レベル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 519件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[21073633] read write 共に10MB/s以下・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2017/07/26 23:44:48(最終返信:2017/08/13 23:25:54)
[21073633] ...できるだけ幅広い情報収集が肝要かと思います。 QNAPでは、ethtoolが利用可能のようですので、OSレベルでの確認を行っては如何でしょうか? ethtoolの使い方は、以下は参考になりませんか? https://unoh... 詳細
[20798283] 腑分けしてみました。
 (NAS(ネットワークHDD) > メルコシンクレッツ > DELA HA-N1AH20/2 [シルバー])
2017/04/07 08:52:25(最終返信:2017/08/05 00:36:33)
[20798283] ...基板作成やソフトウェア作成を考えると適切な値段だと思いますね。 基板作成や実装部品の半田等々PC組み立てレベルでは無理ですね。 汎用NASなんてものはまずありませんので、そこは認知しましょう。 また、PC用の基板の流用でもないですね... 詳細
[21069577] バックアップログが更新されなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2017/07/25 10:36:57(最終返信:2017/08/01 23:13:09)
[21069577] ...うインフォメーションレベルのログのようですので、今回の障害との関係は低いかと思います。 >LsLover 様 >cpufreqのログについては、詳細は確認できませんでしたが、インフォメーションレベルのログのようですので...きところ、(多分バグにより)backup.logファイルを削除しているようです。 私のレベルでは中々難しいですが、本来必要なファイル(backup.log)が削除されている可能性が...は』 cpufreqのログについては、詳細は確認できませんでしたが、インフォメーションレベルのログのようですので、今回の障害との関係は低いかと思います。 『最後の行に以下が記録さ... 詳細
[21075257] Fire tv の使用について
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > シンプルNAS BOX PLUS 2BAY CSS35NAS2B)
2017/07/27 19:52:31(最終返信:2017/07/28 13:17:37)
[21075257] ...プロファイル 0 レベル 70。 3GPP (.3gp) MPEG-4 (.mp4) H.264 video/avc 最大 1080p、30 fps、20 Mbps、ハイプロファイル(最大レベル 4)。 3GPP...video/mp4v-es 最大 1080p、30 fps、20 Mbps、アドバンスドシンプルプロファイル(最大レベル 5)。 3GPP (.3gp) https://developer.amazon.com/pub... 詳細
[21055145] QNAPとSynologyのハードのスペック比較
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/07/19 15:59:39(最終返信:2017/07/22 10:04:29)
[21055145] ...TS-231Pと比べて貧弱な上に、メモリ増設できないようなので、購入を躊躇しています。 私の用途は、SOHO事務レベルと個人撮影した写真動画の保存ぐらいだと思います。 低スペックSynology DS216jを選んだ場合の想定される障害がどうなるか心配です... 詳細
[21050253] QNAP TS-231P と Synology DS216j の静音比較
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2017/07/17 15:55:17(最終返信:2017/07/20 00:26:18)
[21050253] ...発生するという有名機種でなければ、個体差レベルなので、使ってみないとわかりません。 それらで、コイル鳴きで困ったとは聞いていませんが。 >接点が増えることで、転送速度への悪影響はどうなるでしょうか? 個人で使用するレベルなら、誤差範囲だと思いますy...(開口部を広げるのはLAN差込部が邪魔ですし、変換パーツを使うと外付けになるのでパス) Synologyなら、ファンとHDDの音を一定レベルまで押さえ込めます。 ほぼSynologyに決めました。 買ったら、ファンを交換してゴムブッシュで固定して(保障返品の際は元のファン... 詳細
[21029876] PC→NASへの同期がうまくいきません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS416j)
2017/07/09 13:17:01(最終返信:2017/07/13 16:13:34)
[21029876] ...よろしくお願いいたします。 ※今回初めて「Synology NAS」を購入して試行錯誤して設定しているレベルです。 フォルダ名を半角でつけてみてどうでしょうか? >Excelさん アドバイスありがとうございます... 詳細
[21003964] RECBOX同士のダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2017/06/29 01:32:03(最終返信:2017/07/10 06:56:20)
[21003964] ...コピ1の1を2や3や10に増やすことは ハッカーとかならできるのかもしれませんが 少なくとも個人レベルではできませんので コピ1のものはムーブ以外は不可能です複製はできません 直接ビデオカメラで撮影するとかするなら別ですけど... 詳細
[16567822] ビデオ編集ストレージに使えるか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-212 Turbo NAS)
2013/09/10 19:21:47(最終返信:2017/07/09 17:10:50)
[16567822] ...ビデオ編集を行うようになり、外付けUSB接続でコンテンツを移動して作業うしていますが。 コンテンツをNAS上に置いて使えるレベルか確認のためスピードを確認するためPCにアタッチ計測してみました。 現在使っているローカルのRAID...kokonoe_hさんのSSDのデータで問題なく(ストレスなく)動画編集できるのであればTS-469Proならストレスを感じながら可能なレベルかな? 手配中のHDDが4台が到着すればRAID5で確認してみます。 今日、待ちに待ったWD30EFRX... 詳細
[21018140] インターネット経由でDiskStationとPCは同期できますか?
2017/07/04 12:27:30(最終返信:2017/07/07 12:28:41)
[21018140] ...ファームウェアのインストールを行い、バックアップ機からバックアップデータのリストアまで6〜7時間程度)レベルにはなりましたが、更に改善(4時間程度で回復したい)が必要な状況です。インターネット経由でリストアが運用に乗るとは思えませんが... 詳細
[20967842] サブフォルダについて
2017/06/14 20:50:49(最終返信:2017/06/19 23:40:42)
[20967842] ...macアドレスまで利用しないとできないことでしょうか? 私のイメージでは、自分が気づいていない箇所のチェック漏れなどで解決できるレベルだと思っていましたが。。 もしそうでしたら、なかなか初心者には上記の制限設定は難しいですね。。 いまひとつ... 詳細
[20882755] STORAの故障?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2017/05/10 22:30:02(最終返信:2017/06/18 16:09:36)
[20882755] ...ファーム書き換えなども海外情報ではあるようですが 語学もですが、猿真似でAndroidのROM焼き したくらいのレベルでは難しいですね(^_^;) 再度通常リセットを試しましたが、同様に 電源青LEDは常灯、HDDは踏切の如く黄LEDチカチカでした...『ファーム書き換えなども海外情報ではあるようですが  語学もですが、猿真似でAndroidのROM焼き  したくらいのレベルでは難しいですね(^_^;)』 「AndroidのROM焼き」ができるのでしたら、NASの復旧もできるのではと思います... 詳細
[20970662] システムスリープモード時のUSB端子
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS3102T)
2017/06/15 23:35:15(最終返信:2017/06/16 22:44:13)
[20970662] ...USTORでは  レベル1:ディスクハイバネーション(HDDのスピンダウン)  レベル2:スリープモード(S3) の2レベルでAS3102Tの場合仕様上はレベル1は7.47Wでレベル2は0.69Wです...)のアクセスではなくAS3102T自身がHDDにアクセスしない時間によってレベル1→レベル2と移行します。 ASUSTOR NASは分類上はバッファローやIODAT...ろいろな処理を行っているため(インストール/使用するアプリ次第ですが)レベル2どころかレベル1にもなりづらいという印象です。 「スリープ」機能のように低消費電力... 詳細
[20639365] 故障していたようです…
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 3TB ME182J/A)
2017/02/07 23:33:21(最終返信:2017/05/20 22:43:38)
[20639365] ...原因がわかったのでよかったですが、整備済みは過去の設定が残っていたり故障しやすかったり、、、 と噂レベルですがなかなか扱いにくいようなイメージになりました。 お気に入りの一品なので、今後も経過を口コミしていきたいと思います... 詳細
[20894176] 無線接続でDS216jとBRAVIAが繋がりません
2017/05/15 16:04:30(最終返信:2017/05/17 21:20:44)
[20894176] ...AirPortXXXXまたはStreamXXXXに接続する必要があります。 トリプルワイヤレス ゲーム機などで使用されるセキュリティーレベルの低いWEPと、セキュリティーレベルの高いAES/TKIPそれぞれ専用のSSIDを用意。 WEP接続からAES/TK...EP接続からAES/TKIPおよびLANへの通信を遮断してセキュリティを確保するため、より安心してインターネットを楽しめます セキュリティレベルの低いWEP(ゲーム機専用SSID) http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-g150... 詳細
[20824858] スカパーコンテンツの他 NAS へのムーブ時の不具合
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2017/04/17 17:49:08(最終返信:2017/05/10 13:59:39)
[20824858] ...す。 (ただし、昨今サービス対応の外部委託の影響でそういったやり取りが出来ないほどサービス末端のレベルが落ちている場合はありますが。。。) この件、その後どうなりましたか? HDL2-Aの4TBを1個貰いましてね、使い方を思案中です... 詳細
[20837439] IP変更出来なくなりました
2017/04/22 18:10:31(最終返信:2017/04/29 11:49:29)
[20837439] ...『電源ランプが赤点灯でhdランプは2つとも緑点灯です。I』 何か「警告レベルのお知らせ」が発生しているようですが...。 ランプ・ブザーの状態 ランプの表示 電源ランプ 赤点灯 USB HDDの接続失敗など、警告レベルのお知らせがあることを示します... 詳細
[20765051] Plexインストール、iphoneLTEで動画がスムーズに見れない。。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216play)
2017/03/25 07:43:19(最終返信:2017/03/25 14:39:44)
[20765051] ...このように表示され止まってしまいます。。 ビットレートは、このように一番レベル下に下げています。。 『ビットレートは、このように一番レベル下に下げています。』 ビットレートをもう一つ上げても改善しませんか... 詳細
[20605915] ダウンロードしたmp4ファイルを再生しても音だけ出ません
2017/01/27 01:04:00(最終返信:2017/01/28 01:08:40)
[20605915] ...ですが、音声が出ません。 モニター右下のスピーカーマーク(ミキサー?)をクリックすると4つくらいレベルの項目が現れて、 全て動いています。なので音は聞こえませんが、PCの中では出ていることになっているようです... 詳細
[20557278] 2台or拡張?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 316 6ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31600-100AJS)
2017/01/10 17:38:44(最終返信:2017/01/12 12:30:02)
[20557278] ...EDA500にした場合でもボリュームは強制的にわけられるみたいです(X-RAID2の場合) ストレージ6台という言うレベルになったら、素直にCeleron程度で安くあがるPCをデータサーバーとして組んだ方が、利便性も汎用性も高いのではないかと思います... 詳細
