レベル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 489件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21819116] Share syncでのDISK Station同士の同期の速度
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/05/12 19:05:00(最終返信:2018/05/22 19:07:37)
[21819116]...編集/同期すべきデータと更新頻度の少ないデータに分割して、フォルダ分けする。 4.初回同期時間は、長時間となりますが、以降は、運用に耐えられるレベルの同期時間になりませんか? 状況が把握できていないので参考になるか分かりませんが、当方のNASのバックアップは...詳細
[21812000] バックアップ用フリーソフトについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201)
2018/05/09 19:21:29(最終返信:2018/05/11 14:46:27)
[21812000]... まぁ、エクスプローラでも管理者権限のあるユーザーですと アクセス権を取得できてしまうので、同じレベルではありますが・・・。 う〜ん、どうしたものか・・   コピーはできても、開けなかったりはするのかしら...詳細
[21783375] synology218jのファイルのイメージが分かりません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/04/28 08:30:50(最終返信:2018/05/02 17:03:43)
[21783375]...親身になって相談に乗っておられる常連の皆さんにも、本当に水を差すようで申し訳ないのですが、 ご自身の無意識のまま、パソコンのセキュリティレベルを下げる無用な設定をしてしまい、悪意のある 第三者からのサイバー攻撃による被害に会われることを危惧しています...詳細
[21778806] REDMINEを入れたい
2018/04/26 07:12:00(最終返信:2018/04/26 17:36:28)
[21778806]...インストーラなどは公開されません。 マルチプラットホームに対応したアプリケーションも公開されていて、コンパイルレベルでポーティングできる場合も有るのも事実です。 2.1.1. サポートするアーキテクチャ https://www...詳細
[21772279] NASから1台HDDを抜きたいです。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/04/23 08:48:11(最終返信:2018/04/26 16:44:52)
[21772279]...データはまだ大丈夫ですが、異常状態のまま運用するということになります。 一度構成されたRAIDのレベルを上げることは自動的にできますが、自動で下げることはできませんので、データをコピーしたうえで3台で初期化...詳細
[21720867] ログインできなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/04/01 17:49:35(最終返信:2018/04/12 20:06:07)
[21720867]...」にリセットされます システムポート: 8080 (システムサービスポート) セキュリティレベル:すべての接続を許可する LCDパネルパスワード: (空欄) ※LCDパネルの付いたNASモデルのみ...詳細
[21740030] 突然認識しなくなって・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation MyBox LS411D0301X)
2018/04/09 22:50:31(最終返信:2018/04/10 21:37:19)
[21740030]...DLNAサーバを起動できない状況のようです。 LinkStationではコンソールやログ情報が公開されていないので、ユーザーレベルでは万策尽きた状況かと思います。 「修理センター」に修理依頼をするのが宜しいかと思います。 ◯修理のご案内...既に最新ファームウェアを適用しているようなので、「LinkStationではコンソールやログ情報が公開されていないので、ユーザーレベルでは万策尽きた状況かと思います。」と投稿させて頂きました。 『ファームウェアバージョン は 218...詳細
[12128554] 各機器との接続の仕方について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2010/10/28 20:38:54(最終返信:2018/04/08 15:54:04)
[12128554]...「無線LANにチャレンジしてください」の一言が後押ししてくれました。ルーターの選択では、「高いものがいいもの」という概念しかなかった私に、自分のレベルや環境に合った製品を選んでくれてありがとうございました。また、細々とした設定の仕方や情報提供等本当に助かりました...詳細
[21587171] fidata との音質の違い
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/02/10 17:11:14(最終返信:2018/04/05 15:25:33)
[21587171]... FIDATAと同じ土俵は考えていないのですが音質はFIDATAと比べてまったくお話にならないレベルでしょうか? ハイエンド機器に繋いでも[これは聴けないなぁ・・・]と言うところまで行ってしまいます...ージ。 価格差があるから冷静に見れますが同じような価格帯なら少し聞いてもう良いですと聞かなくなるレベルの差です。 システムが豪華だったので、そこそこ良くは聞こえましたけど、比較すると差も分かりやすかったですね...詳細
[21686760] 素人なので電話サポートがあるメーカーがいいです
2018/03/19 04:31:30(最終返信:2018/03/19 18:12:48)
[21686760]...「使い方を教えてください」なサポートをしてくれるところは、ほとんど無いので。マニュアルを読んでも分からないというレベルなら、こういう有料サービスにお金を払ってください。 https://www.pcdepot.co.jp/members/...詳細
[21661731] 一台のmacから複数アカウントで接続?
2018/03/09 17:00:49(最終返信:2018/03/10 08:50:17)
[21661731]...共有フォルダFolder_Aに対し以下のようにアクセス権を設定します。 ユーザレベル:user_a R/W user_b R グループレベル:group_a(user_c,user_d) R group_b(user_e...詳細
[21601653] 買ってみましたが、初期不良でした
 (NAS(ネットワークHDD) > エレコム > NSB-3MS2T2BLV)
2018/02/15 15:45:00(最終返信:2018/02/19 18:06:43)
[21601653]... また、レビュー・評価にも静音とあります。 >【静音性】 >とても静かです 明らかに異常なレベルの騒音です。 なぜこの製品を選択したかというと HDDがWD REDがまず一点、安い奴はサムソンとかシーゲートだったりしますww...詳細
[21477101] M.2 NVMe 2280 SSD の取り付けについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2018/01/01 23:29:43(最終返信:2018/01/06 08:16:03)
[21477101]...ランダムアクセスの性能を高めることができます。SSD キャッシュはボリュームまたは iSCSI LUN(ブロックレベル)にマウントできます。SSD キャッシュには次の 2 つのタイプがあります: ■[読み取り専用キャッシュ]...ドロップダウン メニューで、SSD キャッシュをマウントしたいボリューム、または iSCSI LUN(ブロックレベル)を選択します。 5.リストから SSD を選択します。SSD に保存されたデータは消去されますので...詳細
[21378409] 容量と回転数違いのHDD利用
2017/11/23 06:05:18(最終返信:2018/01/02 11:12:04)
[21378409]...印象に残っているのは、両方のケーブルの途中にある黒箱の温度差です。 その時に思ったのは、あるレベルの温度がないと、黒箱からの直流の電圧レベルが不足するンじゃないのか?という事でした。 それで、1時間ぐらい経った後、104と214をシャットダウンして...詳細
[21422369] 10TBのHDDが入らない
2017/12/10 23:44:13(最終返信:2017/12/22 23:47:44)
[21422369]...の点について、前回書いた時の私の理解レベルと書き方などがマズかったですね。 ただ、・・・とは思いますが、私の現状での認識のレベルは次の通りです。どうでしょうか? ...Dの場合は、I社へ連絡をとって2個交換して貰ったと記憶してます。 勿論、現状のS社製品のレベルがどうかは経験が全くないので、判らないですが、・・・・。 (3)経営姿勢と品質 >け...、10TB以上の製品を設計〜販売できる技術はあるのだろうとは思います。 しかし、「一定レベル以上の品質や製品寿命で、しかも業界最安値で販売する」ため、必要ならネジ穴位置を変更してで...詳細
[21419542] スナップショット機能がない!?
2017/12/10 04:30:51(最終返信:2017/12/12 18:05:45)
[21419542]...スナップショットなどに対応。データ整合性も自動的にチェックする最新ファイルシステム ・バックアップ機能の強化 ブロックレベルの差分保存でストレージを有効活用。65535バージョンの保持。低負荷のスナップショット。クラウドへのバックアップ/レプリケーションに対応...詳細
[21364237] diskstation同士での同期における、両者間の差異の発生
2017/11/17 09:25:04(最終返信:2017/11/21 20:01:31)
[21364237]...Synologyへのメールサポートを勧められるかもしれませんが、粘り強く担当者に聞けば、多少のスキルのレベル差はあっても、親切に教えてくれました。 ↑の追加です。 購入時の外箱に、「販売元 株式会社アスク...詳細
[19521205] ソフトバンク光でwebアクセス設定が出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/01/24 18:54:06(最終返信:2017/11/19 19:33:13)
[19521205]...このルーター設定で対応できました また「ルーター機能の設定」→パケットフィルタ設定のページではパケットフィルタのセキュリティレベルを当方は(中)にしております 以上です...詳細
[21333273] メール設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2017/11/05 02:51:24(最終返信:2017/11/06 21:17:03)
[21333273]...どうしても電源ランプが赤点灯のままで困っていますので至急教えて下さい。 お知らせ レベル メッセージ 警告 &middot; メールの再送に失敗しました。(*****...に以下のように記載されています。 ログ・お知らせ一覧 2709&#8210;0001 レベル :警告 メッセージ :レポートメールの送信に失敗しました。(<メールアドレス>) 説明...トメールの送信に失敗した。 通知 :お知らせ、SNMP 2709&#8210;0020 レベル :警告 メッセージ :メールの再送に失敗しました。(<メールアドレス>) 説明 :メー...詳細
[21316369] 停電後の動作について
2017/10/29 10:26:51(最終返信:2017/11/02 17:17:48)
[21316369]...タスランプ」ではなく、「電源ランプ」でしょうか? 「電源ランプ」が「赤点灯」ならば、警告レベルのお知らせがあることを示しているようです。 「HDDランプ」が「緑点灯」でしたら、HDD...うです。 ランプ・ブザーの状態 電源ランプ 赤点灯 USB HDDの接続失敗など、警告レベルのお知らせがあることを示します。 HDDランプ 緑点灯 正常状態であることを示します。 ...しょうか? マニュアルでは、 「電源ランプ 赤点灯 USB HDDの接続失敗など、警告レベルのお知らせがあることを示します。」 となっています。 USBだけとは限りませんが、HDL...詳細
