レベル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 519件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[22140938] RL Filesで音声が全く出ない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2018/09/27 11:25:42(最終返信:2018/09/27 21:31:24)
[22140938] ...先にこちらで 聞いてみました。 色々ネットで見ていましたが、確かにIO-DATAのサポートはひどいレベルですね。。。 『この商品買いました。普通に接続出来、iPadにダウンロードした  RL Filesからもフォルダにアクセス出来ました... 詳細
[22078673] 長時間連続アクセスできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0401)
2018/09/02 20:37:36(最終返信:2018/09/03 23:22:25)
[22078673] ...ARMv7と同じことから、DS218jが倍近く速いものを使用されています。 このくらいで普通か、もう少し欲しいというレベルです。 LS510D・LS520Dは、HDD込で安価ですが、物足りなさが出てくるNASですy 冷却も... 詳細
[22033603] 動画の閲覧方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2018/08/15 16:19:18(最終返信:2018/08/18 16:49:23)
[22033603] ...生できませんか?』 動画再生は、それなりにシステムリソースを消費しますので、ご自身で納得できるレベルのアプリケーションを試す方が宜しいかと思います。また、ストリーミング再生以外にオフライン(ダウンロード)再生もありますので... 詳細
[22039054] 再生音がプチノイズが乗った音がします。何故なんでしょう?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/08/17 23:22:44(最終返信:2018/08/18 15:45:53)
[22039054] ...HDL-RA2HFに、保存していたUSBの外部HDDからネット経由で音楽ファイルなど移植しましたが、MP3などの低レベルの音楽ファイルはノイズが再生されませんが、ハイレゾ音楽のFLAC、WAV、それに、COからのリッピングした44... 詳細
[22004235] LAN接続の音はかなり良いレベル
2018/08/02 17:46:40(最終返信:2018/08/16 19:37:35)
[22004235] ...ほぼ同一の環境でLAN接続とUSB接続で聴き比べてみましたが、LAN接続が圧勝でした LAN接続はHDL-RA2HF→オラソニックNP1→UD-503 USB接続はHDL-RA2HF→UD-503です USB接続には電源信号分離のケーブルにipurifier2を使って音質に配慮していますが、これでもLAN接続の音にはとうてい太刀打ちできない感じです 私は音質の良し悪しを文字に表現するのがへたくそなので違った表現をしますが、... 詳細
[21931548] NASとしての、有線LANのみの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2018/06/30 11:37:46(最終返信:2018/06/30 21:20:07)
[21931548] ...「MD032J/A」や型遅れのタイムカプセルでも性能は変わらないでしょうか?』 現時点では、低速レベルの転送速度のようです。 一方、AirMac Time Capsule の内蔵HDD から mac... 詳細
[21685848] 「待てば海路の日和あり」果ぁwまぁ…寝て待ちま昇華ねぇ( ̄ー
2018/03/18 20:51:18(最終返信:2018/06/23 00:21:24)
[21685848] ...金が無くて貧乏人だとしても特に振動対策だけはやるだけの意味はあると思います NAS本体を手で触って振動をほぼ感じないレベルまでにもっていかないと、スタートラインに立てないですね 私的にこのNASを使いこなす上での注意点としては... 詳細
[21772872] ReadyNAS104からの移行につきまして
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2018/04/23 15:28:42(最終返信:2018/06/19 18:51:30)
[21772872] ...214に変えようと思っています バックアップ・コピーを実施した結果、拙宅LAN環境での通信速度は次のレベルだった。 @.Redynas214→204へのコピー作業:   3.76TB(約9000ファイル)の転送に15時間32分...使い回しているHDDのどこかに書き込まれたまま残っていて、邪魔をするような設計になっているんでしょうか?私の知識レベルでは、「パーティションの削除」位しか、当面、手がありませんので。 来年には8TB-HDD×4基の新品を購入して... 詳細
[21879156] 360°動画、写真への対応について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/06/07 12:52:25(最終返信:2018/06/08 08:15:30)
[21879156] ...「360°動画や360°写真の閲覧」というのは、NAS本体の機能というのではなく、アプリケーションがファイルレベルでNASのデータを参照できるかどうかということではないかなぁと考えます。 Synologyの「QuickConnect」とは... 詳細
[21873401] RECBOX DRのトランスコード機能について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2018/06/04 18:55:43(最終返信:2018/06/05 17:33:41)
[21873401] ...Windows メディアプレイヤーの場合は、DTCP-IPには対応していませんので、何れにしても最小公倍数レベルで取捨選択するしか現時点では選択の余地は無いかと思います。 後は、TVの買い替えを検討するのも一案です... 詳細
[21851267] USBハードディスクへのバックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-128A)
2018/05/25 23:56:22(最終返信:2018/06/03 19:36:31)
[21851267] ...ね。 NTFSフォーマットに出きるのかな?と言うか、そのフォーマットが良いのですよね? (こんなレベルでございます) 外付けHDDはNTFSが使用可能です。 このNASでフォーマットできるかは分かりませんが... 詳細
[21857867] データが消えてしまいました、助けてください!
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/05/28 19:15:20(最終返信:2018/05/30 04:43:15)
[21857867] ...今すぐにDS216jの電源を切って、専門業者に依頼することをオススメします。 それでも、できるかどうかはわかりませんが。 個人レベルでは、何ともなりません。 昔はローレベルフォーマット以外なら復元する方法もありましたね。 昔の記... 詳細
[21819116] Share syncでのDISK Station同士の同期の速度
2018/05/12 19:05:00(最終返信:2018/05/22 19:07:37)
[21819116] ...編集/同期すべきデータと更新頻度の少ないデータに分割して、フォルダ分けする。 4.初回同期時間は、長時間となりますが、以降は、運用に耐えられるレベルの同期時間になりませんか? 状況が把握できていないので参考になるか分かりませんが、当方のNASのバックアップは... 詳細
[21812000] バックアップ用フリーソフトについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0201)
2018/05/09 19:21:29(最終返信:2018/05/11 14:46:27)
[21812000] ... まぁ、エクスプローラでも管理者権限のあるユーザーですと アクセス権を取得できてしまうので、同じレベルではありますが・・・。 う〜ん、どうしたものか・・   コピーはできても、開けなかったりはするのかしら... 詳細
[21783375] synology218jのファイルのイメージが分かりません
2018/04/28 08:30:50(最終返信:2018/05/02 17:03:43)
[21783375] ...親身になって相談に乗っておられる常連の皆さんにも、本当に水を差すようで申し訳ないのですが、 ご自身の無意識のまま、パソコンのセキュリティレベルを下げる無用な設定をしてしまい、悪意のある 第三者からのサイバー攻撃による被害に会われることを危惧しています... 詳細
[21778806] REDMINEを入れたい
2018/04/26 07:12:00(最終返信:2018/04/26 17:36:28)
[21778806] ...インストーラなどは公開されません。 マルチプラットホームに対応したアプリケーションも公開されていて、コンパイルレベルでポーティングできる場合も有るのも事実です。 2.1.1. サポートするアーキテクチャ https://www... 詳細
[21772279] NASから1台HDDを抜きたいです。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/04/23 08:48:11(最終返信:2018/04/26 16:44:52)
[21772279] ...データはまだ大丈夫ですが、異常状態のまま運用するということになります。 一度構成されたRAIDのレベルを上げることは自動的にできますが、自動で下げることはできませんので、データをコピーしたうえで3台で初期化... 詳細
[21720867] ログインできなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/04/01 17:49:35(最終返信:2018/04/12 20:06:07)
[21720867] ...」にリセットされます システムポート: 8080 (システムサービスポート) セキュリティレベル:すべての接続を許可する LCDパネルパスワード: (空欄) ※LCDパネルの付いたNASモデルのみ... 詳細
[21740030] 突然認識しなくなって・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation MyBox LS411D0301X)
2018/04/09 22:50:31(最終返信:2018/04/10 21:37:19)
[21740030] ...DLNAサーバを起動できない状況のようです。 LinkStationではコンソールやログ情報が公開されていないので、ユーザーレベルでは万策尽きた状況かと思います。 「修理センター」に修理依頼をするのが宜しいかと思います。 ◯修理のご案内...既に最新ファームウェアを適用しているようなので、「LinkStationではコンソールやログ情報が公開されていないので、ユーザーレベルでは万策尽きた状況かと思います。」と投稿させて頂きました。 『ファームウェアバージョン は 218... 詳細
[12128554] 各機器との接続の仕方について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2010/10/28 20:38:54(最終返信:2018/04/08 15:54:04)
[12128554] ...「無線LANにチャレンジしてください」の一言が後押ししてくれました。ルーターの選択では、「高いものがいいもの」という概念しかなかった私に、自分のレベルや環境に合った製品を選んでくれてありがとうございました。また、細々とした設定の仕方や情報提供等本当に助かりました... 詳細
