レベル (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 1605件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[13216090] やっぱりボタンが押しにくいかな
 (au携帯電話 > カシオ > CA007)
2011/07/05 02:56:51(最終返信:2011/07/17 01:59:37)
[13216090] ...感じ方には個人差があるでしょうから ホットモックがある店を探して 実際に触ってみた方がいいでしょうね。 慣れれば我慢できるレベルだと思うので、 秋冬モデルのラインナップが微妙だったり、 販売価格がもっと安くなったら これで妥協してしまうかもしれません... 詳細
[12484209] S004にてWi-Fi
 (au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone S004)
2011/01/09 17:35:30(最終返信:2011/07/12 04:46:06)
[12484209] ...外での利用がほとんど不可能とは今さっき知り不安になりました。 とりあえずWi-Fi WINカードの購入はしようと思いますが、論外なレベルでつながらないという場合。。どうしたらいいのでしょう 機種交換対応というのは期待できるものなのでしょうか... 詳細
[13218531] ワンセグ機能について
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2011/07/05 21:05:01(最終返信:2011/07/06 00:32:39)
[13218531] ...感度は機種によってマチマチなので一概に言えませんが、auショップでデモ機で比較させてもらうのが一番手っ取り早いと思います。 同レベルならその機種特有で感度の悪い部類のものとして諦めるしかないでしょう。 デモ機より感度が悪ければ修理に出せばなおる可能性が高いと思います... 詳細
[13174165] 携帯電話 Wi-Fi 通信が出来ない
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/06/25 01:33:02(最終返信:2011/06/25 22:41:55)
[13174165] ...原因が分かりません。 マニュアル登録でも試しにしてみたのですが それでも通信出来なく、セキュリティーレベルを 下げても繋がらなかったので・・・ サポートセンターに聞いても 問題無しとの回等しか頂けないので... 詳細
[13060169] 色を悩んでます
2011/05/28 02:41:41(最終返信:2011/06/12 23:29:23)
[13060169] ...今でも全カラー我が家にそろえたいです。 (北野たけしさんのスポーツカーコレクションの様に! 例に出すには贅沢のレベルが違いすぎですが。) 私の場合、先に息子にAUからW41CA使用者への機種増設5000円引きの連絡があった為... 詳細
[12768624] CA006 "Don't buy" ---- 買ってはいけない
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA006)
2011/03/10 18:36:44(最終返信:2011/06/12 20:58:38)
[12768624] ...次第。 検証していなかったら、憶測のレベルは 「電池の問題」と判断したスレ主さんと、私の「インフラ整備が未熟?」は同レベルだと思う。 ↑ 待受け状態がメインの方...ほどです。 個体差があるのかも知れません。参考まで。 (スマホに比べて買ってはいけないレベルではないと思います。) 私のCA006、新品交換になりました。 2月下旬に購入以来、2...キコミ。。。 匿名では無かったら、気軽に憶測回答なんかしませんよ。) 他人にも押しつけるレベルの方だったみたいで、回答しなければ良かったと後悔。 まーまーそんなにけんかしなくても... 詳細
[13092822] 充電について
 (au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone S005)
2011/06/05 06:05:11(最終返信:2011/06/10 22:02:48)
[13092822] ...普段の照明設定はどうされていますか? 特にバックライトの明るさのレベルや、キー照明の有無など。 もしもバックライトの明るさをレベル2以上、キー照明ありでもながら充電で普通に充電が完了するなら、やはり本体の異常の可能性もありますし... 詳細
[11053152] CA004とBluetoothイヤホン 感度について
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA004)
2010/03/08 12:14:54(最終返信:2011/06/07 12:20:45)
[11053152] ...ほとんど日を置かずに送られきたので、即対応ぶりにも感心させられました。 ネットブックでチェックした限り、出力レベル的には変わらないのですが、CA004との間では電波がかなり安定し、胸ポケットに入れて左後に首を向けても音切れが無く... 詳細
[12237377] シャープはやめた方がいい
 (au携帯電話 > シャープ > SH005)
2010/11/18 22:34:05(最終返信:2011/06/04 09:51:58)
[12237377] ...この機種に関してだけでなく、最近の携帯の防水機能は当てにしないほうが賢明かと思います。 誤って濡らしてしまった時の保険レベルで考えておいた方が無難でしょう。 防水機能があると考える前に精密機器であることをお忘れなく。 私は... 詳細
[10505924] スピーカー音
 (au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Premier3)
2009/11/20 21:05:53(最終返信:2011/05/14 20:53:38)
[10505924] ...付属のスピーカーではいい音なんですが、 元W62S(ステレオスピーカーでした)使いなので、 本体のスピーカー音レベルを最大にしても、 音が小さいと思います。 網(?)がかかっているからでしょうか? その点、U1は何も覆いかぶさってないので... 詳細
[12278839] 機種変更検討中
2010/11/26 18:01:09(最終返信:2011/05/13 18:22:46)
[12278839] ...期待値が高かったんですかね。 所詮、携帯に付属しているデジカメです。 コンデジと同じ画素数でも、同じレベルで撮影できるなんて思ってません。 画素数が倍以上とかっていう部分にも、引っかかっちゃいけないと思います...サービス版プリントなら500万もあればいいと思っているので、やたらと1200万画素 1400万画素とかメーカーは宣伝しますけど、一定レベルは綺麗になっても、倍も綺麗になりゃしない。 でも、例えば前機種の500万画素から1000万画素にアップ... 詳細
[12982306] 受話音量
 (au携帯電話 > Pantech > PT002)
2011/05/07 16:37:59(最終返信:2011/05/07 16:37:59)
[12982306] ...受話音量をレベル5にして電話を切った後、再び電話するとレベル4に戻ってしまいます。他のレベルの場合は、変更されないのですが、レベル5にした場合のみ、変更されてしまいます。 皆さんはどうでしょうか?... 詳細
[12975173] 着信音、まったく聞こえず!
2011/05/05 21:01:19(最終返信:2011/05/05 21:59:23)
[12975173] ...「auショップに行ってください」と指示されるのみ。今まで十数年間auを使ってきましたが、この商品といい、販売店の店員のレベルと言い、どんどん質が下がるばかりです。また仕事を早く切り上げて、ショップに行って、一から説明して、店員の態度に嫌な思いをしなければならないのかと思うと... 詳細
[12919298] Wi-Fi WINについて
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2011/04/21 01:46:04(最終返信:2011/05/04 00:45:59)
[12919298] ...でです 蛇足ながら、コメントを投稿させていただいた趣旨としては、今の時代は業界を問わず「(知識レベルが一般に高くない方)消費者に誤解を与えて損失を被らないよう」なことをどの業界でも行っており行政指導も行われているはずです... 詳細
[12925135] スライド傷
2011/04/22 20:55:04(最終返信:2011/04/25 21:17:13)
[12925135] ...個人的には気にしてもしょうがない種類の傷だと思います。 こちら見て自分のも確認してみましたが、うすーくスジ入ってますね このレベルなら私も気にならないです Garrett T35 さん ばひゅりゃひゅー さん 書き込みありがとうございます... 詳細
[12917882] 交換要求は妥当?
2011/04/20 19:45:49(最終返信:2011/04/22 01:58:45)
[12917882] ...て、ショップから「お詫び」でも受け取るよう交渉してみてはどうでしょうか? 前提条件として、店長レベルで店員の「過失」であることを証明させてからの話になりますが。。。 >ドキンガンさん 再びありがとうございます... 詳細
[12901249] 埃の進入
2011/04/16 06:56:54(最終返信:2011/04/20 00:07:17)
[12901249] ...私の個体については今後も埃が入り続けるんじゃないですかね。 でも私みたいにそれが気にならない方にとっては何の問題もないレベルの、ミクロな埃です。 仮にメーカーに問い合わせたって、本音で「だから何?入るでしょ埃くらい」と思われながら... 詳細
[12774212] CA006報告(バッテリでの利用時間が異常に短い不具合)(長文)
2011/03/12 09:15:53(最終返信:2011/04/16 17:38:13)
[12774212] ...12:00容量確認レベル3 2/27 15:00容量確認レベル3 2/27 17:00容量確認レベル3 2/27 20:00容量確認レベル3 2/27 23:00容量確認レベル2(容量レベル2まで、14時間)...23:00容量確認レベル3 3/1  6:00容量確認レベル3 3/1  7:00容量確認レベル2(容量レベル2まで、21時間) 3/1  9:00容量確認レベル2 3/1 11:30容量確認レベル1(容量レベル1まで...15:30放電開始レベル3 3/1 17:00容量確認レベル3 3/1 20:00容量確認レベル3 3/1 23:00容量確認レベル3 3/2 6:30容量確認レベル3 3/2 9:00容量確認レベル3 3/2... 詳細
[12827155] 通話音量について質問です
2011/03/27 09:46:39(最終返信:2011/04/06 17:53:46)
[12827155] ...らいレベルです)、また低周波数、高周波数の両方でそれぞれ特に聞こえにくい傾向がありますが、この機種については全く不便を感じません。 また呼び出し音は最大のレベル5に...きなこととクリアなことは大変気に入っています。 ただし、スケジュールのアラーム音は最大レベルの5にしていますが、蚊のなくような小さな音です。これも大きな音にできるといいのですが、ど...いから後のモデルであれば EVRCBにも対応して音質改善されたということですし 気にするレベルではないと思います。 皆さんアリガトウございました。 とても参考になりました。m(__... 詳細
[12830321] Wi-Fi WIN + PCSV
2011/03/27 23:51:48(最終返信:2011/03/29 00:37:38)
[12830321] ...月額525円かかりますが、家にいるときはパケットがカウントされません。 なにより、PCサイトビュアーが実用レベルになりますw SnapDragonは速いですね〜。 ちわっ!! ハードキー長押しでQUICKキー(ですよね... 詳細
