するには、[アクセス]ドロップダウンリストからアクセスレベルを選択します。ユーザーまたはグループに複数のプロトコルが設定されている場合は、ユーザーまたはグルー... 詳細
[23035107] ファイルコピーした時のファイルの作成日時につきまして
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2019/11/08 20:37:48(最終返信:2019/11/20 00:35:57)
[23035107] ...自分で直すことはできたりしますでしょうか。 これはっすねぇ・・・おそらくムリっす。 まっ、ワタクシの知識レベルではってことっすけどね。(;^_^A あと、やったとしてもっすね、「今後のアップデートは、ゼッタイにしない... 詳細
[23052625] HDDの再利用について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2019/11/17 12:45:34(最終返信:2019/11/18 20:49:05)
[23052625] ...それなりに使えると思いますが、他の人は使い難いや UIが分かりにくい、レスポンスが悪いとか、他社のNASに比べレベルが低いとか散々貶されています。 中にはNASとして最低だ、テレビ以外の用途では使えないとまで言われています... 詳細
[22913328] NAS購入のご相談
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218)
2019/09/10 15:46:53(最終返信:2019/11/11 05:06:47)
[22913328] ...ざいます。 「ノイズレベルが・・」とか、「本数が・・」とかを気にするぐらいの方ならば、もう、この場で聞かなければ前に進むことができないレベルのお人ではないと思うん...なぁ。とも思います。 >kockysさん ありがとうございます。 ファンの大きさとノイズレベルを調べてみました。 TS-231P 7cm×1 音量 19.2db TS-431P ...9.3db DS418  9.2cm×2 音量 20.9db メーカーによってノイズレベルの測定方法は若干違うかもしれませんが、 一番小さいファンが一番静かという予想外の結果は、... 詳細
[23028208] REXBOXとSeeQVaultのダビング速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2019/11/05 01:15:55(最終返信:2019/11/09 18:15:19)
[23028208] ...これまでその1枚と他に1枚しか焼いていない、映画を見るのもブルーレイを借りるよりも手軽なネット配信というレベルなので、教えていただくことのレベルが高くてついて行けていません(笑) 録画している番組は様々なスポーツの試合、時間が空いたら見たいと思った映画やドラマ...時間が空いたら見たいと思った映画やドラマ、ローカルニュースや番組など様々ですが、無理なら仕方ないけれど可能なら残したいというレベルです。レンタルで見られる映画やドラマを除いて、貴重だと思う地元のニュースや番組を中心に地道にレコーダーに移しRECBOXにバックアップして... 詳細
[22921014] 8TBを2台内蔵で、安定運用できている方はいますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/09/14 09:31:45(最終返信:2019/11/09 15:35:57)
[22921014] ...使い方の問題ではないのです。 ほっしーさんのおっしゃるように、 今使用中の ReadyNAS のレベルとまでは行かないにしろ、 私は IOデータのNASに期待しすぎていたかもしれません。 改めて手持ちの... 詳細
[23011596] NASのディスク交換方法
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2019/10/27 10:15:25(最終返信:2019/11/05 22:52:24)
[23011596] ...以下の手順でやってみるっす。(^^)/ 「asustor NAS 352 より高い RAID レベルにストレージボリュームを移行し、そのストレージ容量を拡大する方法について学ぶ。」 「3. NASの容量を拡大する... 詳細
[22985112] NAS上でのファイル閲覧と編集
2019/10/13 11:19:28(最終返信:2019/10/14 08:48:40)
[22985112] ...「Dropbox」は同期して、端末内にもファイルを保存しているから、使い勝手が良いのでしょうか?』 アプリケーションレベルのコーディングでは、ローカルドライブとネットワークドライブを同一には扱えません。 また、アプリケーションによっては...PC本体上のPowerPointやWord ファイルに貼り付ける、 といった具合です。 >アプリケーションレベルのコーディングでは、ローカルドライブとネットワークドライブを同一には扱えません。 >また、アプリケーションによっては... 詳細
[22976132] 電源投入時赤ランプ点灯とブザー音
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2019/10/08 19:38:21(最終返信:2019/10/10 07:01:13)
[22976132] ...見るマニュアルを参考に、設定画面からシステムログを表示してご確認ください。(赤点灯:警告レベル、赤点滅:エラーレベル) ってことになっているっす。 なので、まっさきに考えられること...見るマニュアルを参考に、設定画面からシステムログを表示してご確認ください。(赤点灯:警告レベル、赤点滅:エラーレベル)→設定画面に入れません。 ハードディスク:クリスタルディスクイン...-aa_package/index.html ]にリンクしていますので、アプリケーションレベルでは、完全互換のようです。 しかし、HDL2-AA0/E(ドライブレスモデル)とHDL... 詳細
[22964145] オンライン容量拡張で期待した容量になりません
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS-608T)
2019/10/03 10:04:14(最終返信:2019/10/07 20:44:48)
[22964145] ...『大体約16.3TB→32TBを期待していたのですが、何故か21.54TBで止まってしまい、』 RAIDレベルは、RAID5なのでしょうか? 以下のページで計算すると、RAID5(HOTSPARE数:0台)で3TB*7台=18TB(16...モッチロン、バックアップはあるんっすよね? スミマセン、書き漏らしました。 「オンライン RAID レベル移行と容量拡大」の手順6で挿入したディスクは6TBで認識されていますか? ステップ 6 ディスクの交換が終了したら... 詳細
[22934713] homeフォルダのみの容量制限
2019/09/20 11:37:12(最終返信:2019/09/22 11:49:19)
[22934713] ...これはちょっとムリっすねぇ。 一般的には、「クォータ機能」って呼ぶっす。 DSMでの操作ではなくって、Linuxレベルとか、シェルレベルとかって方法ではどうかってとこまでは、ゴメンナサイ、ワタクシにはワカンナイっす。(;^_^A... 詳細
[22523738] QNAP上に最高のiTunesサーバを構築する。
2019/03/10 23:19:44(最終返信:2019/09/18 18:58:40)
[22523738] ...の場合、実現「後」の実用性うんぬんより、実現「まで」の道のりを、技術面で遊ぶ・楽しむってレベルの話になっちゃうのカモ? と。 >また本体のみでは何もできないので、SDカードや電源、...揃ったのですが、時間がかかりそうです… ぬぬ? 子基板のレイアウトとな? ちょっと私のレベルだと、難解な言葉で、そもそもどういうことなのか、イメージがわかないのですが(恥)。 勉強...良かったと思います。 ブレッドボードという部品やケーブルを刺すだけの物もありますが、実験レベルですね。 たまにAmazonのセールでセット品が安かったりする事もありますので、気が向い... 詳細
[22902568] 欠陥製品でした
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0802)
2019/09/05 20:04:16(最終返信:2019/09/05 20:58:18)
[22902568] ...メーカーが一部の個体のみで発生するといっているのであれば不具合を認めていることになります。交換してもらえないのは変ですね。 >交換 ファーム更新で対応するレベルの話かと。... 詳細
[22883269] SMBとFTP
2019/08/27 20:27:58(最終返信:2019/08/28 15:04:43)
[22883269] ...SMBをインターネット経由で使うには、セキュリティー的に危うい部分が増えるだけですし。ファイルシステムレベルで稼働しているので、回線負荷も高くなります。 FTPは、通信の暗号化すると認証サーバーの設定とかが必要になってきますが...通信の暗号化すると認証サーバーの設定とかが必要になってきますが、そこまでのセキュリティーがローカルに必要なのか?という話がありますし。ブラウザで使えるレベルのセキュリティーなら、SMBより煩雑になるだけです。 何がしたくてこういう疑問を持ったのか?あたりから説明していただければ... 詳細
[22830219] インターネット越しの同期は可能か?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP)
2019/07/30 23:15:49(最終返信:2019/08/09 15:13:15)
[22830219] ...これで一応つながりました。しかし、バックアップジョブを同期開始するとすぐに接続エラーで止まります。 重大度レベル 日付 時刻 ユーザ 送信元IP アプリケーション カテゴリー 内容 エラー 2019/08/04...す。 やはり繋がることは繋がるのですがすぐエラーが出て止まってしまいますねえ・・・・ 重大度レベル 日付 時刻 ユーザ 送信元IP アプリケーション カテゴリー 内容 警告 2019/08/05... 詳細
