レベル (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > レベル (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"レベル"を検索した結果 577件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[7172907] 通話音声の音割れについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 920SH)
2007/12/28 12:46:24(最終返信:2009/02/28 20:29:06)
[7172907] ...でも意味があるレベルと思います。 わたしも同様の症状です。 通話レベルを5に上げようものなら、ビリビリと耳障りで不愉快な通話音質で聞くに堪えません。相手の環境にもよるのでしょうが、レベル5にできるなら... 詳細
[9156614] SD認識不良
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > カシオ > SoftBank 830CA)
2009/02/26 00:03:00(最終返信:2009/02/26 00:03:00)
[9156614] ...再度フォーマット行ってくださいといいますが、認識しないのにどうやってフォーマットすんだよ!!!対応やアドバイスのレベルが低くて許せません!!!... 詳細
[9128588] 机に置くと
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 932SH)
2009/02/21 00:45:06(最終返信:2009/02/22 17:57:40)
[9128588] ...シャープが作ったのだから変には作っていないと思うのですが。 横画面状態にサイクロイドさせてワンセグ見る時は全く問題ないと言ってもいいレベルです。 不安定さは感じません。 画面を縦にしたまま机なんかに置くと不安定ですね。... 詳細
[9085930] アクセス制限
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > FULLFACE 2 SoftBank 921SH)
2009/02/13 09:31:56(最終返信:2009/02/22 00:46:33)
[9085930] ...マルチメディア関係のバグは無駄な3Dの使用と そもそもの読み込みの遅さが原因だと思われます。 いずれも、普通に使う分には問題ないレベルです、が。 いろいろな機能を使う人にはお勧めできません。 肝心のブラウザの使用制限ですが ブラウザ自体を使用不可にする事は... 詳細
[8730341] GPS機能について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH)
2008/12/03 23:13:58(最終返信:2009/02/16 00:46:50)
[8730341] ...auのほうがサクサクとナビしてくれていた気がします。 全く知らない場所を走るなら、「無いよりはマシ」ってレベルです。 ... 詳細
[9067201] 932SHのデジカメ性能について
2009/02/09 21:25:32(最終返信:2009/02/15 12:42:12)
[9067201] ...私のカメラの用途は主にブログへのアップロードだけで、 紙に印刷することはありません。現在のAUの携帯(W43S)では それでも満足できるレベルではありません。 932shはコンデジレベルとまでいかなくても、モニター上での 映りはそこそこ撮れるものなのでしょうか... 詳細
[8977555] 地図のダウンロード方法??
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank X02NK)
2009/01/23 16:16:34(最終返信:2009/02/14 19:47:02)
[8977555] ...要は“地図のパズル”をする感覚ですので。 あと、MGMapsのズームレベルが上がるほど大変な作業になりますので、 通常は15、場合によってはレベル14でも十分かと。 作業工程の詳細発表は…とりあえずご勘弁ください^^;... 詳細
[9029664] 発売日?
2009/02/02 16:33:01(最終返信:2009/02/14 02:01:10)
[9029664] ...お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。 動画についてですが、他の方が言われてることに同感です。 実用レベルではありません。 動画可能サイズが640x480のVGAです。 初期設定でエンコード形式がMPEG4になってますので...動画はそんなにひどいんですか… 動画を使う事は今でもほとんどありませんが、皆さんが言うように『実用レベルではない』となるとちょっと引っ掛かります… 時間がある時にホットモックがある店を探して自分で確認してきたいと思います... 詳細
[9066215] 930SH 動画はどうですか?
2009/02/09 18:19:34(最終返信:2009/02/12 19:29:22)
[9066215] ...私は被写体ブレよりもブロックノイズの方が気になります。MPEG4だと顕著ですね。 H.264ですと多少抑えられますが、どちらにしても画質云々を語れるレベルではありません。 昔使ってたvodafone V601SHや前の905SHのほうがきれい(変な荒れを感じない)ですね... 詳細
[9080021] キーライト
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 816SH)
2009/02/12 00:50:23(最終返信:2009/02/12 00:50:23)
[9080021] ...今日知人のピンクと見比べたらキーライトが真っ暗です・・当方ブラックです。文字に塗装がしてあるから暗く感じる。っていうレベルじゃないほどウスムラサキです・・・ で157に電話しました。 「核等機種が手元に無いので折り返し電話いたします・・」... 詳細
[9061450] 音質と音量について
2009/02/08 20:00:50(最終返信:2009/02/10 01:17:09)
[9061450] ...より音の広がり感を感じます。 総合的に音質、音量は910SHを使っていた私といたしましては、満足レベルです。 ありがとうございました!ぜひ検討してみます!... 詳細
[8748560] 921shと
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > FULLFACE SoftBank 913SH)
2008/12/07 17:08:31(最終返信:2009/01/30 09:23:32)
[8748560] ...913SHから921SHに変えて、耐えられず913SHに戻しました。 913SHのモッサリ感はとても堪えられるレベルじゃなかったです。 それと、バッテリーも913SHと比較すると全然持ちません。 ... 詳細
[8924562] スピーカーについて教えて下さい。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 930SH)
2009/01/12 16:37:19(最終返信:2009/01/25 19:11:50)
[8924562] ...通話音質は特に気になりませんけどねー スピーカの音質はこの機種に限らず、そもそもメディアに特化したモデルでもない限りはどれも低レベルだからこの製品がずば抜けてひどいとも思いませんが、期待できる代物であることはあり得ないでしょうね。... 詳細
[8988163] 老眼には使いにくいです。今はカードはずして遊んでいます・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 815SH)
2009/01/25 16:10:25(最終返信:2009/01/25 16:10:25)
[8988163] ...→V801SH(中途半端な国際対応機)→904T→812SHSU) その間に老眼も進行。携帯は最低限の連絡手段レベルとなりました。 シャープ機でなければダメ。国際対応でなければダメということで14700円で購入。 ... 詳細
[8759402] ワンセグ受信能力 機種間比較
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 822SH)
2008/12/09 21:42:10(最終返信:2009/01/03 00:40:51)
[8759402] ...この個体では家で見れなかったので非常にがっかりしております。 この点ではやはり社会通念上というか常識レベルといわれるなら、それで我慢するけれど、論理的には納得できない感じがします。 まだ結果は出ていないけれど... 詳細
[8531397] イヤホン使用時のノイズについて
2008/10/21 12:46:18(最終返信:2008/12/26 07:40:07)
[8531397] ...まで使用していたvodafoneの804SHのプレーヤーでも この様な事がなかったので悩んでおります。(同じく CK-9を使用時に) ノイズのレベルとしてはボリュームを上げれば曲 が鳴っている間はさほど気になりませんが静かな 曲ですと目立ちます。他に待ち受け画面やメニュー...襟元にクリップして置けばよく、使用勝手は大変良いです。 音質はクラシックでも屋外で聴くのですからこれで十分というレベルだと思います。 携帯とは必ずセットで持ち歩きます、X02NKワールドが広がった気がします。 ... 詳細
[8783987] どちらがいいのでしょうか。
2008/12/14 19:33:59(最終返信:2008/12/22 15:22:21)
[8783987] ...きません。 WindowsMobileがもてはやされてるのって、日本くらいなもんです。 世界レベルだとiPhoneのMacOS for iPhoneにも抜かれました。やっぱり、使いにくいんですよ。WindowsMobileって... 詳細
[8089299] 922SH 不具合連発
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > インターネットマシン SoftBank 922SH)
2008/07/17 11:04:00(最終返信:2008/12/19 13:27:59)
[8089299] ...その後いつも覗くサイトに接続しようとしたらネットに接続できない、サーバーの不具合か電波の状況が悪いのかな?と思ったけどアンテナレベルはフルだったし。 その後電話を掛けようとしたら掛からない、ちょうど相手が電源を切ったような状態になってしまう... 詳細
[8742115] 購入後2.5ヶ月で電池が1日もたない。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 820P)
2008/12/06 12:05:07(最終返信:2008/12/15 18:19:08)
[8742115] ...よ」という話に怒ってるなら過剰反応でしょう。 故障に腹を立てるのは仕方ないけど言いがかりレベルの話はいかがなものかと。 >家族全員使ってやっているのに、全員2年計画で変更してやる!...解約できない場合 なら、自分で購入とは思っていますが・・・。 ひなたさん 「言いがかりレベル」とは心外ですね。 私は、顧客としてクレームを申し立てていて、料金を払い続ける期間内は ...は、買い換えてしまうのであまり大きな問題にならなかったのが、割賦の途中で全損すると数万のレベルで残債が発生することです。 それまでは端末の初期費無料、毎月の費用も無料か、無料でなく... 詳細
[8738113] ギシギシ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Nokia N82)
2008/12/05 17:11:26(最終返信:2008/12/07 17:30:29)
[8738113] ...これって普通なんでしょうか?(それとも不良品) これだけがどうも気になっています。 気にするなってレベルなんでしょうかね? 自分のもなるので仕様なんでしょうね?自分も気になっていました。ボタンだけを押せば大丈夫なので... 詳細
